电桥电路在测量中的应用
发布者:平和宁静最新更新时间:2016-09-30 来源: eefocus关键字:电桥电路  测量 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
一般地,被测量是非常微弱的,必须用专门的电路来测量这种微弱的变化,最常用的电路就是各种电桥电路,主要有直流和交流电桥电路。
一、直流测量电桥分析
    如图1.4.1所示为最常用的电阻电桥,有四个电阻组成桥臂,一个对角接电源,另一个作为输出。
    1、桥路形式
    如图所示,电桥各臂的电阻分别为R1、R2、R3、R4,U为电桥的直流电源电压。当四臂电阻R1=R2=R3=R4=R时,称为等臂电桥;当R1=R2=R,R3=R4=R'≠R时,称为输出对称电桥;当R1=R4=R,R2= R3=R'≠R时,称为电源对称电桥。
电桥电路在测量中的应用 - 孤独的牧羊人 - 嵌入式网络人生
                       图1.4.1 电桥电路                      图1.4.2电流输出型
       2、 工作方式
    单臂工作:电桥中只有一个臂接入被测量,其它三个臂采用固定电阻;双臂工作:如果电桥两个臂接入被测量,另两个为固定电阻就称为双臂工作电桥,又称为半桥形式;全桥方式:如果四个桥臂都接入被测量则称为全桥形式。
    3、 输出方式
    电桥的输出方式有电流型和电压型两种,主要根据负载情况而定。
    1)电流输出型
    当电桥的输出信号较大,输出端又接入电阻值较小的负载如检流计或光线示波器进行测量时,电桥将以电流形式输出,如图1.4.2a所示,负载电阻为Rg由图中可以得
                                电桥电路在测量中的应用 - 孤独的牧羊人 - 嵌入式网络人生 ; 电桥电路在测量中的应用 - 孤独的牧羊人 - 嵌入式网络人生
        所以电桥输出端的开路电压UAB为
                                电桥电路在测量中的应用 - 孤独的牧羊人 - 嵌入式网络人生 (1-4-1)
     应用有源-----端口网络定理,电流输出电桥可以简化成图1.4.2a所示的电路。图中E'相当于电桥输出端开路电压Uab,R'为网络的入端电阻
                                         电桥电路在测量中的应用 - 孤独的牧羊人 - 嵌入式网络人生 (1-4-2)
       由图1.4.2b可以知道。流过负载Rg的电流为电桥电路在测量中的应用 - 孤独的牧羊人 - 嵌入式网络人生 (1-4-3)
       当Ig =0时,电桥平衡。故电桥平衡条件为
                                              R1R3=R2R4或电桥电路在测量中的应用 - 孤独的牧羊人 - 嵌入式网络人生
     当电桥负载电阻Rg等于电桥输出电阻时,即阻抗匹配时,有
         这时电桥输出功率最大,电桥输出电流为
                                        电桥电路在测量中的应用 - 孤独的牧羊人 - 嵌入式网络人生 (1-4-4)
       输出电压为
                                          电桥电路在测量中的应用 - 孤独的牧羊人 - 嵌入式网络人生 (1-4-5)
    当桥臂R1为与被测量有关的可变电阻,且有电阻增量ΔR时,略去分母中的ΔR项则对于输出对称电桥, R1=R2=R,R3=R4=R
       对于电源对称电桥,R1=R4=R,R2=R3=R'≠R
       对于等臂电桥,R1=R2=R3=R4=R
    由以上结果可以看出,三种形式的电桥,当ΔR<<R时,其输出电流都与应变片的电阻变化率即应变成正比,它们之间呈线性关系。
    2) 电压输出型
    当电桥输出端接有放大器时,由于放大器的输入阻抗很高,所以可以认为电桥的负载电阻为无穷大,这时电桥以电压的形式输出。输出电压即为电桥输出端的开路电压,其表达式为                                                电桥电路在测量中的应用 - 孤独的牧羊人 - 嵌入式网络人生 (1-4-6)
    设电桥为单臂工作状态,即R1为应变片,其余桥臂均为固定电阻。当R1感受被测量产生电阻增量ΔR1时,由初始平衡条件R1R3=R2R4得电桥电路在测量中的应用 - 孤独的牧羊人 - 嵌入式网络人生,代入式(1-4-6),则电桥由于ΔR1产生不平衡引起的输出电压为
                              电桥电路在测量中的应用 - 孤独的牧羊人 - 嵌入式网络人生 (1-4-7)
    对于输出对称电桥,此时R1=R2=R,R3=R4=R?/SUP>,当R1臂的电阻产生变化ΔR1=ΔR,根据(1-4-7)可得到输出电压为
                                        电桥电路在测量中的应用 - 孤独的牧羊人 - 嵌入式网络人生 (1-4-8)
    对于电源对称电桥,R1=R4=R,R2=R3=R'≠R。当R1臂产生电阻增量ΔR1=ΔR时,由式(1-4-7)得
                                             电桥电路在测量中的应用 - 孤独的牧羊人 - 嵌入式网络人生 (1-4-9)
    对于等臂电桥R1=R2=R3=R4=R ,当R1的<电阻增量ΔR1=ΔR时,由式(1-4-7)可得输出<电压为
                                          电桥电路在测量中的应用 - 孤独的牧羊人 - 嵌入式网络人生 (1-4-10)
    由上面三种结果可以看出,当桥臂应变片的电阻发生变化时,电桥的输出电压也随着变化。当ΔR《R时,电桥的输出电压与应变成线性关系。还可以看出在桥臂电阻产生相同变化的情况下,等臂电桥以及输出对称电桥的输出电压要比电源对称电桥的输出电压大,即它们的灵敏度要高。因此在使用中多采用等臂电桥或输出对称电桥。
    在实际使用中为了进一步提高灵敏度,常采用等臂电桥,四个被测信号接成两个差动对称的全桥工作形式,如图1.4.3所示。
     由图1.4.3可见R1=R+ΔR,R2=R-ΔR,R3=R+δR,R4=R-ΔR电桥电路在测量中的应用 - 孤独的牧羊人 - 嵌入式网络人生,将上述条件代入式(1-4-6)得
                                             电桥电路在测量中的应用 - 孤独的牧羊人 - 嵌入式网络人生电桥电路在测量中的应用 - 孤独的牧羊人 - 嵌入式网络人生电桥电路在测量中的应用 - 孤独的牧羊人 - 嵌入式网络人生 (1-4-11)
    由式(1-4-11)看出,由于充分利用了双差动作用,它的输出电压为单臂工作时的4倍,所以大大提高了测量的灵敏度。
图1.4.3 等臂电桥全桥工作方式         图1.4.4 交流电桥
关键字:电桥电路  测量 引用地址:电桥电路在测量中的应用
上一篇:电子测量仪器主要性能指标
下一篇:浅谈万用表测量电阻的几种方法
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:25
测试测量关键基础之示波器(二)
  一、基于示波器的电源纹波的测试   1、什么叫纹波?   纹波(ripple)的定义是指在直流电压或电流中,叠加在直流稳定量上的交流分量。   它主要有以下害处:   1.1.容易在用电器上产生谐波,而谐波会产生更多的危害;   1.2.降低了电源的效率;   1.3.较强的纹波会造成浪涌电压或电流的产生,导致烧毁用电器;   1.4.会干扰数字电路的逻辑关系,影响其正常工作;   1.5.会带来噪音干扰,使图像设备、音响设备不能正常工作   2、纹波、纹波系数的表示方法   可以用有效值或峰值来表示,或者用绝对量、相对量来表示;   单位通常为:mV   一个电源工作在稳压状态,其输出为12V5A,测得纹
[测试测量]
测试<font color='red'>测量</font>关键基础之示波器(二)
吉时利皮安表Keithley 6400系列—低电流测量神器
皮安表是针对各种工业现场的实际需求设计生产的,主要应用于静电、光电流、生物电流的测量。吉时利皮安表Keithley 6400系列提供快速、经济实惠的低电流测量解决方案,受到各大研发企业和高校的青睐。 一、吉时利皮安表Keithley 6400优势: 可测量元器件中的超低漏电流、光学器件中的暗电流以及显微仪器中的射束电流。 可以进行高精度电流测量,即使在源电压非常低的电路中也可以测量。 简化了分析多通道设备、监视材料上多个位置的电流以及一次性记录来自多个传感器的数据的过程。 确保您可以找到适合应用要求的电压偏置功能。 在 6487 型皮安表/电压源中通过 500V 源进行绝缘电阻测试。 允许将测量结果传输到数字万
[测试测量]
吉时利皮安表Keithley 6400系列—低电流<font color='red'>测量</font>神器
使用光学鼠标传感器实现旋转(或线性)测量
本设计实例使用光学电脑鼠标中的传感器测量圆盘的旋转,其中的圆盘可以通过机械方式连接到任何一种旋转装置。通过沿着圆盘半径改变传感器位置,该方案可以调整每次旋转的脉冲。 鼠标芯片的 CMOS 光学传感器可提供非机械式跟踪引擎。在该芯片内部可完成图像的捕获、数字化和数字处理。就拿简单且低成本的OM02来说,该传感器通过采集表面图像帧来测量位置,并通过数学运算判定运动方向和距离。该传感器安装聚苯乙烯光学封装中,设计用来与高亮度LED一起使用。它有一个完整且紧凑的跟踪引擎;没有活动部件,也不要求精密的光学对准。OM02可以为X和Y方向运动产生正交输出信号。分辨率约为0.0025英寸,运动速度最高为每秒16英寸。 该芯片产生的正交X方
[测试测量]
使用光学鼠标传感器实现旋转(或线性)<font color='red'>测量</font>
压电陶瓷的测量
1、用万用表判断扬声器的正负极 首先,把指针式万用表拨到直流0~5mA挡,然后将两表笔分别接在待测扬声器的两个焊片上。用手轻按扬声器的纸盆,观察万用表指针的摆动方向,若指针正向偏转,则红表笔接的是扬声器负极,黑表笔接的是扬声器正极。反之,红表笔接的是正极,黑表笔接的是负极。 2、用万用表判断压电陶瓷的好坏 、压电陶瓷是一种人工合成的压电材料。当受到外界压力时,两面会产生电荷,电荷量与压力成正比,这种现象称为压电效应。压电陶瓷具有压电效应,即在外电场作用下,会产生形变,所以压电陶瓷片可用作发声元件。 利用压电陶瓷片的压电效应,可用万用表判断其好坏。 将压电陶瓷片的两极引出两根导线,然后把陶瓷片平放到桌子上,将两根引线分别接至万用
[测试测量]
海克斯康便携测量系统为Vestas风力涡轮机精密护航
位于丹麦的维斯塔斯,是世界排名第一的风力发电设备生产商。风力系统几乎没有小的部件,风力涡轮机的轮毂、外壳或其他钢结构部件可以达到3.5米高,16吨重。为确保质量,维斯塔斯的质量体系要求每一个工厂生产的零部件都需要测量。 面临挑战:“已经到了寻找新测量系统的时候” 维斯塔斯风力系统有限公司拥有计量经验丰富的质量团队,他们之前一直使用大行程固定式三坐标和Leica LTD系列激光跟踪仪进行测量。 维斯塔斯计量团队的主管 Jeppe Nielsen说:“旧的激光跟踪仪仍然工作得很完美,但是我们想看看是否有更快的测量工具。新的工具需要能够帮助我们节省时间和精力。基于这些要求和测试后得到的结论是,激光跟踪仪仍是维斯塔斯风力
[测试测量]
海克斯康便携<font color='red'>测量</font>系统为Vestas风力涡轮机精密护航
巧用万用表测量接地电阻
在许多情况下,需要埋设接地体、引出接地级,以便将仪器设备可靠接地。为确保接地电阻符合要求,通常需要专用的接地电阻测试仪(如:日本共立4105A)进行测量。 但实际工作中,专用的接地电阻测试仪价高,难于找到,能否用万用表测量接地电阻呢?笔者用万用表在不同土质的土壤对接地电阻进行了实验,并将万用表所测数据和专用接地电阻测试仪所测数据进行了比较,两者十分接近。具体测量方法如下: 找两根8mm、1m长的圆钢,将其一端磨尖作为辅助测试棒,分别插入待测接地体A两侧5m远的地下,深度应在0.6m以上,并使三者保持一条直线。 在这里,A为待测接地体,B、C为辅助测试棒 然后用万用表(R*1挡)测量A与B;A与C之间的电阻值,分别记作RAB、RA
[测试测量]
如何测量两路正弦信号相位差
最近有客户向安泰咨询相位测试仪,可是市面上大多只是针对三相电力信号进行分析的专用设备,如何能更灵活的运用手边常用的工具对两路正弦信号进行相位差测试呢? 今天就带大家一起讨论一下: 方案一:频率计数器的相位差功能 泰克FCA3000/ 3100 频率计数器 是德53220A/53230A频率计数器 罗德与施瓦茨 HM8123 功能简介 频率计数器是对频率, 周期, 比率, 时间间隔, 时间间隔误差, 脉宽,上升时间/ 下降时间, 相角, 占空比, 最大电压, 最小电压, 峰峰值电压进行测量的仪器,通过Phase A to B, B to A 功能对两路固定相位差的正弦或方波信号进行相位差测量。 频率计数器一般具备0.001°相位分
[测试测量]
如何<font color='red'>测量</font>两路正弦信号相位差
德州仪器推出针对高精度测量应用的 +/-0.5℃ 精确度温度传感器
2006 年 11 月 15 日 北京讯 日前,德州仪器 (TI) 宣布推出一款 +/-0.5℃ 精确度的低功耗数字输出温度传感器——TMP275。 它可适用于包括通信、计算机、消费类、环境、工业以及仪表应用等多个领域的高精度温度测量。(更多详情,敬请访问: www.ti.com/sc06140 。) TMP275 的高度精确性可使散热与电源管理更加高效,而其低功耗能够延长电池使用寿命并最小化自加热 (self-heating)。经过配置,TMP275 可用于各种系统,其中包括电池供电的设备、HVAC设备、笔记本电脑、手机以及基站等。 TMP275 在 +10℃ 至 +85℃ 范围内的精确度为 +/-0.5℃(最大值),0℃
[新品]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
