软错误是指高能粒子与硅元素之间的相互作用而在半导体中造成的随机、临时的状态改变或瞬变。随着SRAM工艺的性能日益提高,越来越低的电压和节点电容使得SRAM器件更易出现软错误。软错误不仅会损坏数据,而且还有可能导致功能丧失和严重的系统故障。各种工业控制器、军事装备、网络系统、医疗设备、汽车电子设备、服务器、手持设备和消费类应用都易受到软错误的伤害。一个未经纠正的软错误有可能导致各类任务关键型应用―如植入式医疗设备、军用和汽车电子设备中使用的高端安全系统等―出现系统故障。
本文旨在解释软错误是如何发生,以及如何破坏半导体存储器中存储的重要数据的。为此,本文将阐述软错误的来源以及它们的发生概率。此外,本文还将解释软错误是如何影响存储单元(每个单元存储一个位)并导致它们改变状态的。本文还将探究软错误的不同来源,以及用于消减其影响的技术-包括工艺和系统层面上的技术。最后,本文将简要描述存储器中的片上纠错码(ECC)是如何消减软错误影响的。
近年来,半导体技术取得了巨大进步,但这种进步也带来了新的问题。当今的CMOS工艺已缩至很小的尺寸,以至于地外辐射和芯片封装正导致越来越多的故障。由于这些故障是可逆的,它们被称为软错误。软错误首次出现于1978年,由于受铀污染的封装模块,英特尔公司无法向AT&T交付其生产的芯片。20世纪70年代,软错误主要与动态RAM(DRAM)有关,这是因为它们的芯片封装材料含有微量的放射性污染物。
软错误是指高能粒子与硅元素之间的相互作用而在半导体中造成的随机、临时的状态改变或瞬变。但与硬错误不同的是,一个简单的复位/重写操作可以恢复受影响器件的正常运行。数字和模拟电路、传输线路和磁存储器中都可能发生软错误,但半导体存储器最易出现软错误,其原因是它们的单元尺寸较大,而且每个位保持某种状态的时间较长(因此增加了风险)。 软错误有可能翻转一个或多个位,这取决于诱发粒子到达器件时的能量。一个高能粒子与半导体衬底之间的相互作用将产生多个电子空穴对。它们在耗尽区中产生的电场将导致一次电荷漂移,从而导致电流扰动。如果这个电流移动的电荷跨越了存储单元(每个单元存储一个位)的临界电荷,所存储的数据就有可能翻转,从而导致下一次被读取时出现错误。
软错误分为两级-芯片级和系统级。当芯片中的放射性原子衰变并释放出阿尔法粒子时,芯片级软错误将发生。它们通常是由高能粒子的辐射导致的(在下文中解释)。这些阿尔法粒子与某个存储单元碰撞,从而导致其改变状态。当所传输的数据遇到噪声时,系统级软性错误将发生。这种错误通常在数据位于总线而非存储器中时发生。控制器将噪声解读为数据。这个错误数据最终被视为正确数据,从而导致寻址或处理错误。
用于衡量软错误发生率的软错误率(SER)决定了器件因高能粒子发生故障的概率。由于软错误是随机的,软错误的发生并不决定存储器的可靠性,而是决定其故障率。在那些采用了软错误应对机制的系统中(主要是高安全性和高可靠性系统),如果一个软错误(被称为“所检测到的不可恢复的错误”-DUE)被检测到,系统将重启,以避免损坏重要数据。如果未重启,它最终将成为一次无记载数据损坏(SDC)。SDC要比DUE危险得多,因为SDC会导致数据丢失,而DUE只会导致系统在短时间内不可用。在大量的消费电子设备中,软错误的风险并不很大,它们更可能因软件错误或部件损耗发生故障。
软错误的发生概率取决于众多因素,如入射粒子、撞击区域和电路设计等。电容和电压更高的电路更不容易出现软错误, 但这会招致更慢的逻辑门和更高的功耗。因此,随着芯片工艺的不断进步,软错误的发生概率也越来越大。电容和电压的组合被称为临界电荷(Qcrit)。它被定义为一次粒子撞击导致电路发生故障所必需拥有的电荷。由于逻辑电路中的每个节点都有其独特的电容和输出距离,因此,Qcrit通常以节点为单位测量。此外还必须注意,Qcrit 会随温度缓慢变化。
电路软错误 = k X 通量 X 面积 X e-Qcrit/Qcoil
其中,k = 取决于具体工艺的常数
通量 =中子通量
面积 = 对软错误敏感的电路面积
Qcoll = 所采集电荷与所生成电荷的比率
该模型被称为中子诱发型电路软错误的Hazucha & Svensson模型。
导致软错误的原因
阿尔法粒子
阿尔法粒子由两个质子和两个中子组成,类似于一个氦核。它们由放射性原子核在阿尔法衰变过程中释放。 阿尔法粒子拥有数个MeV的动能,低于中子。阿尔法粒子拥有一个致密的电荷层,在穿过半导体衬底时将产生多个电子空穴对。如果这种扰动足够强,它就有可能翻转某个位。由于这种情况通常只会持续几分之一纳秒,因此很难被检测出。
芯片被封装在含有微量放射性污染物的材料,如锡球或加工材料中。塑封材料、封装和其它装配材料中的微量铀- 238、铀- 232的放射性衰变会产生低能阿尔法粒子。然而,我们几乎不可能维持实现大多数电路的可靠性能所需的理想材料纯度(小于0.001次/小时/平方厘米)。微量的环氧树脂可为芯片屏蔽阿尔法辐射,从而降低软错误的发生概率。
宇宙射线
制造商已设法控制了释放阿尔法粒子的污染物,但他们却无法抗击宇宙辐射。事实上,在现代半导体器件中,宇宙射线是最可能导致软错误的原因。宇宙射线中的主要粒子通常不能抵达地球表面,但它们会产生一串高能次级粒子,其中大多数是高能中子。中子不带电荷,因此不会导致软错误,但却能被芯片中的原子核俘获,从而生成阿尔法粒子,继而导致软错误。中子所经历的衰减很小,可穿透厚达5英寸的混凝土。
由于大气屏蔽效应随着海拔的升高而减弱,宇宙辐射将随之增加。因此,飞机和卫星中的存储器模块极易出现软错误,软错误率是地面模块的数百倍甚至数千倍。此外,由于上述大气屏蔽效应的减弱,位于极地的存储模块也极易出现软错误。为减少软错误,高风险应用中所使用的模块需要经过一个名为辐射硬化的工艺。尽管如此,由于生产辐射硬化芯片需要大量测试(和时间),它们一般都属于旧的工艺节点。
热中子
由于存在中子俘获反应,欠缺动能的中子是软错误的一个重要来源。(硼磷硅玻璃介电层中大量存在的)硼同位素(10B)原子核俘获一个热中子后将释放一个阿尔法粒子、锂原子核和伽马射线。阿尔法粒子和锂原子核都能导致软错误。硼在生产中被用于降低玻璃的融化温度,因此具备更好的回流和整平特性。
在重要设计中,贫硼(只含11B)可用于降低软错误率,通过使用磷硅玻璃(PSG)氧化层替代硼磷硅玻璃(BPSG)来实现。贫硼对于肿瘤放射治疗中使用的医疗电子设备尤其重要。中子和治疗中使用的光子束相结合将形成一个热中子通量,从而导致极高的软错误率。尽管如此,热中子并非目前导致软错误的主要原因,制造商已通过150nm工艺节点消除了含硼酸介电层。
消减软错误的影响
改进工艺和存储单元布局
我们可以通过增加存储单元中所存储的临界电荷提升存储器的可靠性。此外,我们还可以使用一种可消减扩散层厚度的工艺提高存储器抵御软错误的能力。该工艺可缩短带电粒子在存储单元中存在的时间。三阱架构也可用于将电荷驱离有源区。该工艺形成一个与NMOS耗尽区相反的电场,迫使电荷进入衬底。它仅适用于NMOS区发生软错误的情况。
系统层面的消减技术
在系统层面上,设计人员可以使用外部纠错码(ECC)逻辑消减软错误的影响。在该技术中,用户使用额外的带奇偶校验位的存储芯片检测和纠正错误。正如人们所料,系统层面的消减技术较为昂贵,而且增加了FPGA软件的复杂性。
改变芯片设计和架构
这是抗击软错误的最佳方法。芯片设计人员可以通过将ECC算法植入到芯片中消减软错误的影响。在写操作时,ECC编码器算法为存储器中存储的每一个可寻址的数据字写入奇偶校验位。在读操作时,ECC检测算法使用奇偶校验位确定数据位是否已经改变。如果出现单位错误,ECC纠错算法将确定相关位的位置,然后通过将该数据位翻转至其互补值协助纠错。
尽管如此,ECC不能独立应对多位翻转错误。因此,设计人员必须采用位交织技术。该技术组织位线的方法是将物理上相邻的位映射到不同的字寄存器上。位交织距离将映射到同一个字寄存器上的两个连续位分开。如果位交织距离大于一次多单元撞击的扩散范围,它将在多个字中导致单位翻转,而不是在一个字中导致一次多位翻转。
典型的位交织距离取决于具体工艺。中子测试和随后的物理MPU分析用于确定每种工艺节点的安全交织距离。在一个位交织存储器中,单位错误纠正算法可用于检测和纠正所有错误。ECC算法仅适用于受影响数据字的副本。存储器中的数据仍然含有已翻转的位。如果存储器中的这个已翻转的位没有被纠正,同一个数据字中的另一次位翻转就可能导致一次多位翻转。因此,ECC逻辑必须指示出单位翻转的发生和纠错。然后,系统可以使用该信息识别该事件,并回写纠正后的数据。这种技术被称为存储器刷洗技术。
随着半导体芯片变得越来越小,发生软错误的风险也在不断升高。存储单元的Qcrit会随着其尺寸的缩小而减少,这使得其更易翻转。因此,很多专家预测,软错误将成为这种趋势的制约因素,而且最终将达到饱和点,除非我们开发出能够克服软错误的新技术。此外,随着技术进入人类生活的更多领域,人们对于可靠性的要求只会越来越高。这种趋势催生了对存储器模块的片上ECC的需求。所有存储器厂商都已开始推出具备片上ECC功能的芯片,以满足市场对高可靠性存储器的需求。SRAM领域的全球领导者赛普拉斯公司拥有一个基于ECC的异步SRAM系列,该系列是当今市场上可靠性最高的异步SRAM。具备ECC功能的16Mbit异步SRAM已开始投产,4Mbi版本也已开始提供样品。
关键字:软错误 半导体存储器
编辑:刘燚 引用地址:软错误是如何损坏重要信息的?
其中,k = 取决于具体工艺的常数
通量 =中子通量
面积 = 对软错误敏感的电路面积
导致软错误的原因
阿尔法粒子
宇宙射线
热中子
消减软错误的影响
改进工艺和存储单元布局
系统层面的消减技术
改变芯片设计和架构
上一篇:上新闻联播的高功率半导体技术:给激光器安上中国“心”
下一篇:天马集团两款新产品选用康宁Lotus™ NXT玻璃
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 23:35
传东芝暂停存储器芯片业务销售进程;
1.传东芝暂停存储器芯片事业销售进程; 彭博今天引述知情人士指出,为了因应产业伙伴提出的疑虑,东芝公司(Toshiba Corp.)暂时取消有关出售存储器芯片事业的所有会议和决策。 东芝现正尝试出售半导体事业以筹集亟需的现金,并已缩减有兴趣的买家数量。然而,总部设于加州圣荷西的合资企业伙伴──西部数据电子公司(Western Digital Corp.)表示此举恐违反两家企业契约而受阻。 经过首轮竞标后,东芝已将有意购并的买家数量缩减。根据彭博报导,台湾的鸿海精密工业股份有限公司已表示,愿出价高达 3 兆日圆(约 270 亿美元)收购。东芝发言人否认销售进程暂停。 因资讯未公开而不愿具名的知情人士表示,西部数据执行长米里根(Ste
[半导体设计/制造]
存储器衰退 明年半导体产值估减0.6%
受到行动通讯产业成长趋缓,全球晶片销售产值年成长率将自2014年的10.5%,滑落到2015年的0.9%。TrendForce旗下拓墣产业研究所预估,2016年因记忆体产值衰退幅度大,全球半导体产值年成长率将比今年小减0.6%,总产值约3,295亿美元。
拓墣研究经理林建宏表示,2016年半导体产业三大应用类别趋势,包括个人电脑(PC)出货衰退趋缓,行动装置平均销售价格将回稳;车用与高画素镜组护航,类比IC晶片与OSD类别将持续成长;记忆体IC晶片寡占竞局,供过于求造成2016年产值下滑。
拓墣表示,2015年个人电脑需求不振,且搭载CPU/GPUSoC的产品比例上升,造成整体产值萎缩。2016
[嵌入式]
SIA半导体销售破新纪录,存储器成长幅度达61.5%
据半导体产业协会(SIA)2月5日公布,2017 年 12 月全球半导体销售额为 380 亿美元,创下单月销售历史新高。和前月相比,12 月销售额上扬 0.8%。和去年同期相比,激增 22.5%。 2017 年第四季半导体销售额为 1,140 亿美元,为单季新高。和前季相比,销售提高为 5.7%;和去年同期相比,提高 22.5%。2017 年全年半导体销售额年增 21.6% 至 4,122 亿美元,改写年度新高。 SIA 总裁兼CEO John Neuffer 声明稿指出,半导体广泛用于汽车到咖啡机等各类产品,新科技如人工智能、虚拟现实、物联网也需要半导体,全球需求扬升,促使 2017 年销售创下新的里程碑,长期前景看好。
[半导体设计/制造]
韩半导体产业二极化 非存储器面临三重打击
与20年久盛不衰的存储器产业相反,南韩非存储器业界正面临业绩不振、结构调整与国际企业专利战的三重打击。南韩政府推动的系统半导体国产化政策,被批判毫无实质帮助。南韩业界专家指出,台湾企业接受政府支援成长,进而主导全球市场的范例值得南韩学习。
据韩媒ChosunBiz报导,IBK投资证券分析指出,三星电子(Samsung Electronics)第3季系统LSI部门,预估会发生4,400亿韩元(约4.1亿美元)的营业亏损。苹果(Apple)iPhone 6与iPhone 6 Plus应用处理器(AP)A8委托台积电生产,三星电子订单大幅减少被认为是亏损主因。
业绩不振也导致产业结构重整,南韩唯一的晶圆代工厂东部
[半导体设计/制造]
全球半导体市场销售额有望创新高 存储器贡献大
在存储器产品销售额大幅成长推动下,2017全年全球半导体市场销售额可望达3,778亿美元,年增11.5%。成长幅度创2010年以来新高。 根据半导体贸易统计群组织(WSTS)最新预估,2017年全球各类半导体产品销售额都将出现成长。其中尤以存储器与传感器销售额成长幅度最高,分别年增30.4%与13.9%,达1,001.41亿与123.24亿美元。不过由于传感器销售额在整体半导体产品总销售额中的占比仍低(约3.3%),因此对推升整体销售额助益有限。 在分立元件、光电元件、类比元件、微元件与逻辑元件部分,2017年销售额也会分别年增5.1%、4.7%、7.5%、3.3%与6.5%,达到203.99亿、335.05亿、5
[半导体设计/制造]
存储器产线加速半导体产能扩展
根据市场研究公司IC Insights的资料,新的半导体制造产线——特别是DRAM 存储器 的导入,预计将推动2018年和2019年的 晶圆 总产能高于平均水准。下面就随网络通信小编一起来了解一下相关内容吧。 IC Insights最新的全球 晶圆 产能报告显示,2018年和2019年 晶圆 产能预计将成长8%,较2018年至2019年间晶圆产业的年平均成长更高约5%。 去年由于DRAM和NAND闪存库存短缺导致价格上涨,这使得半导体产业的销售额首次突破了4,000亿美元。据世界半导体贸易统计组织(WSTS)统计,去年 存储器 营收成长了61.5%,其中,DRAM销售额增加76.8%,NAND销售额则增加了47.5%
[网络通信]
软错误与硬错误:你所不知道的电脑“杀手”
腾讯科技讯(童云)北京时间8月31日消息,《连线》杂志近日刊载文章称,有时候用户电脑出了问题,要怪的不是微软,而是所谓的“软错误”和“硬错误”。文章指出,对于普通的电脑用户来说,“软错误”的世界是一个黑暗区域,下一代电脑芯片的科学家很担心这个问题,因其与功率有关;而与“软错误”相比,硬件厂商提及“硬错误”问题的频率甚至更低。
以下是这篇文章的全文:
在一年以前,斯蒂芬·杰基萨(Stephen Jakisa)遇到了一些严重的电脑问题。最初的问题是在他玩第一人称射击游戏《战地3》(Battlefield 3)时发生的,但很快甚至就连他的网络浏览器也出了问题,每30分钟左右都会自动退出一次,而他甚至都能在自己的电脑上安装这个
[嵌入式]
半导体存储器业务是关键
【环球网科技报道 记者 王欢】《日本经济新闻》4月9日报道称,在仍面临半导体存储器业务出售的相关风险下,东芝的新经营体制扬帆起航。出售半导体存储器业务作为经营重建的前提,未能在原定的3月底之前完成,截至4月3日仍没有眉目。这是因为未能通过中国政府的反垄断审查。如果售价达2万亿日元的业务出售久拖不决,有可能对东芝的财务战略等产生影响。 2017年9月,东芝与美国投资基金贝恩资本(Bain Capital)签署了存储器子公司“东芝存储器”的出售协议。出售的前提是通过各国的反垄断审查。 成败取决于中国政府 美日等国的审查已顺利结束,但被视为最大难关的中国政府的审查于2017年12月才启动。一般来说,审查时
[半导体设计/制造]
小广播
热门活动
换一批
更多
最新半导体设计/制造文章
- 贸泽电子与Analog Devices联手推出新电子书
- AMD 推出第二代 Versal Premium 系列:FPGA 行业首发支持 CXL 3.1 和 PCIe Gen 6
- SEMI:2024Q3 全球硅晶圆出货面积同比增长 6.8%、环比增长 5.9%
- 台积电5nm和3nm供应达到"100%利用率" 显示其对市场的主导地位
- LG Display 成功开发出全球首款可扩展 50% 的可拉伸显示屏
- 英飞凌2024财年第四季度营收和利润均有增长; 2025财年市场疲软,预期有所降低
- 光刻胶巨头 JSR 韩国 EUV 用 MOR 光刻胶生产基地开建,预计 2026 年投产
- Imagination DXS GPU 已获得ASIL-B官方认证
- arm召开2025二季度财报会,V9架构继续大获成功
更多精选电路图
更多热门文章
更多每日新闻
更多往期活动
11月13日历史上的今天
厂商技术中心
