氧化锌非线性电阻是一种压敏电阻器,用于电力系统保护已有30多年的历史了,它具有保护效果好,节能、价廉等一系列优点,因此,在发电机转子过电压保护,剩磁吸收,及避雷器中有着不可替代的保护作用[1][2]。由于电力系统中感性元件的存在,电力设备中故障电流出现时将导致严重的过电压现象,因此,抑制过电压对设备和操作人员的安全都是极为重要的[3]。随着我国电力事业的迅猛发展,电网容量不断扩大,发电机的单机容量也越来越大,为保证电网的安全运行,对发电机的快速灭磁,过压保护越来越重要。
ZnO电阻的能容量大,通流性能好,可以起到快速灭磁的作用。而ZnO电阻结构的均匀程度对其能容量有直接影响,均匀度差会降低其对能量的吸收能力。测试电源系统就是要模拟ZnO快速灭磁时所吸收的瞬间能量,并监控ZnO电阻的工作情况,得出测试结果和参数。
1 电路基本原理
测试电源由整流、换向、放电三部分组成,如图1所示。三相交流电通过整流桥对电抗器L进行充电,L充电完成后换向电路(图1中K)动作,使L与整流桥断开并对ZnO非线性电阻放电,完成测试。电抗器L是整个电源的核心,其合理设计对测试电源的性能有决定性作用。因此,电抗器设计是测试电源设计的核心。
图1 原理图
2 电抗器L优化设计
原理图中的直流电源由380V三相电整流得到,即
Ud=1.35U2Lcosα(1)
电抗器中存储的能量(即被测电阻阀片的能容量)为
W=(1/2)LI2(2)
式中:I为被测电阻阀片的短时间可以承受的电流。
电抗器的电阻为
RL=Ud/I(3)
由式(1)~式(3)可得出设计电抗器所需参数L和RL。
如果以W=20kJ,I=200A,设计电抗器,则由式(1)~式(3)可得L=1H,RL=2.55Ω。
在设计电抗器的过程中要考虑很多方面的因素,为保证电源满足测试要求,取L>1H,RL<2.4Ω。我们首先采用矩形截面的设计,经过多次试验后发现,很难满足要求,于是就改用了正方形截面的设计,最终设计出了满足要求的电抗器。电抗器线圈截面图如图2所示。
图2 电抗器线圈截面图
2.1 导线型号的选取
采用BVR型导线,参数如下:
横截面积S=35mm2;
导线最大外径dm=12.5mm;
导线电阻率ρ=0.0217×10-6Ω·m;
线圈绕制系数K=1.05;
取线圈的轴向层数和径向匝数相等,径向匝数取32匝,故
线圈匝数N=32×32=1024;
轴向高度a=12.5×32×1.05=420mm=0.42m;
径向宽度b=12.5×32×1.05=420mm=0.42m;
线圈内径d1=0.76m;
线圈平均直径d=d1+b=0.76+0.42=1.18m;
线圈总长l=πdN=π×1.18×1024=3796m(取3800m);
线圈电阻R1=ρl/s=0.0217×10-6×3800/35×10-6=2.356Ω。
2.2 检测电感值是否满足要求
电感的计算公式如下:
L=N2dΦ(4)
式中:Φ为由线圈结构决定的系数,可从电感计算手册中查得Φ=16.26;
N为线圈匝数;
d为线圈的平均直径;
μ0为空气的导磁率,它的值是4π×10-7。
则线圈电感为
L=N2dΦ=×10242×1.18×16.26×10-7=1.006H,
线圈电感满足要求。
3 换向电路原理
换向电路如图3所示,要求当电抗器L充电完成后即直流侧电流达到I时,切断主电路,让电抗器对氧化锌电阻阀片放电。换向电路中采用LC振荡电路反向阻断晶闸管的办法。
图3 换向电路电路图
当L充电完成之后,通过二次侧的逻辑控制使继电器ZJ动作,V3关断,V2导通,此时正向电流存在V1仍导通,L1与C所组成的振荡电路开始振荡,电容C开始通过L1放电,其电流方向与主电路电流相反,当流过V1的电流值降为0时,V1将被强制关断,换向过程结束。这就要求C要先于L完成充电。
由于电抗器L时间常数τL=L/RL,充电时间t≈4τL。则电容器C时间常数取τC=τL/4=R1C。
为保证振荡电路可靠阻断主电路,其峰值振荡电流取1.5I,即
ImL1C=Ud/ωL1
振荡电路频率ω=1/
L1=CUd2/ImL1C2
图3中R5是一个对主电路进行过压保护的氧化锌非线性电阻,其电压等级高于待测电阻。待测非线性电阻故障时,R5可限制电抗器两端的高电压。
4 试验
为验证上述测试电源系统的可行性,进行了试验,试验电路参数如下:
1)被测氧化锌电阻阀片能量W=20kJ;
2)测试电源直流侧电流I(>=)200A;
3)电抗器的电气参数L(>=)1H,RL(<=)2.55Ω;
4)换向电路L1=0.43mH,C=150μF,R1=550Ω。
试验表明,直流侧电流达到200A时,交流侧电流幅值为245A,据此整定交流侧的电流互感器,使电流继电器动作,控制电路驱动继电器ZJ动作,L1C振荡电路开始强制换向。测试表明电容C先于L完成充电,并且其反向振荡电流可以强制关断晶闸管,断开主电路,强制换向能够顺利进行,使电抗器能量注入氧化锌非线性电阻阀片,可以完成测试。
图4为换向电流图。图5为电抗器电流图。
图4 换向电流图
图5 电抗器电流图
5 结语
经过试验,此电源达到了测试氧化锌非线性电阻器的要求,测试结果与计算比较吻合,通过调整参数,可调节系统的工作情况。该测试系统切实可行,结构合理简单。
上一篇:降低精密放大器的电压失调
下一篇:TE为EP2.5连接器提供TPA和符合灼热丝标准的型号
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:46
Vishay线上图书馆
- 选型-汽车级表面贴装和通孔超快整流器
- 你知道吗?DC-LINK电容在高湿条件下具有高度稳定性
- microBUCK和microBRICK直流/直流稳压器解决方案
- SOP-4小型封装光伏MOSFET驱动器VOMDA1271
- 使用薄膜、大功率、背接触式电阻的优势
- SQJQ140E车规级N沟道40V MOSFET
- 非常见问题解答第223期:如何在没有软启动方程的情况下测量和确定软启动时序?
- Vicor高性能电源模块助力低空航空电子设备和 EVTOL的发展
- Bourns 推出两款厚膜电阻系列,具备高功率耗散能力, 采用紧凑型 TO-220 和 DPAK 封装设计
- Bourns 全新高脉冲制动电阻系列问世,展现卓越能量消散能力
- Nexperia推出新款120 V/4 A半桥栅极驱动器,进一步提高工业和汽车应用的鲁棒性和效率
- 英飞凌推出高效率、高功率密度的新一代氮化镓功率分立器件
- Vishay 新款150 V MOSFET具备业界领先的功率损耗性能
- 强茂SGT MOSFET第一代系列:创新槽沟技术 车规级60 V N通道 突破车用电子的高效表现
- 面向车载应用的 DC/DC 电源
- 【 有奖直播】 掌握潮流~TI DLP®技术在汽车上的创新及全新应用
- 提交物联网应用创意,赢万用表、蓝牙耳机、小米排插、京东卡等好礼!
- 【社区大讲堂】之让我们学学AVR!
- 将想法变成现实,Maxim MAX32630FTHR创意设计大赛,重磅开启!
- 盛夏嗨学有礼——和dcexpert一起学ESP8266
- 模拟世界的最重要构成——信号链与电源
- 直播报名:TI 用于感测应用、带可配置信号链元素的新型MSP430™ MCU,报名直播赢双重好礼!
- 2020-2021年安森美和安富利物联网创新设计大赛
- “悦”读deyisupport博文 乐享知识智赢好礼
- 3月21日有奖直播:ADI新一代高阻抗输入SAR ADC的优势与应用
