馈通滤波器的选用方法
最新更新时间:2012-04-09来源: 21IC中国电子网关键字:馈通  滤波器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
随着电子设备工作频率的迅速提高,电磁干扰的频率也越来越高,干扰频率通常会达到数百MHz,甚至GHz以上。由于电压或电流的频率越高,越容易产生辐射,因此,正是这些频率很高的干扰信号导致了辐射干扰的问题日益严重。因此,对用来解决辐射干扰的滤波器的一个基本要求就是要能对这些高频干扰信号有较大的衰减,这种滤波器就是射频干扰滤波器。普通干扰滤波器的有效滤波频率范围为数kHz数十MHz,而射频干扰滤波器的有效滤波频率范围从数kHz到GHz以上。
按照传统方式构造的滤波器不能成为射频滤波器。这是由于两个原因:第一个原因是:图1中的旁路电容寄生电感较大(导致串联谐振,增加了旁路阻抗),导致电容器在较高的频率并不具有较低的阻抗,起不到旁路的作用。第二个原因是:滤波器的输入端和输出端之间的杂散电容导致高频干扰信号耦合,使滤波器对高频干扰失去作用。解决这个问题的方法是用穿心电容作为旁路电容。穿心电容具有非常小的寄生电感,旁路阻抗非常小,并且由于采用隔离安装方式,消除了输入输出端之间的高频耦合。
本样本中的各种射频滤波器都是基于穿心电容制造的,并且安装方式都是馈通形式的(输入与输出被金属板隔离)。
虽然本样本中的射频滤波器品种很多,但是每一种型号在设计时都考虑了具体使用场合的要求,使设计师能够在性能、体积、成本等方面获得满意的结果。选择射频滤波器需要考虑的因素有:
截止频率:滤波器的插入损耗大于3dB的频率点称为滤波器的截止频率,当频率超过截止频率时,滤波器就进入了阻带,在阻带,干扰信号会受到较大的衰减。根据使用滤波器的场合不同(信号电缆滤波还是电源线滤波),可以用两个方法来确定滤波器的截止频率。在对信号电缆进行滤波时,根据有效信号的带宽来确定,截止频率要大于信号的带宽,这样才能保证有用信号不被衰减。在对电源线或直流信号线,滤波时,由于有效信号的频率很低,信号失真的问题不是主要因素,因此主要根据干扰信号的频率来定,要使干扰频率全部落在滤波器的阻带内。滤波器的截止频率越低,滤波器的尺寸越大,价格越高,因此没有必要时(干扰的频率不是很低时),不要盲目选用截止频率过低的滤波器。
插入损耗:指滤波器在阻带的损耗数值(dB),每一种滤波器都有一张插入损耗与频率对应的表格,选用滤波器时,根据干扰信号的频率和需要衰减的程度确定对插入损耗的要求。需要注意的一点是,产品样本上给出的插入损耗是在50系统中测量的,实际使用条件如果不是50,插入损耗会有差异。
额定电压:滤波器在正常工作时能够长时间承受的电压,要注意正确选用直流和交流品种,在交流应用场合绝对不能使用直流的品种,否则容易发生击穿。由于几乎所有的电磁兼容试验都有脉冲干扰的项目,因此在选用滤波器时要考虑这种高压脉冲干扰的作用,耐压值需要留有一定的富裕量。
额定电流:滤波器在正常工作时能够长时间流过的电流值,额定电流由滤波器的引线直径决定,线径越大,额定电流越大。对于滤波器组件,额定电流还与电感线圈的饱和特性有关,当电流超过额定电流时,滤波器的性能会下降。
工作温度范围:滤波器件能保证预定性能和正常工作时所处的环境温度,本样本中的滤波器件除了特别标出的以外,工作温度范围为有-55-+125C。
滤波器的体积:滤波器的体积与滤波器的额定工作电压、工作电流、截止频率、插入损耗以及制造工艺有关。电气性能基本相同的滤波器,由于不同的制造工艺而导致不同的体积,电气性能接近时,体积较大的滤波器价格较低(适合安装空间较大的场合)。
射频滤波器的安装方式对滤波器的性能有很大影响。首先射频干扰滤波器必须以金属板为隔离板,将滤波器的输入和输出隔离开。其次,滤波器要与金属板之间保持低阻抗的接触,以保证滤波电容的旁路效果。最好将滤波器安装在镀锡或锌的铝板或钢板上。为了保证可靠的连接,一般要在滤波器的安装法兰与隔离板之间安装内齿垫片,而不能使用导电胶之类的物质来达到可靠连接的目的。需要注意的问题是,不同金属的接触面之间会发生电化学腐蚀,导致接触阻抗增加。有些设备经过一段时间使用后,干扰情况变得严重,就是由于滤波器的接地阻抗增加导致的。特别是当滤波器的低频滤波效果降低时,要考虑这种因素。
滤波器类型
C 型馈通滤波器
是一种避免高频对地的噪音干扰的低自感应装置,成本低廉,适合应用于高阻抗源和高负载的场合。
L 型滤波器
这是款带有电感元件和电容元件的馈通滤波器,这种滤波器典型用于带有低阻抗源和高阻抗负载的电路中,反之亦然。注意:其电感元件应当面向低阻抗源。
Pi 型滤波器
Pi型滤波器是由两个电容元件和在两个电容元件之间的一个电感元件组成,对阻抗源和负载均表现为低阻抗。Pi型滤波器比C型,L型结构提供更好的高频滤波性能。
T型滤波器
T型滤波器由两个电感元件和一个电容元件组成。其电路结构表现为从任何一端的输入均为高阻抗。它和Pi型滤波结构相似,但没有Pi型滤波器应用广泛,可应用于开关转换领域。
关键字:馈通  滤波器 编辑:冰封 引用地址:馈通滤波器的选用方法
上一篇:T/H解调和斩波运放电路应用研究
下一篇:高亮度LED太阳能路灯照明系统设计方案
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:36
高压直流输电用直流有源滤波器---采用滞环比较控制方式的研究
用滞环比较控制方式的研究   高压直流(HVDC)输电系统在整流和逆变过程中会产生大量谐波,这些谐波既对线路沿线的音频通讯系统产生干扰,又在电力系统内部引起一些不良后果。传统的解决办法是在换流站的交流侧与直流侧并联多组LC谐振型无源滤波器。随着对HVDC输电系统等效谐波干扰电流指标要求的提高,只靠加装多组无源滤波器难以解决HVDC系统直流侧的谐波干扰问题。随着电力电子技术及计算机技术的发展,有源滤波技术逐步应用于HVDC输电系统直流侧的滤波。与直流侧无源滤波器相比,直流有源滤波器(ADF)有许多优点,主要有: (1)在音频范围(300Hz~3000Hz)内,直流有源滤波器对每次谐波都具有很强的抑制效果; (2)要求抑
[电源管理]
高压直流输电用直流有源<font color='red'>滤波器</font>---采用滞环比较控制方式的研究
用PAC-Designer 设计滤波器
用PAC-Designer 设计滤波器 近年来,数字系统的EDA技术及可编程逻辑器件的发展极大地改变了传统电子系统的设计思想和实现方法,但是模拟电路的设计手段似乎还停滞不前。现在,由美国Lattice公司推出的模拟电路在系统可编程技术ispPAC使这种情况发生了变化,为模拟电路的设计自动化翻开了新的一页。 ispPAC 及PAC-Designer的特点   与数字系统的在系统可编程技术类似,模拟电路的在系统可编程技术允许设计者使用开发软件在计算机中设计和修改模拟电路,并通过编程电缆将设计方案下载到可编程模拟器件中,从而加快设计进程,提高系统设计的准确性,为电子系统设计人员开发产品提供了一条崭新的途径。目前由Latt
[模拟电子]
用PAC-Designer 设计<font color='red'>滤波器</font>
基于LCL滤波器的风力发电变流器设计
引言   风力发电系统中变流器作为电机连接电网的核心装置获得广泛应用。由于风力发电用并网变流器功率容量较大, 直流母线两端的电压较高,为降低功率器件应力PWM信号开关频率受到限制,频率范围通常在1~3k(Hz)之间,开关频率的降低导致变流器网侧输出电流中的谐波分量增加。采用常规的LC滤波需要较大的电感量,电感量的增加提高了成本,增加了装置的体积,不利于变流器控制。 在变流器设计中引入LCL型滤波器。采用变流器电流间接控制结合电网电压前馈补偿的控制策略,可以使系统具有较好的稳定性和动态性能。   1 风力发电变流器的数学模型   基于LCL滤波器的风力发电用变流器结构如图1所示。其中 为三相电网电动势, 假定电网电动势为三相平稳
[电源管理]
基于LCL<font color='red'>滤波器</font>的风力发电变流器设计
外媒:5G光学滤波器供不应求
据国外媒体报道,在去年4月份韩国率先开始推出5G商用服务之后,越来越多的国家加入了5G商用的行列,5G商用网络的覆盖范围也越来越大。 而在越来越多的国家加入5G商用行列、5G商用网络的覆盖范围不断扩大的情况下,对搭建5G网络的各种设备及其零部件的需求,也就明显增加。 外媒在最新的报道中就表示,由于近期5G基站需求的大幅增加,光学滤波器制造商目前的产能已非常紧张,光学滤波器的供应也很紧张。 在报道中,外媒表示导致5G光学滤波器供应紧张的,是因为多个国家对5G基站零部件的需求增加,推出5G商用网络的电信运营商,正在加强他们5G基站的部署。
[网络通信]
外媒:5G光学<font color='red'>滤波器</font>供不应求
基于XC2V1000型FPGA的FIR抽取滤波器的设计
1 引言   抽取滤波器广泛应用在数字接收领域,是数字下变频器的核心部分。目前,抽取滤波器的实现方法有3种:单片通用数字滤波器集成电路、DSP和可编程逻辑器件。使用单片通用数字滤波器很方便,但字长和阶数的规格较少,不能完全满足实际需要。使用DSP虽然简单,但程序要顺序执行,执行速度必然慢。现场可编程门阵列(FPGA)有着规整的内部逻辑阵列和丰富的连线资源,特别适用于数字信号处理,但长期以来,用FPGA实现抽取滤波器比较复杂,其原因主要是FPGA中缺乏实现乘法运算的有效结构。现在,FPGA集成了乘法器,使FPGA在数字信号处理方面有了长足的进步。本文介绍用Xilinx公司的XC2V1000型FPGA实现FIR抽取滤波器的设计方法。
[应用]
基于Matlab的FIR带通滤波器设计与实现
摘要: 借助Matlab的FDATOOL滤波器设计分析软件,设计了一种FIR数字带通滤波器,并对一段含噪语音信号进行滤波。利用汇编语言编程,在DSP上实现了该滤波器。实验结果表明,该数字带通滤波器精确,稳定性好,易于移植,具有很强的实用性与灵活性。    关键词: FIR数字带通滤波器;语音去噪;DSP;Matlab    引言   随着电子技术的飞速发展,人们正逐步进入数字化时代,数字滤波器越来越受到人们的关注,并且在近代电信设备和各类控制系统中的应用极为广泛,如语音处理、图像处理、通信、电视、雷达、生物医学信号处理等。数字滤波器根据其冲激响应函数的时域特性,可分为有无限长单位冲激响应(IIR)滤波器和有限长单
[模拟电子]
基于Matlab的FIR带通<font color='red'>滤波器</font>设计与实现
噪声对策关键之LC复合型EMI滤波器
本次,将从LC复合型EMI滤波器开始连载。   <C与L组合后,插入损耗会出现急剧的下降趋势>   之前,介绍了电容器与电感器组合后比单体的插入损耗下降趋势更急剧。   图1显示了其图形特征。      图1 滤波器的元件数与频率特征   如图所示,滤波器元件数量越多,则滤波器插入损耗下降趋势更急剧。   <滤波器的插入损耗特性的倾斜度越大,则信号与噪音的选择性也相应提高。>   随着滤波器的插入损耗特性倾斜度变大后,当信号接近于噪音的频率后,就难以对信号再造成不良影响。图2显示了信号频率较高,而接近于噪音频率时的例子。当两者的频率接近后,若使用插入损耗较平缓的滤波器,并选择可充分降低噪
[模拟电子]
噪声对策关键之LC复合型EMI<font color='red'>滤波器</font>
ST推出市场上最小的单片双通道滤波器
中国,2015年4月2日 在ZigBee RF4CE 遥控器和机顶盒、电视机、家庭网关、报警器和照明灯具内,意法半导体(STMicroelectronics,简称ST;纽约证券交易所代码:STM)的新产品DLPF-GP-01D3集成式双通道差分滤波器(dual differential filter)可取代多达16个分立贴片器件,可节省35mm2印刷电路板面积,多出的额外空间让设计人员可以自由选择简化电路板布局,缩减产品尺寸,或增加新功能。 DLPF-GP-01D3是深受市场欢迎的GreenPeak GP540 / GP561 RF4CE通信控制器的阻抗匹配(impedance-matche
[物联网]
ST推出市场上最小的单片双通道<font color='red'>滤波器</font>
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
