进击8K - 致茂超高清测试解决方案
发布者:闪耀星空最新更新时间:2017-04-05 来源: 美通社关键字:测试  致茂  视频 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
台湾桃园2017年4月5日电 /美通社/ -- 随着日本NHK于2016年八月份开始8K(Super-Hi Vision)超高清解析度影像转播测试,显示器领域将于2020年东京奥运正式进入8K时代。致茂电子为精密电子量测仪器、自动化测试系统、智慧制造系统与全方位Turnkey测试及自动化解决方案领导厂商,针对面板产业和显示器产业推出8K超高清解析度(Super-Hi Vision)测试解决方案,以因应8K SHV解析度(7680x4320 / 8192 x 4320) 检测方案的需求。
Chroma 8K SHV测试解决方案采模组式架构设计,可灵活搭配不同信号或电源模组,自由组合所需测试条件,弹性高、扩充性强、支援多种主流业界通讯介面。同时,内建各式检测功能,提供客户高速、高规格、多功能的新一代自动化测试设备。
Chroma 2918平面显示器测试器可完整支援8K@60/120Hz解析度规格,针对产线端需求,使用者可搭配独特的FPD Master、GO/NO GO软体,进行快速编辑与执行检测作业流程。
Chroma 2238视频信号图形产生器可支援至8K@60Hz解析度规格,搭配直观易操作的图形化触控UI与软体介面,提供使用者最顺畅的操作体验。同时搭载独立绘图引擎,最大可同时输出四种不同解析度与测试图形。
FINETECH JAPAN (4月5-7日),致茂电子将于东京国际展示场(Tokyo Big Sight)(摊位号:41-6)展出最新的8K SHV测试解决方案,我们诚挚的邀请您一同体验量测新趋势,期待在此年度盛会中与您见面。
关键字:测试  致茂  视频 引用地址:进击8K - 致茂超高清测试解决方案
上一篇:泰克在业内领先的波形监测仪中新增HDR和WCG支持
下一篇:罗德与施瓦茨面向广播电视和流媒体的监测和多画面方案
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:33
基于AXIe总线的自动测试系统设计
  微电子、计算机、传感器和信息处理技术等现代科技的发展,对自动检测技术的发展提供了有利的条件,奠定了新一代ATS的基础,成为推动其体系结构、测试方法、测试技术不断进步的强大动力。自动测试设备(ATE)和自动测试系统(ATS)的研究,已成为世界各国发展的重点。目前,在ATS技术方面,标准化、模块化和系列化已经成为发展的必然趋势。标准化的总线技术是ATS发展的关键技术基础,目前在自动测试领域,多总线技术并存,呈现出“百花齐放、百家争鸣”的局面。主要的测试总线有VXI、PXI、LXI和AXIe等。   1 VXI和PXI总线   VXI总线规范于1992年9月被IEEE标准局批准为IEEE-1155-1992标准。VXI总线是测试仪
[嵌入式]
MYDP引爆移动高清视频传输技术争夺战火
移动产业一直没有对可从智能手机传送高清(HD)视频到外部HDTV的介面做出明确抉择。然而,Analogix公司最近发布的SlimPort系列元件──相容于ST所推动的MYDP数字介面──却有可能打破这种微妙平衡。   当谈到HDTV介面时,业界观察家们一致认为,最初由Silicon Image公司所推动的HDMI将会是赢家。然而,在移动世界里,这样的共识却并不适用。对于可从智能手机或平板装置传送高清(HD)视频到外部大尺寸屏幕电视的介面,移动产业一直没有做出明确表态。   Analogix主要开发基于DisplayPort的互连技术,该公司新推出的产品相容于ST所推动的MYDP(移动DisplayPort)。MYDP是一种专
[模拟电子]
快速的毫米波OTA测试
相控阵列天线聚集了许多天线单元,形成一个大型阵列,利用波束赋形来增加定向增益,等效全向辐射功率(EIRP)表征相控阵列在某个指定方向的功率。定向增益可以补偿信号衰减,使应用能够受益于毫米波的高带宽和低延迟。因此,相控阵已被广泛用于5G和卫星通信,通过波束赋形和波束转向技术实现MIMO、多用户MIMO(MU-MIMO)和大规模MIMO(mMIMO)架构,以增加网络容量并改善用户体验。 为了最大限度地减小尺寸并实现最佳性能,许多系统采用了紧凑的封装天线(AiP)架构,其中相控阵天线和波束赋形器、功率放大器和升降频器等部件都是集成的(见图1)。测试毫米波AiP系统的唯一方法是OTA(不连接导线),因为AiP系统是一个单一的紧凑型封装
[测试测量]
快速的毫米波OTA<font color='red'>测试</font>
使用示波器精确测试供电网络的 4 个技巧
在当前的电子设计领域,供电网络 (PDN) 已经成为一个技术重点。由于供电网络 PDN 连接到所有用电器件,所以电源轨上的噪声或瞬态特征也会传播到整个系统中。因此,电源轨上的噪声和耦合成为造成系统抖动的首要原因。为了提高测量的准确性,功率完整性测量( 例如测量纹波和噪声,以及查找瞬态干扰和周期干扰的来源 ) 的要求变得更加苛刻。原因何在?当量程缩放到较小的垂直灵敏度时,示波器的偏置往往无法满足需要。电源轨越低,其容限也就越苛刻,但这往往被示波器和示波器探头的噪声所掩盖。使用探头或同轴电缆的连接方式可能会改变电源轨的特性,或是掩盖信号的细节。 下面是使用示波器精确测试供电网络的四个重要技巧。 1. 首先应选择噪声最小的示波器
[测试测量]
使用示波器精确<font color='red'>测试</font>供电网络的 4 个技巧
基于嵌入式WEB的视频服务器的设计与实现
1.引言 视频服务器一种对视音频数据进行压缩、存储及处理的专用嵌入式设备,它在远程监控及视频等方面都有广泛的应用。视频服务器采用MPEG4或MPEG2等压缩格式,在符合技术指标的情况下对视频数据进行压缩编码,以满足存储和传输的要求。随着音视频编码技术的不断发展和宽带网络技术的发展,视频传输的实现变得更容易和成本更低,使得视频传输的需求日益增长。基于嵌入式WEB的网络视频监控系统逐渐得到了人们的广泛关注。 2. 基于嵌入式WEB技术的网络视频监控系统特征及原理 采用嵌入式实时操作系统和专用的硬件结构,无论是软件还是硬件都保证了嵌入式网络视频服务器比基于PC机的系统具有更高的实时性、稳定性和可靠性。本视频服务器使用MPEG-
[工业控制]
基于嵌入式WEB的<font color='red'>视频</font>服务器的设计与实现
氧化锌非线性电阻测试电源系统
    氧化锌非线性电阻是一种压敏电阻器,用于电力系统保护已有30多年的历史了,它具有保护效果好,节能、价廉等一系列优点,因此,在发电机转子过电压保护,剩磁吸收,及避雷器中有着不可替代的保护作用 。由于电力系统中感性元件的存在,电力设备中故障电流出现时将导致严重的过电压现象,因此,抑制过电压对设备和操作人员的安全都是极为重要的 。随着我国电力事业的迅猛发展,电网容量不断扩大,发电机的单机容量也越来越大,为保证电网的安全运行,对发电机的快速灭磁,过压保护越来越重要。     ZnO电阻的能容量大,通流性能好,可以起到快速灭磁的作用。而ZnO电阻结构的均匀程度对其能容量有直接影响,均匀度差会降低其对能量的吸收能力。测试电源系统就是要
[电源管理]
氧化锌非线性电阻<font color='red'>测试</font>电源系统
SATA简介及信号测试方法-更新
在台式机、笔记本**务器的应用中,硬盘是必不可少的存储介质,传统的硬盘和计算机主板间的连接接口是并行的ATA接口。为了能够提供更高的传输速度和更方便的连接,目前串行ATA(Serial ATA,即SATA)已经取代并行ATA成为硬盘接口的主流。SATA用7pin的连接器取代了传统并行ATA的40pin电缆,因此连接更加方便,还可以支持热插拔。SATA用两对差分线提供双向数据收发,因此可以用比较小的信号摆幅提供更高的传输速率,而且差分线本身具有更好的抗干扰能力和更小的EMI,因此可以支持更长的电缆传输。 目前市面上的SATA标准主要有SATA1和SATA2和SATA 6G两种,SATA1的数据速率到1.5Gbps,SATA2的数据速率
[测试测量]
SATA简介及信号<font color='red'>测试</font>方法-更新
基于ARM的MPEG4视频解码器
  1 引 言   本文旨在研究基于ARM微处理器的MPEG-4视频解码技术,主要应用在手持移动设备中。利用嵌入式系统实现MPEG-4视频解码,处理器的选择是关键。在嵌入式系统中常用的RISC处理器是ARM核,主要是因为它具有体积小,功耗低,成本低,性价比高的特点,这对于移动应用领域非常重要。ARM7系列微处理器为低功耗的32位RISC处理器,最适合于对价位和功耗要求较高的消费类应用。本解码器定位于低分辨率和低帧率的应用场合,因此选择在ARM7TDMI核上实现解码功能。要实现更高帧率和分辨率的解码,可将软件直接应用在更高端的处理器上。    2 MPEG-4视频解码算法的优化与实现   MPEG-4标准可以划分为一套子标准,标
[家用电子]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
