工程师为您讲解:开关电源中RC缓冲电路的设计
最新更新时间:2013-12-27来源: 电源网关键字:开关电源  RC缓冲电路 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
在带变压器的开关电源拓扑中,开关管关断时,电压和电流的重叠引起的损耗是开关电源损耗的主要部分,同时,由于电路中存在杂散电感和杂散电容,在功率开关管关断时,电路中也会出现过电压并且产生振荡。如果尖峰电压过高,就会损坏开关管。同时,振荡的存在也会使输出纹波增大。为了降低关断损耗和尖峰电压,需要在开关管两端并联缓冲电路以改善电路的性能。
缓冲电路的主要作用有:一是减少导通或关断损耗;二是降低电压或电流尖峰;三是降低dV/dt或dI/dt。由于MOSFET管的电流下降速度很快,所以它的关断损耗很小。虽然MOSFET管依然使用关断缓冲电路,但它的作用不是减少关断损耗,而是降低变压器漏感尖峰电压。本文主要针对MOSFET管的关断缓冲电路来进行讨论。
1 RC缓冲电路设计
在设计RC缓冲电路时,必须熟悉主电路所采用的拓扑结构情况。图l所示是由RC组成的正激变换器的缓冲电路。图中,当Q关断时,集电极电压开始上升到2Vdc,而电容C限制了集电极电压的上升速度,同时减小了上升电压和下降电流的重叠,从而减低了开关管Q的损耗。而在下次开关关断之前,C必须将已经充满的电压2Vdc放完,放电路径为C、Q、R。
假设开关管没带缓冲电路,图1所示的正激变换器的复位绕组和初级绕组匝数相同。这样,当Q关断瞬间,储存在励磁电感和漏感中的能量释放,初级绕组两端电压极性反向,正激变换器的开关管集电极电压迅速上升到2Vdc。同时,励磁电流经二极管D流向复位绕组,最后减小到零,此时Q两端电压下降到Vdc。图2所示是开关管集电极电流和电压波形。可见,开关管不带缓冲电路时,在Q关断时,其两端的漏感电压尖峰很大,产生的关断损耗也很大,严重时很可能会烧坏开关管,因此,必须给开关管加上缓冲电路。
当开关管带缓冲电路时,其集电极电压和电流波形如图3所示(以正激变换器为例)。
在图1中,当Q开始关断时,其电流开始下降,而变压器漏感会阻止这个电流的减小。一部分电流将继续通过将要关断的开关管,另一部分则经RC缓冲电路并对电容C充电,电阻R的大小与充电电流有关。
Ic的一部分流进电容C,可减缓集电极电压的上升。通过选取足够大的C,可以减少集电极的上升电压与下降电流的重叠部分,从而显著降低开关管的关断损耗,同时还可以抑制集电极漏感尖峰电压。
图3中的A-C阶段为开关管关断阶段,C-D为开关管导通阶段。在开关管关断前,电容C两端电压为零。在关断时刻(B时刻),C会减缓集电极电压的上升速度,但同时也被充电到2Vdc(在忽略该时刻的漏感尖峰电压的情况下)。
电容C的大小不仅影响集电极电压的上升速度,而且决定了电阻R上的能量损耗。在Q关断瞬间,C上的电压为2Vdc,它储存的能量为0.5C(2Vdc)2焦耳。如果该能量全部消耗在R上,则每周期内消耗在R上的能量为:
对限制集电极上升电压来说,C应该越大越好;但从系统效率出发,C越大,损耗越大,效率越低。因此,必须选择合适的C,使其既能达到一定的减缓集电极上升电压速度的作用,又不至于使系统损耗过大而使效率过低。
在图3中,由于在下一个关断开始时刻(D时刻)必须保证C两端没有电压,所以,在B时刻到D时刻之间的某时间段内,C必须放电。实际上,电容C在C-D这段时间内,也可以通过电阻R经Q和R构成的放电回路进行放电。因此,在选择了一个足够大的C后,R应使C在最小导通时间ton内放电至所充电荷的5%以下,这样则有:
式(1)表明R上的能量损耗是和C成正比的,因而必须选择合适的C,这样,如何选择C就成了设计RC缓冲电路的关键,下面介绍一种比较实用的选择电容C的方法。事实上,当Q开始关断时,假设最初的峰值电流Ip的一半流过C,另一半仍然流过逐渐关断的Q集电极,同时假设变压器中的漏感保持总电流仍然为Ip。那么,通过选择合适的电容C,以使开关管集电极电压在时间tf内上升到2Vdc(其中tf为集电极电流从初始值下降到零的时间,可以从开关管数据手册上查询),则有:
因此,从式(1)和式(3)便能计算出电容C的大小。在确定了C后,而最小导通时间已知,这样,通过式(2)就可以得到电阻R的大小。
2 带RC缓冲的正激变换器主电路设计
2.1 电路设计
图4所示是一个带有RC缓冲电路的正激变换器主电路。该主电路参数为:Np=Nr=43匝。Ns=32匝,开关频率f=70kHz,输入电压范围为直流48~96 V,输出为直流12 V和直流0.5A。
开关管Q为MOSFET,型号为IRF830,其tf一般为30 ns。
Dl、D2、D3为快恢复二极管,其tf很小(通常tf=30 ns)。
本设计的输出功率P0=V0I0=6 W,假设变换器的效率为80%,每一路RC缓冲电路所损耗的功率占输出功率的1%。这里取Vdc=48V。2.2 实验分析
下面分两种情况对该设计进行实验分析,一是初级绕组有缓冲,次级无缓冲;二是初级无缓冲,次级有缓冲。
(1)初级绕组有缓冲,次级无缓冲
该实验测量的是开关管Q两端的漏源电压,实验分以下两种情况:
第一种情况是RS1=1.5 kΩ,CS1不定,输入直流电压Vdc为48 V。
其实验结果为:在RS1不变的情况下,CSl越大,虽然开关管Q的漏感尖峰电压无明显降低,但它的漏源电压变得平缓了,这说明在初级开关管的RC缓冲电路中,CSl应该选择比较小的值。
第二种情况是CSl=33 pF,RS1不定,输入直流电压Vdc为48V。其结果是:当CS1不变时,RS1越大,开关管Q的漏感尖峰电压越大(增幅比较小)。
可见,RC缓冲电路中,参数R的大小对降低漏感尖峰有很大的影响。在选定一个合适的C,同时满足式(2)时,R应该选择比较小的值。
(2)次级绕组有缓冲,初级无缓冲
本实验以D2、D3的阴极作为公共端来测量快恢复二极管的端压,其结果是,当R不变时,C越大,二极管两端的漏感尖峰越小。同时理论上,如果C为无穷大时,二极管两端的电压中就没有漏感尖峰。而在实际中,只需让二极管两端电压的漏感尖峰电压在其端压峰值的30%以内就可以满足要求了,这样同时成本也不会太高。
2.3 设计参数的确定
通过实验分析可见,在次级快恢复二极管的RC缓冲电路中,当选择了适当大小的电容C时,在满足式(2)的情况下,电阻R应该选择得越小越好。
最终经过实际调试,本设计选择的RC缓冲电路参数为:
初级:RS1=200,CSl=100 pF
次级:RS2=RS3=5l,CS2=CS3=1000 pF
本设计的初级开关管的RC缓冲电路中的C值虽然选得稍微比计算值大一些,但损耗也不是很大,因此还是可以接受的。相对初级而言,次级快恢复二极管的RC缓冲电路中的C值就选得比计算值大得多,系统的损耗必然增大。但是,并联在快恢复二极管两端的RC缓冲电路主要是为了改善系统输出性能,因此选择比较大的C值虽然会使系统的整体效率降低,但二极管两端的漏感尖峰就减小了很多,而且输出电压的纹波也可以达到指定要求。
3 结束语
根据以上给出的公式,可以很好而且很方便地选择出合适的RC缓冲电路。但是在工程应用中,应该根据系统设计的性能指标,通过实际调试才能得到真正合适的参数。有时候,为了达到系统的性能指标,牺牲一定的效率也是必要的。总之,在设计RC缓冲电路参数时,必须综合考虑系统性能和效率,最终选择合适的RC参数。
关键字:开关电源  RC缓冲电路 编辑:探路者 引用地址:工程师为您讲解:开关电源中RC缓冲电路的设计
上一篇:电源管理IC降低处理器的散热压力的电路设计
下一篇:工程师教你轻松读懂电源电路图
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:33
降低LED照明开关电源待机功耗方法的探讨
介绍 与普通光源相比,LED灯具有效率高、环保和使用寿命长的特性,因而它们正在成为降低室内和外部照明能耗的主选解决方案。设计用于照明供电的开关电源也应该具有高效率,以便顺应LED灯的节能特性。除了在正常工作过程中具有高功率转换效率之外,开关电源的待机功耗也成为LED业界的普遍关注焦点。在 不远的将来,待机功耗有望调整到1W甚至300mW以下。然而,在LED照明应用中,专用于待机电源的辅助功率级并不适用,主要是因为照明应用在工作期间 不存在待机条件。但是,为灯泡供电的开关电源即便在没有灯或者灯已损坏的条件下仍然与电网连接并吸取能量。这是在照明应用中关心待机功率水平的主要原因。 在空的办公楼中,待机功耗特性不良的照明系统是不环保的,本
[电源管理]
降低LED照明<font color='red'>开关电源</font>待机功耗方法的探讨
基于高性能单片机的功率直流开关电源的设计
   1 引言   直流稳压电源已广泛地应用于许多工业领域中。在工业生产中(如电焊、电镀或直流电机的调速等),需要用到大量的电压可调的直流电源,他们一般都要求有可以方便的调节电压输出的直流供电电源。目前,由于开关电源 效率高,小型化等优点,传统的线性稳压电源、晶闸管稳压电源逐步被直流开关稳压电源所取代。开关电源主要的控制方式是采用脉宽调制集成电路输出PWM 脉冲,采用模拟PID调节器进行脉宽调制,这种控制方式,存在一定的误差,而且电路比较复杂 。本文设计了一种以ST 公司的高性能单片机μpsd3354 为控制核心的输出电压大范围连续可调的功率开关电源,由单片机直接产生PWM 波,对开关电源的主电路执行数字控制,电路简单,功能强
[电源管理]
新型模块式高频高压大功率开关电源的设计
1、问题的引出   1.1电力电子技术的发展   在电力电子技术中,开关电源占有重要地位,而现代电力电子技术的繁荣与开关电源(特别是高频开关电源)的发展紧密联系在一起,则高频化是现代电力电子技术焦点之一。但现代高频开关电源技术的进步得力于新理论、新技术、新器件、新材料的支持。其应用空间迅速扩展,除了计算机、电机变频控制、电悍、电镀、电感加热、超声波加工(清洗)等所用的变流设备在原有基础上升级换代外,荧光灯和新型电光源的镇流器,现代办公设备、通讯装置、运载工具、移动军事装置、航空、航天、航海装置等,都开始将注意力转向以高频变换为代表的现代电力电子技术,许多新的应用领域中其热点也陆续发展并选中高频开关电源(DC/AC)。   1.2
[电源管理]
IPM在电力机车大功率开关电源中的应用
随着电子技术的发展,功率半导体技术已经成为现代电力电子技术的核心。以绝缘栅双极型晶体管(IGBT)为代表的功率器件,在众多工业控制领域得到越来越广泛的应用。IGBT作为一种典型的双极性MOS复合型功率器件,集MOSFET与GTR(大功率晶体管)的优点于一身,既具有输入阻抗高,开关速度快,热稳定性好和驱动电路简单的长处,又具有通态电压低,耐压高和承受电流大的优点。IPM(intelligent power   module)作为一种智能功率模块,它以IGBT为基础,内部集成了逻辑、控制、检测和保护电路,与普通IGBT相比,在系统性能和可靠性上均有很大的提高,同时由于 IPM 通态损耗和开关损耗都比较低,使散热器的尺寸减小,故整个系
[电源管理]
IPM在电力机车大功率<font color='red'>开关电源</font>中的应用
KA系列SPS单片开关电源器件的原理与应用
摘要: Samsung Power Switch(SPS)器件是Samsung electronics公司推出的将功率开关与电流模式控制器集成在同一芯片上的单片PWM开关电源集成电路。它具有门极驱动、电流模式PWM控制、优化反馈、尖峰电流抑制、软启动、过载和过热保护等功能。文中介绍了该芯片的结构特点和工作原理,并给出了典型应用电路。 关键词: 单片开关电源 工作原理 消隐 1 引言 小型化、高效率、低成本、脱线调节是开关电源发展的必然趋势。Samsung electronics公司推出的SPS(Samsung Power Switch)器件是将功率开关与电流模式控制器集成在同一芯片上单片PWM开关电源
[电源管理]
单片式开关电源在电器控制系统中的应用
引言 随着电力电子技术和PWM技术的迅速发展和不断完善,开关电源以其优越的性价比得到广泛应用.但是,市场调查和研究分析表明,由于分立式结构、可靠性及成本高等问题,目前小功率开关电源在家电领域的应用仍局限于声像及变频技术系列产品.此外,电磁兼容性的问题也是阻碍其应用推广的主要因素之一.近年来,高度集成的单片式开关电源控制芯片不断涌现,使上述问题得到了有效解决.本文根据多年的家用电器控制器方面的设计生产经验,针对冰箱、洗衣机以及空调等家用电器控制系统辅助电源的共同特点,以TNY268P系列单片隔离式智能集成芯片为核心,设计了一种通用性强、易于集成的专用开关电源电路. 1 电源电路设计 1.1 设计技术要求及系统结构 根据对冰箱、空调等
[电源管理]
单片式<font color='red'>开关电源</font>在电器控制系统中的应用
开关电源电路设计秘笈之解决电源电路损耗问题
您是否曾详细计算过设计中的预计组件损耗,结果却发现与实验室测量结果有较大出入呢?本文介绍了一种简便方法,以帮助您消除计算结果与实际测量结果之间的差异。该方法基于泰勒级数展开式,其中规定(在赋予一定自由条件下)任何函数都可分解成一个多项式,如下所示:     如果意识到电源损耗与输出电流相关(可用输出电流替换X),那么系数项就能很好地与不同来源的电源功率损耗联系起来。例如,ao代表诸如栅极驱动、偏压电源和磁芯的固定开销损耗以及功率晶体管Coss充电与放电之类的损耗。这些损耗与输出电流无关。第二项相关联的损耗a1直接与输出电流相关,其典型表现为输出二极管损耗和开关损耗。在输出二极管中,大多数损耗是由于结电压引起的,因此损耗会随着输出
[电源管理]
<font color='red'>开关电源</font><font color='red'>电路</font>设计秘笈之解决电源<font color='red'>电路</font>损耗问题
开关电源历史发展轨迹及走势分析
当今开关电源的走势如何?我们来看下电盛兰达株式会社海外营业统括部长山神悟先生、中国地区销售总经理陈文森先生、无锡联美兰达技术开发部高级经理黄勤王廷先生等人的看法。 第五代电源:环保为重 问:开关电源经历了哪五个朝代? 答:从开关电源发展史来讲,如今已经走到第五代。第一代是70年初,那时候从线性电源开始走向开关电源;第二代是1976开始取得UL安规认证;第三代从80年代中期开始,开关电源走向全球通用,因此电源的开发就不能局限在北美或者日本市场,输入电压要考虑85~265V范围内,同时欧规和其他安规都要考虑进来;第四代在90年中期,欧盟要求EMC(电磁兼容),包括PFC方面的高次谐波要求;现在进入了第五代,2006年7月,欧盟将强制
[新品]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
