日前,太阳诱电株式会社宣布将建设子公司太阳诱电(常州)电子有限公司新工厂,计划于 2023年开始生产多层陶瓷电容器。
电气设备化/电子控制化日益发展的汽车领域,以及以服务器、基站通信设备为代表的通
信基础设施、5G智能手机等领域的技术推动过程中,多层陶瓷电容器是不可或缺的存在,
今后对多层陶瓷电容器不断扩大的需求也备受期待。作为《中期经营计划 2025》发展战略
的一环,太阳诱电将建设太阳诱电(常州)新工厂,以便构建能在未来应对需求增加的生产体制。
作为增强多层陶瓷电容器生产能力的中期计划的一环,太阳诱电于 2019 年成立太阳诱电(常州)电子有限公司,正不断推进生产启动前的准备工作。新工厂将通过提高各种设备的效率实现节能目标,并通过引进屋顶太阳能发电系统来创造能源,为减少温室效应气体作出贡献,立志成为走在时代前沿的环保型工厂。
今后,太阳诱电在一如既往地开发可促进电子设备发展的电子零部件的同时,致力于及时
响应客户需求。
根据公开信息显示,太阳诱电(常州)新工厂建筑面积约为8万平方米,占地面积28500平方米,2021年12月动工,预计2023年6月竣工,计划投资额为170亿日元。
关键字:太阳诱电 电容
引用地址:
太阳诱电宣布建设常州新工厂,计划2023年完工
推荐阅读最新更新时间:2024-11-12 21:39
三星电机成功研发适用于高压配置车辆的多层陶瓷电容器
三星电机近日发布公告,宣布成功研发出适用于16伏高压配置车辆的多层陶瓷电容器(MLCC)。MLCC是一种用于控制电子产品电路中恒定电流的元件,广泛应用于智能手机、个人电脑、家用电器、5G设备和物联网设备。随着各种先进技术的引入,MLCC在汽车领域的使用量也在不断增加。 三星电机解释称,他们已经成功将关键原材料介电陶瓷粉末微型化到纳米级水平,并实现了高容量。通过最小化电介质内的空隙,这种多层陶瓷电容器能够在高电压下正常运行。三星电机展示了两款型号的多层陶瓷电容器。其中一种是0603尺寸,支持100纳法拉(nF)容量,尺寸为宽0.6毫米,高0.3毫米。另一种是1608尺寸,支持4.7微法拉(uF)容量,尺寸为宽1.6毫米,高
[汽车电子]
村田扩展100μF以上多陶瓷电容器产品阵容
我们日常所用的数码设备,大多数都是使用通过AC适配器生成的直流电压作为输入电压,然后通过电源IC来升降电压。在使用耗电量较高的半导体时,会特别用到100μF以上的平滑用电容器。此外,随着半导体的低电压化和高速化,为了保持其工作稳定性,就需要用到低阻抗型的平滑电容器。因此,村田制作所(以下简称“村田”)又进一步扩充了100μF以上的大容量多层陶瓷电容器产品阵容。 图1.100μF多层陶瓷电容器(例:3.2x2.5mm尺寸:330μF) 电容器根据其基本结构、材料的不同,大致分为图2中的几种。从图中我们可以看到多层陶瓷电容器虽然在静电容量的温度依赖性,施加电压导致有效容量下降(DC偏压特性)方面略有不足,但其小型化、高可
[半导体设计/制造]
一种省去电解电容优化LED驱动电路的设计
针对现有 LED驱动 电路存在电解电容限制寿命的不足,提出了一种无电解电容的 LED 驱动电路的设计方法。该方法采用Panasonic松下MIP553内置PFC可调光LED驱动电路的芯片,与外部非隔离底边斩波电路合成作为基本的电路结构,输出稳定的电流用以满足LED工作的需要。同时设计保护电路来保护负载。实验结果表明,控制器芯片能稳定工作,并且可以实现27V的恒压输出和350mA的恒流输出。 LED(发光二极管)以其节能、环保、高亮度、长寿命等诸多优点成为新一代的绿色 照明 光源。随着 LED照明 技术的日渐成熟,它终将用于生活的各个方面,并成为照明光源的新宠。然而,高效率、低成本、高功率因数和长寿命的驱动电源是 LED灯
[电源管理]
从控制器角度看感应电容触控系统设计
简介 自2007年iPhone®出现后,感应电容触摸屏的应用范围就在不断扩大。尽管如此,真正把感应电容触摸屏集成到设备中仍存在着很大的挑战,尤其在液晶显示器(LCD)、外围器件产生干扰及嘈杂的环境中。有效的解决方案之一是使用高信噪比(SNR)的触摸屏控制器来对抗噪声。一个高信噪比控制器还会有其它优势,下面将会详细描述。 SNR定义为信号(有用的信息)和噪声(无用信号)的功率比。如果信号和噪声在相同的负载下测量,SNR可以通过计算幅度均方根(RMS)的平方获得。功率比的值(PS/PN)通常很大,通常用对数(dB)来描述。SNR可以表示为: SNRdB = 10log10(PS/PN) = 10log10(RMSS/RMSN)²
[单片机]
电力电容器保护器的应用技巧
电力 电容器 保护器是可与切换电容器接触器,无功补偿控制器,熔断器等组成电力电容器控制系统,主要作为电力电容器及补偿补偿电路中出现的过流、短路,涌流,谐波,过压等故障进行保护,电力电容器保护器作为过流保护的新型产品填补了国内电力电容器保护器的空白,可广泛应用于功率因数自动补偿控制电路。 电力电容器保护器的应用注意事项 1、保护器工作电源应与标称电压相符。 2、保护器接线端子接线应正确无误,接触良好。 3、应定期进行检查,确保可靠运行。 4、保护器动作指示后,必须仔细观察故障所示类型,仔细检查故障原因,在正确处理故障后方可再次运行。 5、电容器投入运行时,运行指示灯处于闪烁状态,若在很短时间内出现过流跳闸,应用钳形电流表测量一
[电源管理]
电容式液位计产品使用特点
电容式液位计广泛用于电力、冶金、化工、水利、食品、污水处理、锅炉汽包等液位的连续测量。 电容式液位计广泛用于电力、冶金、化工、水利、食品、污水处理、锅炉汽包等液位的连续测量。 电容式液位计产品特点: 1、多种信号输出形式,方便不同系统配置; 2、聚四氟乙烯探极,耐酸、碱等强腐蚀性液体(除氢氟酸及金属钠以外)及高温; 3、测量部分,只有一条四氟软线或四氟棒探极作为传感器,可靠性高; 4、能用于高温、高压场合且测量值不受被测液体的温度、比重及容器的形状、压力的影响; 5、二线制LED现场显示,无须电源,彻底解决了LCD在黑暗环境中无法显示的问题; 6、完善的过流、过压、电源极性保护。
[测试测量]
汽车电子中的电容感应多点触摸应用
科幻影片中的图像往往突破现实的限制,如电影《MinorityReport.》中,汤姆•克鲁斯使用多点触摸屏浏览信息。电容感应技术改变了我们与设备的交互方式。我们不再使用简单的按钮或开关。我们可以在触摸屏上触摸,滑动或者缩放数据本身,与其进行交互。科幻电影中看似遥远的界面已经不再是虚幻的了。事实上,他们已经存在并设计到了各种应用中,包括汽车。 多点触摸感应是电容感应的延伸,电容感应使得触控技术变得更加直观,可以同时检测到多个手指并能识别手势。本文中将介绍电容感应基本原理以及电容感应技术在汽车应用中的改进。在介绍了多点触摸屏/轨迹板的结构和内部操作之后将会探讨多点触摸感应给人机界面(HMI)所带来的改变。 多点触摸感应
[嵌入式]
基于MUSIC的算法利用腕上光电容积脉搏波(PPG)信号提供按需心率估算
想象未来几十年后的世界,您的孙子们可能不知道医院这个词,所有健康信息都是通过传感器远程记录和监测。想象您的家里配备了不同的传感器来测量空气质量、温度、噪声、光照和气压,并且根据您的个人健康信息,系统调整相关环境参数以优化您的家居环境。在实现美好未来的道路上,ADI公司处于一个独特的有利位置,通过提供相互补充的传感器、软件和算法来增加其在数字健康市场的份额。 心率(HR)监测是许多现有可穿戴产品和临床设备的关键特性。这些设备一般测量光电容积脉搏波(PPG)信号,为获得该信号,须利用LED照射人体皮肤,然后用光电二极管测量血流引起的反射光强度变化。PPG信号形态与动脉血压(ABP)波形相似,这使得该信号成为受科学界欢迎的非侵
[嵌入式]
