光伏阵列保护用熔断器的选择分析
最新更新时间:2011-01-11来源: 中国电源网关键字:光伏阵列  熔断器  光伏系统  光伏发电 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  光伏(solar photovoltaic,简称PV)发电系统是由能把入射的光能直接转换为电能的部件和子系统构成。其中的光伏阵列是将入射的太阳辐射直接转化为直流电能的单元,太阳能板组成的阵列和光伏阵列连接箱连接,光伏电流经连接箱汇流后输出到逆变或直接应用环节。光伏发电系统约有70%的成本在光伏太阳能板组成的光伏阵列,而从对光伏阵列的保护和如何充分提高发电效率成为技术的重点之一。
  为实现更高效率,要由多个光伏板串联成光伏串,多个光伏串并联成光伏阵列,光伏阵列内各光伏串电流汇集到光伏阵列连接箱,再并联在光伏发电器连接箱,其输出供直接应用或经逆变等处理。为及时隔离光伏板出现故障的光伏串,提高发电效率(光伏板出现故障不发电时,则成为消耗电能负载),也为为避免安装阶段错接或其他原因引起局部异常接线形成的过流危害,在每一光伏串的两端安装了保险丝后,由于光伏阵列短路电流大于单个光伏串的电流,因而可致光伏串串联的保险丝熔断以隔离故障光伏串。在阵列设置熔断器,对于下级逆变器元件反馈的电流(如电容或者电容器反馈到光伏阵列和阵列布线的放电),在熔断器的额定分断能力范围内也能对光伏阵列提供保护。
  关于在光伏系统直流侧的保护,在美国国家标准NASI/NFPA 70 《National Electrical Code 》之Article 690-Solar Photovoltaic Systems中的690.99条款(Overcurrent Protection)中已明确:光伏子系统电路、光伏输出电路、逆变器输出电路和储能电池电路的导体和设备应当按条款240要求予保护(注:条款240关于导线和设备的保护条文);我国等同采用IEC60364-7-712:2002《Electrical installations of buildings-Part 7-712:Requirments for special installations or locations-Solar photovoltaic (PV) power supply systems》的GB/T 16895.32-2008《建筑物电气装置 第7-712部分:特殊装置或场所的要求 太阳能光伏(PV)电源供电系统》(2010-02-01正式实施),其中虽在直流侧的过负荷保护中提出当电缆的连续载流量等于或大于任何位置1.25倍的Isc stc时(Isc stc为标准测试条件下的短路电流),PV串和PV阵列电缆的到过负载保护可以忽略(该为标准的712.433.1和.2),但是标准同时注明:上述要求仅是关于电缆保护的规定,同时也要考虑制造厂关于PV模块保护的说明书;其在关于光伏阵列连接箱( PV array junction box)的定义中也阐明如需要也可用熔断器保护。GB/T 16895.32-2008未硬性规定要设置保护电器的原因,一方面是标准只规定最低限度的要求,保证施行;但另一主因是相关标准还在制定中。
  专门针对太阳能光伏系统保护用的熔断体标准IEC 60269-6:2010,今年10月IEC委员国已投票通过,2011年1-2月份将有可能出版,国家标准也将跟进制定;UL在2005年或更早就已设立了保护光伏电池组件串和光伏阵列的熔断体的技术规范 :Subject 2529 OUTLINE OF INVESTIGATION FOR LOW-VOLTAGE FUSES-FUSES FOR PHOTOVOLTAIC SYSTEMS,现其最新版是2010版。这些相关标准的颁布,预示着包括中国在内IEC各成员国后续相关的标准和安规认证要求可能将会如NASI/NFPA 70那样考虑直流侧的过流保护问题,事实上,业界现有大部分光伏发电系统的光伏串和光伏阵列都已设计安装了保险丝。如下图,好利来科技HOLLY光伏保险丝HC10aR 1000V DC和HC10N 600V DC 被广泛应用于PV光伏连接柜中熔断器A位置、光伏保护的NH00 1000V 100A和NH1 1000V DC 200A也被应用于PV光伏连接柜中熔断器B位置。
  北美标准NASI/NFPA 70已明确规定,直流侧的保护电器均要求直流规格的,对于保护光伏电池串的熔断器、即图中的熔断器A,要求额定电流In≥1.56Isc (Isc为PV串的短路电流),额定电压不小于光伏电池串当地最低温度时的开路电压Voc,并提供了修正系数供计算实际使用温度下Voc;而保护PV阵列的熔断器B、其要求1.25限制电流I ≤In<1.56Isc ,该位置导线规格要不小于1.56Isc,所以取电流1.56Isc计算值以下的系列化规格中最大的额定电流是合适的。[page]
  IEC体系的光伏保险丝约定熔断电流为1.45 In、美国Subject 2529技术规范对应的光伏保险丝约定熔断电流为1.35 In,即IEC体系的光伏保险丝的实际承载能力约为美国Subject 2529保险丝的1.1-1.2倍,因而考虑到实际承载能力的不同,对于图中的熔断器A位置的IEC体系的光伏保险丝应参考上述公式In≥1.56Isc修正为In≥1.42Is。所以按修正后的公式算出熔断器规格值In,并取大于计算值且和计算值最接近的电流等级的熔断体,另外导线的规格不要不低于Is,最好大于1.25 Is;同理,对于图中的熔断器B位置的IEC体系的光伏保险丝应参考上述公式In<1.56Isc修正为In<1.42Is,取电流1.42Isc计算值以下的系列化规格中最大的额定电流规格。在熔断器周围温度较高时,如高出45或在汇流箱中靠近地安装多个保险丝时,应降容使用,降容量按熔断器厂家建议。
  综上述,在光伏阵列设置直流光伏保险丝是很重要的,选择的光伏保险丝的额定电压要考虑光伏板可能使用的最低气温时的开路电压Voc,额定电流要考虑光伏板使用地最高温度时的短路电流Is,以及循环负载对长期工作寿命的影响,保证能长期工作的前提下取低额定值,以实现保护作用。
关键字:光伏阵列  熔断器  光伏系统  光伏发电 编辑:小甘 引用地址:光伏阵列保护用熔断器的选择分析
上一篇:美国加州太阳能发展过速 来年发展恐现迟滞
下一篇:2011年中国走向绿色——政府大力支持绿色技术
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 23:22
聚光型光伏发电的太阳能定位和跟踪系统
1 设计思路     目前我国的太阳能利用率处于较低水平,主要原因是太阳能密度低,照射到地面上的平均光强只有1 kW/m2,并且随着季节和天气因素的变化,更增强了太阳能利用的难度;我国现有的太阳能电池板的发展水平也限制了太阳能的利用率,目前,单晶体硅的太阳能转化率可以达到23%,多晶体硅可以达到16%,而薄膜的只能达到8%。这具有挑战性的难题是这次太阳能定位和跟踪系统设计的出发点。     为了克服太阳能量密度低的劣势,我们采用了带有定位与跟踪功能的太阳能电池板支架,利用电机传动带动电池板的两个自由度的旋转,尽量使每个时刻电池板都能垂直接收太阳能。跟踪功能的实现根本是定位,我们使用分辨率为640×320的CCD图像采集传感器,以至
[嵌入式]
伊顿公司新的Bussmann™系列熔断器满足更高功率的需要
美国加利福尼亚州PLEASANTON……从事动力管理技术的伊顿公司今天宣布推出Bussmann™ 系列1025HC大电流快速表面安装熔断器,用于新一代电信系统和计算机系统。开发人员可以使用这种尺寸很小的新系列产品,在电路板上用更小的空间实现额定电流更大、额定电压更高的电路保护,同时改善性能。1025HC熔断器的电流平方乘以时间(I2t)的额定值增大了,对于下一代服务器和台式计算机、游戏机、工业和消费电子产品、存储系统、基站、测试设备和LED照明设备,是理想的电路保护元件。 “我们的目标是,为我们的客户带来能够增加价值的新技术。”伊顿公司电子事业部全球产品经理Matt Joiner说。“这种新的熔断器产品线可以通过的电流很大,采
[电源管理]
伊顿公司新的Bussmann™系列<font color='red'>熔断器</font>满足更高功率的需要
光伏发电技术国家重点实验室动工兴建
总投资5.4亿元的太阳能光伏发电技术国家重点实验室经科技部批准,已于近日在河北保定英利集团动工兴建。   该实验室将在由国内外知名专家组成的学术委员会及省市主管部门和依托单位领导组成的管理委员会的指导和监督下,采用“开发、流动、联合、竞争”的运行机制,依托英利集团完整的光伏产业链生产和技术模式,主要从事完整产业链的晶体硅光伏材料、太阳电池与光伏组件、光伏发电系统的应用及基础研究,研发方向包括硅材料制备及特性、高性能太阳电池及组件研究、光伏发电系统的应用及基础研究。    作为国家科技创新体系的重要组成部分,该实验室是集高水平科研项目研发、人才培养、学术交流、成果孵化为一体的重要基地,代表着我国太阳能光伏领域的最高研发水平。建成后,
[新能源]
太阳能光伏发电2020年将增至50GW
  来自国家发改委能源研究所的数据显示,到2015年,国内的光伏装机容量目标将达到10个GW(1000万千瓦),到2020年,这一目标至少要增至50GW(5000万千瓦)。这一数据巨大的装机容量刺激了相关厂商对中国市场的投入。昨日,欧瑞康太阳能宣布上海办公室迁址,并增强在中国的采购和生产能力,以更适应中国太阳能产业的发展。      据了解,尽管经历了10多年复合50%以上的长期高速增长,光伏在全球的发电能力仍不到中国用电量的2%。要真正实现光伏发电的“平价上网”,控制成本和保持稳定效率是关键性因素。欧瑞康太阳能方面表示,相对于目前占太阳能电池市场主要份额的多晶硅组件,薄膜硅更可避免原材料价格波动对成本造成的影响。据介绍,目前欧瑞康
[半导体设计/制造]
通用光伏系统测试平台的设计
    摘要:为了统一光伏系统测试方案,避免项目管理混乱和不必要的重复设计等问题,提出了一种通用光伏系统测试平台,制定了光伏系统与PC软件端数据交互协议,实现了用来获取常用光伏系统测试参数及具有良好扩张性的通用用户监控界面。测试结果表明,该测试平台很好地解决了上述问题,从而缩短了系统设计周期。 关键词:光伏系统;通用测试平台;通信协议;用户监控界面     光伏系统是利用太阳电池组件和其他辅助设备将太阳能转换成电能并进行一定应用的系统。近来,各种新型的光伏系统被不断设计投产。为优化和提高系统性能和稳定性,工程师在设计这些系统的过程中需要额外设计系统测试方案对其性能和实际运行效果进行测试,如采集和记录充放电效率、运行功率、实时太
[嵌入式]
光伏并网发电系统的研究与设计
1 引言   本文针对户用光伏发电系统的特点和要求进行了系统的研究与设计。将独立逆变与并网逆变相结合,使系统既可以工作在独立逆变状态, 将储存在蓄电池组中的能量直接逆变为正弦交流电为负载供电, 也可以工作在并网逆变状态, 将太阳能量直接回馈到电网或者将储存在蓄电池中的多余能量回馈到电网。系统采用32位DSP芯片TMS320F2812构成控制核心,利用单片机PIC16F877A构成系统的人机界面。设计的系统具有完善的保护功能、键盘通讯和液晶显示功能, 为家庭使用提供了方便。实验结果验证了方案的可行性,本文针对独立与并网的双重功能进行了研究与设计,实验结果证明了设计方案的可行性。   2 系统结构   逆变系
[模拟电子]
<font color='red'>光伏</font>并网发电<font color='red'>系统</font>的研究与设计
数字式光伏电池阵列模拟器的研制
介绍太阳能 电池 的工作原理及其数学模型的基础上,选择半桥变换器作为主 电路 拓扑,研制了一台光伏 电池 阵列 模拟 器。 控制 部分采用TMS320F2812 DSP作为 模拟 器 控制 电路 的主控制器,将数字PI控制算法应用在数字式光伏电池阵列模拟器中。在闭环实验下,模拟器的静态工作点与所模拟的太阳能电池的输出特性相吻合,并能够动态模拟负载变化的工作情况。证明了所设计的模拟器能够用于光伏发电系统实验。 1 引言 太阳能作为一种新型的可再生资源受到越来越广泛的重视,但在光伏系统的研发过程中,太阳能电池阵列由于实验受到日照强度、环境温度的影响,导致实验成本过高,研发周期变长。光伏电池阵列模拟器可以大大缩短光伏系统的研
[模拟电子]
赛维LDK集团总部成功安装太阳能光伏发电双轴跟踪系统
  8月31日,从有关部门了解到,赛维LDK集团总部研发大楼,成功安装两套太阳能光伏发电双轴跟踪系统,系统能够自行调整方位,始终与太阳保持最佳照射角度,以达到最高的发电效率。本文来自环球光伏网      该套太阳能光伏发电双轴系统主要由太阳能发电板和支架构成,其核心部分在于系统中加入了光控和时控系统,在光照强时,该系统能够根据其附属的光控监测装置,不断调整支架的高度和电板的角度,追求最大阳光照射效果。在光照较弱的阴雨天,系统也能够不受干扰自动完成光控与时控的切换。      “目前,国内外许多大型电站都在逐渐推广和采用该系统。”项目负责人说,一套太阳能光伏发电双轴跟踪系统在光照较好的情况下,一天能发10至12度电,是同等面积普通太
[新能源]
小广播
最新半导体设计/制造文章
站点相关: 市场动态 半导体生产 材料技术 封装测试 工艺设备 光伏产业 平板显示 EDA与IP 电子制造 视频教程
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
