曲Buck_Boost推演并加隔离变压器构成的反激式转换器的原理电路如图(a)所示。这种转换器电路简单,能高效地提供直流电能输出,特别适用于要求有多组直流输出的情况,其缺点是输出电压的纹波较大。适合于250 W以下的开关电源应用,电压和负载的调整率在5%~8%。
在这种转换器中,主输出电压往往作为闭环控制,它的这种控制方武必然会同时影畹到所有的辅助输出电压,当个别某一辅助输出电压如果调整率要求较高时,可以在该次级输出端加装一个三端线性集成稳压器。这时由于有主输出闭环控制的前级调节,线性集成稳压器的输入电压只略高于输出电压即可9因此损耗不大。
由于反激式转换器的多数辅助输出没有加装三端线性集成稳压器,因此对它们的稳压性能不能有过高的要求。这种转换器的特点是电路简单、耗能小。也可以用可控电感开关电路。
关于输出电压纹波较大的问题,如要求输出纹波降低,可以增加输出滤波电容来解决。比较好的办法是在输出端附近加一个小型LC噪声滤波器来取代原来昂贵的低内阻电容。
反激式转换器,一般有以下两种工作方式:
(1)完全能量转换(电感电流不连续方式):在储能期tON内,变压器中存储的所有能量,在反激期toff内都将转移到输出端。
(2)不完全能量转换(电感电流连续方式):存储在变压器中的一部分能量,在toff未保留到下一个toff的开始。
这两种工作方式的小信号传递函数是极不相同的,在动态分析时要做不同的处际上,当转换器的输入电压在一个较大范围内发生变化或/和负载电流在较大的范围时,必然会跨越两种工作方式,因此反激转换常常要求能在完全和不完全能量絷换方能稳定地工作。但是,要求同一个电路实现从一种工作方式转换到另一种工作方式,上是比较困难的。
在PWM开关转换器中引人电流模式控制可以大大减少控制回路所遇到的各种问题,尤其对于完全能量转换方式,因此推荐在反激式转换器中采用电流模式控制。然而,在不完全能量转换方式中,由于存在传递函数的“右半平面零点”,则电流模式控制不能消除固有的不稳定问题,这就要求控制环的增益偏离低频段,并要求能降低瞬态响应速度。
关键字:反激式 转换器
编辑:探路者 引用地址:反激式转换器的设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:03
UCC2870初级控制反激式电源控制器启动性能分析
UCC2870 0器件是一款初级控制反激式 电源控制器 ,支持恒压与恒流调整。该器件不仅可针对电压及电流调整提供高分辨率,而且还具有极低的无负载功耗以及良好的启动性能,非常适合低功耗适配器及辅助电源应用。与同类竞争产品相比, UCC2870 0器件不仅具有更好的性能,而且所需的VDD电容器容量更小。客户可能遇到过 UCC2870 0器件无法启动恒流满负载、但可启动电阻满负载的情况。其真正的原因是VDD电容器的值不够,而且初级峰值电流设计得太小。本文将探讨初级峰值电流和VDD电容器的设计,并将用实验结果验证理论分析。 1.介绍 UCC28700是一款恒压、恒流反激式控制器,无需使用光耦合器便可实现一次侧稳压。图1是UC
[电源管理]
Altera发布第10代FPGA的30 A集成数字DC-DC转换器EM1130
具有自适应数字控制功能的Altera新PowerSoC针对Power FPGA内核进行了优化
2015年3月12号,北京 Altera公司(NASDAQ: ALTR)在其越来越多的FPGA Enpirion电源解决方案中增加了30-amp PowerSoC DC-DC降压转换器。30-amp EM1130是集成数字DC-DC降压转换器系列的第一款产品,为Altera的第10代FPGA提供电源管理功能,特别是Arria 10和Stratix 10 FPGA内核以及收发器电源轨。自Altera于2013年成功收购Enpirion公司电源IC之后,EM1130数字电源管理器件是Altera努力为可编程逻辑市场提供
[电源管理]
选择RS485转换器的一些特别注意事项
RS485通讯方式普遍应用于弱电工程,如 安防 监控、智能停车场、智能楼等,一方面是RS485成本较低,一方面是其布线简单。那么我们在选购RS485转换器时,都有哪些注意事项呢?
RS485转换器选购注意事项:
1.注意转换器质量
RS485跟电脑是通过串口连接的,但是有一些电脑是没有串口的(特别是转换器),所以一般都是需要我们购买串口转换器。购买的时候要注意转换器质量品牌,虽然它们功能差不多,但是性能差距很大,转换器质量是引起通讯故障的因素之一,这个要特别注意。
2.注意通讯距离是否过长
RS485传输距离理论上是可以传输1200米,但是在实际应用中,一些因素如线材质量、安装环境、控
[嵌入式]
利用电压下降时间调节PWM转换器最大占空比
本文描述了在一款最常用的 PWM 控制器中,如何设计脉宽调制 (PWM) 转换器(电压)下降时间控制电路,利用斜坡电压的下降斜率对最大开启时间 (on time) 进行控制。
目前市场上的许多 PWM 控制器都采用了内部时钟。该时钟电路将某一电容器充电到预置电压,然后在充电完毕时对斜坡电压进行快速放电,接下来充放电将自动循环。这将会按一定的频率循环产生锯齿形斜坡电压,用于控制功率场效应晶体管或 FET 的循环切换。在电压模式控制下,脉宽比较器利用斜坡电压设置脉宽。此外,在电流模式控制下,斜坡电压的一部分可以添加到电流斜坡,以增强系统的稳定性。通常,当转换器对斜坡电压放电时(下降或关闭时间),将切断电源开关。通过
[电源管理]
采用AD5791数模转换器的1 ppm精度系统
其中以 AD5791 (U1)作为精密数控1 ppm电压源,电压范围为±10 V,增量为20 μV;以AD8676 (U2)作为基准缓冲;以AD8675 (U3)作为输出缓冲。绝对精度取决于外置10 V基准电压源的选择。
图3. 采用AD5791数模转换器的1 ppm精度系统。
[模拟电子]
利用多工作模式提高AC/DC转换器效率
当前在AC/DC应用中,电源转换效率和节能性能的提高变得越来越重要,满负载效率在AC/DC电源设计中一直是一项主要考虑因素。现在我们最关心的是,如何在轻负载和空负载时实现更好的节能性能,因为越来越多的电源适配器在待机模式下由电网进行供电。由于在全球此类适配器的数量增长迅速,因此大家正在开发新的节能标准。 这些新标准概括了对电源的要求,以在不同的工作模式下进行更好的能源利用。为了符合这些新的节能要求,准谐振控制和谷值电压开关(Valley-Voltage Switching)等技术,以及包括跳脉冲(pulse-skipping)在内的多模式工作模式越来越受到行业的关注。其高效性证明了这些技术可以实现AC/DC转换器从空负载
[电源管理]
凌力尔特同步升压和降压型稳压器LTC3523/-2出炉
凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出 LTC3523/-2,该器件在 3mm x 3mm QFN-16 封装内含有一个 600mA (ISW) 同步升压型和一个 400mA (IOUT) 同步降压型稳压器。LTC3523-2 中的升压和降压型稳压器开关频率都是 2.4MHz (LTC3523 为 1.2MHz),采用电流模式、同步拓扑。LTC3523/-2 在 1.8V 至 5.5V 的输入电压范围内工作,非常适用于单节锂离子/聚合物或两节碱性/镍氢金属电池应用。降压与升压结合使该器件尤其适合两节碱性电池应用,在这类应用中,需要一个 3.3V 的处理器 I/O 轨和一个 1.2V
[手机便携]
高清视频CMOS电流舵数/模转换器的设计
0 引 言
在信号采集处理、数字通信、自动检测和多媒体技术等领域,数/模转换器往往是不可缺少的部分。近年来,电子通信市场的快速发展,尤其是高清晰电视 (HDTV)和无线通信网络的开发应用,大大增加了对转换器速度和精度的要求。高清晰电视逐渐在人们的生活中普及,为了使HDTV得到更好的性能,就要有更高速和更高精度的DAC,因为高速更有利于减少图像闪烁和眼部疲劳,高精度可使图像更清晰。同时还要求设计的DAC面积小,功耗低。然而现在人们生活中常用的HDTV用DAC的分辨率一般为8位或者更高,采样率为500 MHz左右。这里介绍一个适用于HDTV应用的新型8位DAC,采样率达到1.5 GHz,功耗为21 mW。
在
[模拟电子]
