安捷伦N5181A信号发生器维修案例
发布者:幸福梦想最新更新时间:2021-12-10 来源: eefocus关键字:安捷伦  信号发生器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
一、仪器名称型号
安捷伦N5181A信号源
二、故障现象:
仪器开机后屏幕不亮
三、检测维修详解:
1、第一步,先对仪器进行通电开机操作,验证客户描述故障。仪器开机后出现以下现象:风扇转,灯亮,显示屏不亮。
2、第二步,仪器出现以上故障现象初步怀疑显示屏故障;随后拆机检测,发现里面缺螺丝,缺一个盖板,液晶屏坏。
3、第三步,经过检测发现,仪器显示屏损坏,造成不显示;更换显示屏,维修电路,检测仪器。
经过以上检测维修过程后仪器恢复正常,再次通电开机后仪器显示正常,可以正常开机。
关键字:安捷伦  信号发生器 引用地址:安捷伦N5181A信号发生器维修案例
上一篇:是德N5183A信号发生器维修不开机故障
下一篇:N5171B信号发生器维修输出幅度偏差故障案例
推荐阅读最新更新时间:2024-11-02 23:19
安捷伦PXA 信号分析仪现可支持900 MHz的测量
2011 年 9 月 21 日,北京――安捷伦科技公司(NYSE: A)日前宣布旗下高性能 PXA 信号分析仪现可支持高达 900 MHz 的中频带宽,能够作为宽带下变频器分析航空航天与国防应用中的宽带通信和雷达信号。 众多当前数字通信和雷达应用都需要解调和分析微波频率的宽带信号,部分应用可以借助高性能宽带示波器直接进行数字化以分析信号,而安捷伦 PXA 可以提供一个更便捷、更经济的解决方案。 作为宽带下变频器使用时,PXA 可以将需要的微波或毫米波信号下变频为中频频率,然后将其输送至运行 89600 VSA 软件的 Agilent Infiniium 9000 或 90000 系列示波器,以便进行信号数字化和分析。PXA 的
[测试测量]
电路设计宝典:信号发生器设计锦集
  凡是产生测试信号的仪器,统称为信号源。信号发生器的振荡电路也称为信号发生器,它用于产生被测电路所需特定参数的电测试信号。在测试、研究或调整电子电路及设备时,为测定电路的一些电参量,如测量频率响应、噪声系数,为电压表定度等,都要求提供符合所定技术条件的电信号,以模拟在实际工作中使用的待测设备的激励信号。当要求进行系统的稳态特性测量时,需使用振幅、频率已知的正弦信号源。当测试系统的瞬态特性时,又需使用前沿时间、脉冲宽度和重复周期已知的矩形脉冲源。并且要求信号源输出信号的参数,如频率、波形、输出电压或功率等,能在一定范围内进行精确调整,有很好的稳定性,有输出指示。本文搜罗了几个经典的信号发生器电路,为工程师及电子爱好者设计信号产生电
[电源管理]
电路设计宝典:<font color='red'>信号发生器</font>设计锦集
数电实验(六)—— 信号发生器
实验六的任务: 1.配置宽度为8位的ROM,并在ROM中存储256个地址的正弦波数 2.用PLL生成100M时钟作为计数器计数脉冲,计数器输出作为地址读取ROM内容 3.将正弦波信号通过DA模块(AD9708)转换为模拟信号,通过示波器显示波形 附加题:利用控制开关控制波形切换,比如当拨动开关设置为0时,输出正弦波,当拨动开关置为1时,输入三角波。提示:可以用VHDL语言写一个数据选择器 实验六的任务是建立在实验五的基础上的,所以,继续用实验五的工程文件,详细请参照 数电实验(五)——ROM设计 打开工程文件,可以看到如图所示: 实验六所做的就是在这基础上进行修改 首先任务1,在实验五中已经配置好了,所以FINISHE
[测试测量]
数电实验(六)—— <font color='red'>信号发生器</font>
安捷伦纳米技术与测量解决方案研讨会 将于3月13日和15日首次在中国举行
(北京,2007年3月5日)----全球领先的跨国高科技公司安捷伦科技(NYSE: A)今天宣布:将于2007年3月13日和15日分别在上海和北京,举办安捷伦首届纳米技术与测量解决方案研讨会。本次研讨会作为安捷伦在全球范围内,为纳米技术研究人员介绍测量产品的一个重要组成部分,将吸引来自国家、省(部)、市、校、所的各级实验室,从事纳米技术研究的科学家、学者、工程师以及涉及纳米技术领域的专家、教授、学生和相关工作人员的广泛参与。 随着纳米测量工具的不断增加,扩大了从生命科学、化学到电子学领域对纳米测量产品的需求,这些包括:原子力显微镜(AFM)、参数测试仪、纳伏表、化学分析仪以及微阵列等。如今,纳米技术已是很多安捷伦(Agilent
[焦点新闻]
安捷伦两款波器树立性价比和测量精度新标杆
2014年 4 月 30 日,北京――安捷伦科技公司(NYSE:A)日前推出两大系列新一代便携式示波器,代表着两个方向的突破和新的标杆:Infiniium S 系列,在500MHz ~ 8 GHz 带宽范围内为示波器树立了性能上的新标杆;InfiniiVision 6000 X 系列,在1GHz ~ 6 GHz 带宽范围内为示波器树立了性价比方面的新标杆。 Infiniium S系列使用业内带宽最高采样率最快的10 位模数转换器(ADC),因为传统示波器大都采用8 位 ADC,因此垂直分辨率是传统示波器的四倍,信号细节的呈现更加精确;结合低噪声前端,S 系列的有效位数(ENOB)指标遥遥领先业界,可达8 位以上。Infi
[测试测量]
DDS的调频信号发生器的硬件设计与仿真
DDS(直接数字频率合成器)具有相位变换连续、频率转换速度快、频率分辨率高、相位噪声低、频率稳定度高、集成度高、易于控制等诸多优点,在现代频率合成技术中占有重要地位,被广泛应用于信号发生器、雷达系统、通信系统等领域。MCU(微控制器)具有很强的数据处理能力和控制能力,片上外围设备丰富,精度高,功耗低,在电子设备上有广泛的应用。本文介绍一种基于ADI公司的双通道DDS芯片AD9958产生高质量调频信号的数字调频信号发生器的设计方法,该结构产生的调频信号覆盖频率范围广,载波频率和频偏数字可调,调频波形频率准确度高,且成本较低、可靠性高。   系统结构原理   调频(FM)体制用已调信号频率的变化承载信息。调频波的瞬时频率等于载波频率
[模拟电子]
DDS的调频<font color='red'>信号发生器</font>的硬件设计与仿真
PNA-X分析仪选件提供精确50GHz噪声系数测量
  安捷伦科技公司日前推出适用于 PNA-X 系列微波网络分析仪的选件028。这款新选件可对高达 50 GHz 的放大器、变频器和混频器进行高精度的信号源校正噪声系数测量。   配备选件 028 的 PNA-X是业界唯一能够校正由非理想系统源匹配引起误差的网络分析仪。它使用矢量误差校正来消除失配误差,并通过由阻抗调谐器构成的ECal模块来消除由噪声参数引起的误差。如此先进的校准方法使 PNA-X 能够提供业界最高的噪声系数测量精度,这在晶圆上、夹具内和自动测试环境中效果尤为突出。   测量精度对于设计和测试放大器、转换器,特别是低噪声放大器的工程师来说尤为重要。在研发过程中,高测量精度可以更好地优化发射/接收系统以及实现电
[测试测量]
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
