电路设计中模块电源的噪声测试
发布者:HarmoniousVibes最新更新时间:2016-09-29 来源: eefocus关键字:电路设计  模块电源  噪声测试 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
随着模块电源设计的集成化与规范化,其功率密度呈现直线上升,而模块电源的体积则越来越小。这就使得模块电源的各项干扰测试开始变得重要起来。在本文中,小编将为大家介绍关于模块电源的噪声测试方法,并进行介绍。
模块电源的噪声测试主要分为三点。
测试条件
模块电源交流输入电压220V,输出满载(对于多路输出,各路均满载)。可根据需要设定交流输入电压90V,220V,265V,满载输出条件下测试。
测试方法
测试时,示波器TIME/DIV档置10uS/div,带宽置20MHz,读取示波器显示的输出电压峰-峰值即为输出纹波电压(包含毛刺在内的峰-峰值为纹波+噪音)。
1)模块电源的输入电压调整为标称电压,调整输出电流为额定电流。
2)模块电源纹波通常用峰-峰值表示。主要的测试方法。
模块电源纹波和杂音是叠加在直流输出电压上的交流成分,对纹波和噪音的测量在额定负载和常温下进行。对于开关型的AC/DC模块电源而言,输出纹波电压为一系统带有高频分量的小脉冲,因此通常测量峰-峰值,而不是有效值(RMS)。其测量值用毫伏峰-峰值(mVp-p)表示。例如当一个AC/DC模块电源的纹波峰-峰值为50mV时,其RMS值很低,仅为5mV,但是否能用于某一系统,必须要进一步考虑才行。
因为所测量的纹波中含有的高频分量,必须使用特殊的测量技术,才能获得正确的测量结果。为了测出纹波尖峰中的所有高频谐波,一般要用20MHz带宽的示波器。
其次在进行纹波测量时,必须非常注意,防止将错误信号引入测试设备中。测量时必须去掉探头地线夹,因为在一个高频辐射场中,地线夹会像一个天线一样接受噪音,干扰测量结果。用带有接地环的探头的测量方法来消除干扰。
为一种使用50Ω同轴电缆来测量模块电源输出纹波电压的方法。同轴电缆直接与示波器连结。为降低噪音,测量时应使用一个铝或铜的接地板。测量值为实际值的1/2。
另一种采用双纹线的测量方法。
把模块电源放置在一个离接地板25mm之上的地方,接地板由铝或铜板构成。模块电源的输出公共端和AC输入地端直接与接地板连结,接地线应该很粗,而且不长于50mm。
用16AWG铜线做成300mm长的双绞线,一端接电源输出,另一端并联一只47μF的钽电容,再接到示波器上。电容的引线应尽可能短,这里注意极性不要接反。示波器探头的“地线”应尽可能接到地线环,示波器带宽不小于50MHz,示波器本身交流应接地。
输出杂音测试(分为峰-峰值杂音、电话衡重杂音、宽频杂音、离散杂音)。
目前,国内市场运用模块电源的主要供给商为VICOR、ASTEC、LAMBDA、ERICCSON以及POWER-ONE。由于各公司生产的模块电源的类别、系列、规格品种难以数计,故其功能特性和物理特性不尽相同。
因此也就决定了不同的模块电源在使用维护与安装方面也存在着些许不同。并且对着半导体与封装技术的大量使用,模块电源必然向着高密度与高效率发展,而在应用设计上,则会越来越简单。
关键字:电路设计  模块电源  噪声测试 引用地址:电路设计中模块电源的噪声测试
上一篇:开关电源的主要测试点
下一篇:费思负载应用之快速充电器测试
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:25
PN结二极管散粒噪声测试方法研究
0 引言     近年来,随着对散粒噪声研究的不断深入,人们发现散粒噪声可以很好地表征纳米器件内部电子传输特性。由于宏观电子元器件中也会有介观或者纳米尺度的结构,例如:势垒、缺陷、小孔隙和晶粒等,因而也会产生散粒噪声,并且可能携带内部结构的信息。这使人们对宏观电子元器件中散粒噪声研究产生了极大的兴趣。另一方面,随着器件尺寸的不断缩小,器件中散粒噪声成分也越来越显著,已经严重影响器件以及电路的噪声水平,人们必须要了解电子元器件中散粒噪声的产生机理和特性,以便更好地抑制器件的散粒噪声,实现器件和电路的低噪声化。     对于二极管而言,在室温条件下,散粒噪声被其他类型的噪声所淹没,一般在实验中很难观察到它的存在。目前国内外对于散粒噪声
[电源管理]
PN结二极管散粒<font color='red'>噪声</font><font color='red'>测试</font>方法研究
高范围输出可调直流稳压电源电路设计
本电路适用于二极管、三极管极限电压、氖泡、日光灯起辉电压及电容器工作电压、电流等测定的可调直流稳压电源。   可调直流稳压电源电路如图所示。 由IC2(NE555)及其外围元件组成方波发生器,方波频率为20KHz。方波信号由IC2的③脚输出经功放管VT放大后输出到脉冲变压器T的初级L1,再由变压器耦合到次级L2经二极管VD2整流,给C3充电,C3两端的直流电压峰值最高可达2kV。   该可调直流稳压电源直流输出电压从电路中的X1和X2两端输出作被测器件的接口端。IC为为LM324,IC2为NE555。VD1反向工作电压大于2000V,VD2为任一型号的硅整流管。脉冲变压器T的铁心选用铁氧体材料,尺寸为E-7,绕制时
[电源管理]
高范围输出可调直流稳压电源<font color='red'>电路设计</font>
技术:工程师分享串联调整稳压电源电路设计
本文将分享一款 串联 调整 稳压电源 的设计。 图1是使用晶体三极管的输出电压可调的稳压电源。该电路是通过改变与负载串联的大功率晶体三极管Tr1的管压降来调节输出电压。输出电压Vout由A点的电压,即Vref+VBE2决定。 式中Vref是稳压二极管的电压(5.1V),VBE2是晶体三极管Tr2基极发射极间的电压(0.65V ,VR1是可变电阻。由于VR1的阻值变化范围是0~5kΩ,所以输出电压的变化范围为 7.6~12.8V。当VR1的滑动部分接触不良时,输出电压会变为最小电压。 调整管Tr1的最大消耗功率为3A×(15V-8V)=21W,所以应安装在4℃/W以下的散热器上。由于VBE2会随温度和IC2的变化
[电源管理]
技术:工程师分享串联调整稳压电源<font color='red'>电路设计</font>
一款可快速判断电机绕组的电路设计
  判断三相电机绕组及其首尾的方法很多,如用发光二极管来判断,简便易行,安全迅速。判断连接电路如图1所示。   (1)同相绕组判断:将两节电池串接,再按极性和发光二极管的一极相接,另一极和电机的任一抽头相接,其余抽头分别和电池的另极触碰,发光二极管亮者为同相绕组。   (2)绕组首尾判断:先把电机任意两相绕组的一端相接,另两端和发光二极管的两极相接,剩下一相绕组的一端和电池的负极相接,另端和电池的另极触碰。接通瞬间,若发光二极管亮,则电池正极、发光二极管的负极和发光二极管正极所接绕组的另端,同时绕组的首或尾,一次判清。若不亮,可改换电池的电极或绕组接头再试,若怎么改接发光二极管都不亮,应检查电池、发光二极管和各个接头到亮为止。
[电源管理]
一款可快速判断电机绕组的<font color='red'>电路设计</font>
一种便携式心电信号采集系统的电路设计
  摘要:针对便携式心电采集电路体积小、性能高的要求,以AD620和TL064为核心设计出由前置放大电路、无源高通滤波、二阶低通滤波、陷波器和二级放大电路等组成的采集电路。前置放大电路的设计和参数的选择抑制了噪声,省去了通常采集电路中右腿驱动的部分;通过对二阶滤波和陷波器的参数选择和调试,得到较理想的滤波效果。A/D转换是利用FPGA设计控制模块来实现的,其他存储、显示模块可以集中在FPGA上,增加了便携设备的集中度。实验和仿真结果表明,在简单电路和参数下能够得到对50 Hz频率衰减几乎为0,在1 000 Hz时衰减-40 dB,幅度放大1 000倍的心电信号。   随着生活水平的提高,健康问题引起人们高度重视,尤其是对心脏疾病
[测试测量]
一种便携式心电信号采集系统的<font color='red'>电路设计</font>
人脸识别考勤机接口电路设计
  人脸通考勤机为全球首款嵌入式人脸识别机,误识率小于十万分之一,拒识率小于百分之一。在生物识别领域中,可以说相当精准,为脱机版,不用连接电脑,插上电源即可使用,每用下载考勤记录可以通过两种方式,一种可以通过U盘下载,另一种可以用网线连接局域网内,通过电脑下载。采用双目立体人脸识别技术,不受室内光线影响,黑暗中亦可识别,应用环境为室内,温度不低于0度,使用距离为30--80cm,与指纹相比,人脸通是非接触使用,避免交叉接触感染,安全卫生,同时因为非接触式,机器本身没磨损。采用53度角斜面独特设计,安装距地面1.15米,可适合1.4--2米间人员使用,解决不同身高人员的使用,识别速度小1秒,识别成功将语音报名,结合门禁使用时,具有安
[单片机]
人脸识别考勤机接口<font color='red'>电路设计</font>
基于差动电压放大器的占空比测量电路设计
摘 要:介绍一种利用占空比与PWM电路补偿端电压之间的关系,设计的以差动电压放大器为核心构成的占空比测量电路;它能以数字显示形式直接给出脉冲电源输出电压的占空比。      关键词:占空比;脉冲电源;差动电压放大器;脉宽调制   1 引言      占空比是脉冲电源的重要参数之一。不同的应用场合,对脉冲电源输出电压的占空比要求不同,同时,脉冲电源输出电压的占空比对相应的生产工艺也会产生影响。因此,为了适应不同的工艺条件,其输出电压的占空比通常要根据实验工艺要求进行调节。及时、准确地测得脉冲电源输出电压的占空比,可提高工作效率,也给使用者带来很大方便。      目前,在脉冲电源中已普遍采用专用脉宽调制(PWM)集成电路作为
[应用]
具备自动调光功能的LED手电筒电路设计
  由于光输出效率高和寿命长, 高亮度LED 非常适合用在手电筒中。典型的 led 采用恒流 驱动 ,因此当电池电压下降时,手电筒将停止工作。在某些情况下,这可能非常危险。如果在电池电压下降的情况下LED手电筒能自动调暗,那就好用了。就像传统的手电筒一样,用发光 亮度 调暗来指示低电池电压工作状态,并能持续更长时间的发光。   一般来说, 白光LED 的正向电压时3V至5V。因此,如果输入电压低于3V,可采用升压转换器驱动LED。图1电路给出了由电池供电、具有自动调光功能的升压转换器电路。   L6920D是一个高效率的升压 控制器 ,仅需很少的外部 元件 就能将电池电压转换到指定的输出电压或电流。该器件的静态电流仅为10uA。
[电源管理]
具备自动调光功能的LED手电筒<font color='red'>电路设计</font>
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
