电磁感应加热圈的安装及调试
最新更新时间:2012-01-07来源: 互联网关键字:电磁感应  加热圈 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  现阶段市场上使用的塑料加工机械的加热方式是的电热圈发热,再传导到料筒上,存在热传导损失,并导致环境温度上升。只有紧靠在料筒表面内圈的热量传导到料筒上,而外圈的热量大部分散失到空气中,造成热量的损失。而电磁加热技术是使金属料筒自身发热,而且料筒外部又包裹着隔热保温材料,大大减少了热传导损失和热量对空气的散失,提高了热效率,避免了环境温度的上升,因此节电效果十分显着,可达30%~75%,因此电磁加热圈本身并不发热,而且是采用陶瓷材料和高温电缆制造,所以不存在原电热圈的电阻丝在高温状态下氧化而缩短使用寿命的问题,具有使用寿命长、升温速率快、无需要维修等优点,减少了维修时间,降低了成本。
    电磁感应加热圈的安装及调试:
    电磁加热圈的安装及调试比较简单:取下原电热圈,在被加热物体上包上一层隔热保温材料,再把电磁感应加圈套在被加热物体上。把原接电热圈的导线改接到电磁加热控制器上的输入线上,即安装完成。为保证原设备改用电磁加热圈后原生产工艺不变,原操作程序不变,在设计时针对两种加热方式性能上的差别,电磁加热圈已降低约30%功率使用,并且在电磁加热控制器上设计了功率调整及功率保护功能。所以调试过程相当简单。用户可按说明自行调试。
    电磁加热圈在塑料制品、塑料薄膜、管材、型材及类似行业等厂家进行了应用,取得了较好的效果,具有安装方便,互换性强的特点,同时也为生产厂家取得了比以往更好的经济效益。
    产品主要特点:
    1、采用电磁感应加热方式,电磁感应加热圈安装在加热物体外部,受电磁感应本体发热。
    2、节电效果好:与目前采用的电热圈相比,节电可达30%以上。
    3、安装方便:具有圆形和半圆形两种结构方式,并在管道和线圈之间加隔热层,进一步提高热效率和保温效果。
    4、功率密度大:单个电磁感应加热圈可替代原2-3个电热圈。
    5、运行成本低,维修量少,产品免费保修一年,终生维护。
关键字:电磁感应  加热圈 编辑:冰封 引用地址:电磁感应加热圈的安装及调试
上一篇:用直流或直、交流叠加电源的硬质阳极氧化处理技术要求
下一篇:浅谈一些误导用户的UPS指标或功能(一)
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:18
韩国电磁感应电动汽车技术产品向海外出口
  据韩联社报道,韩国科学技术院(KAIST)研发的电动汽车OLEV技术产品将向美国出口。   KAIST表示,美国得克萨斯州麦亚伦市计划从2013年起,在市内约16公里的公交路线上投入运行3辆OLEV公交车,为此决定向KAIST在美国麻省设立的子公司OLEVTECHNOLOGY采购有关技术和相关车辆,采购额度达211.1万美元。   OLEV全称On-LineElectricVehicle,是一款采用电磁感应非接触供电的电动汽车,原理是采用了可在供电线圈和受电线圈之间提供电力的电磁感应方式。即:将一个受电线圈装置安装在汽车的底盘上,将另一个供电线圈装置埋设在道路下,当电动汽车驶到供电线圈装置上,受电线圈即可接受到供电线圈
[汽车电子]
电磁感应式无线充电器电路设计
 因不同的类型电子产品需要使用不同的充电 器,充电时还要寻找合适的插口和理顺接线,笔者利用电磁感应原理,设计了智能无线充电器。该无线充电器具有 自动感应充电和充满电后智能断电功能,不仅适用于各种不同充电电压和容量的电子产品,而且能够对多台不同的电子产品同时进行充电。作品采用智能无线充电的 设计思想,具有使用方便、适用面广的优点,有较高的推广应用价值。 1.系统概述 1.1当前充电模式情况 在电子科技技术高速发展的今天,全球范围内的手机用户数量已经达到了33亿,再加上MP3、MP4等其他周边电子产品,平均不到2人就拥有一个需要充 电 的便携式电子产品。目前普遍使用的都是数据线插接式充电,这种充电方式数据线接口用久了通常会有触不良等现
[嵌入式]
液体流量计安装使用注意事项
液体流量计测量原理是法拉第电磁感应定律,传感器主要组成部分是:测量管、电极、励磁线圈、铁芯与磁轭壳体。它主要用于测量封闭管道中的导电液体和浆液中的体积流量。包括酸、碱、盐等强腐蚀性的液体。该产品广泛应用于石油、化工、冶金、纺织、食品、制药、孔板流量计造纸等行业以及环保、市政管理,水利建设等领域。 液体流量计产品特点: 1、测量不受流体密度、粘度、温度、压力和电导率变化的影响; 2、测量管内无阻碍流动部件,无压损,直管段要求较低; 3、系列公称通径DN15~DN3000。传感器衬里和电极材料有多种选择; 4、转换器采用新颖励磁方式,功耗低、零点稳定、精确度高。流量范围度可达1500:1;
[测试测量]
电磁感应现象演示器 (二)
物理教学中演示电磁感应现象的传统试验方法中使用的仪器较多,操作复杂,实验现象短暂且不直观。本例介绍的电磁感应现象演示器,采用发光二极管和字集成电路等元器件制作而成,其特点是操作简单、显示直观、演示效果良好。 电路工作原理 该电磁感应现象演示器电路由电源电路、电磁感应信号输人电路、信号放大控制电路、 延时控制电路、驱动显示电路和选通控制电路组成,如图2-14所示。 电源电路由电源变压器T、电源开关Sl、整流桥堆UR、滤波电容器C13和三端稳压集成电路lC4组成。电磁感应信号输人电路由电磁感应信号输人电路由电感线圈L和电容器Cl、C2、C7等组成。 信号放大控制电路由运算放大器集成电路LC1(Nl-N4)和电阻器Rl-R8
[电源管理]
<font color='red'>电磁感应</font>现象演示器 (二)
电磁感应现象演示器(三)
在中学物理教学中,为了直观形象地说明自感现象,通常采用电感线圈和白炽灯泡来演示实验。这种演示电路的缺点是灯泡由暗变亮或由亮变暗的过渡时间太短 ( 仅 0 . 25 δ左右 ) 且灯泡容易损坏。本例介绍的电磁感应现象演示器,采用电流表和氖指示灯来演示自感现象,实验效果较好。 电路工作原理 该电磁感应现象演示器电路由电感器Ll、L2、开关Sl-S3、电池GB、电位器RPl、RP2和电流表PAl、PA2组成,如图2-15所示。         图2-15电磁感应 现象演示器电路(三) Ll、Sl、S2、RPl、RP2和PAl、PA2用来演示电流增加时的自感应现象。演示时,接通S2,将Sl置于”
[电源管理]
<font color='red'>电磁感应</font>现象演示器(三)
刨根问底:电动汽车无线充电技术大盘点
可以先看下电动汽车有线充电和无线充电的场景。    没错,简单而言,有线充电的劣势在于:同时充电的汽车数目有限,户外有线充电桩易受到侵害,占地也比较大。    分为三种方式:1)电磁感应式2)无线电波式3)磁场共振式    首先是电磁感应式 电磁感应——初级线圈一定频率的交流电,通过电磁感应在次级线圈钟产生一定的电流,从而将能量从传输端转移到接收端。       其次是无线电波式 基本原理——类似于早期使用的矿石收音机,主要有微波发射装置和微波接收装置组成,接收电路,可以捕捉到从墙壁弹回的无线电波能量,在随负载作出调整的同时保持稳定的直流电压。      最后
[嵌入式]
交流同步电机有什么特点 交流同步电机工作原理
  交流同步电机有什么特点   交流同步电机是一种根据电磁感应原理工作的电机,具有以下几个特点:   同步运转:交流同步电机的转子与旋转磁场同步运转,因此转速与电源频率成正比,具有较高的精度和稳定性。   高效率:由于转子与旋转磁场同步运转,电机无滑动损失,能量利用效率较高,尤其是在高负载情况下表现更加出色。   调速性能好:交流同步电机的转速可以通过改变电源的频率或电机的励磁方式来控制,使其具有良好的调速性能。   功率因数高:交流同步电机的功率因数通常较高,可减少电网的无功功率。   高可靠性:交流同步电机的结构简单,使用寿命长,具有高可靠性和稳定性。   能适应高负载:交流同步电机的输出功率密度高,能适应高负载、高速运转
[嵌入式]
小广播
最新电源管理文章
