电动车控制器短路保护时间的计算方法
最新更新时间:2011-08-21来源: chinaaet关键字:短路保护  热阻  电源电压 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
议题内容:
电动车无刷电机控制器短路的工作模型
控制器在短路时MOSFET的工作状态
计算MOSFET瞬态温升的计算公式
设定短路保护时间的原则
解决方案:
温升公式:Tj = Tc + P × Rth(jc)
根据单脉冲的热阻系数确定允许的短路时间
工作温度越高短路保护时间就应该越短
1 短路模型及分析
短路模型如图1所示,其中仅画出了功率输出级的A、B两相(共三相)。Q1和Q3为A相MOSFET,Q2和Q4为B相MOSFET,所有功率MOSFET均为AOT430。L1为电机线圈,Rs为电流检测电阻。
当控制器工作时,如电机短路,则会形成如图1中所示的流经Q2,Q3的短路电流,其电流值很大,达几百安培,MOSFET的瞬态温升很大,这种情况下应及时保护,否则会使MOSFET结点温度过高而使MOSFET损坏。短路时Q3电压和电流波形如图2所示。图2a中的MOSFET能承受45us的大电流短路,而图2b中的MOSFET不能承受45us的大电流短路,当脉冲45us关断后,Vds回升,由于温度过高,仅经过10us的时间MOSFET便短路,Vds迅速下降,短路电流迅速上升。由图2我们可以看出短路时峰值电流达500A,这是由于短路时MOSFET直接将电源正负极短路,回路阻抗是导线,PCB走线及MOSFET的Rds(on)之和,其数值很小,一般为几十毫欧至几百毫欧。
2 计算合理的保护时间
在实际应用中,不同设计的控制器,其回路电感和电阻存在一定的差别以及短路时的电源电压不同,导致控制器三相输出线短路时的短路电流各不相同,所以设计者应跟据自己的实际电路和使用条件设计合理的保护时间。
短路保护时间计算步骤:
2.1 计算MOSFET短路时允许的瞬态温升
因为控制器有可能是在正常工作时突然短路,所以我们的设计应是基于正常工作时的温度来计算允许的瞬态温升。MOSFET的结点温度可由下式计算:
其中:
Tc:MOSFET表面温度
Tj:MOSFET结点温度
Rth(jc):结点至表面的热阻,可从元器件Date sheet中查得。
理论上MOSFET的结点温度不能超过175℃,所以电机相线短路时MOSFET允许的温升为:Trising = Tjmax - Tj = 175-109 = 66℃。
2.2 根据瞬态温升和单脉冲功率计算允许的单脉冲时的热阻
由图2可知,短路时MOSFET耗散的功率约为:
P = Vds × I = 25 × 400 = 10000W
脉冲的功率也可以通过将图二测得波形存为EXCEL格式的数据,然后通过EXCEL进行积分,从而得到比较精确的脉冲功率数据。
对于MOSFET温升计算有如下公式:
Trising = P × Zθjc × Rθjc
其中:
Rθjc------结点至表面的热阻,可从元器件Date sheet中查得。
Zθjc------热阻系数
Zθjc = Trising ÷( P × Rθjc)
Zθjc = 66 ÷ (10000 × 0.45)= 0.015
2.3 根据单脉冲的热阻系数确定允许的短路时间
由图3最下面一条曲线(单脉冲)可知,对于单脉冲来说,要想获得0.015的热阻系数,其脉冲宽度不能大于20us。
3 设计短路保护应注意的几个问题
由于不同控制器的PCB布线参数不一样,导致相线短路时回路阻抗不等,短路电流也因此不同。所以,不同设计的控制器应根据实际情况设计确当的短路保护时间。
由于应用中使用的电源电压有可能不同,也会导致短路电流的不同,同样也会影响到保护时间。
注意控制器实际工作时的可能最高温度,工作温度越高,短路保护时间就应该越短。
本文讨论的短路保护时间是指MOSFET能承受的最长短路时间。在设计短路保护电路时,应考虑硬件及软件的响应时间,以及电流保护的峰值,这些参数都会影响到最终的保护时间。因此,硬件电路设计和软件的编写致关重要。
本文讨论的短路保护时间是单次短路保护时间,短路后短时间内不能再次短路。如果设计成周期性短路保护,则短路保护时间应更短。
4 结论
短路保护在瞬间大电流时能对MOSFET提供可靠的快速保护,大大增加了控制的可靠性,减少了控制器的损坏率。
关键字:短路保护  热阻  电源电压 编辑:探路者 引用地址:电动车控制器短路保护时间的计算方法
上一篇:基于UC3906的太阳能充电控制器设计方案
下一篇:利用简单电路提高传统PFC控制器性能
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:36
电源电压测试所用到的电流探头-品致探头
在示波器的应用中,常用的是电压测试。对于电流测试,示波器通常需要购买电流探头。 有人可能会说万用表无法测量?当然,万用表可以测量电流。然而,有几个问题: 1、由于万用表响应速度慢,难以实时检测出变化的电流。 2、万用表在很长时间内不能记录测试结果,但更好的仪表可以记录较大值和较小值。重要的是万用表看不到电流变化的过程。很多时候,我们想看到的是变化的过程,而不仅仅是结果。 用每两个检波器测量电阻两端的电压V1和V2,然后用示波器的计算函数实时计算V=V1和V2=V/R,只要环境发生剧烈变化,例如R可以看作常数,那么我就随V线性变化,所以V的变化反映了电流的变化。 示波器测试PCBMOS管的功率、电压和电流的损耗和来源。波形的
[测试测量]
<font color='red'>电源</font><font color='red'>电压</font>测试所用到的电流探头-品致探头
通信电源设备对杂音电压的控制要求
  现代电信系统对直流供电电压的质量要求很高,电压不允许瞬间中断,且其波动、瞬变和杂音电压应小于允许的范围,其中杂音电压是指整流设备及直流交换器输出电压中的脉动成分,这种脉动成分由各种频率交流电压组成。杂音电压有以下几种:   1、电话衡重杂音。由于人耳及耳机对各种频率的响应不同,将25Hz~5KHz频段中各种频率的杂音电压等效为800HZ的电压值后,取其方均根值。电话衡重杂音亦称电话加权杂音。   2、峰-峰值杂音。指整流电路中产生的幅度最大的针状脉冲电压,叠加在直流输出上,能使逻辑电路误动作。   3、宽频杂音。指不同频率的杂音电压有效值的方均根值。   4、离散频率杂音。指3.4KHz~30MHz频段中任一频率的杂音电压。一般
[电源管理]
通信<font color='red'>电源</font>设备对杂音<font color='red'>电压</font>的控制要求
提升开关电源应用能效的低正向电压沟槽型肖特基整流器
了解如何使用安森美半导体的低正向电压沟槽型肖特基整流器(LVFR)提升开关电源应用的能效,理解如何在无须复杂设计方案的条件下遵从规范机构的强制性能效规范,并观看 在65 W电源应用中应用LVFR产品的演示及能效提升结果。安森美半导体的沟槽型拓扑结构提供更强的导电性能,使正向电压低且产生反向偏置,还产生夹断(pinch-off)效 应,降低热失控风险。LVFR整流器在完整工作温度范围内均提供稳定的开关性能,因而简化设计,使其成为以较高开关频率工作的应用的极佳选择。
[电源管理]
输出电压可低于参考电压的稳压电源
输出电压可低于参考电压的稳压电源
[模拟电子]
输出<font color='red'>电压</font>可低于参考<font color='red'>电压</font>的稳压<font color='red'>电源</font>
热阻止芯片提速 改变电子旋转方向或能解决该问题
忘记移动硬盘和更多的RAM吧,如果你真的想要升级你的计算机,是时候让你的电子以正确的方向旋转了。据宾夕法尼亚州立大学的一位物理学教授Nitin Samarth所说,由于计算机处理器制造方式的限制,处理速度的进步在5年前开始变得缓慢。Samarth说道:“阻止计算机制造商无法制造出更快芯片的最根本限制在于,那种密度下晶体管所产生的热量无法快速驱散。”   研究人员称阻止更快芯片问世的最根本限制在于,高密度下晶体管所产生的热量无法快速驱散。   现在的处理器依赖计算机芯片上晶体管的密度。这些晶体管就像开关一样,来改变芯片中的电子流动。芯片上的晶体管越紧密,电子流经处理器的速度就越快,紧密排列的晶体管也让计算机运行的更
[半导体设计/制造]
基于pic16f1503单片机的电源电压不足检测和指示方法
原理: 利用单片机内部的FVR稳压电源,ADC进行检测判断单片机的VDD电压是否足够,不足进行输出显示。 应用: 当单片机的供电是由电池供电时,可以测量单片机的供电是否足够,指示电池电量不足。 实际电路测试功能可行,已经应用在具体电路上。 软件: MPLAB X IDE v4.15 proteus 8.6. 1、仿真电路图; 2、源程序加注释。 说明: 1、利用PIC16F1501内部的FVR,ADC可以测量VDD电压,判断单片机是否供电电压不足。 2、将ADC的基准设为Vdd,通过FVR使能并稳定到1.024V后,用ADC测量值。 3、有公式ADC读值=(1.024/VDD)*1024。设置Vdd参考为3.3V,则(1.0
[单片机]
基于pic16f1503单片机的<font color='red'>电源</font><font color='red'>电压</font>不足检测和指示方法
MAX667 LAN电源产生隔离的9V电压
LAN是指在某一区域内由多台计算机互联成的计算机组。一般是方圆几千米以内。可以实现文件管理、应用软件共享、打印机共享、工作组内的日程安排、电子邮件和传真通信服务等功能,是封闭型的,可以由办公室内的两台计算机组成,也可以由一个公司内的上千台计算机组成。
[模拟电子]
MAX931比较器用于监测主电源电压电路
  主电源和备用电池通过一个简单的二极管“或”逻辑电路连接到负载。但是,当电池电压超过主电源电压时,二极管“或”逻辑电路将连通电池供电,不能合理选择主电源供电。图1电路给出了一个解决该问题的方案,主开关电源的电压范围为7V至30V,备用电源为9V电池。 图1. IC1 MAX931比较器用于监测主电源电压。       当主电源电压下降到7.4V以下时,它可以通过将电池负端接地接通备用电池。   MAX931是一款具有1.182V带隙基准的超低功耗比较器,正常工作时,比较器输出为低电平,三个并联的n沟道FET关断,电池负端浮空,由主电源为负载供电。当主电源电压下降到7.4V时,比较器输出高电平,它将接通n沟道FET
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
