影响接地电阻测量结果的因素分析
发布者:TechVoyager最新更新时间:2017-01-18 来源: eefocus关键字:接地电阻  测量结果 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
     文章较系统地分析了测量电极位置、土壤电阻率不均匀、引线间互感、地下附近金属物体、电压表内阻、大地趋肤效应、测量电极自身物理特性和干扰信号等多种因素对接地电阻测量结果的影响,对正确测量接地电阻值有一定的指导意义。
  接地电阻值是接地系统的一项重要技术指标,是衡量接地系统的有效性、安全性以及鉴定接地系统是否符合设计要求的重要参数。现行规程中所推荐的测量方法大都是针对均匀土壤、不考虑测量引线间互感、忽略电压表内阻和接地极形状为半球状等理想情况。但在实际测量过程中,接地电阻结果往往受多种因素共同影响,以致造成接地电阻测量值与真实值之间存在一定差异。本文较系统地归纳分析接地电阻测量结果与多种影响因素之间的关系,对正确测量接地电阻值有一定的指导意义。
  测量电极位置
  在使用三极法测量接地电阻中,存在一个可得出待测接地极的真实接地电阻值的电位极的位置,这个位置被称为电位极补偿点。所谓补偿,即补偿由于电流极靠近接地极系统所导致的接地阻抗的降低。
  以直线补偿法和三角补偿法测量接地电阻为例,如图1所示,当E点和C点位置固定时,粗实线为电压极C补偿点位置轨迹,只要电压极C位于该曲线上均可测得真实接地电阻值。进而可得出:
  1)若电压极 点位于曲线外部时,所测接地电阻值小于真实接地电阻值。
  2)若电压极P点位于曲线上时,所测接地电阻值等于真实接地电阻值。
  3)若电压极P点位于曲线内部时,所测接地电阻值大于真实接地电阻值。
电压极P补偿点移动轨迹
图1 电压极P补偿点移动轨迹
关键字:接地电阻  测量结果 引用地址:影响接地电阻测量结果的因素分析
上一篇:探头测量结果分析
下一篇:变压器绕组直流电阻测量结果的分析判断
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:31
数据采集测量结果改善的常用校正方法
  改善测量结果需要进行配置、校准以及优秀的软件开发技术。本文旨在使您了解优化测量结果的软、硬件技巧,内容包括:选择并配置数据采集设备、补偿测量误差以及采用优秀的软件技术。   当您将电子信号连接到数据采集设备时,您总是希望读数能匹配输入信号的电气数值。但我们知道没有一种测量硬件是完美的,所以为了改善测量结果我们必须采用最佳的硬件配置。   根据应用需求,您必须首先要明确数据采集卡所需的模拟输入、输出通道以及数字I/O线的最少数目。其次还要考虑的重要因素有:采样率、输入范围、输入方式和精度。   第一个要考虑的问题是现场接线,根据您要采集的信号源类型,您可以使用差分、非参考单端、参考单端三种输入方式来配置数据采集卡。
[测试测量]
数据采集<font color='red'>测量</font><font color='red'>结果</font>改善的常用校正方法
大地网接地电阻测试仪究竟怎么用
  大地网接地电阻测试仪功能多,是测量电阻的一个良好选择,那么这种仪器究竟如何使用?   首先用万用表检查用于试验的电流线、电压线和地网线是否有断路现象,将地桩上的铁锈清除干净,确保埋进深度大于0.5米,同时检查测试线与地桩的连接是否导通,如未导通则需要重新连接。   电流测试线和电压测试线按规定的长度(电流测试线与电压测试线的长度比为1:0.618,电流测试线的长度应是地网对角线的3~5倍),将一端与仪器相接后平行放出,另一端分别接在两个地桩上。然后将万用表一端接电流线或电压线,另一端接地网线,检查无误后,给仪器接上AC220V/50Hz电源,通电开始测量,记录测试数据,关掉电源,拆除连线后,测试就结束了。   .大
[测试测量]
大地网<font color='red'>接地电阻</font>测试仪究竟怎么用
接地电阻的测试方法
一、接地电阻测试要求: a. 交流工作接地,接地电阻不应大于4Ω; b. 安全工作接地,接地电阻不应大于4Ω; c. 直流工作接地,接地电阻应按计算机系统具体要求确定; d. 防雷保护地的接地电阻不应大于10Ω; e. 对于屏蔽系统如果采用联合接地时,接地电阻不应大于1Ω。 二、接地电阻测试仪 ZC-8型接地电阻测试仪适用于测量各种电力系统,电气设备,避雷针等接地装置的电阻值。亦可测量低电阻导体的电阻值和土壤电阻率。 三、本仪表工作由手摇发电机、电流互感器、滑线电阻及检流计等组成,全部机构装在塑料壳内,外有皮壳便于携带。附件有辅助探棒导线等,装于附件袋内。其工作原理采用基准电压比较式。 四、使用前检查测试仪是否完整,测
[测试测量]
<font color='red'>接地电阻</font>的测试方法
测量结果不确定度的估计与表达
近些年来,由于对测量结果不确定度的估计方法以及其表达形式在一些国家和不同科学领域中不一致,导致了不好相互理解和对测量结果的正确运用。我国计量学界自20世纪50年代以来所形成的至今基本上没有改变的习惯概念和数据的处理方式及测量结果的表达方式就面临着一个极大的、必须接受的变革。不少单位和地方已体察出这一形势,正在积极组织学习和探讨iso中《测量不确定度表达导则》的有关问题。 1 不确定度的a类评定 一般把总体看作是无限多个个体的集团,即无限总体(infinite population),并认为样本的大小(size)也就是样本中个体的数目越大,就越能准确地反映总体的待征。因此,取尽可能大的样本,由近似计算进行统计推断。在计量学领域,对同
[测试测量]
<font color='red'>测量</font><font color='red'>结果</font>不确定度的估计与表达
如何使功率分析仪测量结果更准确
高端测量仪器都是由许多电子元器件组成,仪器在工作过程中,电子元器件产生的热量汇聚,使仪器内部温度升高,导致仪器精度下降。高端测量仪器是如何解决温度对自身精度的影响呢? 温度影响电子元器件的性能 1.对二极管伏安特性的影响 在环境温度升高时,二极管的正向特性曲线将左移,反向特性曲线将下移,如图1所示。在室温附近,温度每升高1℃,正向压降减小2~2.5mV;温度每升高10℃,反向电流约增大一倍。可见,二极管的特性对温度很敏感。 图 1 二极管的伏安特性 2.对晶体管输入输出特性的影响 由于半导体材料的热敏性,晶体管的参数几乎都与温度有关。 温度对输入特性的影响:与二极管伏安特性类似,当温度升高时,正向偏移将左移
[测试测量]
如何使功率分析仪<font color='red'>测量</font><font color='red'>结果</font>更准确
ZDS2022示波器百集实操视频之96:测量数据结果导出为CSV
大家好,致远电子站在完全为用户着想的角度,在ZDS2022示波器中为您提供了信号波形、FFT分析与标配的众多协议分析结果的CSV数据文件导出功能。 前不久,致远电子示波器用户微信群中的一位刘工跟我们交流说,他在工作中需要经常用到参数测量功能,并且要做测试报告。因为ZDS2022示波器中每一个测试项结果中都有当前值,最大值,最小值,平均值,均方根值,测试次数。一个参数项测量结果能同时反应很多种类型对他来说是非常棒的功能,所以他想在测试报告中把所有类型全都记录下来。在第92期视频中我们已与大家共享了ZDS2022示波器的CSV数据存储方式,事实上,致远电子示波器研发团队充分考虑到用户可能需要存储多种格式,在【Save/Recall
[测试测量]
ZDS2022示波器百集实操视频之96:<font color='red'>测量</font>数据<font color='red'>结果</font>导出为CSV
钳形接地电阻测试仪的应用及功能
ETCR2000钳形接地电阻测试仪型号:ETCR2000、ETCR2000C、ETCR2000+ 名称:ETCR2000钳形接地电阻测试仪、钳形接地电阻测试仪、钳形接地电阻仪、钳式接地电阻测试仪、钳形接地电阻测量仪、单钳接地电阻测试仪、钳形接地电阻测量仪型号 ETCR2000钳形接地电阻测试仪又称钳形接地电阻测试仪、钳形接地电阻仪、钳式接地电阻测试仪、钳形接地电阻测量仪及单钳接地电阻测试仪钳形接地电阻测量仪型号共有三款ETCR2000、ETCR2000C、ETCR2000+,ETCR2000钳形接地电阻测试仪广泛应用于电力、电信、气象、油田、建筑及工业电气设备的接地电阻测量。ETCR2000钳形接地电阻测试仪。标准支持:DL/
[测试测量]
接地电阻测试仪的使用操作方法
  1、使用接地电阻测试仪准备工作   ①熟读接地电阻测量仪的使用说明书,应全面了解仪器的结构、性能及使用方法。   ②备齐测量时所必须的工具及全部仪器附件,并将仪器和接地探针擦拭干净,特别是接地探针,一定要将其表面影响导电能力的污垢及锈渍清理干净。   ③将接地干线与接地体的连接点或接地干线上所有接地支线的连接点断开,使接地体脱离任何连接关系成为独立体。   2、使用接地电阻测试仪测量步骤   (1)、将两个接地探针沿接地体辐射方向分别插入距接地体20m、40m的地下,插入深度为400mm,如下图所示。   接地电阻测试使用图解:a)实际操作 b)等效原理   (2)、将接地电阻测量仪平放于接地体附近,并进行接线,接线方
[测试测量]
<font color='red'>接地电阻</font>测试仪的使用操作方法
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
