功率因数较正(PFC)的几个问题
最新更新时间:2012-05-25来源: 电源在线网关键字:功率因数  问题 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
问题的提出
    目前220v市电输入的开关电源,都是采用桥式整流后电容滤波的形式。如果是110V则一般用倍压整流。其基本连接如图1所示。由于Uc的存在,只有当市电的峰值超过它时二极管D才会导通,给负载提供能量。其他时间段D都是截止的,见图2。50Hz正弦波的半个周期是10mS,而这里D的导通时间只有(2~3)mS。故其峰值系数(峰值与其有效值之比)一般≥3,而正弦波形的峰值系数为1.414。
    输入电流形成50Hz的脉冲,其总谐波失真THD可达120%,即所有高次谐波(频率为50Hz的n倍,n=2~∞),电流之和的均方根幅度超过了基波I1的幅度。功率因数由式(1)计算,式中Φ是电流和电压之间的相位角差。而THD的计算式见式(2)。
[page]    总谐波失真THD当然可以用频谱仪测量各次谐波的幅度再用公式计算,但是这很麻烦。一般都是用失真度计测量,测量范围一般可以从100%~0.01%。失真度计工作时是滤除基波,测量剩下的电压幅度值再和基波相除就得到总谐波失真THD。
    功率因数PF的测量一般采用电能质量测试仪,比如杭州远方生产的PF9800 。这种仪器应该是同时测量出COSΦ和THD,经过运算得出PF值。由于谐波电流非正弦波,需要用真有效值表来测量。如果仪器内的真有效值表不到位,测出的PF值就会产生较大的误差。由于电流的峰点出现在电压的峰值处,Φ≈0,所以COSφ≈1。
    当输入电流没有失真时THD=0,PF就是1,而THD>0时PF<1。通常市电经桥式整流、电容滤波后的PF约为0.6~0.7。滤波电容和母线等效负载电阻的乘积越大,整流管的导通时间就越短,故其峰值系数就越高,THD越大,所以PF值越小。
危害
    由于谐波电流的幅度超过了基波的幅度,而它不做功只会使导线发热,消耗能量。
   三相基波电流各相的相位差为120°,而谐波电流的相位很复杂,和基波电流合成后的电流彼此之间的相位会改变,三相的相位差不再是120°,造成三相不平衡。而不平衡的直接后果就是中线电流增加,严重时会烧毁变压器。下面举三个例子给予说明。
⑴ 输入调压器的异常。本人2000年以前开发的开关电源都不带PFC,开关电源输出的直流加1. 5kW负载(那时没有真有效值表,无法确定其输入VA)时,5kVA的调压器就发出相当大的哒哒声(注意:不是嗡嗡声),当负载增加到2.5kW时,调压器的震动让人无法忍受。而开关电源加入PFC后,加3kW的直流负载时,调压器发出比较大的嗡嗡声,完全不影响工作。
⑵ 500kVA的三相变压器不能够带80kW的开关电源负载。浙江某厂在90年代开发出一种1kW开关电源,用户要求80台同时老化。虽然是按三相均分的,但总烧中线保险丝,如果把保险丝电流加大,变压器发出异常声音,并有烧毁的迹象。不得已放弃同时老化。
⑶  浙江富阳某电镀厂,购进一台12V/10kA的可控硅整流电源。开机时全厂所有电子系统全部失灵,专家指出只能加有源功率因数补偿设备。但是,相应的设备比这台电源还要贵,难以承受。
怎么来修正输入电流的波形
    上面分析了危害的根源是输入电流的非正弦化,原因是在有滤波电容时二极管的导通只在输入电压的峰点出现。如果二极管前的电压能够始终保持高于电容上的电压,就能够使二极管在整个半周期内都导通。可以用一个和桥式整流输出相反的补偿波形与其叠加,如图3所示来实现。如果输入电压是220V有效值、输出的直流电压正好是输入电压的峰值311V时, 这补偿电压UL的波谷可到零。一般为了在市电较高时PFC电路也能够正常工作,取输出直流电压为380V~400V,这样该补偿波形在输入电压为交流220V时就带有直流成分70V~90V。
   具体电路见图4,由电感L、开关K、升压二极管D2构成的Boost电路产生这个UL补偿波形。
  [page] 图中的开关K是由整流后的馒头波和输出电压二者共同控制,是相乘的关系,所以要用到乘法器M。在UC-3845中还加入了前馈电路,即控制开关的脉冲宽度反比于输入电压。所以,以上的乘积还要用除法器去除前馈电压。这样在输入电压大幅度变化时效果比较好。
   相对于50kHz~100kHz的高频开关频率而言,100Hz馒头波的一小段可以看做是固定不变的量,所以开关管的驱动脉冲有一个对应的脉冲宽度,如图5所示。馒头波的波峰(正弦波的峰点)就是补偿波形的波谷,此时对应的高频脉冲的宽度最窄;反之,馒头波的波谷(正弦波过零点时)就是补偿波形的波峰,对应的脉冲宽度最宽。要注意的是:图5是一个示意图,上下的脉冲并非一一对应的关系。补偿电压U波形的一小段,对应下面的的驱动脉冲可以同宽度的重复上千个,所以时间轴的单位不同。
    简单的DCM电路由于其电感电流跟随输入电压变化,即其峰点的包络线是和输入电压一致的,所以无需乘法器,开关器件只要受输出电压控制即可。
    采用乘法器的PFC电路,其输入电流跟随输入电压的效果很好。用UC-3854芯片做的输出kW级的PFC电路,其输入电流和输入电压分别用双踪示波器的Y1、Y2显示时,二者的波形基本上能够重合,用失真仪实测其输入电流的THD≤2%。按公式计算为PF>0.999 。
几种基本模式的特点
⑴ DCM模式
储能电感里电流不连续导通,如图6(a)所示。
其优点是,电感里的电流幅度能够自动跟踪输入电压,所以能够实现输入电流的正弦化。只需要输出电压的一个反馈环路,所以控制芯片成本低。而且由于电感里的电流每次都降到零,能量全部释放光。即当开关管导通前,流过升压二极管的电流已经为零,不存在反向存储电荷,所以对该二极管的反向恢复时间要求不高。
   缺点是,同样输出功率时这种模式的开关管峰流最大;储能电感里的高频电流幅值亦大,使电感的损耗比较大;另外,它的工作频率是随输入电压和负载而变化的,不利于输入滤波器的设计。所以,一般用在输出100W以下的电路中,适合电子镇流器等小功率的场合。
⑵ CRM模式
储能电感里电流临界导通,如图6(b)所示。
   在控制芯片中设有电感电流过零检测电路,以保证电感里能量释放完后,开关管才导通。所以,同样对升压二极管的反向恢复时间要求不高。但是它需要简单乘法器才能够保证输入电流的正弦波化。DCM的优点和缺点它都有,只不过程度不同而已,故适应的负载范围也差不多。
⑶ CCM模式
储能电感里电流是连续的,如图6(c)所示。
[page]  最大特点是储能电感里电流变化量小。在开关管截止后,电感开始释放能量,一般设计是在电流只减少20%就停止,开关管导通再蓄能。所以,同样输出功率这种模式储能电感里的高频损失最小,适合做大功率。相应的缺点是,需要乘法器来完成输入电流的正弦波化,故控制芯片复杂成本高。另外,最大的缺点是在开关管导通、升压二极管要转入截止时,由于电感里的电流只减少了20%,故还有相当大的电流流过升压二极管,在二极管内存储了反向电荷,这些电荷的释放产生的反向恢复电流,不但造成二极管和开关管的损耗而且形成了EMI干扰。因此对该二极管的反向恢复特性要求很高。
功率的分配
   PFC电路输出的功率由两部分组成:一部分由市电整流后的馒头波直接提供,另一部分是由Boost电路产生的补偿波形部分。由于后者在产生时有效率问题,所以这部分所占的比例越多,总效率就越低。而PFC电路输出电压是稳压的,因此输入电压越低总效率也越低。
   比如输出400V/1A时,输入电压为220V时Boost电路产生的功率为89W。当采用一般的MOS-FET和快恢复二极管时效率为94%~95%。而输入电压为110V时,如果还输出400V,Boost电路产生的功率就要提高到245W,效率就只有91%~92%了。所以输入电压不同,PFC电路的元器件的选用是不一样的。
压二极管的选用
    PFC的设计中最关键的就是升压二极管D的选择。它接在滤波输出电容C和开关管K之间,当K关断时,电感L里的能量释放,D导通给C充电和给负载提供能量。这时有正向电流IF流过D。当K导通给L储能时,D被反偏。理想的二极管应该立刻关断,只剩下漏电流。但由于D在正向电流流过时,内部存在由载流子形成的电荷Qrr,反偏时它们不能马上消失,而反向流动形成反向恢复电流Irr,如图7所示。要把这些反向恢复电荷Qrr都释放完毕,该二极管才能够截止。该释放时间就是反向恢复时间trr。不要小看二极管这几十nS的反向恢复时间,它对PFC等在高频工作的电路造成的干扰、损耗是决不能忽视的.。
    快恢复二极管指标中一般都标出trr,有的同时标出Qrr。但是不同的厂家测试条件不同,所以不能够直接比较。只能够通过测量来进行比较。现在有这种成品的trrQrr测试仪器;亦可用方波发生器配合高频示波器测量二极管的电流波形,直接显示其反向恢复特性。
[page]7 新的技术动向
⑴ 采用交错并联PFC技术
该技术采用两套电路其驱动脉冲相隔180°互补工作,输出端通过升压二极管并联。其优点如下。
①  输入电流的频率加倍、峰值减半,使EMI的强度减半,便于输入滤波器的设计。
②  输出纹波的频率加倍、峰值减半,在没有输出电压保持时间(一般为20mS)的要求时,输
出滤波电容的容量可以减半。
③ 储能电感的电感量减半,总效率最多可以提高半个百分点。
以上第一个优点是最重要的,因为EMI的处理是开关电源设计中最棘手的问题。
   由于交错并联PFC技术的优越性,已经有多家IC公司(如TI(德州)、安森美、仙童)推出相应的控制芯片,如TI推出的UCC28060、UCC28070等可以用于CRM及CCM电路模式。这种交错并联PFC技术尤其适合大功率输出。
⑵ 采用COOLMOS
   由于它的导通电阻比同级其他管子要小,所以导通损耗小。比如英飞凌的第三代SPP20N60C3,耐压是650V, 20A导通电阻为0.16Ω,而相应的IXYS公司的IXTH20N60是600V ,20A其导通电阻为0.35Ω,相差一倍多。所以导通损耗明显减小。
⑶ 采用SiC材料的Schottky二极管
    它几乎没有反向恢复电荷,所以开关损耗小。如果再配上COOLMOS的开关管,据报道在输入市电220V、输出380V直流时效率可达到97%以上,同时由于没有反向恢复电流的瞬变引起的干扰,EMI较小。
⑷ 改善动态响应
    PFC 电路为了使100Hz纹波不反馈回PWM控制器,反馈环路的频响都很窄。典型的是10Hz。这样当负载跳变时,无法得到电路快速的响应。使输出电压发生陡升或陡降。为了克服该缺点,比如如英飞凌的ICE2PCS02,当输出电压变化超过±5%时芯片会跳过慢速的补偿放大环节,直接启用内部的非线性模块改变占空比使输出电压迅速恢复正常。■
关键字:功率因数  问题 编辑:冰封 引用地址:功率因数较正(PFC)的几个问题
上一篇:风力水流发电机系统的研究
下一篇:便携应用促生彩显新生代
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:47
电视机的辐射问题
以下是测试统计的电视辐射 传统显像管电视CRT是第一个接受测试的。我们首先对它进行近距离的测试,在正面半米的范围内,正常开机的瞬间,它所产生的辐射值是0.12μT,正常观看时的辐射值是0.30μT,换台时为0.27μT,待机状态则是0.11μT,而侧面在正常观看的情况下,辐射值是0.28μT,总体看来接近警戒值。 因为大多数人看电视是在3 米左右的距离,所以我们在正面3米处也做了测试,发现辐射有很大程度的衰减:开关机、正常观看、换台、待机状态都是0.12μT,测试结果表明传统显像管电视正常观看不会产生危害。但是令我们意外的是在它的后面辐射强度较大,开机后在半米之内辐射值竟达4.8μT,而且隔着玻璃、木板,辐射都没有减
[模拟电子]
电视机的辐射<font color='red'>问题</font>
紫光叫板产业龙头 一个问题打动英特尔
    紫光叫板产业龙头 一个问题打动英特尔     作者:谢泽锋     资本大鳄?并购狂人?科技土豪?国家白手套?一堆标签,被贴在低调的赵伟国身上。当紫光集团董事长赵伟国接受《英才》记者专访时,让我们很难将他和野心勃勃这样的字眼联系在一起。     在赵伟国看来,中国的科技企业普遍遵循着两条发展道路。一条是以华为为代表的“重科技”路线,通过技术研发驱动内生增长;另一条则是以阿里巴巴、京东等企业为代表的商业模式创新路线,倚仗商业变革重新创造增长动能。     “美国具有一批类似GE、谷歌、波音、高通、英特尔、IBM的技术型公司,而中国缺乏的就是重科技企业。”赵伟国向《英才》记者直言道。
[手机便携]
低功率LED通用照明应用隔离型高功率因数LED驱动器方案
近年来,世界上众多国家致力于以更高能效的照明方案来替代低能效的白炽灯。而随着发光 二极管 (LED)在发光性能及成本等几乎各方面持续改进,LED在通用照明领域已经成为极引人注目的解决方案。从供电 电源 来看,LED照明也包括高压AC-DC、中等 电压 AC-DC或DC-DC以及电池供电等不同类型。本文将着重探讨用于 低功率 (一般低于30W)AC-DCLED通用照明应用的驱动器方案及其在PAR30、A型灯等应用中的示例。 AC-DC电源转换拓扑结构比较 对于低功率AC-DCLED电源转换而言,可以选择隔离型 反激 或非隔离 降压 等不同拓扑结构。所谓"隔离",是指输入与输出之间采用变压器等进行电气隔离。这两种拓扑结构各有其特点。
[电源管理]
低功率LED通用照明应用隔离型高<font color='red'>功率因数</font>LED驱动器方案
LED户外大屏设计及安装应考虑的问题
  户外屏的主要问题如下:   (1)显示屏安装在户外,经常日晒雨淋,风吹尘盖,工作环境恶劣。电子设备被淋湿或严重受潮会引起短路甚至起火,引发故障甚至火灾,造成损失;   (2)显示屏可能会受到雷电引起的强电强磁袭击;   (3) 环境温度变化极大。显示屏工作时本身就要产生一定的热量,如果环境温度过高而散热又不良,集成电路可能工作不正常,甚至被烧毁,从而使显示系统无法正常工作;   (4) 受众面宽,视距要求远、视野要求广;环境光变化大,特别是可能受到阳光直射。   针对以上特殊要求,户外显示屏必须做到:   (1) 屏体及屏体与建筑的结合部必须严格防水防漏;屏体要有良好的排水措施,一旦发生积水能顺利排放;   (2) 在显示屏及
[电源管理]
电子测量仪之示波器使用常见问题解析
示波器仍是目前工作台上必不可少的工具,这里整理了六条基于示波器使用者的常见问题,来解决实验室研究人员的疑惑。 Q1:在高速串行测试时,对测试所需示波器有什么样的要求?哪几个指标是最关键的? A:基本来说对带宽和采样率要满足串行信号的要求,接下来就需要考察是否是差分信号,以及示波器对串行测试的分析功能,比如说码型的触发和解码等等。 Q2:在测量高速数字信号时,示波器的带宽是不是一定要是信号频率的5倍以上?为什么? A:选择示波器的带宽,一般是被测信号的速率的2.5倍或信号最高频率的5倍,这样可以看到高速信号的5次谐波。 Q3:测试时的带宽是如何影响测试结果?对测试仪器的带宽有何要求? A:首先,带
[测试测量]
利用IBIS模型研究信号完整性问题
本文是关于在印刷电路板 (PCB) 开发阶段使用数字输入/输出缓冲信息规范 (IBIS) 模拟模型的文章。本文将介绍如何使用一个 IBIS 模型来提取一些重要的变量,用于信号完整性计算和确定 PCB 设计解决方案。请注意,该提取值是 IBIS 模型不可或缺的组成部分。      图 1 错配端接阻抗 PCB 装置   信号完整性问题   当观察传输线两端的数字信号时,设计人员会吃惊于将信号驱动至某条 PCB 线迹时出现的结果。通过相对较长的距离,相比瞬时变化信号,电信号更像行波。描述电路板上电波行为的较好模拟是池中波 (wave in a pool)。纹波穿过池顺利传播,因为体积相同的两组水具有相同
[模拟电子]
利用IBIS模型研究信号完整性<font color='red'>问题</font>
用户需要关注的智能电磁流量计的接地问题
智能电磁流量计 作为一种先时的流量测量仪表装置,以其精度高、稳定性好等优点受到越来越多用户的欢迎,被广泛应用于石油、食品、化工、造纸、环保、供水等行业之中。特别是在供水行业中较为广泛,因为供水方与用户方是要靠流量仪表进行水费贸易结算的。要准确反映用水量离不开高精度、稳定性好的流量仪表。 智能电磁流量计接地的重要性在正常的情况下显得并不重要,日常使用中,由于智能电磁流量计的一体化结构,仪表自身的维护量并不太大。不过到了南方,特别是地处珠三角的广东地区,夏季雷雨天气频繁,雷电击给智能电磁流量计使用安全带来非常大的威胁。根据我们对于这个地区的用户追踪,在使用我们的智能电磁流量计产品的前几年中,由于遇到打雷天气造成每年都会有半
[测试测量]
STM32串口通信(基于缓冲区)编程及遇到的问题总结
在写串口通信前阅读了STM32中文参考手册,然后满心澎湃地写代码。在这个过程中遇一些让人郁闷的事情,目前这些问题目前已经解决了(嘿嘿嘿),特此来总结一番。串口的使用步骤大概如下(51单片机、STM32、QT或VS编写PC串口上位机都是如此) 1、初始化串口参数(波特率、数据位、停止位、校验位、流控制、开启接收/发送) 2、配置串口中断 3、数据传输 那么STM32怎么使用串口呢?上面已经说了嘛,所以按照以上步骤即可。可是由于STM32的引脚是可以复用的,我们还需要设置串口通信引脚(GPIO)的工作方式,然后再设置串口参数、串口中断。 下文函数基于STM32固件库V3.5,以STM32F103RC的串口1的使
[单片机]
小广播
最新电源管理文章
