IMEC实现1小时完成小型自动基因检测的芯片方案
最新更新时间:2013-12-29来源: 电源网关键字:IMEC  自动基因检测 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
松下与比利时微电子研究中心(IMEC)共同开发出了1小时即可完成检测的全自动小型基因检测芯片。该芯片可利用数μL血液来检测SNP(Single Nucleotide Polymorphism,单核苷酸多性态)等基因信息。SNP是指不同个体的基因组存在不同种类的碱基,通过检测SNP,可诊断有无遗传病及将来患遗传病的危险率,并可确定与疾病相关的基因。
以前的全自动基因检测装置大都是大型装置,大多采取将检体送到专门的检测机构进行分析的方法。因此,检测结果要等待数天到1周左右的时间才能得知。而此次开发的芯片则不同,包括前处理工序在内只需1个小时即可完成检测,因此在临床现场,医生可当场对患者用药及发病风险做出判断。
此次开发的芯片集成了从微量血液中提取并放大DNA,进行SNP判断的功能。具体而言,在约9cm2的芯片上集成了输送血液及药液的超小型泵、DNA提取及放大部分、高精度滤膜以及高灵敏度传感器等。
为实现该芯片而新开发的必要技术大致有以下三项:
1、高速PCR技术
进行基因诊断时,需要从DNA上取出含SNP的区域,并使其增至一定数量,一般使用名为PCR(Polymerase Chain Reaction,聚合酶链式反应)的方法来放大DNA,但是,原来的PCR法放大DNA需要2个小时。因此,研究人员使用导热性好的硅基板,优化了隔离 周围热量的手段,提高了升降温的温度追随性,同时还实现了通过小液量来引起PCR反应的构造。通过这些措施将放大DNA所需要的时间缩短到了15分钟以 内。
2、高精度、高灵敏度的电化学传感器
以电气方式识别SNP时,需要使用在电极上固定有识别用人造DNA的昂贵的特殊电极。此次凭借新开发的传感器,无需在电极上固定识别用人造DNA,能够以溶解在微量(约0.5μL)药液中的状态,电气性地识别SNP。
3、使用导电性聚合物致动器的超小型高压泵
通过在硅基板上层积聚合物薄膜,开发出了可在层积方向大幅伸缩的聚合物致动器,实现了通过移动隔膜来输送液体的隔膜泵。该聚合物致动器可产 生最大超过300个大气压的压力,能够在微流路中轻松实现包括向筛选DNA的高精度滤膜注入液体在内的溶液移动。此外还实现了可用电池驱动的低电压 (1.5V)工作。
关键字:IMEC  自动基因检测 编辑:探路者 引用地址:IMEC实现1小时完成小型自动基因检测的芯片方案
上一篇:电流控制差分电压输入电流传输器设计及应用
下一篇:ATX电源的电路原理及常见故障检修详解
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:33
7纳米以下技术候选人:IMEC看好GAA NWFET技术
比利时微电子(IMEC)在2016国际电子元件会议(IEEE International Electron Devices Meeting ; IEDM)中首度提出由硅纳米线垂直堆叠的环绕式闸极(GAA)金属氧化物半导体场效电晶体(MOSFETs)的CMOS集成电路,其关键技术在于双功率金属闸极,使得n型和p型装置的临界电压得以相等,且针对7纳米以下技术候选人,IMEC看好环绕式闸极纳米线电晶体(GAA NWFET)会雀屏中选。 比利时微电子研究中心与全球许多半导体大厂、系统大厂均为先进制程和创新技术的合作伙伴;其中,在CMOS先进逻辑微缩技术研究的关键伙伴包括有台积电、三星电子(Samsung Electronics)、高通(Q
[手机便携]
IMEC携手英飞凌取得重大技术突破,将多栅极晶体管推向新的维数
在日本东京举办的超大规模集成电路研讨会(VLSI Symposium)上,半导体研究中心IMEC发布了一项该公司在32纳米以下工艺技术的重大进展。所提出的报告重点介绍多栅极场效应晶体管(MugFET),英飞凌称,这是已经实现的多项研究结果中的最大成果。 英飞凌的研究工作小组由CMOS Device Innovation的首席科学家Klaus Schrufer领导,据一位公司发言人表示,它不仅实现了更高的复杂性,也成功地测试了关键路径上的信号开关时间以及开关可靠性。 利用这种晶体管类型实现的器件支持迄今为止测量过的最短的反向器延迟时间—达到13.9ps。这相当于比以前的实现方案改进了40%。虽然这种器件以65纳米工艺技术
[焦点新闻]
Imec的物联网应用的多离子传感器
2016 年十二月 13 日 ─ 比利时微电子研究中心在奈米电子与数字科技领域为世界顶尖的研究与创新先驱,上周于美国旧金山举行的 IEEE 国际电子组件会议(IEEE International Electron Devices Meeting)中,与霍尔斯特中心共同发表可立即测定液体 pH 值及氯离子(Cl-)浓度的小型化传感器。此项创新对于环境监测、精准农业及个人医疗诊断等需要长期准确测量离子浓度的领域,实为一大利器。此传感器为业界首创,透过系统单芯片(system on chip,SoC)的整合,不仅符合成本效益,且可广泛应用于物联网(Internet-of-Thing)领域。与现今测量单离子浓度的标准仪器相比,这款传感器的
[物联网]
IMEC成功研发可以作曲的芯片
欧洲微电子研究中心(IMEC)的研究人员最近成功研发了一款可以作曲的芯片,这款仿神经芯片虽然还处于原型产品阶段,但已经可以通过分析歌曲中的模式学会了谱曲的规则。听过某个曲子后,它就能作出类似风格的曲子。 当然,研发人员做这款芯片可不是为了让音乐家们下岗,这款芯片是未来低功耗通用学习加速器的基础,有了这项技术我们就能给医生打造定制的医疗传感器并让电子产品了解它们各自“主人”的行为模式。 IMEC 负责神经形态计算的 Praveen Raghavan 认为,如今的联网设备虽然都贴了智能的标签,但事实上它们自身的处理能力一般,这些设备需要将数据发回云端做分析,以此来节省能耗和散热上的成本,而 IMEC 的团队想改变这种模式。 “我们的整
[嵌入式]
IMEC乐观展望2010全球半导体产业
点评(莫大康 SEMI China顾问):半导体业在摩尔定律推动下进步,如今又呈现一个More than Moore,超越摩尔定律(或称后摩尔定律),究竟两者有何不同以及如何来理解,发表一些浅见供业界参考。 首先是众所周知的摩尔定律,即每18个月芯片上的晶体管数量增加一倍,有个前提在同样的功耗下,否则就失去意义。由此实际上表示工业发展的思路,主要依靠缩小尺寸来增加晶体管的密度是首选。之前几十年来,并未遇到阻碍,半导体业就是如此成长。然而,到2000年之后,工业才明确提出,芯片内的尺寸不是越小越好,如英特尔的奔腾处理器,当主频继续升高时,发现漏电流急速上升,表明此条路已无法走下去,奔腾4时代的终止。英特尔首先改变策
[半导体设计/制造]
IMEC总裁:半导体让未来世界更加美好
来自比利时的IMEC总裁LucVandenhove博士在2012年中国国际半导体技术大会(CSTIC2012)上带来精彩的视频动画,将会议现场的人们带到了2020年,使观众身临其境感受未来的互联时代。 IMEC展示的视频中的2020年人们生活将实现随时随地的互联。要想实现这样的华丽的互联技术,就需要半导体产业的发展为前提,需要半导体高新技术的支持。因此,在未来的10年里,将如何推动半导体技术的发展摆在我们面前,这也正是Luc Van博士演讲的所要说的——“半导体,可持续发展的神奇世界核心(Semiconductors, Core of a Sustainable Amazing World)”。 Luc Van博士在他
[半导体设计/制造]
<font color='red'>IMEC</font>总裁:半导体让未来世界更加美好
FPGA 3D制程加速创新 Altera与IMEC签署协议
Altera公司日前与欧洲为电子研究中心IMEC签署了为期三年的合作研发协议,双方最初的合作将主要集中在下一代FPGA的3D制程上。这也是继Xilinx宣布与TSMC合作开发堆叠硅片互联技术后,另一家FPGA大厂开始着眼3D技术的研发。 Altera研发部副总裁Misha Burich表示,“我们一直咋研究接下来的产品制程中使用3-D堆叠芯片技术,而IMEC的经验刚好能补充我们已有的技术,并且符合我们的发展蓝图,同时也可以为我们接下来的工作提供宝贵建议。” 这是IMEC INSITE方案中的一部分,目前已与一些无晶圆芯片供应商有合作。IMEC总裁兼CEO Luc van den Hove表示,“IMEC可以
[嵌入式]
Imec开发出提高MRAM写入速度的新方法
Imec提出了一种用于电压控制磁各向异性(VCMA)磁随机存储器(MRAM)的确定性写入方案,从而避免了在写入之前预先读取设备的需求。 这显着改善了存储器的写入占空比,从而实现了纳秒级的写入速度。作为第二个改进,Imec展示了一种针对无外部场的VCMA切换操作的可制造解决方案。 两项创新都解决了VCMA MRAM的基本写操作挑战,增加了未来高性能低功耗存储器应用的可行性。 最新引入的电压控制MRAM操作,以降低自旋转矩MRAM(STT-MRAM)器件的功耗,这是一类非易失性,高密度,高速存储器。 借助于电流(垂直注入到磁性隧道结中)来执行STT-MRAM存储单元的写入操作时,VCMA MRAM的写入操作使用电场,这
[半导体设计/制造]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
