反激式转换器的同步整流
最新更新时间:2012-09-17来源: 维库电子关键字:反激式  转换器  同步整流 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  同步整流这种整流技术特别适用于低压大电流的整流输出场合。当然,反激式转换器适用在较小功率的(如100W)开关电源场合,在使用同步整流技术后可以达到几十安或上百安的低压输出电流。
  在变压器次级电路将整流二极管换成导通电电阻FON小的功率MOSFET以后,就构成了如图1所示的同步整流电路。下面以电感电流不连续(即能量完全传递)工作模式(DCM)为例进行说明,图2为DCM模式的工作波形。
  图1 带同步整流的反激式转换器电路
  在控制电路中,同步整流采用功率MOSFET管后,由于这种管具有双向导电的特性,为了防止次级电流逆流,必须在电流达到零时(即t=t3)或零过后一个很短的时间里,关断VSR。为了测量零电流点必须增加一个电流检测环节。该环节由W1、w2两个绕组构成如图3(a)所示。W1是初级绕组,W2是次级绕组,并用W2上得到的感应电压来驱动功率MOSFET管VSR。形成电流自驱动的同步整流电路。当次级整流工作时,绕组W1使W2的感应电压提供给VSR开通。当电流反向时,绕组W1使W2的感应电压提供给vSR关断。
  图2 DCM模式的工作波形
  图3 电流自驱动反激式转换器同步整流零电流检测电路
  在t=t3时刻VSR关断后次级电流谐振,其谐振阻抗为z
  式中 Lm—励磁电感(nH);
  C一等效电容(nF),n为匝数比。
  这种驱动电路是要消耗能量的,为了减小这种损耗,电流检测绕组上的压降必须尽可能得低。在实际电路中-般要达到整波管压降的1/10。比如在图3中,如果USR=0.1 V,则UCS要在0.01 V左右。而VSR的驱动电压至少要5V,这样会导致W2和W1的匝数比非常大。这不仅使电流检测装置非常笨重,而且还会增大漏感,影响到同步整流管的迅速开通。
  为了降低能量损耗,可以采用有能量反馈功能的电流检测环节如图3(b)所示。图中通过W3、W4绕组把能量反馈到输出电压LJ。中,其工作过程如下。
  在反激区间,绕组W,流过的电流折算到绕组W2上的电流给VSR的门极电容充电,当门极电压UGS折算到W3上的电压等于U。时,二极管D1导通并且把能量从绕组w1传递到直流源U。。适当地设计绕组W1、W2和W3的匝数比,vSR的驱动电压就不会随着输人电压的变化而变化。当流经vSR的电流降到零并且要反向时,二极管Dy关断,砀开通进行磁复位。VSR的门极电压为负,从而被关断。因此没有反向电流流过VSR。在这种电流驱动的电路中,vSR的特性就像一个理想的二极管一样。
关键字:反激式  转换器  同步整流 编辑:探路者 引用地址:反激式转换器的同步整流
上一篇:PWM DC/DC转换器基本关系式
下一篇:反激式转换器的设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:03
ROHM开发出具有输出监测功能的超小型车载降压DC/DC转换器
全球知名半导体制造商ROHM(总部位于日本京都)面向ADAS(高级驾驶辅助系统)的传感器、摄像头及雷达等要求小型化、节能化和高可靠性的汽车安全驾驶辅助模块,开发出车载二次*1降压DC/DC转换器*2“BD9S系列”(BD9S400MUF-C、BD9S300MUF-C、BD9S200MUF-C、BD9S100NUX-C、BD9S000NUX-C)。 近年来,随着汽车的事故防止对策和自动驾驶技术的普及,对安全性能的要求越来越高。与此同时,不仅传感器和摄像头模块的搭载量越来越多,所搭载的其他各种部件数量和功耗也日益增加。而另一方面,为了减轻汽车重量并提高汽车设计的灵活性,对模块小型化的需求日益高涨。 为这些部件供电的电源IC中,
[电源管理]
ROHM开发出具有输出监测功能的超小型车载降压DC/DC<font color='red'>转换器</font>
如何用非耗散钳位电路提高反激式电源的效率
在标准反激式电源转换器中,变压器的漏电感会在初级侧FET的漏极上产生电压尖峰。为防止这种尖峰,FET通常需要一个钳位保护,如图1所示。但钳位保护中的功率损耗限制了反激转换器的效率。在本电源技巧中,我们将研究反激式电源转换器的两种不同结构,它们使用非耗散钳位技术来回收泄漏能量并提高效率。 图1大多数反激式转换器采用耗散钳位 耗散钳位中的功率损耗与存储与电感的能量有关。当FET导通时,变压器初级绕组中的电流逐渐增加到峰值电流。当FET关断时,能量通过变压器的次级绕组传递到输出端,泄漏能量不通过变压器铁心耦合,因此它可以保留在初级侧并流入钳位。 重要的是要了解不仅泄漏能量在钳位中消散,磁化能量的一部分也是如此。如功率提示#17中所
[电源管理]
如何用非耗散钳位电路提高<font color='red'>反激式</font>电源的效率
结合DPA和IBA优势的隔离DC-DC转换器
简介      先进的电信与无线架构、网络与通信技术及高速服务平台等终端系统需要持續不斷的改善良更新產品, 隨着市場的要求, 出現了更新、更快的ASIC、DSP、FPGA、高速微处理器和存储设备电源行业也需要作出相應的調整. 這些器件改變了電源規格的要求,需要提供多路工作电压、更高的瞬态电流要求、更小的元件尺寸。但是由于技术上若干固有的限制,使得电源的发展也受到制约。一般而言,电源系统不会为整体系统提供主要卖点,因为系统必须有电源供电,并且终端应用是处理数据而并非产生电压和电流。如果电源系统占太多的空间,那么增加到终端产品具有竞争优势的一些其他技术特征就可能会被削弱或者完全忽略。为解决这些问题,系统设计者一直努力设计一种最佳
[电源管理]
罗姆开发出用于DC/DC转换器的耐压30V功率MOSFET
 日本半导体制造商罗姆面向服务器、笔记本电脑以及平板电脑等所使用的低耐压DC/DC转换器,开发出了功率MOSFET。 新系列的产品阵容为耐压30V的共16种产品。罗姆独家的高效特性,有助于各种设备的DC/DC电源电路实现更低功耗。另外,根据不同用途提供3种小型封装,可减少安装面积,更加节省空间。 关于生产基地,前期工序在罗姆的总部(日本京都市),后期工序在ROHM Integrated Systems (Thailand) Co., Ltd.(泰国),从2012年4月开始出售样品(样品价格30~50日元/个),从5月份开始以月产100万个的规模进行量产。   近年来,随着服务器和笔记本电脑等的高性能化发展,CPU等
[电源管理]
罗姆开发出用于DC/DC<font color='red'>转换器</font>的耐压30V功率MOSFET
一种准谐振反激式开关电源的设计
准谐振转换是十分成熟的技术,广泛用于消费产品的电源设计中。新型的绿色电源系列控制器实现低至150 mW 的典型超低待机功耗。本文将阐述准谐振反激式转换器是如何提高电源效率以及如何用 UCC28600 设计准谐振电源。 1 常规的硬开关反激电路 图1 所示为常规的硬开关反激式转换器电路。这种不连续模式反激式转换器(DCM)一个工作周期分为三个工作区间:( t0 ~ t1)为变压器向负载提供能量阶段,此时输出二极管导通,变压器初级的电流通过Np:Ns的耦合流向输出负载,逐渐减小。     MOSFET电压由三部分叠加而成:输入直流电压VDC、输出反射电压VFB、漏感电压VLK.到t1 时刻,输出二极管电流减小到0,此时变压器的初级电
[电源管理]
一种准谐振<font color='red'>反激式</font>开关电源的设计
D/A转换器的基本知识
  1、D/A 转换器的性能指标   (1) 分辨率。分辨率是 D/A 转换器对输入量变化敏感程度的描述 , 与输入数字量的位数有关。如果数字量的位数为 n, 则 D/A 转换器的分辨率为 2-n 。    (2) 建立时间。   (3) 接口形式。 DAC0832 外部引脚分布图   单极性输出电压电路   双极性输出电压电路   2.DAC0832 与 MCS - 51 的接口及应用   (1) 单缓冲方式 DAC0832 单缓冲方式接口电路   执行下面的几条指令就能完成一次 D/A 转换 :    MOV DPTR, # 7FFF
[单片机]
D/A<font color='red'>转换器</font>的基本知识
单端反激式开关电源变压器设计程序
单端反激式开关电源变压器设计程序 只要输入条件项目参数,电感和圈数可自动计算出来,然后在根据计算的参数作为参考调整。 条件项目: 数值 单位 数值 单位 输入AC电压最小 165.0 V 占空比 输入AC电压最大 235.0 V Krp取值 0.6 工作频率 50000.0 HZ 效率 0.8 初级反射电压 135.0 V Bm 0.2 T 输出直流电压1 24.0 V 负载电流1 2.0 A 输出直流电压2 24.0 V 负载电流2 2.0 A 输出直流电压3 24.0 V 负载电流3 0.1 A 输出直流电压4 5.0 V 负载电流4 0.5 A 反馈电压 16.0 V 负载电流5 A 输出直流功率 10
[电源管理]
单端<font color='red'>反激式</font>开关电源变压器设计程序
研诺推出高频400mA降压转换器 为便携式应用提供尺寸最小的解决方案
伴随着受空间约束的便携式应用理念的发展,研诺(AnalogicTech)推出了一款高性能、快速瞬变、400mA降压转换器——AAT1149。它使得在尺寸尽可能最小的总体解决方案中使用符合行业最新标准0603管脚布局、1mm高的电感成为可行。 手机以及新型智能手机应用模块——如数字多媒体广播(DMB)和数字视频广播(DVB)——的开发人员为减小系统的厚度和大小不断地努力。AAT1149通过使用一个0603标准管脚布局的1mm高的电感,并采用一个2.0 x 2.1 mm SC70JW的小封装,可为以上应用提供所需的电源,同时在解决方案的尺寸和电源效率方面创造了新的标准。 AAT1149在2.7V到5.5V的输入电压范围内,
[新品]
小广播
最新电源管理文章
