流量计选型时需要注意什么
发布者:TranquilSmile最新更新时间:2019-11-13 来源: elecfans关键字:流量计  选型  准确度 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
在保证仪表安全运行的基础上,力求提高仪表的准确性和节能性。为此,不仅要选用满足准确度要求的显示仪表,而且要根据被测介质的特点选择合理的测量方式。发电厂主蒸汽流量测量,由于其对电厂安全和经济性至关重要,一般都采用成熟的标准节流装量配差压流量计,化学水处理的污水和燃油分别属脏污流和低雷诺数粘性流,都不适用标准节流件。对脏污流一般选用圆缺孔板等非标准节流件配差压计或超声多普勒式流量计,而粘性流可分别采用容积式、靶式或楔形流量计等。水轮机人口水量、凝汽器循环水量及回热机组的回热蒸汽等都是大管径( 800mm以上)的流量测量参数,由于加工创造困难和压损大,一般都不选用标准节流装置。根据被测介质特件及测量准确度要求,分别采用插入式流量计、测速元件配差压计、超声波流量计,或采用标记法、模拟法等无能损方式测流量。
流量计选型时需要注意什么
为保证流量计使用寿命及准确性,选型时还要注意仪表的防振要求。在湿热地区要选择湿热式仪表。
正确地选择仪表的规格,也是保证仪表使用寿命和准确度的重要一环。应特别注意静压及耐温的选择。仪表的静压即耐压程度,它应稍大于被测介质的工作压力,一般取1.25倍,以保证不发生泄漏或意外。量程范围的选择,主要是仪表刻度上限的选择。选小了,易过载,损坏仪表;选大了,有碍于测量的准确性。一般选为实际运行中zui大流量值的1.2一1.3倍。
安装在生产管道上长期运行的接触式仪表,还应考虑流量测量元件所造成的能量损失。一般情况下,在同一生产管道中不应选用多个压损较大的测量元件,如节流元件等。
总之,没有一种测量方式或流量计对各种流体及流动情况都能适应的。不同的测量方式和结构,要求不同的测量操作、使用方法和使用条件.每种型式都有它特有的优缺点。因此,应在对各种测量方式和仪表特性作全面比较的基础上选择适于生产要求的,既安生可靠又经济耐用的zui佳型式。
关键字:流量计  选型  准确度 引用地址:流量计选型时需要注意什么
上一篇:电池供电电磁流量计有哪些特点
下一篇:导致流量计产生误差的几个原因
推荐阅读最新更新时间:2024-11-11 09:38
如何根据需求对STM32系列单片机选型
随着科技的飞速发展,单片机在各行业应用中扮演着越来越重要的角色。STM32系列单片机无疑是市场上广受欢迎的微控制器之一,凭借其丰富的产品线及卓越性能,赢得了大量用户的青睐。那么,如何根据实际需求进行STM32系列单片机选型呢?将为您提供详细的选型指导,助您打造理想的微控制器系统。 一、了解STM32系列单片机产品线 STM32系列单片机基于ARM Cortex-M内核,按性能划分为四个系列:STM32F0 (入门级)、STM32F1 (基本级)、STM32F2 (高性能) 和 STM32F4 (高性能 + DSP)。每个系列都有多个子系列,涵盖了不同的性能、外设和封装特点。因此,在选型过程中,首先要了解STM32的各个系列及其
[单片机]
技术文章—电源压敏电阻及TVS管的选型方法
摘要:开关电源作为整个产品系统的供电核心,因此设计电源时往往外加一些保护电路以确保电源稳定供电,其中TVS(瞬态抑制二极管)与MOV(压敏电阻)尤为关键。在设计电源外围电路时MOV和TVS该如何选型?本文为你解答。 在开关电源应用中,为确保开关电源的供电稳定和电源本身的安全下。会设计一些外围电路去保证开关电源在使用过程中不被损坏。这些外围电路中包括浪涌冲击保护电路,防静电保护电路,传导骚扰,脉冲群抗扰电路。本文将对浪涌冲击保护电路中使用的压敏电阻MOV和TVS瞬态抑制二极管的使用和选型方法展开论述。 如图(1)所示是一个较为完整的EMC推荐电路:包括浪涌保护,传导骚扰,脉冲群抗扰等电路。 图(1)
[电源管理]
技术文章—电源压敏电阻及TVS管的<font color='red'>选型</font>方法
分体式电磁流量计的安装需求
用户正确安装分体式电磁流量计时非常重要的,若在安装环节失误轻者影响测量精度,重者会影响传感器的使用寿命,甚至会损害传感器。今天小编就来具体介绍一下分体式电磁流量计的安装需求,希望可以帮助用户更好的应用产品。 对直管段安装要求 电磁流量计传感器对安装点的上下游直管段有一定的要求,否则会影响测量精度。 若传感器安装点的上游有渐缩管,传感器上游应有不小于15D的等径直管段,下游应有不小于5D的等径直管段。 若传感器安装点的上游有渐扩管,传感器上游应有不小于18D的等径直管段,下游应有不小于5D的等径直管段。 若传感器安装点的上游有90°弯头或下形接头,传感器上游应有不小于20D的等径直管段,下游应有不小于5D的等径直管段。 若传感器安装
[测试测量]
使用孔板流量计对蒸汽流量测量的准确度分析
在工业生产中的蒸汽流量测量中,蒸汽作为一种重要的中间助剂和生产原料在生产中起到了非常重要的作用,不过由于蒸汽的性质特殊,经常出现测量不准的问题。如何有效地提高蒸汽流量测量的准确度,一直是人们追求的目标。生产中用于测量蒸汽的仪表和标准孔板和涡街流量计、弯管流量计等产品,不过使用量最多的还是标准孔板流量计,本文就蒸汽流量测量中准确度不高的原因进行分析,根据我公司蒸汽流量测量中的具体情况,并主要针对 孔板流量计 ,从一次节流元件、导压管、到密度补偿和相关系数的影响等方面进行分析,提出了提高测量准确度的方法。 一、一次测量元件引起的误差   孔板流量计中的节流元件是尖锐的直角边缘,流体在节流元件的入口收缩,根据伯努力方程,流速增加
[测试测量]
使用孔板<font color='red'>流量计</font>对蒸汽流量测量的<font color='red'>准确度</font>分析
玻璃转子流量计的工作原理和操作使用
玻璃转子流量计是一种变面积式流量计,它主要由一根自下而上扩大的垂直玻璃锥管和一只可随流量大小上下移动的浮子组成。因为流经流量计的流量与浮子上升高度(亦即流量计的流量面积)之间存在一定的函数关系,浮子的高度位置可作为流量量度示值。适合测量单相非脉动流体(液体或气体)的流量。玻璃转子流量计广泛应用于化工、石油、轻工、医药、环保、食品及计量测试、科学研究等部门,测量单相非脉动流体(液体或气体)的流量。 玻璃转子流量计是工业上和实验室最常用的一种流量计。它具有结构简单、直观、压力损失小、维修方便等特点。玻璃转子流量计适用于测量通过管道直径150mm的小流量,也可以测量腐蚀性介质的流量。使用时流量计必须安装在垂直走向的管段上,流体介质自
[测试测量]
玻璃转子<font color='red'>流量计</font>的工作原理和操作使用
孔板流量计在防冻断绝器中的应用
  现在的孔板流量计采用了特有的防冻断绝器,在测量蒸汽时,不需伴热、保温及冷凝器,使结构大为简化,便于现场安装。不但节省了大量的能源,而且流量计庇护量大大减少。而传统孔板流量计在测量蒸汽时,为了使导压管中的蒸汽冷凝,并使正负导压管中的冷凝液面有相等的高度,且保持恒定,在正负导压管线中都各装有一个冷凝器。同时为了保证差压变送器在冰冷的环境中正常事变,还须配有伴热保温装置,其结构庞大复杂,而且浪费能源。   充满孔板流量计管道的流体,当它们流经管道内的节流装置时,流束将在节流装置的节流件处形成局部收缩,从而使流速增加,静压力低,于是在节流件前后便产生了压力降,即压差,介质流动的流量越大,在节流件前后产生的压差就越大,所以孔板流量计可以
[测试测量]
管道式电磁流量计安装7大要点
管道式电磁流量计是一种常用的流量测量仪器,可用于测量盐类、强碱、强酸等液体体积流量,被广泛用于工业、石油、治金等领域中。用户安装管道式电磁流量计时需要注意的问题较多,下面小编就来具体介绍一下管道式电磁流量计的安装要点,希望可以帮助到大家。 1、管道式电磁流量计是基于法拉第电磁感应定律的速度式电磁流量计。在阐述电磁流量计测量原理的基础上,设计了一种基于MSP430F149单片机的LDB型电磁流量计,电路以MSP430F149单片机为核心,从而简化了外围硬件电路的设计,实现了液体流量的测量和累积。文中给出了设计的总体框图,部分硬件电路和控制软件流程图。本文设计的LDB型电磁流量计已经投入生产,经实际应用表明,该设计具有高精度,低功耗
[测试测量]
基于ARM的电磁流量计设计
0 引 言 电磁流量计是一种测量导电介质体积流量的计量仪表,具有测量精度高、稳定性好、可靠性高等特点。电磁流量计除可测量一般导电液体的流量外,还可测量液固两相液体、高粘度液体及盐类、强酸、强碱液体的体积流量,可广泛应用于水泥、化工、轻纺、冶金、矿山、造纸、医药、给排水、食品饮料、环保等工业技术部门,其产品的性能、质量和可靠性对上述企业的经济效益有着重要的影响。 嵌入式系统( Embedded Sy stem) 是以应用为中心和以计算机技术为基础的,并且软硬件是可以裁减的,能满足应用系统对功能、可靠性、成本、体积、功耗等指标的严格要求的专用计算机系统。它是面向用户、面向产品、面向应用的专用系统,与通用的计算机系统相比具有如下特点
[单片机]
基于ARM的电磁<font color='red'>流量计</font>设计
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
