如何测试芯片二极管特性?
1)测试目的:a. 检验芯片是否焊接正常;b. 检验芯片引脚是否损坏。
2)万用表设置:如下图,将万用表档位设置为二极管档,红表笔插入V/Ω孔,黑表笔插入公共COM孔。
3)测试原理
为了防止ESD损伤芯片,一般芯片内部各个引脚(除GND pin 或NC pin 外)都有对地二极管,简单的等效电路如下图所示:
利用二极管的正向导通性测试芯片各引脚二极管特性,假设二极管因为ESD 或高压被反向击穿造成损坏,那么芯片对应管脚一般表现为对地短路。
4)测试方法
将万用表红表笔接地,黑表笔连接芯片各个引脚,此时管子处于正向导通状态,万用表显示值即为芯片各个引脚的二极管特性。(注意,被测系统要断电处理)(若不能直接测试芯片引脚,可选择芯片引脚外部的测试点或者电阻、电容、电感、磁珠的对应点,需要靠近芯片处)
5)结果判断
a. 芯片本体正常或焊接正常,各个引脚(除GND pin 外)的测试结果应为0.3V-0.8V;
b. 测试结果若为OL,则芯片引脚为open 状态,芯片可能虚焊或引脚异常;
c. 测试结果若为0V,则芯片引脚对地短路,芯片可能焊接异常或引脚损坏;
以上三种测试结果供参考,若发现芯片pin 脚二极管特性异常,可与正常芯片进行对比。
关键字:测试芯片 二极管 特性
引用地址:
如何测试芯片二极管特性
推荐阅读最新更新时间:2024-11-18 12:10
凌力尔特公司推出0V至18V双通道理想二极管控制器LTC4353
加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) – 2012 年 6 月 15 日 – 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出 0V 至 18V 双通道理想二极管控制器 LTC4353,该器件可取代两个大功率肖特基二极管,以低损耗实现多个电源 “或”,且对电源电压的干扰最小。 LTC4353 调节外部 N 沟道 MOSFET 的正向压降,以在二极管“或”应用中确保电源之间的平滑转换。在低压系统中,当电源切换时,控制器之间的慢速切换导致电压下降。LTC4353 1µs 的快速接通时间确保从一条通路到另一条通路平滑切换,而且不产生振荡。如果输入电源出现故障或者被短路,那么快速断开最大
[电源管理]
晶体二极管的分类大全
一、根据构造分类 半导体二极管主要是依靠PN结而工作的。与PN结不可分割的点接触型和肖特基型,也被列入一般的二极管的范围内。包括这两种型号在内,根据PN结构造面的特点,把晶体二极管分类如下: 点接触型二极管 点接触型二极管是在锗或硅材料的单晶片上压触一根金属针后,再通过电流法而形成的。因此,其PN结的静电容量小,适用于高频电路。但是,与面结型相比较,点接触型二极管正向特性和反向特性都差,因此,不能使用于大电流和整流。因为构造简单,所以价格便宜。对于小信号的检波、整流、调制、混频和限幅等一般用途而言,它是应用范围较广的类型。 键型二极管 键型二极管是在锗或硅的单晶片上熔接或银的细丝而形成的。其特性介于
[模拟电子]
供应商暗示iPhone 8将主打AR特性 十月上市
根据从零部件供应商处获取的最新消息称,苹果似乎准备为新 iPhone 增加更加尖端的增强现实特性。 在营收电话会议上,苹果零部件供应商菲尼萨(Finisar)透露,预计有一家公司将会占用数以百万计的专用激光器。尽管该公司并未提到苹果的名字,不过 Loup Venture (就是力挺苹果的那个 Munster 新创立的风投机构)表示这个客户就是苹果。 为什么这件事值得一提?因为苹果已经向开发者提供了下一代 iOS 系统支持的 ARKit(增强现实开发框架),而 AR 功能可以帮助苹果在竞争日趋白热化的智能手机领域脱颖而出,成为标志性功能。另外,该机构还依据菲尼萨的评论推测新 iPhone 将会在 9 月份
[手机便携]
4个常用的单片机防反接电路
对于一些平常日用的产品,往往在进行设计时就会考虑“防反接”这个问题,客户只是简单的利用插头进行电源的连接,所以一般采用反插错接头(这是一种简单、低价而有效的方法)。 但是,对于产品处于工厂生产阶段,可能就不便采用这种方法了。因为这可能会由于生产人员的疏忽而造成反接,从而带来损失。所以,给电路增加防反接电路,有时候还是非常必要的,尽管增加了成本。 下面,我们就来简单说说常用的防反接电路。 1、最简单的在电路中串入一只二极管 优点:电路简单,成本较低,适用于小电流,且对成本要求比较严的产品。 缺点:由于二极管的PN结在导通时,存在一个压降,一般在0.7V以下。这个压降就导致这种电路不适合应用在电流较大的电路中,如果电路有1
[单片机]
传感器的动态、静态特性
动态特性是指传感器对于随时间变化的输入量的响应特性。只要输入量是时间的函数,则其输出量必将是时间的函数。研究动态特性的标准输入形式有三种,即正弦、阶跃和线性,而经常使用的是前两种。
• 零阶传感器动态特性指标
零阶传感器,其输入量无论随时间如何变化,其输出量的幅值总是与输入量成确定的比例关系,在时间上也不滞后,幅角φ等于零。所以零阶传感器的动态特性指标就是静态特性指标。
•一阶传感器动态特性指标一阶传感器动态特性指标有:静态灵敏度和时间常数τ。如果时间常数τ越小,系统的频率特性就越好。在弹簧阻尼系统中,就要求系统的阻尼系数小,而弹簧刚度要大。
二阶传感器的传递函数:
由于大多数传感器均为二阶系统,所
[嵌入式]
TDK推出为USB-C提供完整ESD保护的超紧凑型TVS二极管
TDK株式会社 针对USB-C端口和其他高速接口的ESD保护应用推出一款超紧凑型TVS二极管。 对于USB-C等符合USB4(第1版)规范且传输速度高达40 Gbit/s的高速接口 (Tx / Rx),ESD保护应用特别需要具有超低寄生电容和低钳位电压的TVS二极管。新的B74111U0033M060和B74121U0033M060型元件的在1 MHz条件下的寄生电容分别为0.48 pF和0.65 pF,钳位电压仅为3.8 V或3.9 V,ITLP为8 A,不会干扰信号完整性,因此非常适合此类应用。这些TVS二极管保护元件的设计ESD放电电压高达15 kV,并采用超紧凑的WLCSP 01005和WLCSP 0201扁平结构封装,高
[电源管理]
新型指纹传感器MBF200的特性及应用
摘要:MBF200是富士通公司推出的一款先进的固态指纹传感器芯片,它除可自动检测指纹外,还带有多种接口模式。文中介绍了MBF200指纹传感器芯片的主要特性和功能,给出了其在USB总线接口形式下的电路实现方法,同时给出了读取指纹数据的软件控制流程。
关键词:MBF200 指纹传感器 自动检测 接口
1 引言
指纹识别技术是新近发展起来的一项高新技术。指纹识别是利用人体指纹的唯一性与不变性生理特征,将指纹作为人的一种“活的身份证”或一个随身携带的特殊印章来进行身份识别的一种技术。MBF200是富士通公司推出的一款固态指纹传感器芯片,该芯片具有自动指纹检测功能,可支持多种接口模式,设计方便。本文详细介绍了MBF200的特性,给出了
[传感技术]
NEC与晶门科技合作 为MIPI-DSI规格手机测试芯片互通性
手机装置半导体解决方案供货商NEC电子公司与显示晶片技术厂商暨行动产业处理器接口(MIPI)联盟的赞助成员晶门科技有限公司近日宣布两家公司正式签订协议,合作为基于行动产业处理器接口(MIPI)显示器串行接口(DSI)规格的手机测试液晶显示(LCD)驱动器芯片及桥接芯片的互通性。芯片的确认有助手机生产商根据MIPI-DSI规格开发应用程序丰富的手机。 上述两家公司将建立一个双方同意的平台与方法,以根据MIPI-DSI规格及互通性进行测试。NEC Electronics提供液晶显示驱动器芯片,而晶门科技则提供MIPI桥接芯片。两家公司计划把能兼容MIPI-DSI规格的产品于年底前带到市场。有了整合的MIPI接口后,主机处理器与LCD
[焦点新闻]
