利用低电压电流吸收器控制高电压LED
最新更新时间:2011-10-22来源: 互联网关键字:低电压  电流吸收器  高电压LED 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
大多数采用白色发光二极管(WLED)背光显示器的便携式产品同时还需要辅助的LED照明。一般需要两个IC:一个感性升压转换器,使背光LED获得最大效率(>80%);一个电荷泵,允许独立控制各辅助LED。此外,每个IC都需要一个可编程的电流吸收器来进行亮度控制或者混色,这会导致成本和复杂度迅速上升。本篇设计技巧介绍如何将单个可编程LED驱动器与一个低成本升压转换器结合在一起,实现灵活高效且易于编程的解决方案。图1显示使用升压转换器ADP1612(见图 2)和并行LED驱动器ADP8860(见图 3)的实现方案。
  图1. 升压转换器ADP1612和LED驱动器ADP8860实现背光和辅助 LED 的可编程驱动。
  在此应用中,升压转换器ADP1612的FB连接到LED驱动器ADP8860上的一个电流吸收器D2。5 V齐纳二极管保护电流吸收器免受故障或快速关断的损害。若某一背光LED发生开路故障,OVP齐纳二极管会保护输出电容COUT和ADP1612。  电流吸收器D2关闭时,FB上的电压上拉至VIN,从而关断ADP1612。D2开启时,FB上的电压被拉低,升压开始切换。ADP1612调节输出电压,在FB及D2上提供1.2 V电压。这足以实现精确的电流调节。随着流过D2电流吸收器的电流变化,ADP1612自动按比例调整输出电压,精确传送足够的电压,为LED和电流吸收器供电。ADP8860能够独立控制每个吸收器,因此针对辅助LED进行的编程也同样适用于背光LED。
  升压DC-DC开关转换器的工作频率是650 kHz/1300 kHz
  分别采用1.8 V至5.5 V单电源或2.5 V至5.5 V单电源供电时,升压转换器ADP1612和ADP1613能够以高达20 V的电压供应超过150 mA的电流。通过将一个1.4 A/2.0 A、0.13 Ω 功率开关与一个电流模式脉宽调制调节器集成在一起,其输出随输入电压、负载电流和温度变化仅改变不到 1%。工作频率可通过引脚选择,并通过优化实现高效率或最小外部元件尺寸:650kHz 时,其效率可达到 90%;1.3 MHz 时,其电路能够以最小空间实现,因而非常适合便携式设备和液晶显示器中的空间受限环境。可调软启动电路防止发生浪涌电流——确保安全、可预测的启动条件。ADP1612/ADP1613 在开关状态下的功耗为2.2 mA,在非开关状态下的功耗为700 µA,在关断模式下的功耗为 10 nA。这些器件采用8引脚 MSOP封装,额定温度范围为–40°C 至+85℃,千片订量报价为1.50/1.20 美元/片。
  图2. ADP1612/ADP1613 框图。
通道智能LED驱动器内置电荷泵和I2C接口
  智能LED驱动器ADP8860集可编程电荷泵驱动器与自动光电晶体管控制于一体,依据环境光条件改变电流密度,无需处理器,可以明显降低移动显示器的功耗。最多可独立驱动六个 LED,最高电流达30 mA;第七个LED的驱动电流最高可达60 mA。光强度阈值、最小/最大LED电流和渐亮/渐暗时间,均可以通过I 2 C接口编程。双电容电荷泵可提供240 mA电流。通过1×、1.5×或 2×自动增益选择可实现最高效率。安全功能包括软启动、欠压闭锁、短路保护、过压保护及过温保护。ADP8860采用2.5 V至5.5 V单电源供电,开关模式下功耗为4.5 mA,待机模式下为0.3 μA。它采用20引脚LFCSP和20引脚WLCSP封装,额定温度范围为–40°C至+85℃,千片订量报价为1.36美元/片。
  图3. ADP8860功能框图。
关键字:低电压  电流吸收器  高电压LED 编辑:冰封 引用地址:利用低电压电流吸收器控制高电压LED
上一篇:功率放大器在电力载波通信中的设计应用
下一篇:低压差稳压器(LDO)在系统中的应用
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:56
低电压放大器AD8517
1 AD8517的主要特点 AD8517是AD公司生产的低电压放大器,它可在低至1.8V的电源电压下工作,由于它能在大多数普通电池的放电电压终止的情况下工作,所以这种放大器对于那些用电池供电的应用场合是很理想的。 AD8517在电源电压低于1.8V的情况下具有非凡的轨至轨输入和输出特性,在放大器的电源范围定到1.8V时,如果把共模电压定到1.8Vp-p,就能使输出摆到电源的上下轨迹上而不会出现削波现象。 AD8517可以在给定的从1.8V到5V的全部电源电压范围内获得良好的轨至轨特性。AD8517低电压放大器还具有很低的总谐波失真,这使得该放大器在音频应用方面也很理想。在同相组态下,当增益为1时,对于Vs 3V的情况,
[应用]
MAX5391/MAX5393 低电压线性变化数字电位器
MAX5391/MAX5393是双路、256抽头、易失型、低电压线性变化 数字电位器 ,提供10kΩ、50kΩ以及100kΩ三种端到端电阻。器件采用+1.7V至+5.5V单电源供电,端到端电阻温度系数低至35ppm/°C。器件具有SPI™接口。   MAX5391/MAX5393的小尺寸封装、低工作电压、低电源电流以及汽车级工作温度范围,使其成为便携式消费类产品、电池备份工业设备以及汽车电子产品的理想选择。   MAX5391/MAX5393包括两个配置为分压器的数字电位器。MAX5391/MAX5393工作在-40°C至+125°C汽车级温度范围,分别采用16引脚、3mm x 3mm TQFN封装和14引脚TSSOP封装
[电源管理]
MAX5391/MAX5393 <font color='red'>低电压</font>线性变化数字电位器
浅谈低电压低静态电流LDO的电路设计
摘要: 设计一种低电压低静态电流的线性差稳压器。传统结构的LDO具有独立的带隙基准电压源和误差放大器,在提出一种创新结构的LDO,把带隙基准电压源和误差放大器合二为一,因而实现了低静态电流消耗的目的。设计采用CSMC0.5 μm 双阱CMOS工艺进行仿真模拟,这种结构LDO在轻负载情况下静态电流仅为1.7 μA,输出暂态电压最大变化为9 mV.   随着过去几十年里掌上智能终端快速发展,低压差的线性稳压器(Low Drop-out Regulator,LDO)因其具有低功耗、高的电源抑制比、体积小、电路设计简单等优点得到大量应用。LDO大部分时间工作在低负载应用,因此,其在低负载情况下的静态电流消耗决定着电池的寿命。当今的L
[模拟电子]
浅谈<font color='red'>低电压</font>低静态<font color='red'>电流</font>LDO的电路设计
东芝推出适用于低电压(2.5V)驱动的H桥驱动器IC
东京 东芝公司(TOKYO:6502)旗下半导体与存储产品公司今日宣布推出 TC78H620FNG 。 TC78H620FNG 是东芝公司H桥 驱动器IC系列的最新产品,适用于有刷直流电机和步进电机,如用于移动电池驱动设备(相机和小型打印机)以及家用电器中的电机。批量生产即日启动。 新产品采用四端口接口控制,其使用相位(PHASE)信号和启动(ENABLE)信号进行控制。具有标准接口的现有产品 TC78H610FNG 需要四个端口实现步进电机的整步控制。新产品 TC78H620FNG 仅需三个端口即可实现控制。由于芯片组的高功能性,在某些情况下,缺少MCU控制端口成为问题。该产品将有助于解决这一问题。
[电源管理]
东芝推出适用于<font color='red'>低电压</font>(2.5V)驱动的H桥驱动器IC
Allegro发布全新低电压双极步进驱动IC
Allegro MicroSystems,LLC宣布推出一款新型低电压双极步进或双直流电机驱动器IC。A3916器件专为低电压步进电机或双直流电机的脉冲宽度调制(PWM)控制而设计,每个通道的输出电流可达1A,工作电压范围为2.7至15V。Allegro该款全新电机驱动器IC主要面向办公室和工业自动化、零售点、3D打印、医疗、闭路电视、玩具市场以及其他使用单节锂离子电池或3AA电池的应用。 A3916集成了所有的电机控制功能,其中包括通过PWM固定关断时间来控制电机绕组中的峰值电流,该峰值电流值由外部电流检测电阻的阻值决定。单电源供电从而不需要外部LDO,集成式电荷泵只需要一个外部电容。诊断输出信号输出低有效,并能够通知用户过温和
[工业控制]
Allegro发布全新<font color='red'>低电压</font>双极步进驱动IC
低电压工作的极微功耗锯齿波振荡器
这一锯齿波振荡器电路仅需不到3.2μA的电流,且工作电压低于1V,是很有用的构件,非常符合极低功耗和低电压工作的要求。它可用作一个PWM控制回路、定时器或压控振荡器(VCO)的基础,或用作电容-频率转换器。这一电路的精妙之处在于:它采用漏极开路的比较器输出,做成一只精确的开关电流源;另外,它使用锁存功能,使一个简单比较器成为一个窗口比较器,而无需额外的元件。 这一电路的吸引力还在于它集小巧的外形、极少的外部元件和低供电电流于一身,并能够在电池电压变动时仍然保持恒定的波幅和频率。与传统的运算放大器非稳态多谐振荡器不同,这一设计的比较器阈值设定采用了精密基准电压,而不是运算放大器输出摆幅与电阻反馈的结合。 这种按照比率的固定频
[电源管理]
<font color='red'>低电压</font>工作的极微功耗锯齿波振荡器
低电压应用线路图
图中所示是用W723多端可调式集成稳压器组成的输出电压比基准电压低的应用线路.图示线路输出电压VO是2~7V可调,它的特点是通过改变电阻R1和R2分压比,来改变输入到同相
[电源管理]
<font color='red'>低电压</font>应用线路图
低电压电流VRM拓扑结构和均流技术研究
0    引言 为了进一步加强微处理器的功率、速度性能,未来微处理器对其特殊的供电单元电压调节模块(Voltage Regulator Module ,VRM)提出了前所未有的挑战。供电电源电压越来越低而电流越来越大,瞬态响应速度越来越快,功率变换效率和功率密度越来越高,针对这些要求本文研究了满足这些指标的开关电源的拓扑结构和均流方法。 1   VRM 变换器拓扑结构 1.1   QSW 电路 由于普通的带同步整流器的Buck电路的开关损耗限制了开关频率的提高,通过改变控制方式可以有效地改善这个问题:使Q1、Q2不严格地互补导通,在两个开关的导通信号之间加入死区时间。如图1所示,Q1关断以后和Q2导通之前,电感电流流过
[电源管理]
<font color='red'>低电压</font>大<font color='red'>电流</font>VRM拓扑结构和均流技术研究
小广播
最新电源管理文章
