休斯顿 — 2012年8月— BPM Microsystems宣布,在即将举行的2012年NEPCON华南展期间,在其经销商凯能自动化设备有限公司的1H39号展位上,将展出2800手动烧录系统,该展会将于2012年8月28日~30日在深圳会展中心举办。2800烧录系统将结合BitBlast矢量引擎协处理器技术(Vector Engine Co-Processor® with BitBlast technology)的无敌速度和真正的通用器件支持能力完美结合,带来业内速度最快的通用烧录系统。
2800的超快速度得益于BPM Microsystems的矢量引擎协处理器,这一成熟技术也使Flashstream®成为速度最快的闪存专用烧录器。该矢量引擎协处理器现在结合BitBlast技术,进一步提升了使用eMMC界面的NAND器件的烧录速度。运用矢量引擎BitBlast技术,高密度闪存器件能够实现高达每秒140Mbits的读写速度。
2800支持所有的器件技术,包括高密度NAND闪存、NOR闪存、串行闪存、托管NAND闪存、EPROM、EEPROM、闪存EPROM、微控制器以及高达8Eb理论极限的其他器件。
2800也使用BPM Microsystems推出的更加经济高效的插座模组,这种插座模组还可以配备可替换垫。使用这种插座模组,可以单独更换一个插座板而不会影响整机的烧录能力。另外对于配备可替换垫的插座板,用户在更换的时候只需购买消耗品插座,而无需支付整个插座板。BPM Microsystems的插座模组设计增加了生产的正常运行时间、提高了初检合格率,可以帮助客户节约更换成本高达75%。
关键字:BPM Microsystems
编辑:eric 引用地址:BPM Microsystems将展出2800手动烧录系统
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 23:28
Allegro MicroSystems,LLC发布第二代汽车级三相隔离器MOSFET驱动器IC
Allegro MicroSystems, LLC推出全新的N沟道功率MOSFET驱动器产品,可以通过控制相内(in-phase)隔离MOSFET器件来隔离三相负载。Allegro的A6862电机驱动器IC适用于需要满足汽车安全完整性等级(ASIL)要求的汽车系统,这款新器件设计用于电动助力转向 (Electronic Power Steering, EPS) 、电动制动、以及三相继电器驱动器等应用,并且可提供详细的安全认证文件。 在主动安全系统的应用中,电机隔离是一项基本要求。目前,市场上大多数解决方案是通过分立电路或继电器来实现隔离要求。“Allegro A²-SIL™产品”采用业界领先的创新功能设计,能够帮助用户达到尽可能高
[电源管理]
Allegro MicroSystems, LLC推出首款完全集成的高灵敏度电流传感器
美国马萨诸塞州伍斯特市 – Allegro MicroSystems, LLC宣布推出首款完全集成、基于巨磁阻 (GMR)技术的电流传感器IC ACS70331,新产品具有超高灵敏度,适用于电流小于5A的应用。Allegro的ACS70331电流传感器IC采用巨磁阻技术,通过测量流经低阻值、集成式初级导体电流所产生的磁场,其灵敏度可以达到传统霍尔效应传感器IC的25倍。这款新器件的设计是以1mΩ的极低串联电阻封装来感测1mA分辨率的非常小电流。ACS70331的QFN封装具有业界最好的3mm x 3mm焊脚占位面积,与其他采用分流器和运算放大器解决方案的竞品相比,ACS70331具有更小的传感器占位面积,而且阻抗更低。新产品的主
[传感器]
Allegro MicroSystems发布集成有霍尔效应开关的LED驱动器
简洁的LED照明单芯片解决方案 Allegro MicroSystems,LLC推出一款全新的具有集成式霍尔效应开关的微功率LED驱动器IC APS13568,新产品只需要较小的电气工程设计、少量的额外元件以及较低的总体成本即可实现紧凑、简洁、可靠和容错的LED照明设计。APS13568单芯片解决方案集成了微功率稳压器、霍尔元件(Hall plate)、小信号放大器、斩波稳压器、施密特触发器、开漏霍尔效应开关、输出极性选择以及带有软开/关和自恢复的短路/过热保护的LED驱动器。该集成式固态霍尔效应开关支持无声、密封、非接触式激活设计,相对于容易出现故障的机械开关有明显的可靠性改善,并具有非常低的待机电流(25μA)。
[电源管理]
Allegro MicroSystems, LLC推出全新降压/升压控制器
Allegro MicroSystems, LLC推出符合汽车级AEC-Q100要求的全新电源管理IC A4450,能够作为降压或降压/升压稳压器高效地将汽车电池电压转换为严格调节的电压,并可在降压和升压模式之间实施无缝切换。这款新器件主要面向汽车、工业和仪器仪表市场,终端应用包括信息娱乐、仪表盘(instrument clusters)、远程信息系统、放大器、以及控制模块等。
由于汽车电池提供的输入电压可能在所需的输出电压上下变化,并且只需要单电感/单级转换,因而A4450理想适用于这种汽车输入环境。A4450具有3V至36V的宽输入工作电压范围,适用于一系列汽车信息娱乐应用,并可应对怠速停车/启动、冷启
[电源管理]
Allegro MicroSystems, LLC发布高带宽电流传感器以补充现有的产品
美国马萨诸塞州伍斯特市 – Allegro MicroSystems,LLC宣布在现有的高带宽系列电流传感器基础上增加新一代产品ACS732和ACS733,新产品能够为测量DC/DC转换器和其他开关电源应用中的高频电流提供紧凑、快速和精确的解决方案,这些器件是Allegro首次提供的具有1MHz带宽和3600VRMS额定隔离度的产品。ACS732和ACS733为基于霍尔效应的电流传感器,集成有用户可配置的过流故障检测等功能。这些特性使其非常适合于在高电压应用中替代高频变压器和电流互感器。 ACS732和ACS733适用于汽车、工业、商业和通信系统等所有市场领域的电机控制、负载检测和管理、开关模式电源以及过流故障保护等应用
[测试测量]
Allegro MicroSystems,LLC为新齿轮速度传感器推出新封装产品
美国马萨诸塞州伍斯特市 – Allegro MicroSystems,LLC宣布针对齿轮速度传感器产品系列推出具有全新封装的产品ATS688LSN,新产品采用单一整体成型(over-mold)封装,其中包括一个优化的霍尔效应集成电路、稀土背磁(rare-earth pellet)和高温陶瓷电容器。这种完全集成的解决方案减少了对外部EMC保护和集成磁路的需求,因而可降低制造的复杂性。ATS688LSN为汽车或双轮制动系统等双线应用中的真零速数字齿轮齿感测提供了一种用户友好的解决方案。 这种一体化的集成电路和磁体组合包含有双霍尔元件传感器IC以及相应的信号处理电路,能够根据旋转铁磁目标产生的差分磁信号而进行切换。ATS688LS
[传感器]
Allegro MicroSystems,LLC推出全新0°至360°角度传感器IC
Allegro MicroSystems,LLC宣布推出两款全新的0°~360°角度传感器IC,可提供基于环形垂直霍尔矩阵(CVH)技术的非接触式高分辨率角位置信息。Allegro的A1333和A1339器件都采用了片上系统(SoC)架构,集成有CVH前端、数字信号处理、以及对于多种数字输出格式的支持,其中包括Allegro用于角度传感器的首创电机换向输出(UVW)和编码器输出(A,B,I)。这些角度传感器可以在3.3V或5V工作。 A1333和A1339都可提供单晶片和双晶片版本,以便用于需要冗余传感器的系统。它们都包含有片上EEPROM,能够支持多达100次的读/写,可用于灵活的下线参数校准。这两款器件都非常适合于需要0
[传感器]
Allegro MicroSystems 宣布与贸泽电子达成分销合作伙伴关系
Allegro MicroSystems 宣布与贸泽电子达成分销合作伙伴关系 新合作伙伴关系扩大了 Allegro 的全球分销网络,从而能够服务于更广泛的客户 美国新罕布什尔州曼彻斯特 - 运动控制和节能系统传感技术和功率半导体解决方案的全球领导厂商Allegro MicroSystems(以下简称Allegro)宣布与全球半导体和电子元件分销商贸泽电子(Mouser Electronics)达成分销渠道合作协议。 Allegro 产品现已经开始在贸泽电子网站上销售,新产品在上市后还将陆续添加。该合作伙伴关系扩展了 Allegro 的全球分销网络,可为客户在购买产品样片、评估板和生产库存方面提供更多选择。 贸泽电
[物联网]
