基于 RFFC2071的变频器设计
最新更新时间:2014-09-06来源: 互联网关键字:RFFC2071  变频器设计 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
•目的
结合 RFMD公司最新的高集成度 ,高线性 IC RFFC2071(包括宽带 VCO, PLL和泪频器)以及其他各类器件产品,为客户提供最优设计方案,缩短研发周期,以便能更好的服务客户。
•应用范围
主要应用于通信市场中各频段室内、室外覆盖用直放站及其它频率变换应用等。
•优势
具有低功耗 , 小体积 ,应用简单的特点 , 具有良好的性能指标 , 包括线性 ,相噪等。
•技术指标要求
一、端口特性
•供电 5V
•输入 RFIN,IFIN
•输出 IFOUT,RFOUT
•封装尺寸 :50*40*20mm(L*W*H)
二、射频特性
•输入功率: ≦-10dBm
•增益:-5dB到+5dB
•控制线 DATE,CLK,ENX, ENABLE, MODE
•射频工作频段 30M-2700MHz
•VCO频率范围 85MHz-2700MHz
•中频声表中心频点 :120MHz(70/140M可选),声表时延≦3μS
基本原理 :
输入信号下变频到 120MHz中频,经过中频放大 , SAWF滤波, 再放大 , 上变频到与输入信号一致的频点 . 如需改变 IF频率,只需更改 SAWF及本振频率即可实现 . 原理图如下 :
在此设计中 , 将用到 RFMD的以下器件 : RFFC2071: 1Pcs RFXF9503:2Pcs RFXF8553:1Pcs RFXF6553:1Pcs SBB2089Z:2Pcs.
其他关键器件 : SAWF(120MHz) TCXO(26MHz) LDO(5V to 3V)
RFFC2071基本框图 :
RFFC2071功能简介 :应用范围 :
. 本振频率范围 : 85-2700MHZ. .CATV前端 . 小数分频 ..数字电视直放站 . 频率步进 :1.5Hz. .移动直放站 . 全集成低相噪 LO和 LO缓冲放大 . .WiMax/LTE . 高线性 RF泪频器..卫星通讯 . 泪频器频率范围 : 30-2700MHz. .点对点通信 . 高 IIP3(+23dBm). .软件无线电 . 泪频器偏置可调 , 以满足低功率应用 ..频率变换器 . 全双工模式 . . 供电电压 : 2.7V-3.3V. . 低电流消耗 . . 3或者 4线串口编程界面 . . 工作温度 : -400C-+85 0C
•实物:
•主要测试数据 :
1 900MHz测试数据 :测试条件 : CW信号从 J1口输入 , 频率
960MHz, 输入功率 :-20dBm设置 Lo 信号为 1080MHz,锁相环环路带宽为 120K.测试结果 :输出功率为 -16.52dBm, 增益:+3.48dB
相位噪声测试数据 :
此 900MHz测试结果如下 :
2: 2GHz测试数据 :测试条件 :信号从 J1口输入 , 频率 2000MHz, 输入功率 :-20dBm
设置 Lo 信号为 2120MHz, 锁相环环路带宽为 120K.测试结果数据 :输出功率为 -22.99dBm, 增益:-2.99dB
相位噪声测试数据 :
关键字:RFFC2071  变频器设计 编辑:探路者 引用地址:基于 RFFC2071的变频器设计
上一篇:基于CPLD的级联型多电平变频器脉冲发生器的设计
下一篇:基于TMS320LF2407A的全数字单相变频器的设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:45
三星首款基于MOSFET冰箱变频器设计采用英飞凌600VCoolMOS™PFD7
三星首款基于MOSFET冰箱变频器设计采用英飞凌600 V CoolMOS™ PFD7 近日,英飞凌科技股份有限公司 向三星电子股份有限公司 供应具有最高能源效率及最低噪音的功率产品。这些功率器件已经整合在三星最新款的单门式 (RR23A2J3XWX、RR23A2G3WDX) 与对开式 (RF18A5101SR) 变频冰箱中。变频是当代变频器设计中,采用直流转交流的新兴转换趋势。与传统的开/关控制相比,变频能让产品应用更安静平稳地运转,同时也能减少平均耗电量。 为了满足三星对提高效率、降低系统成本和降低噪音量的要求,Digi Touch Cool™、Curd Maestro™采用了英飞凌多款电源解决方案:EiceDRIV
[家用电子]
基于8000B变频器设计的高速电机控制方案
概述 高速电机通常是指转速超过10000r/min的电机。它们具有以下优点:一是由于转速高,所以电机功率密度高,而体积远小于功率普通的电机,可以有效的节约材料。二是可与原动机相连,取消了传统的减速机构,传动效率高,噪音小。三是由于高速电机转动惯量小,所以动态响应快。 高速电机一般应用于数控雕刻机、木工雕铣机、精密磨床、高速离心设备等;尤其是精密的数控机加工行业,一般采用高速电机控制,其中电机的运行转速一般会在0-24000转/分。高速加工技术越来越受到人们的关注,它不仅可获得更大的生产率,而且还可获得很高的加工质量,并 可降低生产成本。 工艺要求 1、运行转速高,一般要求变频器的输出频率能达到0-400HZ。 2
[嵌入式]
基于DSP的全数字单相变频器设计及实现
  本文介绍了基于 DSP TMS320LF2407A并使用 SPWM 控制技术的全数字单相 变频器 的设计及实现方法,最后给出了实验波形。   常见的AC/DC/AC 变频器 ,是对输出部分进行变频、变压调节,而且在多种逆变控制技术中,应用最广泛的一种逆变控制技术是正弦脉宽调制 ( SPWM )技术。在变频调速系统中,应用 DSP 作为控制芯片以实现数字化控制,它既提高了系统可靠性,又使系统的控制精度高、实时性强、硬件简单、软件编程容易,是变频调速系统中最有发展前景的研究方向之一。   TMS320LF2407A芯片简介   TMS320LF2407A是TI公司专为电机控制而设计的单片 DSP 控制器。它具有高
[嵌入式]
基于DSP的全数字单相<font color='red'>变频器</font>的<font color='red'>设计</font>及实现
基于μC/OS-Ⅱ的变频器变结构控制系统设计
  在油田生产中为了节省电能并减小故障率,变频器得到越来越多的应用。但由于油井负载的非周期大脉动性质,从能量的流向来看,变频器有两种运行状态——电动运行和回馈制动。不同运行状态的控制变量和控制方法是不同的,这就要采用所谓的变结构控制。本应用是实现抽油电机变频驱动中的变结构控制,不同的控制结构通过任务间的切换实现。   系统控制核心采用DSP56F803,它是Motorola公司推出的16位DSP型微控制器,运算速度可达40MIPS,片内资源丰富,有强大的软件支持,是嵌入式应用的理想选择。本系统应用了其SPI、SCI、PWM、键盘中断及通用I/O口等功能模块。   1 系统设计   1.1 μC/OS-Ⅱ的移植与配置
[嵌入式]
PLC控制与变频器控制相结合的自动恒压控制供水系统设计方案
1 系统简介 为改善生产环境,沱牌公司投资清洁水技改工程并建成一座日产水2.5万顿的供水系统,分别建设了抽水泵系统、加压泵系统和高位水池。根据公司用水需求特点,从抽水泵系统过来的水一部分直接供给生产用水部门,一部分则需通过加压泵输送到高位水池,而供给生产用水部门的水压与供给高位水池的水压相差较大。同时高位水池距抽水泵房较远达十多公里,高位水池的液位高低和加压泵系统的设计以及如何与抽水泵系统“联动”也是较难解决的。 鉴于以上特点,从技术可靠和经济实用角度综合考虑,我们设计了用PLC控制与变频器控制相结合的自动恒压控制供水系统,同时通过主水管线压力传递较经济地实现了加压泵系统与抽水泵系统“远程联动”的控制目的。 2 系统方
[嵌入式]
基于DSP+SPWM的变频器设计及实现
TMS320LF2407A芯片简介 TMS320LF2407A 是TI公司专为电机控制而设计的单片 DSP 控制器。它具有高性能的C2XLP内核,采用改进的哈佛结构,四级流水线操作,它不仅具备强大高速的运算能力,而且内部集成了丰富的电机控制外围部件,如事件管理器EVA、EVB各包括3个独立的双向定时器;支持产生可编程的死区控制PWM输出;4个捕获口中的2 个可直接连接来自光电编码器的正交编码脉冲;2个独立的10位8路A/D转换器可同时并行完成两个模拟输入的转换;片内的串行通信接口可用于与上位机通信;片内串行外设口用于与外设之间通信;40个可独立编程的复用I/O口可以选配成键盘输入和示波器显示的输入/输出口。这些为实现交流电机变频调
[嵌入式]
基于DSP+SPWM的<font color='red'>变频器</font><font color='red'>设计</font>及实现
基于DSP的全数字单相变频器设计及实现
[嵌入式]
二极管箝位中压三电平变频器系统设计
1绪论    中压 大功率传动系统已在工业生产中得到了广泛应用,例如石化行业中的管道泵、水泥行业中的风机、水泵站的供水泵、运输行业中的牵引机械以及冶金行业中的轧机等。与低压传动相比,中压传动在很多方面都有更高的技术要求和挑战。德国学者Holtz于1977年提出了三电平逆变器的电路拓扑,其中每相桥臂带一对开关管,以辅助中点箱位。后来,1980年日本学者Nabae在此基础上继续发展,将这些辅助开关变为一对二极管,分别与上下桥臂串联的主管中点相连,以辅助中点箱位。该电路比前者更易于控制,且主管关断时仅承受直流母线一半的电压,因此更为实用。   2三电平变频器主回路设计   三电平变频器主电路示意图如图1所示。其中,移相变压
[模拟电子]
二极管箝位中压三电平<font color='red'>变频器</font>系统<font color='red'>设计</font>
小广播
最新电源管理文章
