Littelfuse推出业内封装尺寸最小的单向瞬态抑制二极管阵列
最新更新时间:2018-04-15来源: 互联网关键字:Littelfuse  瞬态抑制二极管  sp1053  sp1054 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
市面上首款01005型瞬态抑制二极管阵列,采用全密封型DNF塑料封装。
中国,北京,2018年4月12日讯 - Littelfuse公司作为全球电路保护领域的领先企业,今天推出了两个符合AEC-Q101标准的单向瞬态抑制二极管阵列产品系列,其专为保护I/O和电源端口免于静电放电(ESD)损坏而进行了优化。 SP1053和SP1054系列瞬态抑制二极管阵列(SPA®二极管)集成了多个采用专有硅雪崩技术装配的雪崩击穿二极管来保护每个引脚。 这类装置为单向全密封型瞬态抑制二极管,采用紧凑的01005型塑料封装;这两个特点是瞬态抑制二极管阵列市场中的首创。 这种可靠的二极管可在±8kV (SP1053)或±30kV (SP1054)条件下安全吸收重复性ESD震击,而不会造成性能减退。 此外,每个二极管均可在钳位电压极低的情况下,安全承受1.0A (SP1053)和2.5A (SP1054)浪涌。
SP1053系列瞬态抑制二极管阵列
SP1053和SP1054系列瞬态抑制二极管阵列的典型应用包括移动电话、智能手机、摄录一体机、便携式医疗设备、数码相机、可穿戴技术、便携式导航设备、平板电脑、销售点终端机和识别模块。
“SP1053和SP1054系列这类单向二极管应当始终是保护I/O和电源端口免于ESD损坏的首选解决方案,因为这些线路具有单向性。”Littelfuse瞬态抑制二极管阵列(SPA®二极管)业务开发经理Tim Micun表示,“与规格相似的其他装置(裸硅或由氧化物覆盖的裸硅)不同的是,SP1053和SP1054 系列采用全密封型塑料封装,有助于防止磨损、温度周期变化和潮湿。”
SP1053和SP1054系列瞬态抑制二极管阵列提供下列关键优势:
1. 为市面上首款将塑料封装和紧凑01005外形尺寸融为一体的保护装置,可防止会干扰ESD保护的终端之间焊料短路、磨损和潮湿侵入。
2. 这些单向瞬态抑制二极管阵列的动态电阻仅为双向解决方案的一半,可更快、更好地保护敏感型端口。
3.超小型01005 DFN全密封封装为争相打造更加小巧的最终产品的电路设计师提供了新的选择。
关于 Littelfuse
Littelfuse 成立于 1927 年,是电路保护领域的全球领导者,功率和传感领域的全球平台也在不断增长。公司以其在保险丝、半导体、聚合物、陶瓷、继电器和传感器等方面的技术服务于电子产品、汽车和工业市场的客户。Littelfuse 在全球 50 多个办事处拥有超过 1.1 万名员工。
关键字:Littelfuse  瞬态抑制二极管  sp1053  sp1054 编辑:王磊 引用地址:Littelfuse推出业内封装尺寸最小的单向瞬态抑制二极管阵列
上一篇:电池储能系统市场预计从2018的19亿8000万美元增长
下一篇:隔离反激和非隔离BUCK应用设计方案
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 23:01
Littelfuse推出高性能的瞬态抑制二极管阵列
Littelfuse公司是全球电路保护领域的领先企业,现宣布推出SRDA3.3系列瞬态抑制二极管——SPA®系列二极管。 SRDA3.3系列 将低电容控向二极管与附加的齐纳二极管相结合,以保护数据线路免受静电放电(ESD)和高浪涌事故的危害。 SRDA3.3系列器件的保护能力比其他可用解决方案高40%,且性能也毫不逊色。 这些器件的瞬变功耗最高为600W,电源处理能力比市场同类解决方案高出20%。 SRDA3.3系列的低负载电容为10pF (最大值), 比其他解决方案低50%,这使得该产品成为保护电信接口的理想选择,且无需牺牲信号的完整性。 应用包括T1/E1/T3/E3高速电信数据线、xDSL接口、RS-232/RS-
[半导体设计/制造]
<font color='red'>Littelfuse</font>推出高性能的<font color='red'>瞬态抑制二极管</font>阵列
Littelfuse推出SRDA3.3系列瞬态抑制二极管
[模拟电子]
<font color='red'>Littelfuse</font>推出SRDA3.3系列<font color='red'>瞬态抑制二极管</font>
Littelfuse公司推出白色LED保护器,可提高光引擎的整体效率
Littelfuse公司是全球电路保护领域的领先企业,现宣布推出该公司的PLED LED开路保护器件系列的最新产品。 PLEDxSW系列LED保护器与Littelfuse之前推出的黑色模制主体的PLED器件不同,此产品采用白色材料模制成型,在LED器件中较不醒目,特别适合室内应用。 它还同时反射更多光线,从而提高光引擎的整体效率。 在LED灯串中某个LED出现开路故障时,此器件可提供转换电子分路。 PLED器件与串联灯串中的每个LED并联。 当某个LED发成故障造成断路时,与它连接的PLED会接通,并将本应通过故障的LED的电流导向PLED。 这确保了灯串中的其它LED能够正常工作,因此熄灭的仅仅是单个LED而非整
[电源管理]
<font color='red'>Littelfuse</font>公司推出白色LED保护器,可提高光引擎的整体效率
Littelfuse发布业界首款在线保险丝选型工具
近日,保险丝全球最大供应商Littelfuse推出了全球首款保险丝在线选型工具iDesign,堪称保险丝业界的神器。 为何被称为神器呢?主要有以下几点原因:业界最全的保险丝数据库,可满足绝大部分设计要求;上手简单,只需要七步就可以准确为你挑出合适的产品;计算准确,可以选出最可靠的设计。 我们看看iDesign究竟有何神奇,古有七步成诗,今有七步选保险丝。 首先:登录 https://littelfuse.transim.com/login.aspx 其次:选择第一个Fuse Selection,通过这个页面,我们也可以发现以后Fuse Holder及PTC都会有相应的选型工具。 第三
[模拟电子]
<font color='red'>Littelfuse</font>发布业界首款在线保险丝选型工具
基于Littelfuse的LED照明保护方案
随着 led 成本的不断下降,以及各国政府对节能环保的日益重视, LED灯 的市场前景变得越来越广阔。 高亮度LED 灯已经出现在各种各样场合,从户外广告牌、电视 LED背光 灯到交 通信 号灯、机场跑道导航灯等等。LED灯的优势也表现得尤为突出,例如长寿命、高能效以及丰富的色彩。然而,LED灯设计师必须首要考虑的还是灯的可靠性问题。对很多场合而言,可靠性的重要性不言而喻:例如一些维护成本交高的户外照明,以及一些极易产生安全隐患的应用,包括交通灯、导航灯等。LED是也一种脆弱的 半导体 固态器件。它的发光原理是二极管的 PN结 正向电压偏置产生光源。LED阵列和 电源 都面临着被瞬态电压、浪涌电流和其它电子问题破坏的风险。特别是
[电源管理]
基于<font color='red'>Littelfuse</font>的LED照明保护方案
Littelfuse推出四个新系列的瞬态抑制二极管阵列
将高ESD保护和低电路板占用空间相结合 手机、智能手机、可穿戴设备、平板电脑、数码相机和便携设备的理想选择 中国,北京,2015年6月2日讯 - Littelfuse公司是全球电路保护领域的领先企业,推出四款通用ESD保护瞬态抑制二极管阵列(SPA Diode)解决方案,这些解决方案相比业内同类产品占据的电路板空间更小。 SP1013和SP1014瞬态抑制二极管阵列符合标准0201封装尺寸,但相比其他0201解决方案,其所需的电路板空间减少了30%,组件之间的间隙更大。 SP1020和SP1021系列采用业内最小的ESD保护封装尺寸 01005倒装芯片,同时其电容值比业内类似解决方案低近78%。
[电源管理]
小保护大市场,Littelfuse是如何做到十亿美元的
Littelfuse电子产品部市场及策略副总裁Boris Golubovic博士几乎每个月都会来中国一次,足见其对于亚太区市场的重视。根据公司2016年财报显示,亚太区营业额为4.448亿美元,超过了北美的4.111亿,是Littelfuse全球第一大市场。 “首先中国的市场规模让我们不容忽视,其次我们在中国设立了大量的工厂和研发机构。目前Littelfuse在中国设有完整的人事、市场、营销、销售、生产及工程实验室等。”Boris总结道。 Littelfuse电子产品部市场及策略副总裁Boris Golubovic博士 如何协调好并购与研发 Littelfuse是电路保护的全球领军企业,在电源控制和传感
[半导体设计/制造]
小保护大市场,<font color='red'>Littelfuse</font>是如何做到十亿美元的
Littelfuse PLED支持在不减少镇流器驱动器的情况下以LED灯串
中国,北京,2018年4月23讯 - Littelfuse公司 今天推出具有超低保持电流(仅为21mA)的PLED系列产品,该系列产品使广泛用于荧光灯管输出的镇流器驱动器能够与用于替换的现代LED灯串或灯管兼容。 因此,在将荧光灯管更换为LED灯串或灯管时无需废弃仍能正常工作的镇流器。 PLED超低保持电流系列 PLED超低保持电流系列产品还可确保镇流器能够激活LED灯串或灯管;这点对于需要在点亮时检测高电压输出的镇流器来说尤其重要。 超低保持电流系列PLED的典型应用包括将室内和室外荧光灯管更换为LED灯管或灯串。 “对于我们的客户而言,PLED超低保持电流系列产品有
[电源管理]
<font color='red'>Littelfuse</font> PLED支持在不减少镇流器驱动器的情况下以LED灯串
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
