科索(COSEL)新研发出三款导轨工业电源
发布者:EE小广播最新更新时间:2022-09-13 来源: EEWORLD关键字:科索  COSEL  工业电源  电源 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
2022-09-13
经济化设计
35毫米导轨标准
低待机功耗
空间优化性好
高效
5年质保
科索有限公司今天宣布推出三款用于工业应用的新型导轨AC/DC电源。基于为苛刻工业应用开发高效的电源转换解决方案和为高度自动化制造进行优化等方面的长期经验和专业知识,科索的设计团队快速开发出了一款电源,即WDA系列。WDA系列是以处理非常有限的高流道零件为基础,除了电气性能外,还提供了市场上最高的性价比。WDA系列提供30W、60W和90W三种功率级别,适用于各种应用。WDA提供5年保修并符合行业标准。
凭借多年开发反激拓扑DC/DC、AC/DC电源和高度自动化制造工艺的经验,WDA系列可提供高达90W的功率和高达90%的效率,从而降低能耗和功耗。
WDA30F、WDA60F和WDA90F这三种型号专为导轨式安装而设计,兼容DIN EN60715TH 35标准(35×7.5毫米或35×15毫米),顶帽形导轨。
多功能WDA系列专为国际应用而设计,具有85-264VAC的宽输入电压范围,并具有带锁存功能的过压保护和带自动恢复功能的过流保护。
WDA30F提供四种不同的输出电压:5V、12V、24V和48V,输出功率为30W、典型效率为88%。WDA60F和WDA90F提供三种输出电压,分别是12V、24V和48V,输出功率分别为60W和90W,典型效率高达90%。所有型号都有一个电位器,可以在安装时微调输出电压。通过一个DC “OK” LED灯可直观的确认输出状态。
WDA系列针对对流冷却进行了优化,使其可以在零下20℃到70℃的环境温度范围内运行。根据最终设备中使用的组装方法和通风情况,可能会按照技术文档中的规定降额运行。
WDA30F专为空间有限的机架应用而设计,尺寸仅为32×90×90毫米(1.26×3.54×3.54英寸),最大重量为200克,WDA60F的尺寸为32×90×90毫米(1.26×3.54×3.54英寸),最大重量为250克,WDA90F的尺寸为50×90×90毫米(1.97×3.54×3.54英寸),最大重量为350克。
WDA系列均具有3000V输入到输出、2000V输入到地和500V输出到地的交流隔离电压,以及低于0.75mA(交流输入240V)的泄漏电流。
这三款WDA产品均符合UL62368-1、EN62368-1、C-UL(相当于CAN/CSA-C22.2 No.62368-1)安全要求标准,并且还符合RoHS和低压指令,带有CE和UKCA标志。
WDA30F、WDA60F和WDA90F的应用范围广泛,包括测量分析设备、机床、工业机器人、显示设备和过程控制设备等。
科索的紧凑型30W、60W和90W导轨式AC/DC电源
关键字:科索  COSEL  工业电源  电源 引用地址:科索(COSEL)新研发出三款导轨工业电源
上一篇:从iPhone 14到iPhone 8 细数21款苹果手机快充功率变迁
下一篇:使用集成 GaN 解决方案提高功率密度
推荐阅读最新更新时间:2024-11-13 13:08
如何为电源系统开关控制器选择合适的MOSFET?
  DC/DC开关控制器的MOSFET选择是一个复杂的过程。仅仅考虑MOSFET的额定电压和电流并不足以选择到合适的MOSFET。要想让MOSFET维持在规定范围以内,必须在低栅极电荷和低导通电阻之间取得平衡。在多负载 电源 系统中,这种情况会变得更加复杂。   DC/DC 开关电源 因其高效率而广泛应用于现代许多电子系统中。例如,同时拥有一个高侧FET和低侧FET的降压同步开关稳压器,如图1所示。这两个FET会根据控制器设置的占空比进行开关操作,旨在达到理想的输出电压。降压稳压器的占空比方程式如下:   图1:降压同步开关稳压器原理图   FET可能会集成到与控制器一样的同一块芯片中,从而实现一种最为简单的解决方案。但为了提
[电源管理]
如何为<font color='red'>电源</font>系统开关控制器选择合适的MOSFET?
修复可产生音频噪声的反激式电源
尽管开关电源的工作频率远超过人类的听力范围,但它们在特定的负载条件下可以产生音频噪声。音频噪声的可能来源多种多样。噪声可以是设计缺陷(如振荡输出电压)导致,或者由电容或变压器等噪声元件导致。在有些情况下,您所听到的尖锐刺耳的噪鸣或嘶嘶声可能就像风扇在异常频率下出现的摇荡,或者由于电源靠近外部EMI源(荧光灯或电源插排)所导致。 本文将探讨反激式电源中最常见的噪声来源,并介绍可能的解决方案。下文中描述的所有操作程序都可以使用一个可程控交流电源供应器或自耦变压器和一个电子负载来完成。请记住,在有些情况下,您的电源所产生的噪声水平可能非常低,如果该电源将在密闭壳体内使用,那么音频噪声就不会构成问题。 可能的噪声源 反
[电源管理]
修复可产生音频噪声的反激式<font color='red'>电源</font>
解密消费电器变速控制绝招――数字电源管理
很多厨房和车库电器、电动工具以及其他小家电中所用的传统通用型电动机一般都不能精确地控制速度。电动机基本上只有关和开两种状态,这对于某些应用来说确实是足够了。但通过 数字电源管理 系统来进行精确 变速控制 可以实现很多巨大的优势,包括: -更低的功耗 -更高的安全性 -更长的工具寿命 -更便于使用 -更先进的操作控制。 -将电器开启时产生电涌从而导致电路断开的风险最小化 成本曾经是在各种消费类电器中实现 智能电机控制 的主要障碍。本文将介绍一种由ZiLOG公司设计开发的新型高效低成本变速通用电机控制方案,以及这一方案是如何利用新型片上集成数字模块和先进的模拟硬件模块,以最少的外部组件和固件实现速度控制和故障停机功能的。
[电源管理]
解密消费电器变速控制绝招――数字<font color='red'>电源</font>管理
基于CW200C设计甚高频稳压电源电路
CW200C是五端可调正电压集成稳压器。输出2.85V~36V,最大输出电流=2A,最大功耗=15W。(兼容与互换SG200 CW200B CW200 FW200 W200) 24VDC=24伏特直流电压, CW200C 甚高频稳压电源电路如下:
[电源管理]
基于CW200C设计甚高频稳压<font color='red'>电源</font>电路
实现不间断能源的智能备用电池第四部分:BBU架的操作
摘要 本文详细介绍了ADI公司用于开放计算项目开放机架第3版(OCP ORV3)备用电池单元(BBU)架的硬件和软件。其主要功能是建立BBU模块之间的通信,并通过为此类应用精心打造的图形用户界面(GUI)向用户呈现可读数据和信息。 引言 备用电池架是OCP ORV3架构和数据中心应用中电源管理系统的重要功能,对于不间断电源(UPS)来说尤为关键。这些架子经过精心设计,专门用于存放和管理备用电池,是确保关键设备在停电和电压波动情况下稳定运行的重要保障。 在当今技术高度发达的时代,可靠备用电源系统的重要性不言而喻。数据中心、电信枢纽和服务器机房的稳定性对公司运营至关重要,因此强大的备用电源系统必不可少。在这种背景下,
[电源管理]
Diodes 公司推出原边开关提升电源效率
Diodes公司推出AP3983原边电源开关系列,助力电源设计人员轻易达到高转换效率,以满足能源之星6级(Energy Star Level 6)和欧盟外部电源供应器行为准则第二阶段(EU CoC Tier 2)的要求。AP3983系列器件的运作频率高达80kHz,使用分段脉冲频率调制 (piecewise Pulse Frequency Modulation, p-PFM) 技术的不连接传导模式,调节原边电压和电流优于 5%,并且提供一种无噪音的解决方案,用于充电器、ADSL适配器和家用电器电源。 AP3983系列带有集成式650V或700V BVDSS MOSFET,省去了光耦合器和次级端CV/CC控制电路,最大限度
[电源管理]
Diodes 公司推出原边开关提升<font color='red'>电源</font>效率
用于严苛环境的隔离式 USB 2.0 和电源
引言 如果用标准 USB (通用串行总线) 电缆将台式 PC 连接到工业设备或医疗设备,可能立刻就会得到一个昂贵的教训。PC 和所连接的设备很有可能连到了地电位不同的插座上。因此 PC 与设备连接后,USB 电缆可能在这两台设备之间提供了一个较低阻抗的接地通路,从而使 USB 电源通路上的所有组件都被烧毁。如果用 USB 电源供电的设备 (例如便携式扫描仪) 取代 PC,那么你的困境可能是,面对着一个无法提供充足功率的 USB 端口。也许更令人沮丧的是,你知道所有设备都是安全连接的,而且供电方式正确,但是电气噪声的环境却使通信出现了故障。 USB 标准是上世纪 90 年代中期制定的,制定时从未考虑用在有噪声的环境中。USB 本打
[电源管理]
用于严苛环境的隔离式 USB 2.0 和<font color='red'>电源</font>
详解可穿戴设备电源管理关键考量
在过去短短几年中,我们看到了可穿戴设备在各个细分市场的受欢迎度都在飙升。原因不难理解:这些产品融合了一些最新的技术,并以一种非常直观且不打扰的方式改善人们的健康状况并简化日常任务和活动。 今天,流行的可穿戴设备包括: 无显示屏的服装配饰和基本的运动追踪器。此类产品主要为了实现基本的健康跟踪和其他自定义功能。蓝牙低功耗(BLE)协议非常适合作为这类应用的无线连接解决方案。 图1:运动追踪器用例 带显示屏的运动手环和运动手表。该消费领域预计将在未来几年实现显著增长。最新的产品设计具有更大和增强的彩色显示屏,并实现更长的电池续航能力(约1周)。还可以实现不同的健康监测功能,例如24小时心律监测(HRM)、压力和睡眠监测,以
[嵌入式]
详解可穿戴设备<font color='red'>电源</font>管理关键考量
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
更多往期活动
随便看看
