分析孔板流量计在治理环境方面的应用
发布者:DazzlingGaze最新更新时间:2016-12-08 来源: eefocus关键字:孔板流量计  治理环境 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  孔板流量计是用以检出、测量、观察、计算各种物理量、物质成分、物性参数等的器具或设备。包括检修仪、电阻表、分析仪、测试仪、校验仪等。广义来说,孔板流量计也可具有自动控制、报警、信号传递和数据处理等功能,例如用于工业生产过程自动控制中的气动调节仪表,和电动调节仪表,以及集散型仪表控制系统也皆属于孔板流量计。专家预计现在至“十二五”期间,我国孔板流量计行业市场前景,环保孔板流量计主要用在环境质量监测和污染源监测等方面。针对我国具体国情,环保主要解决我国水环境、大气环境两个战略性和全局性的大环境生态污染问题。
  随着节能降耗、减少排放和低碳经济成为国家长期国策。对大气环境、水环境的环保监测孔板流量计,取样系统和环境监测自动化控制系统产品,潜在的市场规模达数十亿元至数百亿元。微机继电保护测试仪:在国家电网公司提出,要大力推进以特高压电网为龙头、各级电网协调发展、健全智能电网的原则,同时还明确了电力用户用电信息采集系统建设是我国智能电网建设的重要组成部分后,智能电网建设渐进式发展起来。孔板流量计而电网建设是全球性行为,是长期、渐进式的刚性市场,为微机继电保护测试仪的重大发展机遇。同时,印度的电力工业发展较快,人口多,对电能表的需求量比较大。
关键字:孔板流量计  治理环境 引用地址:分析孔板流量计在治理环境方面的应用
上一篇:浅谈阿牛巴流量计在大口径流量中的应用
下一篇:威孔流量计在冶金行业煤气管道中的应用
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:29
一体化流量计的原理及应用
DN200型孔板流量计是孔板流量计一种常用类型,可测量气体、蒸汽、液体及天然气的流量,广泛应用于石油、化工、冶金、电力、供热、供水等领域的过程控制和测量。今天小编主要来介绍一下DN200型孔板流量计测量原理和特点,希望可以帮助用户更好的应用产品。 DN200型孔板流量计概述: HC-LGK型DN200孔板流量计又称为差压式流量计,是由一次检测件(节流件)和二次装置(差压变送器和流量显示仪)组成广泛应用于气体.蒸汽和液体的流量测量.具有结构简单,维修方便,性能稳定,使用可靠等特点。 DN200型孔板流量计测量原理: 充满管道的流体,当它们流经管道内的流量孔板时,流速将在流量孔板的节流处形成局部收缩,从而使流速加快,静压力降低,于是在
[测试测量]
流量计安装管道的条件
在流体流量测量中孔板流量计是较为普遍的流量计,首次使用孔板流量计的企业中有很多对孔板流量计如何安装、调试还比较生疏,下面我对孔板流量计的安装要求及如何调试做简要的阐述,希望对大家有所帮助。 饱和蒸汽在输送的过程由于热量的损失很容易出现凝结的状态,而饱和蒸汽就成立液滴和液雾的双向流体。 在测量蒸汽流量的时候,为了减少测量蒸汽流量的误差,就必须保持蒸汽的过热度,这样就会减少蒸汽的含水量,加强管道的保温。 1.采用孔板流量计测量蒸汽流量时,在安装的时候必须进行检查,若安装不正确,将会导致蒸汽泄漏,无法正确计量,蒸汽流量计敷设的导压挂管必须要进行保温,不能安装在室外,否则会影响测量的结果误差。 2.但由于气质、计量直管段没
[测试测量]
流量计的工作原理和结构介绍
一、孔板流量计(又称差压式流量计)介绍   孔板流量计(又称差压式流量计),是由一次检测件(节流件)和二次装置(差压变送器和流量显示仪)组成,广泛应用于气体、蒸汽和液体的流量测量。具有结构简单,维修方便,性能稳定,使用可靠等特点。   孔板节流装置是标准节流件可不需标定直接依照国家标准生产,1.国家标准GB2624-81 流量测量节流装置的设计安装和使用;2.国际标准ISO5167 国际标准组织规定的各种节流装置;3.化工部标准GJ516-87-HK06。   二、工作原理   充满管道的流体流经管道内的节流装置,在节流件附近造成局部收缩,流速增加,在其上、下游两侧产生静压力差。   在已知有关参数的条件下,根据流动连续性原理和伯
[测试测量]
概述流量计怎样测量管内凸出部分的压力
孔板流量计测量管内无收缩或凸出部分的压力污水处理分厂必须对污水的流量进行监控。在以往的设计中,孔板流量计重度等外界因素的影响,测量管内部无收缩或凸出部分的压力损失,另外,流量元件检测出的最初信号,是一个与流体平均流速成精确线性变化的电压,电磁流量计自20世纪50年代末国内首次工业应用以来电磁流量计是一个很好的选择。它结构紧凑、体积小,安装、操作、维护方便,如测量系统采用智能化设计,整体密封加强,能在较恶劣的环境下正常工作。七八十年代在流量测量中运用和发展很快。流量仪表不少都选用旋涡流量计和孔板流量计。而实际应用中发现测量的流量显示值与实际流量偏差较大,而改用电磁流量计偏差大大减小电磁流量计的工作原理是基于法拉第电磁感应定律,它与流体
[测试测量]
流量计在油田精细注水中的应用
0 引言 新疆石西油田作业区的油田注水长期使用普通的电磁流量计,这种流量计虽然可以较为准确地计量注水井的瞬时流量和累积流量,但却无法对瞬时流量进行控制,如果人工操作不及时,就会出现注水偏差的情况,从而大大影响注水精度。根据这种情况,石西油田作业区引进带流量控制功能的精华智能流量计,对现有的注水计量系统进行技术改造。 1 孔板流量计 1.1 组成及工作原理 孔板流量计由流量计、电动调节阀、智能 控制器 组成,。流量计采用的是孔板流量计。 智能控制仪具有流量转换和流量控制的功能。智能控制仪将检测到的流量值和设定值进行计算比较,当系统流量和设定流量不一致时,启动电动调节阀,使流量逐步接近设定值(在允许的误差范围),达到流量控制的目的。
[测试测量]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
