PCBA功能测试的简单介绍
发布者:数据梦行者最新更新时间:2023-04-10 来源: elecfans关键字:PCBA  功能测试 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
功能测试,也称为行为测试,根据产品描述、用户计划和运营方案的特点进行测试,以确保产品在产品描述和运营方案上都满足设计要求。功能测试确保程序正常运行,按功能要求对软件进行测试,并测试系统的所有特性和功能,以确保其符合要求和规范。
功能测试也称为黑盒测试或数据驱动测试,因为只需要测试各种功能——从软件产品接口、根据书面需求的测试用例架构、预期结果和实际结果之间的输入数据评估—— 而不是软件的内部结构和代码。
PCBA 功能测试将涵盖硬件和软件。通常,用户需要将测试计划发送给制造商,以指导测试工程师。例如,您需要列出行为和结果(例如,如果您按下按钮一,绿灯亮起)。
1、目前PCBA功能测试分为以下几种:
1.1 手动测试治具
手动测试治具使用烤漆和亚克力针板输出PCB的输入/输出和电源,并手动模拟输入/输出。结果由测试人员确认。
由于人工成本高、 效率 低,人工测试逐渐被人工测试治具所取代,人工测试治具虽然只是部分测试,但对人工参与的要求较低,成本较低。不保证。
1.2. MCU控制功能测试
制作夹具锁或气动夹具并拉出探头。然后将输入/输出电源连接到微控制器电路,以便微控制器运行测试程序并自动测量模拟输入/输出。
该方法具有价格适中、检测效率高、检测质量有保证、人为干预少等特点。但这种方法缺乏通用性,一般只适用于装有夹具的机器。
1.3. PCBA通用自动测试系统
PCBA 通用自动化测试系统专为大多数手动测试而设计。由于测试系统功能强大,可以测试各种PCBA,成为通用的测试系统。
人性化检测原理:通过对模型参数进行采样,设置误差范围,与被测板进行对比,判断是否合格。
简单性测试:手动按压针杆,系统自动处理。产品质量可由系统判断,排除人为判断因素的影响。而且,它的速度是人工测试无法比拟的。
该系统由采集、控制板和测试软件组成。它与可编程的交流/直流电源和直流负载相连。高采样率产品可以配备外部示波器。
该系统可以测试PCBA同步信号、用户界面、模块化编程环境模型和转换。
这种方法成本较高,但测试速度快,不需要人工干预。它在应用中用途广泛,并提供更全面的测试。
PCBA功能测试包含:
电源测试:电源工作正常;测试每个点的电压
端口(接口)测试:是否有短路或开路,导致功能障碍
集成电路模块ICI/O读写功能测试:Flash&EEPROM&CPU&SDRAM&Logic、IC等。
特殊功能测试(不同电路板要求不一致):如红外线,需要外接接收器。
PCBA测试取决于你在做什么测试,ICT还是FCT,不同的测试方法会有很大的不同,因为ICT的设备和工装相对昂贵。但是ICT可以给出很好的测试结果,可以给PCBA维修带来很大的好处。
为了更好地了解 PCBA 功能测试,请查看 Seeed Fusion 的 PCBA 测试功能作为参考。
关键字:PCBA  功能测试 引用地址:PCBA功能测试的简单介绍
上一篇:Apache JMeter可用于性能测试的工具
下一篇:示例集成比例式三线RTD测量系统分析
推荐阅读最新更新时间:2024-11-13 13:17
国产首台高端多功能飞针测试设备成功交付了
苏州国际科技园SISPARK消息显示,近日,艾富瑞(苏州)测试科技有限公司(以下简称“iFree”)国内首款高端多功能飞针测试设备成功下线交付仪式在深圳研发中心举行,填补国内多功能飞针测试领域空白。 据介绍,此次发布的高端多功能飞针测试设备是iFree第三代产品,通过气悬浮运动机构,利用飞速移动的6支测针进行自由组合,在线或者离线对5G PCBA产品进行性能检测,全面覆盖PCBA的测试需求,可实现元器件静态ICT以及产品动态的功能测试,包含上电、通讯、VI、RF射频等。 此外,iFree联合创始人陈燕峰表示,为满足5G时代的测试要求,新推出的高端多功能飞针测试设备搭载iFree自主研发的高速高精度气浮平台AirTrack和高精
[手机便携]
国产首台高端多<font color='red'>功能</font>飞针<font color='red'>测试</font>设备成功交付了
全自动电容电感测试仪主要功能
   防电容器装置事故的技术措施 中规定:对高压并联电容器部分,应定期进行电容器组单台电容器电容量的测量,推荐使用不拆连接线的测量方法,避免因拆装连接线导致套管受力而发生套管漏油的故障。   全自动电容电感测试仪专门针对变电站现场测量并联电容器组、SCV装置中的单个电容器电容值时存在的问题而专门研制的,它具有以下功能:   *不拆线测量并联及集合式电容器单只电容量或整组电容量。   *不拆线测量电抗器、阻波器的电感。   *不拆线测量变压器的入口电容、发电机入口电容等。   *全自动电容电感测试仪具有并联(放电)电阻值测量功能   *全自动电容电感测试仪能弥补电容表输出电压低而导致故障检出率低的问题。   *同步显示电压
[测试测量]
万用表4~20mA测试功能的定义和应用
万用表作为一个定量处理的测试工具,已提升了很多测试能力,它们测试的范围和功能在逐步加强,尤其在手持工具仪表中,已超越传统的量程(测量范围)、精度、分辨率、稳定性等基本指标。考虑到现场特点,万用表已在产品可靠性、测试功能方面开发出许多新产品。世界上最有名的万用表厂商是Fluke公司,而且我国作为低档万用表最大的生产国,很多厂商也开始提升万用表的技术能力,从简单的制造已逐步转变为中国创造,万用表的测试功能在他们的设计蓝图中已越来越多,最典型意义的是在工业现场应用,针对小电流测试的4~20mA%功能已在很多万用表中成为主要功能,例如OI859CFⅡ高精度手持万用表等。 一、关于4~20mA的工作原理4~20mA广泛应用在工业现场中
[测试测量]
万用表4~20mA<font color='red'>测试</font><font color='red'>功能</font>的定义和应用
Fluke 438-II电机效率和电气性能综合测试仪的功能作用及特点
Fluke 438-II 电机效率和电气性能综合测试仪不仅具备 Fluke 430 II 系列电能质量分析仪的先进电能质量分析功能,而且新增了电机机械测量重要功能。 438-II 是理想的便携式电机分析测试工具,可帮助您定位、预测、防止和排除三相和单相配电系统的电能质量问题,同时为技术人员提供所需的机电信息,从而有效地评估电机性能。 产品特点: 测定工频电机以及由特定变频驱动系统驱动的电机的关键参数,包括转矩、转速、机械功率和效率 绘制电机降额系数与负载对比图(符合 NEMA/IEC 准则),执行动态电机分析 计算机械功率和效率,无需使用机械传感器,只需连接输入导线,一切便准备就绪 测量电压、电流、功率、视在功率、功率系数
[测试测量]
全自动变比组别测试仪有哪些功能
产品简介 用变比电桥测量变压器的变比,操作过程繁琐,且测量范围狭窄,己经不适应现代测量的快节奏、率的要求。为此,我厂采用现代电子技术,研制出了新一代全自动变比组别测试仪,该仪器是电力工业部门的理想测试仪器。它具有体积小,重量轻,精度高,稳定性好等优点。它采用大屏幕液晶汉字显示、菜单操作,界面友好,变比组别可一次测完。 二、全自动变比组别测试仪主要功能及特点 1、自动测量接线组别。 2、自动进行组别变换,可直接测量单相、三相变压器和互感器的变比。 3、自动切换相序。 4、自动切换量程。 5、自动校表。 6、输入标准变比后,能自动算出相对误差。 7、一次测量完成,自动切断试验电压。 8、测量结果自动保存,可打印出测试数据,并可存储
[测试测量]
如何测试逆变器MPPT最大功率点追踪功能
艾德克斯 最新推出高速高性能光伏/太阳能仿真 电源 ,是新能源测试领域的又一关键产品,可完成高性能的太阳能电池板输出仿真,为太阳能逆变器、光伏控制器及微网设备提供测试。 无论石油资源即将枯竭是否是个伪命题,发展可再生能源、清洁能源都是全球性共识。中国光伏产业曾因欧盟反倾销而遭受重创,但随着国内光伏装机容量的大幅增长而重现繁荣。截止2016年底,全球累计光伏安装量达305GW,中国累计光伏并网容量达77 GW,中国光伏发电的新增和累计装机容量均为全球第一,中国本土成为光伏产业最大市场。中国企业如晶科、华为等在光伏组件及逆变器等关键设备领域的出货量也稳居全球第一。 按照中国在巴黎气候峰会上的承诺,到2030年单位国内生产总值二氧化
[测试测量]
如何<font color='red'>测试</font>逆变器MPPT最大功率点追踪<font color='red'>功能</font>
Fluke 1535/1537绝缘电阻测试仪的主要特性及功能特点分析
一、Fluke 1535/1537绝缘电阻测试仪产品概述: 福禄克全新高精度2500V高压绝缘测试仪,专为要求苛刻的工业用户量身设计。高达500GΩ大量程,满足更大的应用范围。全新设计电路,可更快速读取稳定的测量数据,高效工作快人一筹!Fluke严苛的安全设计,保证F-1535和1537都满足CAT IV 600V标准及电力行业规范DLT845。轻量化及低功耗设计,满足灵活机动的外场工作需要。 F1537更具有步进电压,用于进一步分析绝缘材料的极化指数(PI)和介质放电率(DAR)以及多层绝缘优劣的介质放电率测试(DD),并具有存储和软件功能。 二、主要特性: Fluke1535功能如下: 绝缘测量量程高达500GΩ; 具
[测试测量]
变压器容量测试功能特点
目前,我国电力系统收取电费时除了收取计量装置所计量的费用外,振动仪还要根据变压器容量加收有功损耗电量和无功损耗电量的补贴。对于较大用户在投运变压器时还要一次性交纳增容费。因此,照度仪对变压器的容量进行测试是维护供用双方经济利益必不可少的重要环节。由于能源短缺,电价攀升,有些用户受利益驱使更换变压器铭牌,以大容量变压器充小容量变压器,逃漏电量补加费用。 变压器容量测试仪逐渐成为用电稽查人员真正的好助手,它体积小、重量轻,采用一体化设计,便于携带和野外作业。是专门用于在低电压、数字风速仪小电流情况下测试标准配电、电力变压器容量的仪器。 该仪器电路设计精巧,思路独特,性能优越,功能强大,完全满足现场配电电力变压器容量测试的要求。操作简单
[测试测量]
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
