TDK集团推出新型爱普科斯 (EPCOS) PQvar™ 模块化静态无功发生器,该设备广泛用于工业电网和大型商业建筑的主动式无级功率因数校正和负载平衡应用。PQvar全响应时间<15 ms,快速响应时间<50 µs,补偿速度比传统无功补偿更快。该设备可主动补偿感性和容性负载,且功率因数可达到0.99及以上。对于低压等级应用。PQvar可应用于400 V和690 V系统。在该电压等级下,单个模块输出容量可达30 kvar至200 kvar,且单个补偿柜最多能提供高达880 kvar的无功补偿容量。
PQvar功率因数校正系统可显著提升能效。一方面,电力输配电网的功率损耗显著降低,且减少了浪费电能导致的二氧化碳排放;另一方面,变压器和输配电网能得到更高效的利用。
采用高端的混合控制器 (AMC),PQvar可与传统的无功补偿系统相结合。PQvar还可用于中压,包括额定电压为6 kV、10 kV和35 kV的型号,这些型号的设计模块的无功输出范围为2000 kvar至12,000 kvar。所有模块均可应用于中性点接地/不接地的三相电网中。根据输出容量和尺寸,模块设计为配电柜内安装的滑轨式和壁挂式(低压)或控制柜系统(中压)。
主要应用
工业电网和商业建筑的主动式无级功率因数校正和负载平衡
主要特点与优势
响应时间短:<15 ms;
快速响应时间:<50 μss
适用于低压和中压
宽泛的补偿输出范围:30 kvar至12,000 kvar
关键字:功率因数校正
编辑:冀凯 引用地址:功率因数校正: PQvar™助力提高能效并确保负载平衡
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 23:01
隔离型功率因数校正离线式稳压器无需光耦合器
凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出隔离反激式控制器 LT3798,该器件具单级有源功率因数校正 (PFC)。通过主动调制输入电流可实现高于 0.97 的功率因数,从而无需额外的开关电源级和有关的组件。此外,无需光耦合器或信号变压器实现反馈,因为输出电压是从主端反激信号中检测的。 基于 LT3798 的设计可轻松满足 IEC61000-3-2 谐波电流辐射规格的要求。输出功率值高达 100W 时,可实现高于 86% 的效率。该器件的输入电压范围与外部组件的选择有关,而且它能够在 90VAC 至 277VAC 的范围内运作,该范围可以很容易地调高或调低。此外,LT3798 可设计到输入电压
[电源管理]
TDK退出更长寿命的功率因数校正 (PFC) 电容器
TDK株式会社推出DeltaCap™X Black Premium电容器,这是一款专为功率因数校正 (PFC) 而开发的爱普科斯 (EPCOS) MKD新系列电容器。额定电压范围从440 V AC至850 V AC,内部采用三角形连接设计,非常适合低压功率因数校正和谐波滤波应用。单体电容器的容值范围从3 x51μF至3 x165μF,输出功率范围从20 kvar至44 kvar(50/60 Hz)。 新系列电容器采用特殊黑色涂层,散热性能更佳,可在温度等级-40 / D的条件下,其使用寿命可以长达300,000小时。凭借超坚固的结构,B32305A *系列的电容器可承受的最大浪涌电流达500 x IR,工作环境温
[电源管理]
功率因数校正标准优化解决方案
人们都倾向于按照基本的60Hz或50Hz频率考虑电力线上的能量——这也是电站的涡轮和发电机产生电压的方式。当然,如果有无功负载,电流就会滞后于电压。这就是“功率因数”,对吗?但难道它仍然是关于50Hz或60Hz时的“实际”和无功元件吗?也对也错。遗憾的是,这种概念化过程有些太过简单了。
在电力配送系统中,对 功率因数校正 (PFC)的理解通常是在电力配送系统中的某些点增加(一般来说)电容性电抗以抵消电感性负载效应。我们可以说是“无功”负载,但电源工程师在解决功率因数问题时通常最关心的是电机负载。校正时可以采取电容阵列或“同步调相器”(一种无负载同步电机)的形式。
更广泛地说,在使用AC-DC电源转换的任何电力线
[电源管理]
关于电子镇流器的功率因数校正问题的讨论
本文分析 电子 镇流器的功率因数校正问题,着重讨论了有源功率因数校正的三种模式(峰值 电流 控制、固定开通时间、固定频率平均电流连续导通模式)的工作原理,它们的优缺点及适用场合等。
关键词:无源功率因数校正 有源功率因数校正 峰值电流控制 固定开通时间 频率钳定 前(后)沿调制 断续导通、 临界导通、连续导通模式 过渡模式
在电子镇流器中通常采用图1a所示的输入 电路 ,由于电解 电容 器CO的容量很大,工作时储存电荷很多,只有输入 电压 超过电容上的电压时,才有输入电流,所以电流波形严重失真,仅在电压峰值附近才会出现一个电流尖脉冲(如图1b)。这样一来,电路的功率因数变得很低,约为0.
[电源管理]
功率因数校正器的辅助电路设计
1 引言
电力电子装置已成为电网最主要的谐波源之一。抑制电力电子装置产生谐波的方法主要有两种,一是被动方式,即采用无源滤波或有源滤波电路来旁路或滤除谐波;另一种是主动式的方法,即设计新一代高性能整流器,它具有输入电流为正弦波、谐波含量低、功率因数高的特点,即具有功率因数校正功能。在功率因数校正器中辅助电路对其安全正常工作至关重要,辅助电路能够防止从电网传入电磁噪声,抑制装置产生的电磁噪声返回电网,抑制过大的起动冲击电流,消除浪涌噪声干扰等。
2 主要技术指标
该功率因数校正器的主要技术指标为:
1) 输入:单相AC220V±20%,即176V~264V,频率为50HZ±5%;
2)
[电源管理]
多相交叉升压电路及其在有源功率因数校正技术
摘要:提出一种新的,已获专利的多相交叉升压电路拓扑(专利申请号No.00257426&00130365)。使用这种多相电路拓扑,可将电力电子产品的有源功率因数校正的输出功率扩展至2~4kW,以满足IEC1000-3-2标准的规定。多相交叉升压式的有源功率因数校正技术具有输出功率大,电路简单,成本低等优点。对双端推挽式升压电路的主功率级和控制器做了分析,并给出了输出功率为2kW样机的实验结果。
关键词:多相交叉;升压电路;有源功率因数校正;双端推挽式升压电路
1 引言
在脉宽调制技术上发展起来的高频变换技术大大提高了电能的变换效率;缩小了电力电子产品的体积;减轻了其重量;从而降低了能耗;节省了材料。但
[电源管理]
PI推出HiperPFS-4功率因数校正IC 可使550W以内PFC设计的效率达到98%
Power Integrations近日推出HiperPFS-4系列功率因数校正(PFC) IC。新器件系列适合要求在满载及轻载下均提供优异效率及功率因数性能的应用。HiperPFS-4器件采用紧凑型电气隔离的可散热封装,内部同时集成了一个适合305 VAC输入的600 V MOSFET和一个高效率变频CCM PFC控制器。该IC系列不仅能提供高功率因数和低THD,而且还可在非常宽的输出负载范围内始终实现高效率,使OEM厂商符合严格的80 PLUS® Platinum及Titanium级电源标准。 PI推出HiperPFS-4功率因数校正IC 可使550W以内PFC设计的效率达到98% HiperPFS-4 IC即使在2
[电源管理]
新颖的电流临界导通的功率因数校正芯片的研究
0 引言
随着电力质量标准的日益严格,功率因数校正(PFC)技术已成为电力电子领域中的研究热点。随着功率因数校正技术的发展,功率因数校正控制芯片也有了很大的发展。根据电路的工作模式,功率因数校正控制芯片可以分成3类:
1)电流断续的功率因数校正控制芯片;
2)电流临界连续的功率因数校正控制芯片;
3)电流连续的功率因数校正控制芯片。
近几年来,这些芯片得到了很大的发展。
本文介绍了一种新颖的电流临界连续的功率因数校正控制芯片UCC38051。它具有结构简单和功能强大的优点。它不仅改善了启动时输出电源过冲,而且有欠压保护功能;同时它通过提高误差放大器的输出变化率来改善它的
[电源管理]
