上一篇: 2.电子设计基础知识a
下一篇:PCB制图
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 23:17
ucos在s3c2410上运行过程整体剖析之基础知识--ADS编译、链接器
我在学习嵌入式操作系统UCOS时,有很大的迷茫之处,在于我不知道我用的工具到底帮我干了些神马工作。下面就说一下我当时的疑问: 1:编译器和链接器干了些神马?我现在也还没能力知道它是怎么干的这些工作。以后慢慢来呗。但当时我连它干了神马都不清楚。 2:它输入的是源程序,那他输出的是什么?有格式吗?是什么样子那? 重重疑问。 ADS编译器的目的是怎么把高级语言编程能在ARM平台上直接运行的东东。 而我们的目的是看看他干了些神马,让我们了解一下它以及他链接出来的东东是什么样子。对嵌入式整个工程开发做了哪些贡献,这样我们就能更好的使用它了。是不是。 关于ARM嵌入式开发的要点和步骤请参考 基于ARM的嵌入式系统程序开发要点.pdf ,这
[单片机]
LED散热铝基板基础知识
目前, LED 应用的散热问题是LED厂家最头痛的问题。散热基板是一种提供热传导的媒介,LED→散热基板→散热模块,它可以增加LED底部面积,增加散热面积,主要由铜箔电路/陶瓷粉末+高分子/铝基板组成。散热基板于LED产业应用中具有高导热率、安全性、环保性等功能。下面介绍采用铝材料的基板,因为铝的导热系数高,散热好,可以有效的将内部热量导出。铝基板是一种独特的金属基覆铜板,具有良好的导热性、电气绝缘性能和机械加工性能。设计时也要尽量将 PCB 靠近铝底座,从而减少灌封胶部分产生的热阻。
一、LED铝基板的特点
1.采用表面贴装技术(SMT); 2.在电路设计方案中对热扩散进行极为有效的
[电源管理]
Nexperia的50µA齐纳二极管产品可延长电池续航时间节省PCB空间
Nexperia的50µA齐纳二极管产品组合 可延长电池续航时间,节省PCB空间 全系列产品涵盖从1.8V至75V的各种应用 奈梅亨,2021年1月27日:基础半导体元器件领域的高产能生产专家Nexperia今日宣布推出全系列低电流稳压器二极管。50µA齐纳二极管系列提供3种不同的表贴(SMD)封装选项,采用超小型分立式扁平无引脚(DFN)封装以及符合AEC-Q101标准的器件,为客户提供了更多选择和灵活性。这些高效率二极管采用在低测试电流(50μA)下的性能工作,非常适合移动、可穿戴、汽车和工业应用中的低偏置电流和便携式电池供电设备。 Nexperia产品经理Paula Stümer表示:“ DFN1006BD
[电源管理]
100W基本MOSFET放大器电路图和PCB布局
这种100W基本MOSFET放大器电路结构简单,可以以相对较低的成本构建。该放大器电路可用作通用HiFi放大器和吉他放大器等。 这款 100W 基本 MOSFET 放大器电路可在 8 欧姆扬声器负载下产生 100 瓦均方根功率,在 4 欧姆负载下可产生 160 瓦有效值功率。在100瓦功率下,产生的放大器失真水平非常小,仅为0.1%。 100W 基本 MOSFET 放大器电路图和 PCB 布局 印刷电路板布局 第一个放大由晶体管T1和T2组成,被构造为差分放大器,其电流源可通过电阻R3调节。电位计P1用于调节直流电压放大器输出。P1将设置在放大器输出端的直流电压应接近0V。 该MOSFET放大器电路的输入灵敏度
[嵌入式]
介绍开关电源PCB设计中的走线技巧
文章主要是讨论和分析开关电源印制板布线原则、开关电源印制板铜皮走线的一些事项、开关电源印制板大电流走线的处理以及反激电源反射电压的一个确定因素等方面,解决铝基板在开关电源中的应用、多层印制板在开关电源电路中的应用的一些大家关注的问题。 一、引言 开关电源是一种电压转换电路,主要的工作内容是升压和降压,广泛应用于现代电子产品。因为开关三极管总是工作在 “开” 和“关” 的状态,所以叫开关电源。开关电源实质就是一个振荡电路,这种转换电能的方式,不仅应用在电源电路,在其它的电路应用也很普遍,如液晶显示器的背光电路、日光灯等。开关电源与变压器相比具有效率高、稳性好、体积小等优点,缺点是功率相对较小,而且会对电路产生高频干
[电源管理]
FOC电机算法设计基础知识
FOC算法(Field-Oriented Control,场定向控制算法)是一种常用于交流电机控制的算法。它的目标是将交流电机的控制问题转换为直流电机的控制问题,从而使得交流电机可以像直流电机一样被有效控制。 FOC算法的基本思想是将交流电机转换为一个等效的直流电机模型,通过控制电机的电磁场方向和大小来控制电机的转速和扭矩。 电机扭矩和什么有关: 电机扭矩是指电机输出的转矩大小,也就是电机转子所产生的力矩。 在直流电机中,电机扭矩与电枢电流成正比,与磁场强度成正比,与极对数成正比; 在交流电机中,电机扭矩与电源电压、电流、功率因数、电机转速。 什么是交流电机? 交流电机通常由两部分组成:定子和转子。定子是一个不动的部件
[嵌入式]
印制电路板的设计基础
1.印制电路的设计说明印制电路基材、结构尺寸、电气、机电元件的实际位置及尺寸,印制导线的宽度、间距、焊接盘及通孔的直径,印制接触片的分配,互连电气元器件的布线要求及为制定文件、制备照明底图所提供的各种数据等各项工作统称为印制电路设计。
2.印制电路板的特点和类型印制电路是指在绝缘基板的表面上按预定设计并用印制的方法所形成的印制导线和印制元器件系统。具有印制电路的绝缘基板(底板)称之为印制电路板(简称印制板)。目前,在电子设备中广泛应用的印制电路板只有印制导线而很少有印制元器件。若在印制板上连接有元器件和某些机械结构件,且安装、焊接和涂覆等装配工序均已完成,则该印制电路板即称之为印制装配板。当前,电子设备中广泛应用小型元器件、
[电源管理]
安森美半导体分享LED照明设计基础知识
发光二极管(LED)继在中小尺寸屏幕的便携产品背光等应用获大量采用后,随着它发光性能的进一步提升及成本的优化,近年来已迈入通用照明领域,如建筑物照明、街道照明、景观照明、标识牌、信号灯、以及住宅内的照明等,应用可谓方兴未艾。
另一方面,LED照明设计也给包括中国工程师在内的工程社群带来了挑战,这不仅因为LED照明的应用范围非常广泛,应用的功率等级、可以采用的驱动电源种类及电源拓扑结构等,也各不相同。工程师们迫切需要系统地学习及了解更多有关LED照明设计的基础知识。有鉴于此,安森美半导体的产品应用总监Bernie Weir先生近期专门撰写相关培训资料,为工程师们传授相关的设计基础知识,内容涉及LED驱动器的通用要求
[电源管理]
小广播
热门活动
换一批
更多
最新半导体设计/制造文章
更多精选电路图
更多热门文章
更多每日新闻
- Allegro MicroSystems 在 2024 年德国慕尼黑电子展上推出先进的磁性和电感式位置感测解决方案
- 左手车钥匙,右手活体检测雷达,UWB上车势在必行!
- 狂飙十年,国产CIS挤上牌桌
- 神盾短刀电池+雷神EM-i超级电混,吉利新能源甩出了两张“王炸”
- 浅谈功能安全之故障(fault),错误(error),失效(failure)
- 智能汽车2.0周期,这几大核心产业链迎来重大机会!
- 美日研发新型电池,宁德时代面临挑战?中国新能源电池产业如何应对?
- Rambus推出业界首款HBM 4控制器IP:背后有哪些技术细节?
- 村田推出高精度汽车用6轴惯性传感器
- 福特获得预充电报警专利 有助于节约成本和应对紧急情况
更多往期活动
11月16日历史上的今天
厂商技术中心
