泰瑞达携精彩演讲亮相SEMICON China,解读系统级测试在电子行业的重要性
发布者:EE小广播最新更新时间:2022-11-02 来源: EEWORLD关键字:泰瑞达  SEMICON  测试  电子行业 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
2022年11月2日,中国 北京讯 —— 全球先进的自动测试设备供应商泰瑞达宣布,受邀出席SEMICON China 2022于11月2日举办的半导体制造与先进封装论坛活动,在向与会嘉宾解读了系统级测试(简称SLT)在电子行业创新中的卓越表现的同时,还分享了泰瑞达在推进系统级测试采用方面所扮演的重要角色。
本届半导体制造与先进封装论坛邀请到了全球半导体产业链的代表领袖和专家,旨在从关键工艺、设备材料、封装测试等多角度探讨半导体制造与先进封装的整体系统解决方案。作为先进的全自动测试设备供应商,泰瑞达全球副总裁徐建仁先生、中国区现场应用技术支持经理杨雪芳女士共同参与了本次论坛。论坛中徐建仁先生以视频的方式发表了题为《推动系统级测试采用率不断提高》的演讲,杨雪芳女士出席现场为大家作演讲补充发言。徐建仁先生指出采用SLT策略能够大幅提升芯片系统质量水平,同时缩短芯片制造周期,是当前芯片供应商快速实现高良品率的理想选择。
强劲的半导体需求之下,需要SLT策略击破芯片多边形挑战
在半导体晶体管尺寸不断缩小、芯片功能日益复杂的趋势下,测试已成为产品落地生产前的关键一环。同时,随着人们对电子设备极致的智能化需求,芯片供应商正在将更多功能压缩到给定芯片中,这使工艺技术已经无限接近极限。尽管如此,芯片厂商仍然需要尽早交付新工艺产品,并在保障良品率的同时采用更前沿的封装技术来提高晶体管密度和性能,满足应用创新需求。
在这种情势下,使用SLT策略能够以低成本策略帮助芯片厂商应对挑战。SLT是以与最终用途紧密匹配的方式对产品进行的功能测试,其“系统”部分在定制的系统级测试板上实现。因此,这种策略有助于防止故障漏检,确保芯片达到所需的高质量水平。此外,SLT是在尽可能靠近终端应用的场景运行设备,所以也有助于缩短产品的上市时间。
徐建仁先生讲到,SLT之所以是一个出色的解决方案,归根结底在于成本。对于高常规质量级别要求,SLT策略的经济效益在于发现合理百分比的故障,而非ATE系统擅长的捕捉晶体管级设计参数故障。它能够查找ATE无法测试的区域或同时刺激芯片及其外围的多个IP模块造成的缺陷。相对于ATE系统,单个SLT系统的成本可能并不具备优势,但其胜在并测性能高,因此提升并行测试效率是保持SLT低成本的关键。
对于晶圆测试早期和封装过程的故障捕捉,ATE系统表现更佳,但这并不是一种经济的解决办法。通过把SLT与ATE相结合,将SLT添加到现有ATE测试流程后,能够有效提高缺陷检测覆盖率,捕捉最后0.00xx%的故障,实现最低可能的逃错率。
发挥领导者优势,持续推进SLT策略应用
在复杂度继续呈指数增长且任务关键型应用数量不断增长的情况下,合理部署SLT对于保证芯片的质量和控制成本是十分有必要的。泰瑞达作为半导体测试领域的头部企业,致力于将存储自动化架构和专业知识与半导体测试知识相结合,并借助旗下Titan平台可将差异化的SLT自动化和测试解决方案呈现在用户面前,帮助用户解决测试方面的难题。
徐建仁先生在演讲的最后表示,SLT是ATE测试设备触达市场的补充测试步骤和扩展,它的增长源于人们对芯片质量需求的持续增加,以及关键任务电子应用场景的提升和上市时间窗口的不断缩小。泰瑞达在SLT领域拥有广泛而专业的技术和适用的工具,可以为客户提供支持整个测试生命周期的解决方案,这有助于其在最优的时间内实现高产量规模,从而在快速变换的市场中保持领先优势。
关键字:泰瑞达  SEMICON  测试  电子行业 引用地址:泰瑞达携精彩演讲亮相SEMICON China,解读系统级测试在电子行业的重要性
上一篇:助力提升芯片质量和产量,半导体工艺监测中的光谱应用
下一篇:泛林集团收购 SEMSYSCO 以推进芯片封装
推荐阅读最新更新时间:2024-11-16 20:27
福禄克线缆测试仪怎么测试工业总线
某集团生产车间设备监控系统采用总线式结构,协议采用西门子profibus协议。 实验链路为淀粉厂生产线监控总线,根据现场情况选择线缆类型,测试标准和插座定义。 设置完成后,福禄克线缆测试仪通过转接线分别接入总线首尾两端,并去掉终端电阻后进行测试。测试结果如下: 线缆总长度为161米 传输时延为781纳秒(信号从总控到达线缆尾端的时间) 特性阻抗为156欧姆(高于正常值,一般西门子profibus线缆的阻抗为120欧姆,上下浮动15%是可以接受的) 环路电阻值为50欧姆(数值较高) 通过福禄克分析工具HDTDR对线缆质量和故障进行分析和定位,上图中横坐标为长度,纵坐标为信号反射强度。红色方框中信号反射尖峰即为链路中的接头
[测试测量]
福禄克线缆<font color='red'>测试</font>仪怎么<font color='red'>测试</font>工业总线
农药残留快速测试仪的使用方法
农药残留快速测试仪的使用方法。农药残留快速测试仪【恒美HM-NC12】能够迅速的揪出哪些食品中含有农药残留。我们知道要想身体好,饮食健康要注意。食品安全中农药残留成为危害人们健康的致命杀手。科学专家通过努力研发出来农药残留快速测试仪 农药残留快速测试仪检测农残步骤: 1、按照试剂说明书的步骤配制样品溶液 2、将样品溶液比色皿放入相应通道,点击样品名称按钮选择【样品名称】,点击检测.注意检测时间和对照溶液保持一致 3、点击反应时间,设置对应的样品反应时间 4、进度条完成后,显示检测结果。如需打印,点击【打印】按键,点击打印后,数据自动保存 5、连续测量其他样品,重复2--5步骤。 我们在购物时面对超市里琳琅满目的食品,我们用
[测试测量]
OBDII解码器的诊断测试模式 车载诊断系统OBD技术分析
一、什么是汽车OBD ①OBD(On-Board DiagnosTIc System)为“车载诊断系统”。当与控制系统有关的系统或相关部件发生故障时,可以向驾驶者发出警告的诊断系统。OBD系统的应用源于欧III排放标准,功能正确的发挥对于用车排放的控制十分重要。OBD装置监测多个系统和部件,包括发动机、催化转化器、颗粒捕集器、氧传感器、排放控制系统、燃油系统、GER等。 OBD是通过各种与排放有关的部件信息,联接到电控单元(ECU),ECU具备检测和分析与排放相关故障的功能。当出现排放故障时,ECU记录故障信息和相关代码,并通过故障灯发出警告,告知驾驶员。ECU通过标准数据接口,保证对故障信息的访问和处理。 ②OBD技术最早起源
[嵌入式]
OBDII解码器的诊断<font color='red'>测试</font>模式 车载诊断系统OBD技术分析
LED电视关键性能指标摸底测试结果发布
  5月26日消息,中国电子商会、中国电子技术标准化研究所今日在京联合发布“LED电视关键性能指标摸底测试结果”,数据显示,LED电视在动态对比度、色彩表现、耗电量等关键性能指标上均优于传统液晶电视,将引领平板电视消费新趋势。    LED与CCFL液晶电视主要性能指标对比情况       针对“LED电视关键性能指标摸底测试结果”,工信部数字电视标准符合性检测中心工程师孙齐峰强调指出,此次测试的海信、三星、夏普共6款LED电视产品,占市场上销售机型的50%以上,能够客观的反映目前中国市场LED电视产品的普遍性能。LED电视在色域覆盖率、运行功耗、动态对比度和亮度均匀性等几项关键指标上比传统液晶电视产品平均水平有
[家用电子]
关于土壤pH值测试仪的用途分析
土壤pH值测试仪是一款专门用来检测土壤pH参数的仪器设备。 通过使用土壤pH值测试仪测定研究发现,土壤的pH值不同,土壤中某些养分的形态就会发生变化,养分的有效性也就会产生差异。如当土壤pH值在6.5~7.0时,土壤养分的有效性则比较高。就磷来讲,如土壤pH值为5时,土壤中活性铁、铝较多,常与磷肥中水溶性磷酸盐形成溶解度很小的磷酸铁、磷酸铝盐类,从而降低其有效性;而pH值为7时,水溶性磷酸盐易与土壤中游离的钙离子作用,生成磷酸钙盐,使其有效性大大降低。 因此,通过使用土壤pH值测试仪测量土壤的酸碱度,准确了解土壤酸碱度值,然后通过调节土壤酸碱性来控制土壤养分的有效性,对高效施肥大有裨益。 托普云农TZS-pH-IG土壤
[测试测量]
三星S8手机国行固件开启测试:或支持桌面级操作体验
在经历了三星Note7的滑铁卢之后,三星重新定义自家高端旗舰手机的重担落在了今年即将发布的S8上,按照之前三星发布旗舰机的传统,三星可能依然会有多款S8旗舰手机同时发布,之前广受好评的Edge延续应该也没有什么问题。   为了避免出现三星Note7的悲剧,三星电子CEO权五铉再三强调,三星员工不可在质量上妥协,要求他们进一步改进制造工艺和安全检查,加之可能会用在S8上的骁龙835处理器前期产能问题,三星S8很有可能不会那么快发布。 概念图   日前,三星盖乐世社区消息人士@Master_Maserati 透露称,三星S8的国行、国际版固件目前已经开启测试,型号分别为G9500ZCU0APLF、G9550ZCU0APLF以及国际
[手机便携]
打造性能卓越5G设备 是德科技与 OPPO 设立 5G 测试联合实验室
是德科技日前宣布,该公司与全球五大移动设备制造商之一*的 OPPO 在中国深圳设立 5G 测试联合实验室,进一步扩大两家企业之间的合作。是德科技是一家领先的技术公司,致力于帮助企业、服务提供商和政府客户加速创新,创造一个安全互联的世界。 新实验室使用是德科技的 5G 平台对新 5G 新空口(NR)设计进行性能验证,这一重要举措将帮助这家中国智能手机制造商扩大其全球市场份额。是德科技的解决方案得到了领先芯片和设备制造商的广泛采用,现在它们将帮助 OPPO 对各种外型的 5G 多模设备进行全面测试。 OPPO 软件产品工程助理副总裁 Donny Peng 表示:“通过与是德科技携手建立 5G 测试联合实验室,我们将进一步增强自
[网络通信]
大联大创新设计大赛20强全力冲刺12月2日决赛
2016年11月10日,致力于亚太地区市场的领先半导体元器件分销商---大联大宣布,第二届 大联大创新设计大赛 (WPG i-Design Contest)将于12月2日在北京红杉假日酒店举办决赛,入围决赛的各路精英选手摩拳擦掌,跃跃欲试,期待一决高下。观众在线报名入口已经开放,前100名到场的线上报名观众,即可领取主办方提供的早到礼一份。 以 创造未来智能生活好管家 为主题的第二届 大联大创新设计大赛 已历时6个多月,经历了128进40、线上交流会、40进20等几个阶段,现已产生入围决赛的20支团队并进入最终的冲刺阶段。届时,进入决赛的每只队伍将有一次现场演示机会和一次现场答辩机会;最终将由大赛主委会专家组选出优胜队伍。入围队
[物联网]
小广播
最新半导体设计/制造文章
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关: 市场动态 半导体生产 材料技术 封装测试 工艺设备 光伏产业 平板显示 EDA与IP 电子制造 视频教程
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
