本文以胜利仪器VICTOR VC9806+为例,简单的介绍了万用表,并给出了一些使用技巧。
数字电表是常用的测量仪器。从功能的角度出发,万用表主要用来测交(直)电压、电阻阻值、电容、电路通断等,电流主要测小电流,大电流建议使用电流钳等专业设备来测。接下来,先认识一下表盘,然后再谈使用功能的实现。
旋转按钮拨至相应档位,即可实现相应的测量。此时红表笔的接口仅可实现电压、阻值、频率的测量,测交(直)电流、电导需要更换红表笔插口。下面给出一些测量图片。
1、测量100Ω OmegaΩ的电阻
将旋钮拨至200Ω OmegaΩ档位,当不知所测电阻阻值时,建议将档位拨至最大档位,然后逐档降低,直至找到合适的档位。出现读数并稳定后,按一下HOLD,可实现数据保持,长按HOLD键两秒,出现背光(下图右边所示)
2、测量交流电压
将旋钮拨至750V交流档,出于安全的考量,建议将档位拨至最大。出现读数并稳定后,按一下HOLD,可实现数据保持。
3、测量交流电频率
将旋钮拨至频率档,读数稳定后即为交流电频率。
4、判断回路是否导通
将旋钮拨至蜂鸣档,回路导通,则出现长时“嘀”,或短时的“嘀嘀”声,说明回路导通,同时屏幕下方的显示灯会变红。
测量与使用技巧
1、当不知所测物理属性的大小时,建议将旋钮拨至最大档位,然后逐档降低,直至找到合适的档位。
2、万用表可以测毫安级别的小电流,大电流建议使用电流钳测量,测量电流时,需要将红表笔换接口,黑表笔不动。
3、交流电压档还可辨别插座上零线、火线的插口,火线上有电压,使用单表笔红表笔捅插座插口,黑表笔放置一旁,有读数的是火线口,一般来说,三口插座中间的是地线。
参考资料
1、胜利仪器数字多用表使用手册(购买仪器时随设备附带)
关键字:万用表 测量仪器
引用地址:
万用表(数字多电表)的认识与使用
推荐阅读最新更新时间:2024-11-13 21:49
如何用万用表测量变频器的好坏
为了人身安全,必须确保机器断电,并拆除变频器输入电源线R、S、T和输出线U、V、W后放可操作!首先把万用表打到“二级管”档,然后通过万用表的红色表笔和黑色表笔按以下步骤检测: 1、黑色表笔接触直流母线的负极P(+),红色表笔依次接触R、S、T,记录万用表上的显示值;然后再把红色表笔接触N(-),黑色表笔依次接触R、S、T,记录万用表的显示值;六次显示值如果基本平衡,则表明变频器二极管整流或软启电阻无问题,反之相应位置的整流模块或软启电阻损坏,现象:无显示。 2、红色表笔接触直流母线的负极P(+),黑色表笔依次接触U、V、W,记录万用表上的显示值;然后再把黑色表笔接触N(-),红色表笔依次接触U、V、W,记录万用表的
[测试测量]
555内部电路结构与万用表测试555芯片的性能
首先介绍下555的内部电路结构,如下,其中,三极管起控制作用,A1为反向比较器,A2为同向比较器,比较器的基准电压由电源电压+Vcc及内部电阻的分压比决定。RS触发器具有复位控制功能,可控制三极管的导通与截止。 555内部电路 》》》》触摸开关电路 555组成单稳态触发器可以用作触摸开关,电路如下,其中M为触摸金属片或者导线,无触发脉冲输入时,555的输出V0为“0”,发光二极管D不亮。当用手触摸金属片M时。相当于端口2输入一个负脉冲,555的内部比较器A2翻转,使输出V0变为高电平“1”,发光二极管亮,直至电容C上的电压充到Vc=2Vcc/3为止。二极管亮的时间Tp=1.1RC=1.1s。下图
[测试测量]
钳形表和万用表有什么区别
电流表在测量的时候必须断开线路,然后再把电流表串联在电路中,这非常麻烦。还有电流表的量程是有限的,不能测量大电流,一般量程为5A。 在实际工作中,一般采用电流互感器来扩大电流表的量程。钳形表它实际上就是由一个穿心式电流互感器和电流表组合而成,所以它不仅可以在不断电的情况下测量交流电流,还可以轻松的测量大电流。 现在的钳形表早已不是几十年前的钳形表了,它采用霍尔感应原理,不仅可以测量交流电路、直流电流;插上表笔变身为数字万用表,还可以测量电压、电阻、电容、频率等等参数。至于精确度,和数字万用表也一样,没什么差别。 它们差别: 如果非要说钳形表和万用表的哪个好用,它们在使用过程中的体验还是有一些不一样的
[测试测量]
数字万用表产品的常见术语和缩写
交流电(AC,ac):方向和幅值作周期性变化的电流。 交变:交流电的任意半个周期。电流从零上升至最大值(任一方向)再下降至零的时间周期。 数字万用表产品的常见术语和缩写 交流电(AC,ac) 方向和幅值作周期性变化的电流。 交变 交流电的任意半个周期。电流从零上升至最大值(任一方向)再下降至零的时间周期。 交流发电机 将机械能转换为电能(交流电)的一种机电 设备 。最早期的用户称之为发电机。 电流表 测量电路中交/直流电流的一种仪器。除非是磁耦合,否则必须将电流表置于电流通路中使电流流过电流表。 电流表分流器 用于增加电流表量程的一种低阻导体。它是电流表机构的一条分路(并联),承载大部分电流。 安培(A) 电流测量单位,库仑每
[测试测量]
可控硅为啥不能用万用表触发?可控硅四种工作象限分析
为什么万用表无法触发BT137的导通?这是一位朋友的疑问。 BT137是一颗双向可控硅,想用万用表来触发导通双向可控硅BT137,这样做是不可行的。因为可控硅的导通条件不同于二极管、三极管、MOS管等,稍微复杂。双向可控硅是一个三端元器件,具有三个电极,分别为T1极、T2极和G控制极。双向可控硅如果要导通,需要满足如下几个条件: 1)控制极加正向电压;2)T1和T2之间的电压满足一定的条件。由于双向可控硅能双向导通,所以具有四种工作条件,也就是双向可控硅的四个工作象限。如下图所示。 VT1-T2为负,VG为正。此时,给可控硅的控制极G加上正向电压,而T1极上加负向电压,T2极上加正向电压,可控硅会由T2向T1导通,这种方式称之
[测试测量]
图文详解 | 万用表的使用与口诀!十足干货,不要错过!
正确使用万用表,不仅能快速的判断出故障部位,还能防止电器设备和万用表本身的损坏。下面是使用万用表的一些口诀。 测量先看挡,不看不测量 测量不拨挡,测完拨空挡 表盘应水平,读数要对正 量程要合适,读数要对正 测R不带电,测C先放电 测R先调零,换挡需调零 黑负要记清,表内黑接+ 测I应串联,测U要并联 极性不接反,单手成习惯 万用表一般可分为指针式万用表和数字式万用表两种。 指针万用表: 指针式万用表的结构组成:指针式万用表的型式很多,但基本结构是类似的。指针式万用表的结构主要由表头、转换开关(又称选择开关)、测量线路等三部分组成。 表头:是测量的显示装置;万用表的表头实际上是一个灵敏电流计。 转换开关:选择
[测试测量]
恒温恒湿试验箱对于测量仪器有哪些要求
恒温恒湿试验箱也称之为恒温恒湿试验机,广泛应用在仪表、电子、食品等行业的材料检测上。但同时检验一台是否合格的恒温恒湿试验箱,就需要使用测量仪器。那么那么检测恒温恒湿试验箱需要哪些测量仪器呢?对测量仪器有哪些要求呢? 恒温恒湿试验箱对于测量仪器有哪些要求?下面请认真查看GBT 5170.5-2008 标准中对测量仪器的要求。 温度测量仪器 1、采用铂电阻、热电偶传感器及二次仪表组成的温度测量系统,其测量结果的扩展不确定度(k=2)不大于被检温度允许偏差的1/3. 2、铂电阻传感器应符合IEC60751的等级A,铂电阻传感器应符合GB/T16839.1. 3、传感器在空气中的50%响应时间应在10s-40
[测试测量]
如何用万用表巧判彩色显像管的老化
将彩色显像管的灯丝加上6.3V交流电压,让其他管脚空着。取选择开关拨至R×100Ω档,黑白表接调制栅极(一般接地),红表笔分别接红、率、蓝三个阴极,测量电阻值。如果阻值为1kΩ至4kΩ之间,则彩管正常,未老化;倘若阻值在4kΩ至10kΩ之间,则说明彩色显像管已经老化,但还可继续实用一段时间;如果阻值大于10kΩ,则表明彩色显像管老化较重,阴极发射能力大大衰退,一般应予更换。对于已老化或老化较重的彩色显像管,可以采用提高灯丝电压的办法来继续使用。一般彩色显像管的灯丝电路中串接了一只2Ω左右的电阻,调整该电阻阻值,可改变灯丝电压的高低。
[测试测量]
