数字控制电源性能提高的设计方案
最新更新时间:2011-12-26来源: 与非网关键字:驱动器  电源  TrueDrive 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
在电源系统中,MOSFET驱动器一般仅用于将PWM控制IC的输出信号转换为高速的大电流信号,以便以最快的速度打开和关闭MOSFET。由于驱动器IC与MOSFET的位置相邻,所以就需要增加智能保护功能以增强电源的可靠性。
UCD9110或UCD9501等新上市的数字电源控制器需要具备新型的智能型集成MOSFET驱动器的支持。电源设计人员仍然对数字电源控制技术心存疑虑。他们经常将PC的蓝屏现象归咎于软件冲突。当然,这种争议会阻碍数字控制电源以及查找控制器故障期间功率级保护策略的推广。这推动了不依赖数字电源控制器信号的具备功率级内部保护功能的MOSFET驱动器的发展。
图1:数字电源的典型实施方案。
图1是数字控制电源的典型实施方案。图中左侧数字电源控制器通常的工作电压为3.3V。由于控制器设计中采用了数字低电压处理方法,出于对稳定性及噪声的考虑,不能直接使用该数字控制器驱动MOSFET。控制器与功率级之间的接口由MOSFET驱动器提供。通常由MOSFET驱动器接收PWM或数字控制器的输出信号,然后将其转换为适于高效开、关MOSFET的高电流信号。如果控制器信号受到干扰或出错,则普通MOSFET驱动器将无法提供任何保护功能。TI推出的UCD7K系列MOSFET驱动器将能够保护功率级免受因干扰驱动信号而导致的重大故障。MOSFET驱动器内置的超高速电流感应比较器提供了功率级保护。图2为相关结构图。
图2:UCD7500 MOSFET驱动器结构图。
集成的超快速电流限制功能
UCD7K MOSFET驱动器接收到来自数字控制器的逻辑电平输入信号,然后将其转换为±4A的高电流MOSFET栅极驱动信号,并连接至功率级。该驱动器提供了具有可编程阈值及数字输出电流限制标记的周期性电流限制功能,主机控制器通过监测电流标记,可以选择合适的算法并得出所需的限流配置参数(Profile)。当出现数字系统不能及时针对故障做出响应的情况时(极少发生),该项快速(25ns)周期性电流限制保护功能就会关闭功率级。本地过电流保护功能的主要优点是,当数字控制器中的软件代码损坏或终止运行时,UCD7K器件能够对功率级提供保护。如果控制器PWM输出保持高电流,本地电流检测电路将在出现过电流情况时关闭驱动器输出。系统很可能进入重试模式,因为大多数DSP及微控制器均配备有板上看门狗、掉电复位等监控外设,可以在运行不正常时重新启动器件。但是这些外设的反应速度通常较慢,无法保护功率级不受损坏。UCD7K的电流限制比较器为功率级提供了所需的快速保护功能。
通过在电流限制(ILIM)引脚施加所需的阈值电压,可在0.25V至1.0V的范围内随意设置电流限制阈值。可以使用电阻分压器或者数字控制器加数模转换器来施加该电压。在任何情况下,最大阈值电压已在内部限定为1.0V,而外部电压设定超过1.0V时无效,这就为D/A转换器损坏时提供了另一种保护功能。
TrueDrive输出架构
对于快速开关速度,UCD7K驱动器的输出使用TrueDrive输出架构,在开关交换的“米勒”平坦区期间,该架构向MOSFET的栅极输入±4A的额定电流。TrueDrive包含由双极性管和MOSFET管并联组成的上拉/下拉电路。
高电压启动JFET+精确参考
部件号第二位数字等于或大于5(如UCD7500、UCD7601)的UCD7K系列器件内置有一个110V启动JFET,可与48V通信总线电压直接相连而无需外部电阻。JFET在启动期间提供电流,当偏置绕组连接到VDD引脚得到足够的工作电流时JFET将禁用。
UCD7K系列器件中还包含精度为1%、电压为3.3V、电流为10mA的线性稳压器,该稳压器在作为参考电压的同时又为数字控制器供电。
关键字:驱动器  电源  TrueDrive 编辑:探路者 引用地址:数字控制电源性能提高的设计方案
上一篇:智能大功率直流电源的设计与实现
下一篇:基于电流极限比较器的设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:17
为不同功率应用选择适合的LED驱动电源方案
近年来,高亮度发光二极管(HB-LED)市场快速发展。LED光效不断增高,平均每流明光输出的成本也持续下降,使其应用范围不断拓宽,除了已经在屏幕尺寸小于4英寸的便携设备背光及体育场馆大型显示屏等应用中占据主导地位,更向汽车、中大尺寸液晶显示器(LCD)背光及通用照明等市场渗透,发展前景非常可观。 以电灯泡和荧光灯管替代、嵌灯、街灯及停车灯、工作照明灯(台灯、橱柜内照明)、景观照明、广告牌文字电路、建筑物照明等通用照明市场为例,据估计,当前LED照明(或称固态照明,英文简称SSL)的应用比例低于1%,2008年LED驱动器及相关分立器件的市场规模(SAM)仅为约6.88亿美元,预计到2012年市场规模将增长至13.
[电源管理]
为不同功率应用选择适合的LED驱动<font color='red'>电源</font>方案
电源设计小贴士:多层陶瓷电容器常见小缺陷的规避方法
    因其小尺寸、低等效串联电阻(ESR)、低成本、高可靠性和高纹波电流能力,多层陶瓷(MLC) 电容器在电源电子产品中变得极为普遍。一般而言,它们用在电解质电容器 leiu中,以增强系统性能。相比使用电解电容器铝氧化绝缘材料时相对介电常数为 10 的电解质,MLC 电容器拥有高相对介电常数材料(2000-3000) 的优势。这一差异很重要,因为电容直接与介电常数相关。在电解质的正端,设置板间隔的氧化铝厚度小于陶瓷材料,从而带来更高的电容密度。     温度和 DC 偏压变化时,陶瓷电容器介电常数不稳定,因此我们需要在设计过程中理解它的这种特性。高介电常数陶瓷电容器被划分为 2 类。图1 显示了如何以 3 位数描述方法来对其
[电源管理]
<font color='red'>电源</font>设计小贴士:多层陶瓷电容器常见小缺陷的规避方法
高性能汽车中的电源设计基本原则结构及方案
高可靠性、低成本、极短的研发周期等等相互冲突的设计要求迫使电源设计人员采用新的具有突破性的技术方案,而这些技术是传统的汽车电源设计中不曾涉足的。 汽车电源设计的基本原则 大多数汽车电源架构需要遵循六项基本原则: 1)输入电压范围VIN:12V电池电压的瞬间波动范围决定了电源转换IC的输入电压范围。 ISO7637-1行业标准定义了汽车电池的电压波动范围。图1和图2所示波形即为ISO7637标准给出的波形,图中显示了高压汽车电源转换器需要满足的临界条件。 2)散热考虑:散热需要根据DC-DC转换器的最低效率进行设计。 精心设计的开关电源转换器的效率通常
[嵌入式]
鉴别技巧:简单有效 分辨真假双路输出移动电源
首先,市场上大部分号称支持双路USB输出的 移动电源 ,在充电线没有问题的情况下,是支持同时充两款手机之类的数码设备的,如这款市场非常典型的双路输出移动电源产品。 但是当其中一个USB接口接上短路的数据线后,另外一个USB接口也无法工作。此时的移动电源由于短路保护,的确变成了网友所说的“砖头”。 很多网友不知道的是,“砖头”此时只要接上充电线给它充电后,还是可以重启继续使用的。但移动电源变成砖头这种情况在旅游或者户外的时候就比较悲剧了,因为用户没法给 移动电源 充电激活。 ●原因:采用一颗IC控制双路输出 分析原因我们不难发现,这种移动电源在电路输出方案上采用了一颗IC来控制电路,那当其中一个USB接口短
[电源管理]
鉴别技巧:简单有效 分辨真假双路输出移动<font color='red'>电源</font>
移动电源基本知识大普及
  移动电源又名充电宝、随意充。最早2004年深圳有少数厂家生产,以外销为主,销往欧、美、日等;国内一直较为冷清,随着苹果手机的兴起,国内近几年开始升温,尤其2011年下半年新涉足移动电源的逐渐趋旺。   目前市场品牌多而杂乱,群雄逐鹿:智多星、品胜、羽愽、电小二、万拓、海纳通、倍斯特等等。   移动电源一种集储电、供电和充电功能于一体的便携电池充电器。可以给手机、平板电脑、相机等数码设备随时随地充电或待机供电。    一、数码产品充电参数要求   既然能给很多的数码设备充电,我们先了解一下数码产品充电的一些要求和充电时的参数。   从以上数据不难看出,不同的设备有不同的电流要求,并且不按要求参数给设备
[电源管理]
移动<font color='red'>电源</font>基本知识大普及
访电源技术专家周谦之教授
1999年8月在合肥召开的中国电子电源应用技术研讨会上,我们幸会了这次研讨会主办单位中国电源学会特种电源专业委员会副主任——周谦之教授。她性格开朗、博学健谈,第一次见面,她就愉快地接受了我们的访问。   周教授出生于1945年3月,毕业于东北大学,现任华东冶金学院电力电子应用技术研究中心主任。安徽省第九届人民代表大会代表,马鞍山市侨联委员。  周教授曾多次参加国际学术交流活动,并两次赴欧访问。在国内主持过国家自然科学基金项目“基于CTA逆变原理的变频调速”、安徽省“八五”攻关项目“CTA功率转换技术应用”、安徽省“九五”攻关项目“优波功率变换技术的产品开发研究”等。其中“具有光栅测量的立车微机控制系统”获安徽省科技进步奖;“基
[电源管理]
离线式绿色电源控制芯片降低待机功耗
    随着家用电器、视听产品的普及,办公自动化的广泛应用和网络化的不断发展,越来越多的产品具有了待机功能。这些新产品在极大地方便我们生活的同时,也造成了大量的能源浪费。根据国际经济合作组织的一项调查称,各国因待机而消耗的能量约占能耗总数的3%~13%。我国的待机能耗更是高于平均水平。以彩色电视机为例,测试调查表明我国电视机待机功耗的平均水平为8.07W,其中待机功耗低于3W以下的彩色电视机只占了被测彩电总量的13.4%,而9W以上的却占了34.8%。而美国对彩色电视机待机功耗标准要求是不大于3W。目前我国城市家庭的平均待机能耗已经占到了家庭总能耗的10%左右,相当于每个家庭使用着一盏15~30W的“长明灯”。待机能耗像一只隐形的吸
[电源管理]
离线式绿色<font color='red'>电源</font>控制芯片降低待机功耗
固定直流稳压电源 (一)
本例介绍的固定直流稳压电源电路,能产生+5V、-5V和+l2V共3组输出电压,可供采用正、负工作电源的数字电路或微处理器集成电路使用。 电路工作原理 该固定直流稳压电源电路由输人变换电路和稳压电路组成,如图5-2所示。     输人变换电路由电源开关S电源变压器T、整流一极管VDl-VD4和滤波电容器Cl-C3组成。 稳压电路由三端稳压集成电路lCl-IC3和电容器C4-C6组成。 接通S,交流220V电压经T降压、VDl-VD4整流、Cl-C3滤波及IC1-1C3稳压后,分别产生+l2V、+5V和-5V电压。 电路中,VDl和VD4起半波整流作用,VD2和VD3起全波整流作用。ICI输入端电压由Cl和C2上的电压叠加 (正向相
[电源管理]
固定直流稳压<font color='red'>电源</font> (一)
小广播
最新电源管理文章
