助力提升芯片质量和产量,半导体工艺监测中的光谱应用
发布者:EE小广播最新更新时间:2022-09-15 来源: EEWORLD关键字:芯片  半导体  光谱 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
根据检测工艺所处的环节,IC集成电路检测被分为设计验证、前道量检测和后道检测。前道量测、检测均会用到光学技术和电子束技术,其中光学量测通过分析光的反射、衍射光谱间接进行测量,其优点是速度快、分辨率高、非破坏性。后道检测工艺是芯片生产线的“质检员”,根据工艺在封装环节的前后顺序,后道检测可以分为CP测试和FT测试。
在以上测试中,光谱仪可以用于膜厚测量、蚀刻终点监控等工艺中。
(一) 膜厚测量
半导体集成电路的生产以数十次至数百次的镀膜、光刻、蚀刻、去膜、平坦等为主要工序,膜层的厚度、均匀性等直接影响芯片的质量和产量,在加工中必须不断地检测及控制膜层的厚度。光学薄膜测厚仪是半导体生产流程中必不可少的设备之一,用于对芯片晶圆及相关半导体材料的镀膜厚度等进行检测。
半导体光学薄膜测厚仪技术主要有光谱反射仪和椭偏仪两种。椭偏仪考虑了光的极化,采用P波和S偏振反射光之间的相位差异,适用于非常薄的薄膜,并可直接测试N,K值。光谱反射仪虽然没有椭偏仪的这些性能,但也能测量数纳米以下的薄膜厚度,测量精度高,而且测量速度较快。
基于光波的干涉现象,光束照射在薄膜表面,由于入射介质、薄膜材料和基底材料具有不同的折射率值和消光系数值,使得光束在透明/半透明薄膜的上下表面发生反射,反射光波相互干涉,从而形成干涉光,这些干涉光在不同相位处的强度将随着薄膜的厚度发生变化。通过对干涉光的检测,结合适当的光学模型即可计算得到薄膜的厚度。
海洋光学(Ocean Insight)膜厚仪检测系统,配置有采样平台、UV-VIS反射探头,配置如下。
图1:薄膜厚度测量系统配置
(二) 终点监控
在基于等离子体的蚀刻工艺中,等离子体监测对工艺控制很重要。晶圆是用光刻技术制造和操作的,蚀刻是这一过程的主要部分,在这一过程中,材料可以被分层到一个非常具体的厚度。当这些层在晶圆表面被蚀刻时,等离子体监测被用来跟踪晶圆层的蚀刻,并确定等离子体何时完全蚀刻了一个特定的层并到达下一个层。通过监测等离子体在蚀刻过程中产生的发射线,可以精确跟踪蚀刻过程。这种终点检测对于使用基于等离子体的蚀刻工艺的半导体材料生产至关重要。
等离子体监测可以通过灵活的模块化设置完成,使用高分辨率光谱仪,如海洋光学的HR或Maya2000 Pro系列(后者是检测UV气体的一个很好的选择)。对于模块化设置,HR光谱仪可以与抗曝光纤相结合,以获得在等离子体中形成的定性发射数据。从等离子体室中形成的等离子体中获取定性发射数据。如果需要定量测量,用户可以增加一个光谱库来比较数据,并快速识别未知的发射线、峰和波段。
图2:模块化的光谱仪设置可以配置为真空室中的等离子体测量。
图3:通过真空室窗口测量氩气等离子体的发射。
紫外-可见-近红外光谱是测量等离子体发射的有力方法,以实现元素分析和基于等离子体过程的精确控制。这些数据说明了模块化光谱法对等离子体监测的能力。Maya2000 Pro在紫外光下有很好的响应。另外,光谱仪和子系统可以被集成到其他设备中,并与机器学习工具相结合,以实现对等离子体室条件更复杂的控制。
在半导体领域中的光谱应用是海洋光学的未来业务侧重点之一。从Ocean Optics更名为Ocean Insight,也是海洋光学从光谱产品生产商转型为光谱解决方案提供商战略调整的开始。海洋光学不仅继续丰富扩充光传感产品线,且增强支持和服务能力,为需要定制方案的客户提供量身定制的系统化解决方案和应用指导。作为海洋光学官方授权合作伙伴,爱蛙科技(iFrog Technology)致力于与海洋光学携手共同帮助客户面对问题、探索未来课题,为打造量身定制的光谱解决方案而努力。
关键字:芯片  半导体  光谱 引用地址:助力提升芯片质量和产量,半导体工艺监测中的光谱应用
上一篇:半导体测试 | 新涌现的技术与物流挑战
下一篇:泰瑞达携精彩演讲亮相SEMICON China,解读系统级测试在电子行业的重要性
推荐阅读最新更新时间:2024-10-18 11:56
根据检测工艺所处的环节,IC集成电路检测被分为设计验证、前道量检测和后道检测。 前道量测、检测均会用到光学技术和电子束技术,其中光学量测通过分析光的反射、衍射光谱间接进行测量,其优点是速度快、分辨率高、非破坏性。后道检测工艺是芯片生产线的“质检员”,根据工艺在封装环节的前后顺序,后道检测可以分为CP测试和FT测试。 在以上测试中,光谱仪可以用于膜厚测量、蚀刻终点监控等工艺中。 (一) 膜厚测量 半导体集成电路的生产以数十次至数百次的镀膜、光刻、蚀刻、去膜、平坦等为主要工序,膜层的厚度、均匀性等直接影响芯片的质量和产量,在加工中必须不断地检测及控制膜层的厚度。光学薄膜测厚仪是半导体生产流程中必不可少的设备之一,用于对
[半导体设计/制造]
助力提升<font color='red'>芯片</font>质量和产量,<font color='red'>半导体</font>工艺监测中的<font color='red'>光谱</font>应用
赋能半导体、新材料等行业现代化进程,海洋光学推出新一代光纤光谱仪Ocean ST
中国上海,2022年9月23日——刚刚,海洋光学推出新一代微型光纤光谱仪Ocean ST,以超小体积、出色性能,实现微型光谱仪的重大突破,是名副其实的“掌中宝”,为客户提供超高性价比的体验,为半导体、新材料、生物医疗、环境监测等行业在现代化进程中面对的时代新挑战赋能。 近年来,由于全球制造业迎来“工业4.0”时代,经济快速发展以及环境监测、医疗和生命科学、半导体等领域的现代化进程加快,用户对光谱仪的需求量增多,同时对光谱仪的性能、体积等提出了更高的要求。此外,随着对工业、环保的要求日益严苛,检测设备的准确度、适用性、智能化和集成性就显得尤为重要了。作为微型光纤光谱仪的发明者,海洋光学致力于帮助客户解决棘手的困难与挑战,投入了大
[传感器]
赋能<font color='red'>半导体</font>、新材料等行业现代化进程,海洋光学推出新一代光纤<font color='red'>光谱</font>仪Ocean ST
更小更敏感,艾迈斯半导体推出新型多通道光谱传感器
AS7341提供多通道测量和光源闪烁检测功能,灵敏度高,尺寸小巧,有助于提升颜色分析、自动白平衡和颜色匹配等应用的性能,带来更高价值。 高性能传感器解决方案供应商艾迈斯半导体,今日推出一款微型光谱传感器芯片,能够为便携式移动设备提供实验室级多通道颜色分析功能。 在手机或附件等终端产品中,艾迈斯半导体推出的新型AS7341与同类竞争产品相比,能够在更广泛的照明条件下提供更准确的光谱测量。新型传感器尺寸小巧,因而更容易集成到手机和其他便携设备中。 “AS7341是小封装光谱传感器技术取得突破的代表性产品,适合安装在手机或消费设备中。它在同类产品中尺寸最小,提供11个测量通道,与面向消费类市场的其他多通道光谱传感器相比
[传感器]
更小更敏感,艾迈斯<font color='red'>半导体</font>推出新型多通道<font color='red'>光谱</font>传感器
艾迈斯半导体推出AS7221光谱调谐物联网 智能照明管理器
中国,2016年11月29日,全球领先的高性能传感器和模拟IC供应商艾迈斯半导体公司(ams AG,瑞士股票交易所股票代码:AMS)于今日宣布推出业内第一款集成式可调白光智能照明管理器——AS7221。选用AS7221,照明制造商将可以迅速在自己的物联网(IoT)智能照明产品中集成高精度色温调谐(或称“开尔文调谐”)功能。AS7221多功能架构包含了一个I2C扩展接口,具有物联网传感器集线器平台功能,可用于空气质量检测、温度检测、空间占用和存在等传感功能,实现感知联网 (Internet of Awareness)。 AS7221配备了一个行业首创的嵌入式三刺激CIE XYZ色彩传感器,通过直接映射到CIE 1931色彩空间
[物联网]
艾迈斯<font color='red'>半导体</font>推出AS7221<font color='red'>光谱</font>调谐物联网 智能照明管理器
艾迈斯半导体收购颜色和光谱传感专家MAZeT
近日,全球领先的高性能传感器和模拟IC解决方案供应商艾迈斯半导体公司宣布完成对颜色和光谱传感系统专家MAZeT GmbH 100%股份的现金收购。此次战略性收购提升了艾迈斯半导体在先进光学传感器市场的领先地位,同时巩固了艾迈斯半导体在新兴光学传感器应用领域的领先位置。 MAZeT关注工业和医疗应用,提供先进颜色和光谱传感领域强大的系统及应用知识,同时具备卓越的光学工程专业技术。MAZeT的业务领域包括传感器芯片及滤波器的设计以及硬件和软件系统开发,其JENCOLOR?传感器目前运用于诸如飞机内部照明、农业用传感器和医疗领域的皮肤病变分析。 MAZeT还是一些工业持股人的模块供应商。MAZeT盈利状况良好,公司总部
[传感器]
中国,2016年7月26日,全球领先的高性能传感器和模拟IC解决方案供应商艾迈斯半导体公司(ams AG,SIX股票代码:AMS)宣布完成对颜色和光谱传感系统专家MAZeT GmbH 100%股份的现金收购。此次战略性收购提升了艾迈斯半导体在先进光学传感器市场的领先地位,同时巩固了艾迈斯半导体在新兴光学传感器应用领域的领先位置。 MAZeT关注工业和医疗应用,提供先进颜色和光谱传感领域强大的系统及应用知识,同时具备卓越的光学工程专业技术。MAZeT的业务领域包括传感器芯片及滤波器的设计以及硬件和软件系统开发,其JENCOLOR 传感器目前运用于诸如飞机内部照明、农业用传感器和医疗领域的皮肤病变分析。 MAZeT还是一些
[传感器]
精确跟踪芯片蚀刻过程,用高分辨率光谱仪监测等离子体
在半导体行业,晶圆是用光刻技术制造和操作的。 蚀刻是这一过程的主要部分,在这一过程中,材料可以被分层到一个非常具体的厚度。当这些层在晶圆表面被蚀刻时,等离子体监测被用来跟踪晶圆层的蚀刻,并确定等离子体何时完全蚀刻了一个特定的层并到达下一个层。通过监测等离子体在蚀刻过程中产生的发射线,可以精确跟踪蚀刻过程。这种终点检测对于使用基于等离子体的蚀刻工艺的半导体材料生产至关重要。 等离子体是一种被激发的、类似气体的状态,其中一部分原子已经被激发或电离,形成自由电子和离子。当被激发的中性原子的电子返回到基态时,等离子体中存在的原子就会发射特有波长的辐射光,其光谱图可用来确定等离子体的组成。等离子体是用一系列高能方法使原子电离而形成的,包
[半导体设计/制造]
精确跟踪<font color='red'>芯片</font>蚀刻过程,用高分辨率<font color='red'>光谱</font>仪监测等离子体
热门放大器推荐
小广播
最新半导体设计/制造文章
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关: 市场动态 半导体生产 材料技术 封装测试 工艺设备 光伏产业 平板显示 EDA与IP 电子制造 视频教程
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
