直流变压器的作用及其应用
最新更新时间:2014-04-28来源: 互联网关键字:直流变压器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
引言
信息技术特别是微处理器领域迅猛发展,微处理器内部的集成晶体管数量急剧增加,如图1所示,对分布式电源系统的供电性能提出了更高的要求。分布式电源系统中的核心部件——电压调节模块(Voltage Regulator Modules,简称 VRM)的发展趋势是:1)输入母线电压不断提高,未来的计算机VRM将把输入母线电压提高到48V,减小母线损耗,提高效率,同时大大减小输入滤波器的体积,提高电压调节的瞬态响应速度。2)输出电压越来越低,输出电流越来越大,满足计算机芯片对电源容量的不断增加,而且低的稳态工作电压可以提高微处理器的速度。3)负载变化率越来越高,要求VRM有更好的瞬态响应性能。图2是Intel公司CPU的工作电压电流发展趋势图,负载变换率在不远的未来将会高达150A/us 。
如何保证电源的高可靠性,如何进一步提高变换器的功率密度,在高频化的同证高效率,实现具有低电压、大电流、动态响应速度快、高稳定度输出等优良性能的高质量电源系统是当前研究的关键问题。近年来,以Fred.C.Lee为首的学者提出了“直流变压器”(DC/DC Transformer)的概念,在VRM中采用两级功率变换结构。
本文详细的阐述了直流变压器的基本概念,归纳了直流变压器的基本电路结构,并系统的总结了直流变压器在三种不同的两级功率变换场合的应用。
直流变压器的基本概念
1 直流变压器概念的提出背景
为了进一步提高微处理器的运算速度,下一代计算机微处理器的工作电压将降到1.0V以下,同时输出功率不断增加,为了减小母线损耗,计算机VRM将把输入母线电压提高到48V。VRM的高频化可以大大减小输出滤波电容和滤波电感的体积,提高功率密度,减少成本。然而传统的单级结构的48V VRM变换器很难在保持高效率的同时实现高频化,开关频率只有大约200-300KHz。相对较低的开关频率使VRM需要较大的输出滤波电容和滤波电感,不仅增加了VRM的体积和成本,而且很难集成到计算机的微处理器中去。一般来说,输出滤波电容是 VRM最昂贵的部件之一。为此,美国弗吉尼亚电力电子中心以Fred.C.Lee为首的学者提出了两级结构的48V VRM,将不隔离的电压调节模块和直流变压器级联,大大提高了VRM的开关频率。直流变压器电路结构简单,恒占空比工作,起隔离和降压的作用,利用变压器漏感实现能量的传输,不需输出滤波电感,同时实现了所有开关管的软开关,效率高。
2 直流变压器的定义和功用
直流变换器有两种基本类型:即输出稳压的DC/DC变换器和输出电压随输入调节的“直流变压器”(DC/DC Transformer) 。直流变压器和交流变压器类似,将一种直流电压变换成另一种或多种直流电压;通过高频斩波-变压器隔离-高频整流来实现一种直流电压到与之成正比的另一种或多种直流电压的变换,可用于功率传输和电压检测等场合。
3 理想直流变压器的基本要求
理想直流变压器的基本要求为:
①实现输入输出电压的电气隔离和输入输出的比例关系,并可以实现多路输出
②利用变压器漏感进行能量传输,无能耗,变换效率为1,功率密度高
③ 输出不需滤波电感,可以减小大大输出滤波器的体积和重量,动态性能好,瞬态响应速度快
④ 系统频带宽,能够不失真地传输电压
⑤ 采用开环控制,控制电路简单,易于实现软开关,可以进一步提高开关频率
⑥ 可靠性高,对电源和用电设备电磁干扰小。
4 直流变压器的类型
按变换器能量传输能力的角度,直流变压器可以分为单向直流变压器和双向直流变压器;此外通过直流变压器的并联与串联组合可以构成组合式直流变压器。
关键字:直流变压器 编辑:探路者 引用地址:直流变压器的作用及其应用
上一篇:基于双变换UPS的全桥IGBT技术研究
下一篇:三种充电措施提高apc ups电源性能
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:39
变压器直流电阻测试仪运行时发出异响是怎么回事
变压器直流电阻测试仪在正常运行时,会发出连续均匀的“嗡嗡”声。如果产生的声音不均匀或有其他特殊的响声,就应视为变压器运行不正常,并可根据声音的不同查找出故障,进行及时处理。主要有以下几方面故障: 电网发生过电压。电网发生单相接地或电磁共振时,变压器声音比平常尖锐。出现这种情况时,可结合电压表计的指示进行综合判断。 变压器过载运行。负荷变化大,又因谐波作用,变压器直流电阻测试仪内瞬间发生“哇哇”声或“咯咯”的间歇声,监视测量仪表指针发生摆动,且音调高、音量大。 变压器夹件或螺丝钉松动。声音比平常大且有明显的杂音,但电流、电压又无明显异常时,则可能是内部夹件或压紧铁芯的螺丝钉松动,导致硅钢片振动增大。 变压器局部放电。
[测试测量]
变压器绕组直流电阻的测量之电流电压表法
电流电压表法 电流电压表法有称电压降法。电压降法的测量原理是在被测量绕组中通以直流电流,因而在绕组的电阻上产生电压降,测量出通过绕组的电流及绕组上的电压降,根据欧姆定律,即可计算出绕组的直流电阻,测量接线如图所示。 电流电压表法测量直流电阻原理图 测量时,应先接通电流回路,待测量回路的电流稳定后再合开关S2,接入电压表。当测量结束,切断电源之前,应先断S2,后断S1,以免感应电动势损坏电压表。测量用仪表准确度应不低于0.5级,电流表应选用内阻小的电压表应尽量选内阻大的4位高精度数字万用表。当试验采用恒流源,数字式万用表内阻又很大时,一般来讲,都可使用图1-1(b)的接线测量。 根据欧姆定律,由式(1-1)即可计算出被测电阻的
[测试测量]
<font color='red'>变压器</font>绕组<font color='red'>直流</font>电阻的测量之电流电压表法
基于DSP的变压器直流电阻的“消磁动态”法测试研究
1 引 言 变压器绕组直流电阻测试是变压器出厂及预防性试验的主要项目之一。按照IEC标准和国标GB1094,变压器在制造过程中、大修后、交接试验和预防性试验以及绕组平均温升的测定和故障诊断中等都必须进行该项试验〔1〕。 近几年有关电力变压器直流电阻的测试方法已在参考文献〔2~4〕中详细论述。这些方法可以分为两大类:静态和动态测量法。所谓静态测量法,指待绕组充电电流稳定后进行测量,它包括,增大回路电阻的电路突变法、高压充电低压测量法、磁通泵法等,它们都存在测量过程须依赖人工干预的缺点。所谓动态测量法,指不需要等到稳定后再测量,而是利用电感线圈充电过程中的电压、电流数据来测量其电阻。在动态测量法中,二阶振荡法对于回路中所串联的电
[应用]
新颖、快速、高精度变压器直流电阻测试仪的研制与探讨
1 引 言 变压器绕组直流电阻的测量是变压器实验中既简便又重要的试验项目。通过绕组直流电阻的测量,可以检查出绕组内部导线的焊接质量和引线与绕组的焊接质量,绕组所采用的导线是否符合设计要求,分接开关(有载调压开关OLT)引线与套管等载流部分接触是否良好,三相电阻是否平衡等等。意义重大,在这方面的研究与探讨是值得的。 2 基本原理介绍 为便于显示,变压器绕组的直流电阻应该转化为电压或电流,因此采用电阻-电压变换方法进行测量。传统的电阻测量方法采用电桥测量方法,其输出电压U0随被测电阻Rx的变化而变化。该方法在某些地方有一定的优点。例如在用应变片测量压力时,比较容易实现温度补偿〔2〕。但也有一些缺点,如用平衡电桥测量变压器绕组直流电
[测试测量]
新颖、快速、高精度<font color='red'>变压器</font><font color='red'>直流</font>电阻测试仪的研制与探讨
浅谈变压器线圈直流电阻测量及其结果分析
  1 直流电阻测量?   1.1 测量方法?   测量直流电阻是变压器试验中的一个重要项目。通过测量,可以检查出 设备 的导电回路有无 接触不良、焊接不良、线圈故障及接线错误等缺陷。在中、小型变压器的实际测量中,大多 采用直流电桥法,当被试线圈的电阻值在1Ω以上的一般用单臂电桥测量,1Ω以下的则用 双臂电桥测量。在使用双臂电桥接线时,电桥的电位桩头要靠近被测电阻,电流桩头要接在 电位桩头的上面。测量前,应先估计被测线圈的电阻值,将电桥倍率选钮置于适当位置,将 非被测线圈短路并接地,然后打开电源开关充电,待充足电后按下检流计开关,迅速调节测 量臂,使检流计指针向检流计刻度中间的零位线方向移动,进行微调,待指针平稳停在零位 上时记录
[测试测量]
浅谈<font color='red'>变压器</font>线圈<font color='red'>直流</font>电阻测量及其结果分析
变压器绕组直流电阻测量结果的分析判断
试验结果的分析判断 1、1.6MVA以上 变压器 ,各相绕组电阻相互的差别不应大于三相平均值的2%,无中性点引出的绕组,线间差别不应大于三相平均值的1%; 2、1.6MVA以下变压器,相间差别一般不大于三相平均值的4%,线间差别一般不大于三相平均值的2%; 3、与以前相同部位测得值比较,其变化不应大于2%; 4、三相电阻不平衡的原因:分接开关接触不良,焊接不良,三角形连接绕组其中一相断线,套管的导电杆与绕组连接处接触不良,绕组匝间短路,导线断裂及断股等。
[测试测量]
电力变压器直流电阻的快速测量方法----恒流源的设计与试验(二)
4.5串联调整稳压电路 该节主要从组成串联调整稳压电路的各部件的选择原则上,阐明用串联调整集成稳压器构成恒流源的设计思想以及与稳压器相关电路和元器件的设计。 4.5.1稳压器的选择 各类线性集成稳压器,无论是可调式稳压器,或是固定式稳压器均可用来构成恒流源,而且外接电路都很简单。用集成稳压器构成的恒流源,它的各项指标和所用稳压器的性能有直接的关系。因此,在设计恒流源电路时,应根据实际使用之要求以及各类稳压器的特点、性能予以合理选择。 各类集成稳压器构成的恒流源,它们的特点、性能以及适用范围简述如下: (1)三端可调集成稳压器具有很低的基准电压(U R =1.25V )极强的调整能力( Su=0.02%/v ,Sl
[测试测量]
电力<font color='red'>变压器</font><font color='red'>直流</font>电阻的快速测量方法----恒流源的设计与试验(二)
变压器直流电阻测试仪的测量方法与步骤
变压器直流电阻测试仪采用全新电源技术,具有体积小、重量轻、输出电流大、重复性好、抗干扰能力强、保护功能完善等特点。整机由高速单片机控制,自动化程度高,具有自动放电和放电报警功能。仪器测试精度高,操作简便,可实现变压器直阻的快速测量。 变压器直流电阻测试仪是测量大容量变压器直流电阻设计的新型仪器,是设计成一体的高精度稳流电源及测试部分组成,测试过程微机控制,自动完成稳流判断、数据采集、数据处理、阻值显示及打印。该仪器对于在载调压器纵向测试可一次供电完成,充分节约试验时间,并为变压器生产厂家设置有温升试验功能,对各种类型变压器可实现快速准确测量,具有操作简便、精度高、抗干扰等特点。变压器直流电阻测试仪既可单独使用,使测试电流达到2
[测试测量]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
