这些万用表使用经验,你都了解吗?
发布者:花开堂前最新更新时间:2021-12-24 来源: eefocus关键字:万用表  使用经验  型号 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
万用表,不论是工程师、电工初学者、老电工,还是普通居民,都是能派得上用场的电气工具,可是你真的会用万用表吗?今天小编从【万用表的品牌】、【一分钟,带你了解万用表】、【必看!万用表使用口诀】、【万用表的十点经验】四方面为大家介绍万用表,你看完这篇文章之后,一定能对万用表的使用了如指掌!
01
万用表品牌
我国市面上数字万用表的品牌和型号多达数百种,常见的国内外型号也有几十种。你用的是哪家?
02
一分钟,带你了解万用表
1.常用的万用表有指针式和数字式两种:
指针式万用表是以机械表头为核心部件构成的多功能测量仪表,所测数值由表头指针指示读取;
数字万用表所测数值由液晶屏幕直接以数字的形式数显示,同时还带有某些语音的提示功能。
2.按外形划分:
有台式、钳形式、 手持式和袖珍式等。
3.优缺点对比:
指针式万用表的读数精度较数字式万用表稍差,但指针摆动的过程比较直观、明显,其摆动速度和幅度有时也能比较客观地反映被测量值的大小和方向。
数字式仪表灵敏度高,准确度高,显示清晰,过载能力强,便于携带,使用更简单。
指针式万用表
指针式万用表的型式很多,但基本结构是类似的。指针式万用表的结构主要由表头、转换开关(又称选择开关)、测量线路等三部分组成。
表头:是测量的显示装置;万用表的表头实际上是一个灵敏电流计
转换开关:选择被测电量的种类和量程(或倍率)
测量线路:将不同性质和大小的被测电量转换为表头所能接受的直流电流。
表头
转换开关
指针式万用表使用注意事项
使用时:
(1)必须水平放置,以免造成误差。
(2)不要碰撞硬物或跌落到地面上。
(3)不能用手去接触表笔的金属部分。
(4)在测量某一电量时,不能在测量的同时换档,尤其是在测量 高电压时,更应注意。否则,会使万用表毁坏。
如需换挡,应先断开表笔,换挡后再去测量。
正确接线:
1.红表笔与“+”极性插孔相连,黑表笔与“—”或“*”或“COM” 极性插孔相连。
2.测量直流量时,注意正、负极性,以免指针反转。
3.测电流时,仪表应串联在被测电路中;测电压时,仪表应并联在被测电路两端。
4.测量晶体管时,应牢记万用表的红表笔与表内电池的负极相接;黑表笔与表内电池的正极相接。
正确选择测量挡位
1.测电压时应将转换开关放在相应的电压挡;测电流时应放相应的电流挡等。
2.选择电流或电压量程时,最好使指针处在标度尺三分之二以上位置;选电阻量程时,最好使指针处在标度尺的中间位置。
3.测量时,不确定被测数值范围时,应先将转换开关转至对应的最大量程,然后根据指针的偏转程度逐步减小至合适的量程。
使用后:
(1)万用表使用完毕后,如果没有空档,应将量程转换开关置于最高交流电压档;如果有空档(“*”或“OFF”),则应拨至该档。
(2)万用表长期不用时,应将表内电池取出,以防电池电解液渗漏而腐蚀内部电路。
数字式万用表
挡位盘
插 口
数字万用表的注意事项
a如果无法预先估计被测电压或电流的大小,则应先拨至最高量程挡测量一次,再视情况逐渐把量程减小到合适位置。测量完毕,应将量程开关拨到最高电压挡,并关闭电源。
b满量程时,仪表仅在最高位显示数字“1”,其它位均消失,这时应选择更高的量程。
c测量电压时,应将数字万用表与被测电路并联。测电流时应与被测电路串联,测直流量时不必考虑正、负极性。
d当误用交流电压挡去测量直流电压,或者误用直流电压挡去测量交流电压时,显示屏将显示“000”,或低位上的数字出现跳动。
e禁止在测量高电压(220V以上)或大电流(0.5A以上)时换量程,以防止产生电弧,烧毁开关触点。
f当显示“ ”、“BATT”或“LOW BAT” 时,表示电池电压低于工作电压。
03
万用表使用口诀
测量先看挡,不看不测量
每次拿起表笔准备测量时,务必再核对一下测量类别及量程选择开关是否拨对位置。为了安全,必须养成这种习惯。
测量不拨挡,测完拨空挡
测量中不能任意拨动选择旋钮,特别是测高压(如220V)或大电流(如0.5A)时,以免产生电弧,烧坏转换开关触点。测量完毕,应将量程选择开关拨到“•”位置。
表盘应水平,读数要对正
使用万用表应水平旋转,读数时视线应正对着表针。
量程要合适,针偏过大半
选择量程,若事先无法估计被测量大小,应尽量选较大的量程,然后根据偏转角大小,逐步换到较小的量程,直到指针偏转到满刻度的2/3左右为止。
测R不带电,测C先放电
严禁在被测电路带点的情况下测电阻。检查电器设备上的大容量电容器时,应先将电容器短路放电后再测量。
测R先调零,换挡需调零
测量电阻时,应先将转换开关旋到电阻挡,把两表笔短接,旋“Ω”调零电位器,使指针指零欧后再测量。每次更换电阻挡时,都应重新调整欧姆零点。
黑负要记清,表内黑接“+”
红表笔为正极,黑表笔为负极,但电阻挡上黑表笔接内部电池的正极。
测I应串联,测U要并联
测量电流时,应将万用表串接在被测电路中;测量电压时,应将万用表并联在被测电路的两端。
极性不接反,单手成习惯
测量电流和电压时应特别注意红、黑表笔的极性不能接反,并且一定要养成单手操作的习惯以确保安全。
04
万用表使用的十点经验
  1. 万用表测漏电方法
用万用表的通断档,量地与被量电路部位,如果表显示有阻值,则判断不绝缘。
但实际上如果测漏电的话应该用兆欧表,也就摇表。因为万用表测量时表笔两端的电压很低,一般不超过9v,不能击穿间隙漏电。而兆欧表可以达到1000v以上。将万用表接头插入测量交流电对应接线柱,然后用一只笔测零线或者地线,另外一只笔测你怀疑漏电的地方,看万用表示数,如果是0,说么此处无漏电,无电压!如果是220或者其他超过36V的电压示数,都是漏电的,说明此处不安全!
用万用表电阻档200M档测量绝缘电阻,先确定是哪根线漏电,或者哪两根线短路。
方法如下:
测量火线和零线的绝缘电阻,测量火线对地线的绝缘电阻,测量零线对地线绝缘电阻。如果短路绝缘电阻基本为零。
知道哪根线漏电了,在用分段查找法,逐步缩小故障范围。
或者用排除法,把线路分开后一段一段的通电试验。
2.万用表如何区分零线和火线
一般来说,鉴别市电中的零线,火线,非用低压试电笔不可,用万用表能区别也火线和零线吗?
回答是肯定的,方法如下:
将万用表的量程开关拨至交流电压250V或500V档。黑表笔接室内的自来水管工潮湿地面、土地等,红表笔与电源线或电源插座孔接触,万用表指示的电压值较高的为火线,电压值较低或为零的为零线。
3.用数字万用表测量零火线的方法
用万用表就可以很方便的测量出家里的零线火线,只要你用数字万用表,钳型万用表,指针机械万用表的交流电压档就可以。万用表量程开关到到交流电压档(应该所以的万用表都有这样的功能,量程从200mV到750V,一般选择200V档,有的钳型表没有200V档可以选再大一点量程。
指针万用表档位要小点可以选10 V 100V)再用红黑表笔分别插在V /COM里(平时测量家电220V电压的插孔)将黑表笔线绕在左手里2-3圈(看图)当然越多越好,注意了:此时黑表笔金属针千万不要碰到手,以防电击然后就可以测试了,右收拿红表笔分别测插座或者零火线,你记下2次测量的结果,之间肯定有个一大一小的电压,测得大的电压就是火线,小电压值当然是零线了,如果测地线肯定是没更小的电压甚至没电压(要看你家的地线接了没有哦!)通过零线和火线的电压的测量值区别,一目了然。
关键字:万用表  使用经验  型号 引用地址:这些万用表使用经验,你都了解吗?
上一篇:手持式万用表VS台式万用表
下一篇:万用表怎么测汽车漏电
推荐阅读最新更新时间:2024-11-13 12:59
数字万用表使用时需要注意的事项
1.测量前,应核实量程开关位置及两表笔所接的插孔,无误后再进行测量。严禁在测量的同时拔动量程开关,特别是高电压、大电流的情况,以免产生电弧烧坏量程开关。 2.对无法估计的待测量,应选择最高量程挡测量,然后根据显示结果选择合适的量程。 3.数字在刚测量时,显示屏上的数值会有跳数现象,应待显示数值稳定后才能读数。 4.严禁带电测量电阻。 5.当用数字万用表检查测量线路通断时,应将量程开关拔到蜂鸣器挡,若蜂鸣器发出叫声,说明线路接通。 6.当用数字万用表测量时,因各电容挡都存在失调电压,不测电容时也会显示从几个到几十个字的初始值。因此在测量前必须调整零位调节旋钮,使初始值为 000 或一 000 ,然后再插上被测电容。测量时两手不得触及
[测试测量]
Fluke万用表故障排除的几种方法
万用表不仅可以测量被测物体的电阻,还可以测量交流和直流电压、直流电流。甚至有些万用表也能测量晶体管的主要参数和电容器的电容。充分掌握万用表的使用是电子技术最基本的技能之一。常用的万用表有指针万用表和数字万用表。指针式万用表是一种以表头为核心部件的多功能测量仪器。测量值由仪表头指针指示和读取。数字万用表的测量值通过液晶显示器直接以数字形式显示,方便读数,有的还具有语音提示功能。多用表是一种集电压表、电流表、欧姆表于一体的常用表。万用表的失效是多因素的,而且问题的随机性很大。没有很多规则可遵循,所以很难修复。前编辑整理了多年工作实践中积累的一些维修经验供您参考。福禄克、Netally相关问题,欢迎讨论或百度搜索“连讯达”。万用表的故障
[测试测量]
Fluke<font color='red'>万用表</font>故障排除的几种方法
万用表测量镇流器好坏
镇流器(ballast resistor)是日光灯上起限流作用和产生瞬间高压的设备,它是在硅钢制作的铁芯上缠漆包线制作而成,这样的带铁芯的线圈,在瞬间开/关上电时,就会自感产生高压,加在日光灯管的两端的电极(灯丝)上。这个动作是交替进行的,当启辉器(跳泡)闭合时,灯管的灯丝通过镇流器限流导通发热; 当启辉器开路时,镇流器就会自感产生高压加在灯管的两端灯丝上,灯丝发射电子轰击管壁的萤光粉发光,启辉器反复几次通断,就会反复几次这样的动作,从而打通灯管。当灯管正常发光时,内阻变小,启辉器就始终保持开路状态,这样电流就稳定的通过灯管、镇流器工作了,使灯管正常发光。由于镇流器在日光灯工作时,始终有电流通过,所以容易产生振动,并且会发热,
[测试测量]
台式万用表如何使用
  台式万用表使用前的准备   使用前,应认真阅读有关的使用说明书,熟悉电源开关、插孔、量程开关、特殊插口的作用。   (1)将ON/OFF开关置于ON位置,检查9V电池,如果电池电压不足,将显示在显示器上,这时则需更换电池。如果显示器没有显示,则按以下步骤操作。   (2)测试笔插孔旁边的符号,表示输入电压或电流不应超过指示值,这是为了保护内部线路免受损伤。   (3)测试之前。功能开关应置于你所需要的量程。   台式万用表使用方法   台式万用表的使用相对来说比移动随身携带的万用表使用方法不太一样,但是基本原理是一致的。台式万用表的使用也是很简单的,首先台式万用表有一个红表笔引申出来的红触头,有一个黑表笔引申出来的黑色触头
[测试测量]
台式<font color='red'>万用表</font>如何<font color='red'>使用</font>
万用表怎么测量电池容量_电阻的识别与测量
电阻器的检测 电阻器在使用前要进行检查,检查其性能好坏就是测量实际阻值与标称值是否相符,误差是否在允许范围之内,方法就是用万用表的电阻档进行测量。 电阻器的检测方法万用表检测电阻器一 普通电阻器的检测 1、指针式万用表测电阻 ①万用表选择合适的档位 为了提高测量精度,应根据电阻标称值的大小来选择挡位。应使指针的指示值尽可能落到刻度的中段位置(即全刻度起始的20﹪~80﹪弧度范围内),以使测量数据更准确②万用表欧姆调零 采用指针式万用表检测,还需要执行欧姆调零这一关键步骤,方法是将万用表置于某一欧姆挡后,红、黑表笔短接,调整欧姆调零旋钮,使万用表指针指向0Ω的位置,然后再进行测试。注意!每选择一次量程,都要重新进行欧姆调
[测试测量]
<font color='red'>万用表</font>怎么测量电池容量_电阻的识别与测量
常用电子元器件检测方法一览
一、电阻器的检测方法与经验: 1、固定电阻器的检测 A、将两表笔(不分正负)分别与电阻的两端引脚相接即可测出实际电阻值。为了提高测量精度,应根据被测电阻标称值的大小来选择量程。由于欧姆挡刻度的非线性关系,它的中间一段分度较为精细,因此应使指针指示值尽可能落到刻度的中段位置,即全刻度起始的20%~80%弧度范围内,以使测量更准确。根据电阻误差等级不同。读数与标称阻值之间分别允许有±5%、±10%或±20%的误差。如不相符,超出误差范围,则说明该电阻值变值了。 B、注意:测试时,特别是在测几十kΩ以上阻值的电阻时,手不要触及表笔和电阻的导电部分;被检测的电阻从电路中焊下来,至少要焊开一个头,以免电路中的其他元件对测试产生影
[测试测量]
机器人常用的单片机使用经验
实例:用AVR单片机创造机器生命 1 什么是机器生命 机器生命就是一个能自主生存的机器,一个自动为生存下去而奋斗的机器。对于机器生命来说,生存的含义就是不断电,继续运行。机器生命具有完全自主决策、自主行动、活动于未知世界、不需人类参与就能持续运行并且自我维护等特征。影片《终结者》中的天网就是超级机器生命。《霹雳5号》描述了一个机器人从无生命到有生命的过程。 N.维纳(Norbert Wiener,1894~1964)写《控制论》时创造出第一个机器生命Wiener龟,这个机器龟仅有2个电子管组成的模拟计算机,但它却能实现真正的乌龟觅食、睡觉、探索、逃避等行为,其表现如同一个有生命的生物一样。机器龟上面有太阳能电池,
[模拟电子]
机器人常用的单片机<font color='red'>使用</font><font color='red'>经验</font>
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
更多往期活动
随便看看
