涡轮流量计在安装的时候需要哪些注意事项
发布者:dfdiqc最新更新时间:2019-12-17 来源: elecfans关键字:涡轮流量计  注意事项  安装 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
国内优质的流量计厂家广州迪川仪器仪表仪表,不仅仅在玻璃转子流量计、金属管转子流量计方面非常优秀,在电磁流量计、涡街流量计、涡轮流量计方面也非常的有经验。成丰仪表专注流量计行业,流量计生产十余载,在技术和质量上都是。本文介绍下,涡轮流量计在安装的时候需要注意的事项。
涡轮流量计在安装的时候需要哪些注意事项
(1)安装涡轮流量计前,管道要清扫。被测介质不洁净时,要加过滤器。否则涡轮、轴承易被卡住,测不出流量来。
(2)拆装流量计时,对磁感应部分不能碰撞。
(3)投运前先进行仪表系数的设定。仔细检查,确定仪表接线无误,接地良好,方可送电。
(4)安装涡轮流量计时,前后管道法兰要水平,否则管道应力对流量计影响很大。
(5)变送器的电源线采用金属屏蔽线,接地要良好可靠。电源为直流24V,650Ω阻抗。
(6)变送器应水平安装,避免垂直安装,并保证其前后有适应的直管段,一般前10D,后5D
(7)保证流体的流动方向与仪表外壳的箭头方向一致,不得装反。
(8)被测介质对涡轮不能有腐蚀,非凡是轴承处,否则应采取措施。
(9)注重对磁感应部分不能碰撞。
关键字:涡轮流量计  注意事项  安装 引用地址:涡轮流量计在安装的时候需要哪些注意事项
上一篇:科氏质量流量计的工作原理及维护
下一篇:磁致伸缩液位计的工作原理及性能特点
推荐阅读最新更新时间:2024-11-02 02:44
电涌保护器应用注意事项
一、前言 电涌保护器(SPD)是抑制由雷电、电气系统操作或静电等所产生的冲击电压,保护电子信息技术产品必不可少的器件。随着各种电子信息技术产品越来越多地渗入到社会和家庭生活的各个领域,SPD的使用范围日益扩大,市场需求量日益增长。 总的来说,电子信息技术产品的过电压保护还是一个新的技术领域,两相关于SPD的国际标准IEC61643-1和IEC61643-21发表才几年,有关SPD应用中的许多问题还存在着争议,本文就其中的4个问题提出笔者个人的看法,以期引起讨论。它们是:SPD的响应时间,多级SPD的动作顺序,不同波形冲击电流的等效变换以及SPD的残压与冲击电流峰值的关系。最后对SPD应用中各个电压之间的相互关系作了说明。 二
[电源管理]
MolexSolarSpec™面板安装DC连接器和端子通过全面认证
(新加坡 – 2012年5月9日) 全球领先的全套互连产品供应商Molex公司的SolarSpec™面板安装(panel-mount)直流(DC)连接器现已完全通过适用的IEC标准认证,并获得TUV和UL认证机构的认可。SolarSpec面板安装DC连接器采用内部锁定和防接触设计,提供出色的安全性能。其采用的固定螺母机制,可以简便地安装到面板上,并为内部逆变器接线提供安全可靠的电缆连接。Molex公司和其分销渠道现在已经供应面板安装连接器的批量产品。 Molex产品经理Peter Commane表示:“用于太阳能逆变器的面板安装DC连接器扩展了SolarSpec产品组合阵容,包括硅光伏(PV)面板接线盒、直接连接太阳能接线盒的压
[电源管理]
100MW先进压缩空气储能示范项目储热子系统启动安装工作
  近日,国际首套100MW先进压缩空气储能示范项目的储热子系统开始安装,各项工作进展顺利。   张家口百兆瓦先进压缩空气储能示范项目,是国际首套100MW先进压缩空气储能项目,建设规模为100MW/400MWh,系统设计效率70.4%,项目建设地为河北省张家口市张北县庙滩云计算产业园,占地85亩。项目由张北巨人能源有限公司(巨人集团)投资,由中储国能(北京)技术有限公司提供全套设备,技术来源为中国科学院工程热物理研究所。   项目建设内容包括100MW先进压缩空气储能示范系统1套,220kV变电站1座,其余包括综合楼、供暖热站、道路、管线等配套设施等,各项工作进展顺利。   相关工作得到中科院战略性先导专项(
[新能源]
车载信息娱乐系统、I/O端口和电子模块的电路保护注意事项
新型车载信息娱乐系统和导航系统提供更多的内容,让你体验到更高质量的音频和视频节目,并且改善了个人通信装置的连接性能。为了适应很高的数据传输速率,满足当前通信的要求,一定要保护这种设备,避免因为顾客误用、危险性的环境和电源波动而造成损坏。 在信息娱乐系统中广泛使用自复PPTC(聚合物正温度系数)器件,它们保护精密的电子元件及周边设备。在自复功能不可取或不实际的应用系统中,通常是使用片式表面贴装熔断器。 信息娱乐设备也容易因为过高的瞬变电压而损坏,其中包括它所在的工作环境及周边设备产生的静电放电(ESD)脉冲。往往使用ESD保护器件、金属氧化物变阻器(MOV)和齐纳二极管来保护汽车电子设备,例如天线、背光加热器、电池、按键、电
[嵌入式]
车载信息娱乐系统、I/O端口和电子模块的电路保护<font color='red'>注意事项</font>
正确选用及安装智能电磁流量计
智能电磁流量计 测量原理是基于法拉第电磁感应定律,智能电磁流量计由传感器和转换器组成。智能电磁流量计选用正确是保证能用好智能电磁流量计的前提条件。选用什么种类的智能电磁流量计应根据被测导电液体介质的物理性质和化学性质决定的。需要考虑的重要因素:智能电磁流量计通径(DN)、流量范围(最大流量、最小流量)、衬里材料、电极材料、输出信号。 传感器安装在测量管道上,转换器可以与传感器组合连接在一起称为一体型智能电磁流量计,转换器被安装在离传感器30米内或100米内的场合,两者间由屏蔽电缆连接称为分体式智能电磁流量计。智能电磁流量计传感器主要组成部分是:测量管、电极、励磁线圈、铁芯与磁轭壳体。下面润中仪表科技有大家分析一下如何正确选用一
[测试测量]
LED模组使用注意事项
1、LED专用开关电源。电源只能防潮,不能防水,所以电源外置时必需做好防水措施。   2、开关电源均根据LED模组特性调节好输出电压,请在使用过程中不得随意旋转电压调节按钮。   3、LED模组均采用低压输入,要求电源安装在LED发光模组10米范围内。   4、LED存在正负极之分,安装时注意电源端口接线必须正负极相对应,如果正负接反,模组不会发光,也不会损坏LED模组,只要换接即可正常。   5、LED模组采用低压输入,所以万万不可不经过电源而直接接入220V,否则会造成整体模组烧毁。 切记!!   6、安装LED模组时,要求采用双面胶或木工胶,使模组卡槽与吸塑底板牢固粘贴。在使用双面胶时,必需再加打玻璃胶,否则在
[电源管理]
功率表使用注意事项
(1)功率表在使用过程中应水平放置。 (2)仪表指针如不指在零位时,可利用表盖上的零位调整器调整。 (3)测量时,如遇仪表指针反向偏转,应改变仪表面板上的“+”、“-”换向开关极性,切忌互换电压接线,以免使仪表产生误差。 (4)功率表与其他指示仪表不同,指针偏转大小只表明功率值,并不显示仪表本身是否过栽,有时表针虽未达到满度,只要电压或电流二者之一超过该表的量程就会损坏仪表。故在使用功率表时,通常需接入电压表和电流表进行监控。 (5)功率表所测功率值包括了其本身电流线圈的功率损耗,所以在进行准确测量时,应从测得的功率中减去电流线圈消耗的功率,才是所求负载消耗的功率。
[测试测量]
电力电缆检修试验时的注意事项
电力电缆作为电力线路的一部分,因其故障几率低、安全可靠、出线灵活而得到广泛应用。但是一旦出故障,检修难度较大,危险性也大,因此在检修、试验时应特别加以注意。 1 工作前的准备工作 电力电缆停电工作应填用第一种工作票,不需停电的工作应填用第二种工作票。工作前应详细查阅有关的路径图、排列图及隐蔽工程的图纸资料,必须详细核对电缆名称,标示牌是否与工作票所写的相符,在安全措施正确可靠后方可开始工作。 2 工作中的注意事项 工作时必须确认需检修的电缆。需检修的电缆可分为2种: (1)终端头故障及电缆体表面有明显故障点的电缆。这类故障电缆,故障迹象较明显,容易确认。 (2)电缆表面没有暴露出故障点的电缆。 对于这类故障电缆,除查对
[电源管理]
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
