晶振好坏判断器的工作原理
发布者:MindfulYogi最新更新时间:2021-02-22 来源: elecfans关键字:晶振  万用表 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
对石英晶体振荡的测量一般应借助仪器,况且它的质量参数项目较多。如果要判断石英晶体的好坏,则可借助一只万用表来进行测量。
用万用表测量时,将万用表置于Rx1k档,先测量石英晶体的两端。正常的石英晶体用电阻档测量时,它的阻值应该是无穷大,表头指针不应该摆动。如果表头指针摆动,且阻值很小,则表示该被测石英晶体己损坏。如须进一步进行判断,可按下图所示线路进行测量。
图示线路当A、B端来接上石英晶体时,万用表电压档指示约为0.75V。当接上石英晶体后,电路应起振,同时电压即升高,一般应在1.26V左右。如符合上述要求,则说明该被测石英晶体是可以用的。如果接上石英晶体后,电压指示无变化,则说明该被测石英晶体已失效,没有使用价值了。
图示线路中要求晶体三极管p高一些,以便在低电压下能起振,三极管集电极电流调在0.3mA左右。
晶振好坏判断器的工作原理
关键字:晶振  万用表 引用地址:晶振好坏判断器的工作原理
上一篇:电解电容极性的判别
下一篇:发光二极管测量好坏
推荐阅读最新更新时间:2024-11-11 20:46
细说单片机晶振电路中22pf或30pf电容的作用
单片机 模拟 器件搜索 单片机原理 单片机时序 单片机分类 单片机结构分析 单片机存储器 单片机程序的完善 单片机延时程序 单片机寻址 单片机指令系统 计数器与定时器 单片机中断系统 单片机串口 单片机看门狗 单片机烧写 单片机常见问题 您当前的位置: 首页 基础知识 单片机 单片机常见问题 细说单片机晶振电路中22pf或30pf电容的作用 来源:互联网 作者: 关键字: 单片机 晶振 刚学单片机的学长告诉我单片机的晶振电路中就是用22pf或30pf的电容就行,听人劝吃饱饭吧,照着焊电路一切ok,从没想过
[单片机]
数字式万用表的“峰值保持”功能
所谓“峰值保持”功能,就是数字式可以将当前所测的峰值保持在显示屏上;换句话说就是“仪表的最后读数为连续测量中的最大值”。这种功能很有用。例如:有时需要在“危险区”(如焊点密集,相邻脚位如有短路将引发新的故障)检测某点电压时,“峰值保持”功能便可派上用场。具体检测方法如下: 将数字式万用表置于“ph”状态,暂不理会仪表的显示,只需专注地将表笔与待测点稳妥可靠地碰触一下,即可放开表笔,再从容读数。 对于某些设备开机即保护故障,如需了解机器在短暂启动期关键点上的电压或电流数据,则可预先用置于“ph”状态的数字表监测关键点的电压或电流,待机器保护停振后,即可读得这个时段的最大值,以供分析使用。
[测试测量]
万用表更换保险管时,内阻会有变化吗
    万用表在电子、电工的测量中使用非常频繁,烧坏保险管是常有的事。多款指针式万用表如MF47型,都装有0.5A(φ5& TI mes;20)的保险管,在更换时需注意它的内阻。因为万用表生产厂在设计和制造产品(原装)时,是将0.5A保险管的内阻考虑为较小阻值,比如MF30型表小于0.8Ω,MF47型表小于1Ω,MF500型(改进型)表小于0.5Ω。目前市场上出售的0.5A保险管的内阻绝大多数都在3Ω左右,小于0.5Ω的极少。   如果使用内阻3Ω左右的保险管,会对万用表的测量产生两个方面的不利影响:第一个不利影响是明显的,就是在万用表电阻档R& TI mes;1Ω量程,欧姆调零时往往调不到零,给人一个1.5V电池电量不足的假
[测试测量]
数字万用表测电阻的三种高精度方法
在利用万用表测电阻的过程中,工程师有时需要精确测量小于100 的小电阻,这往往需要借助一些能够提升测量精度的技术来完成。本文在这里为各位技术人员总结了三种常见的万用表测电阻的技术,下面就让我们一起来看看吧。 四线测量法 在利用数字万用表测电阻的过程中,技术人员为了提升对小于100 的小电阻的精确测试,常常会用到四线测量法。所谓的四线测量法,就是将恒流源电流流入被测电阻R的两根电流线和数字万用表电压测量端的两根电压线分离开,使得数字万用表测量端的电压不再是恒流源两端的直接电压,其操作原理如图1所示。 图1 从图1所给出的测试原理图中可以看出,在利用四线测量法完成数字万用表测电阻的精确测试过程中,这一方法比通常的测量法多了两
[测试测量]
数字<font color='red'>万用表</font>测电阻的三种高精度方法
数字万用表电容插座的改进
数字万用表能测量1pF~20 F电容器。但因各种电容器的管脚大小不一,或形状不一,而无法测量。如果按图所示,用卜敷铜板加供一只门形插销,那就方便多了。 制作方法:取一块厚1.1mm左右的单面或双面敷铜板,参照图截成一个门形块,局中用刻刀将敷铜箔刻断剥去,再焊上带鳄鱼夹的短引线。使用时,把门形插销插入数字万用表的电容测量孔中,再用鳄鱼夹夹住待测电容器的引脚即可进行测量。这样,不论什么形状、多粗多细的电容器引脚,都可以靠地夹持住了。 但是,用此插销测量小电容器稍有误差。
[测试测量]
数字<font color='red'>万用表</font>电容插座的改进
万用表表罩带有静电可导致指针偏离零位
万用表在使用中常出现这样一种故障:在使用前没有通电测量时,指针自动地停在某个位置上。摇摆一下表,指针动作呆滞;用手摸表罩时,指针可以移动,但不能返回零位;用机械调零可以将指针调零,但调整后又自动偏离零位;将表打开后找不到卡阻指针移动的异物,但在取下表罩后,指针即刻回零。 由表罩取下后,表针即刻回零这一现象可以得出,这一故障的原因在于:表罩上带有静电。 表罩是用有机玻璃制成的,有机玻璃经磨擦后容易带上静电。在空气干燥的情况下,静电不易消失,所以能将表针吸住并停在某一个位置上。 对于这种故障的处理,一般不需打开表罩,只需用湿布在表罩上擦拭几下即可将静电消除。
[测试测量]
Atmega168 外部10M晶振熔丝位设置方法
本日志介绍 Atmega168外部10M晶振熔丝位设置方法。 图1:Boot Flash 1024;使能串行下载;看门狗使能 图2:电压低于2.7V复位 图3:外部晶振8M以上,启动速度最慢;没有Flash加密;没有Boot Loader
[单片机]
Atmega168 外部10M<font color='red'>晶振</font>熔丝位设置方法
手把手教你用万用表测量三极管
使用万用表测量三极管好坏与判断管脚是电子专业的基础技能,你是否曾经为了判断三极管管脚苦恼过? 记得大学考电工上岗证时,就有这一项判断三极管管脚的操作,要当着考官的面测量三极管并分辨出三极管的3个引脚。 虽然平常可以很方便通过网络查阅到三极管的管脚,但是我们也很有必要备多一项技能,毕竟,技多不压身嘛! 万用表有数字万用表和指针式万用表,两种表都可以测量,下面我为大家一一演示测量方法。 1、数字万用表测量 在使用数字万用表测量时,使用的是“二极管档”进行测量,红表笔是相当于是电池的正极,黑表笔相当于是电池的负极。 三极管分为NPN型和PNP型的管子,它们的内部结构是不太一样的。但是B极跟C、E极之间都存在一个PN
[测试测量]
手把手教你用<font color='red'>万用表</font>测量三极管
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
