应用PLD实现科氏质量流量计的数字部分设计
发布者:馥睿堂最新更新时间:2006-08-10 来源: 今日电子关键字:流体  相位  流量计 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
引言
  科里奥利质量流量计(Corioils Mass Flowmeter,简称CMF)是一种利用流体在振动管内产生与质量流量成正比的科氏力为原理所制成的一种直接式质量流量仪表。当前,基于此原理已开发研制了多种科氏流量计并得到广泛应用。但是,它们普遍存在精度低、体积大、功耗大等问题。我们利用PLD器件开发研制了新一代U形双管式科氏质量流量计。它可以侦测流体的流速、密度、流量、温度等指标,与现在普遍使用的科氏流量计相比具有体积小、功耗低、功能强、精度高、适应性强等特点,具有较大的推广价值。
  本文主要这种新型科氏质量流量计的系统工作原理,数字系统的设计、实现及关键技术,并给出了实际应用结果。
系统原理
  图1 为U形检测管受力模型。两根检测管在电磁激励器的激励下,以其固有频率振动,其振动相位相反。当流体通过两根检测管时,由于振动效应而产生科氏力作用于两检测管,而使U形管发生扭转,其扭转程序与管内瞬时质量流量成正比。位于检测管的进流侧和出流侧的两个电磁检测器,可检测出两路频率相同,但有相位差的振动信号。其相位差同瞬时流量成正比。振动信号周期与流体密度密切相关,流体密度愈大,振动周期愈大。因此通过对这两路信号的相位差及周期进行处理,可以得到流体的流速及密度。此外通过一个温度传感器,可获得流体的温度。
图一 U形检测管受力模型
  将由检测管所获得的两路信号以及温度信号经数字化后进行处理,便得到流体密度、流速、温度及累计流量等数据。利用PLD器件,我们实现了信号提取、处理、存储、显示以及差错控制、数据传输、数据通信等功能,与现有的具有相同功能的科氏流量计相比大大减小了硬件规模。
数字部分系统设计
  数字系统实现模块图见图2。按所实现的功能,可将系统划分为几个大单元:数据采集单元、数据处理单元、数据传输单元、意外保护单元以及控制单元。其中,数据采集单元又可细分为数字化采样和帧编码;数据处理单元可细分为初步计算、零点校正和温度补偿。
图二 数字系统实现模块图
1. 数据采集单元
  原始的相位差、周期、温度等信号需要经过数字化后才可进行进一步处理。由检测管产生的两路有相位差的正弦信号通过模拟部分的处理生成两路同周期、有相位差的方波信号,连同温度传感器产生的温度信号送至数据采集单元。在这里,它们被数字化采样,而后进行帧编码再存储于FIFO中。
2. 数据处理单元
  数据处理单元主要功能是通过对相位差、周期、温度等数据的处理以获得流体的瞬时流速、密度以及累计流量等数据。利用通过线性拟合所得到的相位差与瞬时流量以及周期与流体密度的关系式,可以得到初步的流速及密度值。但由于存在零流量相位差以及温度对流体质量流量的影响,所以必须对初步值进行零点校正与温度补偿,从而得到流体流速与密度值。通过对流体流速及累计时间的统计可以测量质量流量值。
3. 控制单元
  控制单元为系统的控制核心,控制整个数字部分的时序,使各部分稳定正常工作。其完成的控制主要有:中断控制与复用、数据存储中的时分复用、读写控制、数据传输控制以及产生系统中各芯片的主要使能信号。比如,系统为响应外部功能键而对单片机中断的复用;对FIFO的读写时序与数据线上有效数据的时序配合;数据输出与对外通信的时序逻辑,这些功能均在PLD中实现。
4. 数据传输单元
  数据传输单元主要实现本系统与PC机的串行通信。一方面,它将信号处理单元所得到的流速、密度、流量等数据传输至PC机进行进一步的高级处理;另一方面,它将PC机所发出的控制指令传送至控制单元以对系统工作进行控制。
5. 意外保护单元
  这里所说的意外主要是指在实际环境中发生的意外掉电的情况。特别是累计流量值,如果不加以意外保护则无法连续统计因而达不到监测效果。意外保护单元在意外发生时对数据现场进行保护,并在重新来电时恢复现场。
关键技术
  超大规模的可编程逻辑器件PLD是80年代出现的新技术,它具有反复可编程的特点,即只要改变器件的配置数据就可以改变器件的逻辑功能,并且一块芯片可多次重复使用。这给系统硬件设计带来极大方便,大大减少了开发成本。在本系统中,数据采集单元以及系统控制核心都由PLD实现。
图3 电路原理图
  首先通过逻辑功能的分类细化,将整个需在PLD中实现的系统分解为多个有确定输入输出的小模块。再通过图形或文本的输入方式,将各小模块的逻辑功能实现。最后加以组合实现系统功能。然后,通过软件仿真,对设计加以验证,这主要是通过对仿真产生的波形时序图的检验完成的。如果仿真不正确,则需对设计进行修改后再进行验证;如仿真正确则对器件编程,将逻辑功能实现于EPLD器件中。图3为数据采集与输出部分的电路原理图,图4为仿真时序图。
图4 仿真时序图
  在数据采集单元中,以最高40MHz的采样频率对相位差等信号进行数字化,使得相位差的测量精度达到0.025μs,大大高于同类型的质量流量仪表。利用PLD集成度高的特点,直接在PLD中实现数据的帧编码及时分输出。以PLD为中心模块的控制核心,一方面大大减小了硬件体积与功耗,另一方面避免了采用分立元件所带来的电路延时等问题,大大提高了系统的稳定性。此外,系统的可编程(ISP)技术的出现使设计者通过一根下载电缆就可以方便地对安放于印制板上的芯片中的配置数据进行修改,以改变硬件功能,从而大大简化了操作,对器件的功能设计及修改更加方便。
实际应用结果
  在实际应用中,首先通过实际测量标定,对相位差与流体流速以及周期与流体密度运用最小二乘法进行线性拟合以得到它们之间的关系式作为计算质量流量的数学依据。实际流量值与计算值存在对应关系。以累计时间为30秒对流量值进行标定,并与仪器测量值进行比较,得到其对应关系如图5所示。由此得到校正关系式为:
y=2.3952x+24.0577
  通过此关系式对测量值校正并应用于实际测量中,获得实际流量与测量流量及其相对误差(见表1)。如表1所示,其相对误差不高于1.2%,与同类型仪表相比,精度有了很大提高。
结束语
  本仪器具有实时测量流体流速、密度、流量的功能。在用于石油工业的油井流量测量时,测量精度达到1.2%。在本仪器的数字部分中,使用PLD器件,大大提高了系统的集成度,减小了系统硬件体积,降低了系统功耗,也便于仪器调试以及以后功能的改进。由于集成度的提高,使系统工作更加稳定。
  实验和现场使用结果表明,该仪器无论在精度、功耗、规模还是稳定性等方面均优于以前的同类仪器。
关键字:流体  相位  流量计 引用地址:应用PLD实现科氏质量流量计的数字部分设计
上一篇:基于C8051F020的大灯仪自动定位系统
下一篇:线圈匝间短路测试仪设计
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:04
自动启膜式皂膜流量计的原理及设计
内容说明 本发明涉及一种自动启膜式皂膜流量计,属于机械技术领域。 发明背景 随着现代科学技术不断发展,提高过程控制,流量准确计量,变成十分重要的技术问题。特别地,对于微小气体流量,流量的控制、气流受环境温度、压力不同会导致气体流量有较大的差异,准确度也可能受多种因素影响而各不相同。因此要想正确测量并传递流量数据,就要针对以上条件,研究出适合的气体流量标准装置。 现有的皂膜流量计存在以下问题:皂膜流量计的启膜方式问题、皂膜破裂后皂液回流导致的附加误差问题、皂膜流量计标准容积的标定方法、标定过程的精确控制问题。标定过程中蒸馏水的流速是通过手动阀门控制的,通常情况下可以控制分辨率为一滴,约为0 .05ml。对于规格较小皂膜流量计
[测试测量]
自动启膜式皂膜<font color='red'>流量计</font>的原理及设计
一种原油超声波相关流量计的设计
0 引言 目前,在油田原油开采中面临的一个困难问题就是对开采的原油进行在线计量。主要原因是原油的成分非常复杂,原油中含油、水、气和其他杂质,属于多相复杂的流体,而且单井原油又是间歇流动,因此一般的流量计是无法满足的。本文设计了基于超声波相关流量计算的计量系统,较好地解决了原油非接触在线计量问题。 1 超声波相关流量计原理 相关法利用相关技术测量流体流量。测量精度与流体中的声速无关,测量精度高,适用于多相流,干扰大的流体的测量。当流体在管道内流动时,如果含有其他杂质,其内部就存在着各种各样的随机扰动,从而产生了与流动状况有关的流动信号,并具有一定的统计特性。相关法流量计的结构如图1所示。A,A’和B,B’是两组超声波发射和接收
[测试测量]
一种原油超声波相关<font color='red'>流量计</font>的设计
概述孔板流量计怎样测量管内凸出部分的压力
孔板流量计测量管内无收缩或凸出部分的压力污水处理分厂必须对污水的流量进行监控。在以往的设计中,孔板流量计重度等外界因素的影响,测量管内部无收缩或凸出部分的压力损失,另外,流量元件检测出的最初信号,是一个与流体平均流速成精确线性变化的电压,电磁流量计自20世纪50年代末国内首次工业应用以来电磁流量计是一个很好的选择。它结构紧凑、体积小,安装、操作、维护方便,如测量系统采用智能化设计,整体密封加强,能在较恶劣的环境下正常工作。七八十年代在流量测量中运用和发展很快。流量仪表不少都选用旋涡流量计和孔板流量计。而实际应用中发现测量的流量显示值与实际流量偏差较大,而改用电磁流量计偏差大大减小电磁流量计的工作原理是基于法拉第电磁感应定律,它与流体
[测试测量]
金属管浮子流量计安装过程中的注意事项
金属管浮子流量计和其他的流量计一样,要想让其能够准确的进行测量,长久的发挥功能,就需要对其进行正确的安装,大家在安装金属管浮子流量计的过程中,要能够注意细节,中国传感器交易网的专家给大家总结了如下注意事项: 1、金属管浮子流量计必须垂直安装在无振动的管道上。流体自下而上流过流量计,且垂直度优于2°,水平安装时水平夹角优于2°; 2、为了方便检修和更换流量计、清洗测量管道,安装在工艺管线上的金属管浮子流量计应加装旁路管道和旁路阀; 3、金属管浮子流量计入口处应有5倍管径以上长度的直管段,出口应有250mm直管段; 4、如果介质中含有铁磁性物质,应安装磁过滤器;如果介质中含有固体杂质,应考虑在阀门和直管段之间加装过滤器; 5、当用于气
[测试测量]
基于AVR单片机与FPGA的低频数字式相位测量仪设计
在工业领域中经常要用到低频数字式相位仪来精确测量两信号之问的相位差,比如在电力系统、频率特性的研究、激光测距等领域均有广泛的应用,相位检测的精度直接决定系统的整体性能。这就要求测量仪逐渐向智能化和测试自动化方向发展,本设计采用MCU和FPGA相结合的系统方案,以AVR单片机ATmega128和Altera公司的Cyclone系列EP1C3T100为核心,充分发挥各自的优势,如AVR单片机先进的RISC结构和强劲的运算、控制功能,Altera公司的FPGA运算速度快、资源丰富以及易编程的特点,合理设计,此方案的相位仪具备速度快、稳定可靠、精度高等优点,而且容易实现“智能化”和“自动化”。 1 系统方案设计 1.1 测量方法的比较
[单片机]
基于AVR单片机与FPGA的低频数字式<font color='red'>相位</font>测量仪设计
蒸汽流量计存在的问题与原因
蒸汽流量计主要用于工业管道介质流体的流量测量,如气体、液体、蒸气等多种介质。其特点是压力损失小,量程范围大,精度高,在测量工况体积流量时几乎不受流体密度、压力、温度、粘。无可动机械零件,因此可靠性高,维护量小。仪表参数能长期稳定。本仪表采用压电应力式传感器,可靠性高,可在-20℃~+250℃的工作温度范围内工作。有模拟标准信号,也有数字脉冲信号输出,容易与计算机等数字系统配套使用,是一种比较先进、理想的流量仪表。 蒸汽流量计主要存在的问题 主要有:①指示长期不准;②始终无指示;③指示大范围波动,无法读数;④指示不回零;⑤小流量时无指示;⑧大流量时指示还可以,小流量时指示不准;⑦流量变化时指示变化跟不上;⑧仪表K系数无法确定,多处资
[测试测量]
从电磁流量计设计看如何利用设计便利性资源简化产品设计
据国内某领先电子技术媒体的调查发现,模拟和混合信号电路设计是工程师最具挑战性的设计任务之一。对于从事微弱信号采集的工程师来说,这样的调查结果绝不意外。身为国内某计量设备提供商的核心设计工程师的小马深有体会,在他去年中的电磁流量计的方案选型、验证和样机设计就完整地体验了一回,过程中的经验体会或许对更多从事类似工作的工程师有很好的参考。 流量计作为并不为大众所熟悉的产品在工业领域中其实有非常广泛应用,该产品的全球市场达数十亿美元之巨。然而,传统的机械式流量计早已普及,价格竞争激烈、利润空间日益减少,差异化和定制化生产已经成为生产商激烈竞争中的一个重要突破点。如何有效获取用户实际需求,并且对传统产品进行改良,是对生产商差异化和定制化生
[模拟电子]
从电磁<font color='red'>流量计</font>设计看如何利用设计便利性资源简化产品设计
如何合理地选择金属管浮子流量计选型及安装应注意的事项
最近十多年来,随着中国工业的飞速发展,对于工业测量仪表的需求也在逐年递增,直接带动了国内的流量计生产技术的升级进步,仪表的产业规模不断扩大,流量仪表销售量也一直呈现上升的状态,但是行业竞争也非常激烈,市场上的仪表产品良莠不齐,如何根自忆的需要购买到了性价比最好的产品是企业一直在寻求的目标。本文针对于市场上金属管浮子流量计在选购要注意的要求作几点介绍: 近年来,工业的发展,带动了仪器仪表行业,随着工业的发展,国内流量计的发展也越来越快,行业规模正在不断的扩大,然而因为行业的发展,必然会导致更多的人涌入这个行业,进入激烈的竞争阶段,从以质量以服务来获得优势取得竞争的胜利,到最好有部分人来采用降价方式等等。以至于市场上现在出现的流量计
[测试测量]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
