控制驱动同步整流简介
最新更新时间:2012-11-18来源: 维库电子关键字:控制驱动  同步整流 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
     在研究了自驱动同步整流技术之后,我们来关注控制驱动的同步整流,控制驱动的同步整流技术比自驱动通常要复杂一些。当然,控制驱动技术能克服自驱动技术的所有局限,消除体二极管导通,使用精确时间控制电路可减小反向恢复损耗,更进一步,栅驱动电压可设置在最佳电平以使RDS(ON)最小。以及将栅驱动也减至最小,栅驱动电压可由线路电压独立地调整稳定。所有这些都来自增加控制复杂程度后的成本提升。
  了解了自驱动同步整流的局限,开始画出同步整流栅驱动所希望的波形,并给出可能的控制信号。图1示出两个同步整流的栅-源电压,漏-源电压。同时给出初级侧MOSFET的源漏电压及PWM IC的控制信号。
  注意:PWM控制信号为初级侧为初级侧及次极侧两者。它们在图1中没有差别。
  为什么驱动整流的同步整流MOSFET QF要用PWM信号,而驱动回流MOSFET QR用PWM的倒相信号?答案在于:首先在PWM控制信号和功率级电压,电流变化之间有时间间隔。当PWM控制信号在二次侧出现时,比功率级电压,电流的变化要提前很多时间。当然,如果PWM控制信号以初级侧时间参考,它也必须跨过隔离边界。且取决于它如何从初级传输至次极。结果是二次侧信号可能早到,也可能延迟到达。还有,如前所述,它可能成为两个同步整流MOSFET通道所希望的时间间隔。但不幸的是,我们需要两个栅驱动信号之间有些重叠。当两个整流元件导通时。该时间间隙也会随线路电压及寄生电容及电感的变化而改变。可能的最佳解决变法就是使用功率级信息来决定何时整流MOSFET导通。检查图1,紧靠QF即将导通,此刻实际其源漏电压已经到0V。这就允许磁化电流从体内通道流过,替代了体二极管,消除了体二极管的功耗,如果QF此时导通,在初级侧MOSFET Q1导通时,它仍旧导通,而QF的关断,则与Q1的关断同步进行。
图1 控制驱动同步整流的波形
  QR的控制需要与被整流的变压器电压同步。随着由QF整流的变压器电压降到0V,QR需尽快地导通。最理想的就是QR的栅源电压立即达到开启阈值。而且QR的源漏电压尽快降到0。这就使得QR的体二极管仅导通极短的时间。而QR的关断则处于非常不同的状态。在自驱动技术中,QR的通道关断系随QF的源漏电压谐振到QR阈值电压以下时动作的,流过QR通道的电流现在必须通过体二极管,而此时Q1导通,会有一个较大的反向恢复损耗,用控制驱动法做同步整流其目标就是要用有源控制QR关断的方法来减小体二极管的导通时间。
关键字:控制驱动  同步整流 编辑:探路者 引用地址:控制驱动同步整流简介
上一篇:简述控制驱动法的实现
下一篇:自驱动同步整流简介
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:08
意法半导体车规栅极驱动器提高电机控制的灵活性
2022 年 4 月 15日,中国—— 意法半导体的L9908高集成度车规三相栅极驱动单元(GDU)支持12V、24V 或 48V汽车电源系统 ,具有灵活的输入输出通道,可在传统油车和混动/电动新能源汽车上实现多种应用。 L9908为每个半桥提供连接上下桥臂FET(场效应晶体管)的专用源极引脚,让用户可以单独配置输出通道,驱动不同类型的负载。此外,L9908还提供六个独立的 PWM(脉宽调制)输入引脚,可以单独管理预驱动级(pre-driver)电路,以执行不同的电机控制策略。 三个测量对地电流的差分电流监测器和三个相电压实时监测通道保证监测准确度 。诊断保护功能同样非常丰富。 在通风冷却系统的低压液泵、气泵和鼓
[电源管理]
意法半导体车规栅极<font color='red'>驱动</font>器提高电机<font color='red'>控制</font>的灵活性
美国国家半导体推业界首款具有PWM调光控制功能的高亮度LED驱动
这款来自美国国家半导体PowerWise高能效系列的全新LED驱动器,可以驱动Luminus公司的超高电流PhlatLightLED 二零零七年十月三十日-- 中国讯 -- 美国国家半导体公司 (National Semiconductor Corporation)(美国纽约证券交易所上市代号:NSM)宣布推出业界首款具有脉冲宽度调制(PWM)调光控制功能的共阳电流模式高亮度LED驱动器。这款型号为LM3433的LED驱动器是美国国家半导体PowerWise 高能效系列的最新产品,可以驱动高功率高亮度的LED,尤其适用于屏幕背光系统、投影机及固态电灯。 美国国家半导体的LM3433LED驱动器可以支持共阳极的背光系统设计,而共阳
[新品]
业内尺寸最小的2A同步整流降压调节器【Maxim】
        Maxim推出采用微型1.65mm x 1.65mm晶片级封装(WLP)的电流模式、同步整流DC-DC转换器MAX15053。该款小尺寸降压调节器在满载(2A)时的转换效率高达96%,器件内置MOSFET,可有效简化设计、降低EMI、节省电路板空间。MAX15053工作在1MHz固定开关频率,允许使用小尺寸外部无源元件,实现全陶瓷电容设计,进一步减小整体方案尺寸。峰值电流模式架构在简化补偿设计的同时,能够确保优异的负载调节率。MAX15053提供固定频率PWM和跳脉冲两种工作模式,适用于多种应用,包括:电信、网络、基站设备以及笔记本电脑等便携设备。     器件的其它特性包括:用于电源排序的使能输入和电源
[电源管理]
业内尺寸最小的2A<font color='red'>同步整流</font>降压调节器【Maxim】
高频开关电源控制电路与驱动电路的隔离方法
  变压器最适合于传递高频信号,同时也可以传递驱动功率,因此很适合置于驱动电路与开关管之间。以反激开关调节系统为例,图所示为用驱动变压器Trl使驱动电路与主电路电气隔离的方法,在本例中,控制电路与转换器的输出端共地,PWM控制器产生的开关脉冲信号经过驱动电路功率放大后,再由驱动变压器控制开关管V,保证了电路的隔离。   图 采用变压器隔离的反激转换器系统
[电源管理]
高频开关电源<font color='red'>控制</font>电路与<font color='red'>驱动</font>电路的隔离方法
驱动器和MOSFET控制功率负载的电路设计
随着汽车电子设备的不断增多,如自动变速箱,电动后视镜折叠、中控自动门锁等高级功能的普及,我们电控模块的驱动方式也发生了改变,从传统的板内继电器的驱动方案到现在越来越多的半导体驱动芯片(预驱动器、 MOSFET )的解决方案。 现在的主流应用是采用板内继电器来控制功率 负载 。虽然继电器的成本比较低,控制也相对简单,但是其大体积、短寿命和会产生噪声的缺点也非常明显,具体请参考表1。 表1:板内继电器驱动方案优缺点比较 随着技术的不断推进,板内继电器带来的问题迫切需要解决,负载的故障状态也需要诊断,因此新型的预 驱动 器和MOSFET控制功率负载的解决方案越来越多的得到关注,现如今安森美半导体MOSFET的Rds(on)
[电源管理]
预<font color='red'>驱动</font>器和MOSFET<font color='red'>控制</font>功率负载的电路设计
步进电机驱动器怎么调_步进驱动器正反转怎么控制
  步进电机驱动器怎么调   步进电机驱动器的调整包括两个方面:电气参数的设置和运动参数的调整。电气参数的设置包括电流、细分数、步进角等,而运动参数的调整包括速度、加速度、减速度等。   以下是步进电机驱动器的调整步骤:   首先需要根据电机的额定电流和电压设置步进电机驱动器的输出电流和细分数。一般来说,输出电流应该设置为电机的额定电流,细分数越高则电机运动越平滑,但是也需要考虑驱动器的性能和成本。步进角也需要根据具体的应用场景进行设置。   然后需要进行步进电机驱动器的运动参数调整。首先设置合适的起始速度,一般为电机的最大速度的一半;然后设置合适的加速度和减速度,使得电机的加速度和减速度在允许范围内,同时也要考虑到电机的负载
[嵌入式]
构建LED驱动器应实现无闪烁的调光控制
1 LED照明设计带来的挑战 目的,全球照明行业的数字革命正在到来,高效节能的LED灯将取代白炽、M16卤素灯和CFL灯泡。但近段时间LED照明设计人员的工作面又临新的挑战,那就是同时满足既可用针对白炽灯与M16卤素灯的LED驱动器来实现调光控制功能,又要实现高功率因数无任何闪烁的调光控制的的新要求,尤其是要兼容现有的基础架构,其中包括切角调光和电子变压器调光支持无闪烁调光的设计。 应该说,调光是照明系统非常常见的功能,相对于对于白炽灯或M16卤素灯来说,它可以以低成本轻易实现,但对于LED灯的调光而言却存在一定难度,尤其是要实现无任何闪烁的调光控制。通常对建筑与用户来说要将白炽灯或M16转换到用LED照明其最有余悸的是惟恐失去调
[电源管理]
构建LED<font color='red'>驱动</font>器应实现无闪烁的调光<font color='red'>控制</font>
NEC电子推出2款集成驱动功能的8位微控制
NEC电子日前推出适用于LED照明器件、厨房家电、充电器等各种系统控制的8位通用全闪存微控制器产品,即日起开始提供样品。 新产品是NEC电子的8位全闪存系列微控制器“78K0/KB2”,是将保持电流设定值的电流驱动功能封装在一起的微控制器,根据闪存容量的不同,分为8KB的”uPD78F8024”以及32KB的”uPD78F8025”两款产品。新产品的主要特征有:(1)将全闪存微控制器及驱动功能封装在一起,可减少器件数量,缩减安装面积,用户能轻松构筑系统;(2)内置于全闪存微控制器的A/D转换器及I2C以及UART等各种通信功能可实现更加精细的多功能控制;(3)内置了定电流控制电路和各种保护电路,可构筑高效率、高信
[单片机]
NEC电子推出2款集成<font color='red'>驱动</font>功能的8位微<font color='red'>控制</font>器
小广播
热门活动
换一批
更多
最新电源管理文章
更多精选电路图
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
随便看看
