微软革命性的拱形触摸鼠标采用赛普拉斯CapSense®解决方案以实现触摸滚条
发布者:TranquilMind最新更新时间:2010-11-26 来源: EEWORLD关键字:触摸鼠标  赛普拉斯  CapSense 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
      赛普拉斯半导体公司日前宣布,微软革命性的新型拱形触摸鼠标采用了赛普拉斯的CapSense®解决方案,可以实现触摸滚轮,用户不必采用屏幕上的滚动条即可浏览文件或网页。基于CapSense的滚轮能够为用户带来平滑、舒适的导航体验,相比之下,某些机械滚轮用起来就不那么顺畅。
      赛普拉斯是全球电容式触摸感应领域的领导者,拥有业界最广的产品线。其基于PSoC®的CapSense器件可实现无与伦比的灵活性和集成度,能适用于从复杂的多功能应用到替代单一按键的各种类型的设计。这一便于使用的解决方案还可以提供领先的抗噪声性能和防水性能,因而可靠性更高。欲了解更多关于CapSense解决方案的信息,请访问如下网址:www.cypress.com/go/capsense
      拱形触摸鼠标的设计初衷是为了最大限度地提升便携性,以便轻松放进书包、钱包或口袋。只需简单动一下,它就可以从拱形变为一个平板。有了拱形触摸鼠标的触摸条,用户仅需弹一下手指即可实现屏幕滚动。因为采用了CapSense技术,触摸条可以对每个位置和移动速度的变化作出反应,无论速度快慢,用户都可以精确地控制滚屏。该触摸条还有三个轻击“按键”用于附加功能:上一页、下一页以及中间点击区(可通过编程定义为用户最常用的鼠标功能)。拱形触摸鼠标装备了BlueTrack技术,用户能在几乎任何表面上使用。两节AAA电池可供该鼠标使用六个月以上,还有双色的电池寿命指示器可以告知用户电池电量不足。
      赛普拉斯CapSense事业部总监Dirk Franklin说:“对CapSense来说这是个令人激动的新应用。我们很高兴CapSense技术能在鼠标革命的潮流中发挥作用。”
关键字:触摸鼠标  赛普拉斯  CapSense 引用地址:微软革命性的拱形触摸鼠标采用赛普拉斯CapSense®解决方案以实现触摸滚条
上一篇:富士通半导体扩充8位LCD驱动微控制器阵容
下一篇:单片机CW77P203实现的电暖器应用方案
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 12:31
赛普拉斯提供全系列灵活PSoC ARM Cortex-M0 和 Cortex-M0+解决方案
赛普拉斯半导体公司日前宣布推出PSoC 4可编程片上系统架构的一个新系列产品PSoC 4 S,实现了从8位及16位MCU嵌入式系统到32位ARM 平台的无缝迁移。8位产品易于使用且功能丰富,但此前工程师在将产品升级至32位性能和灵活性时却面临有限的选择。借助全新的PSoC 4 S系列,赛普拉斯可提供业内最为丰富的32位ARM Cortex -M0 和 Cortex -M0+产品组合,以及配套的片上资源,助力工程师完成全新设计。PSoC 4 S系列帮助工程师利用PSoC架构的易用性和灵活性,快速设计各种全新产品,满足最后阶段的规格变更要求,因而是各种工业系统、可穿戴电子产品、家用电器和消费应用的理想之选。 PSoC 4 S系列解决
[嵌入式]
采用赛普拉斯WICED连接和PSoC MCU技术、用于商业LED照明的方案
作者:Greg Phillips,云端架构首席技术官,Inventek Systems 多年来,商业照明空间主要由荧光灯管照明。虽然它们比使用白炽灯照明节省了大量费用,但却有严重的性能、维护和使用问题,如寿命短、色温变化大、随机闪烁和嗡嗡声,无法有效调光以节省电力等。另外,根据使用要求频繁打开和关闭荧光灯会大大缩短它们的使用寿命,并且增加了启动期间的功耗,这通常抵消了灯具关闭时节省的电力。 商业LED 照明的发展促使人们对如何实施商业照明进行全面的反思。这包括增加智能控制系统作为全面能源管理的关键要素。这些LED灯具控制器(也称为LED控制器和灯具)现在通常是联网设备。这些LED照明灯具是物联网照明的基石。 LED
[物联网]
采用<font color='red'>赛普拉斯</font>WICED连接和PSoC MCU技术、用于商业LED照明的方案
赛普拉斯用于支持瞬时启动应用的 HyperBus™ 存储器接口
赛普拉斯半导体公司(纳斯达克代码:CY)今日宣布其高带宽 HyperBus™ 8 位串行存储器接口被纳入 JEDEC 固态技术协会制定的全新 eXpanded SPI (xSPI) 电气接口标准。 xSPI 标准定义了高性能 x8 串行接口的兼容性要求,让控制器和芯片组制造商能够设计通用的存储控制器。赛普拉斯 HyperBus 接口被纳入 JEDEC xSPI 标准后,可简化基于 HyperBus 接口的存储器设计,为系统设计人员提供了更多的灵活性,从而实现汽车、工业和物联网应用中的瞬时启动功能。 赛普拉斯是最先洞察高速 8 位总线市场需求的 NOR 闪存供应商,并于 2014
[嵌入式]
<font color='red'>赛普拉斯</font>用于支持瞬时启动应用的 HyperBus™ 存储器接口
赛普拉斯子公司Deca Technologies将获得日月光6000万美元投资
美国加州圣何塞 2016年4月28日讯:日月光半导体制造股份有限公司(台湾股票代码: 2311, 纽约证券交易所代码: ASX)和赛普拉斯半导体公司(纳斯达克股票代码:CY)的子公司Deca Technologies,共同宣布签订一项协议,由日月光向Deca投资6000万美元,并且日月光将获得Deca的M系列 扇出晶圆级封装(FOWLP)技术及工艺的授权。作为协议的一部分,日月光将与Deca联合开发M系列扇出制造工艺,并将提升采用这一技术的芯片级封装的产量。该项技术能满足便携式物联网(IoT)应用和智能手机对更小尺寸和更低功耗的要求。Deca的方法是采用SunPower开发的自动线(autoline)技术来降低成本,压缩生产周期。
[半导体设计/制造]
赛普拉斯的异步SRAM产品系列又添新丁
具有片上错误校正代码的低功耗MoBL器件横空出世。 与没有ECC功能的SRAM相比,16 Mb SRAM的数据可靠性提高了几千倍,同时可延长手持式设备的电池工作时间。 静态随机存取存储器(SRAM)市场领导者赛普拉斯半导体公司日前宣布,其具有错误校正代码(ECC)的16Mb低功耗异步SRAM 已开始出样。全新MoBL® (More Battery Life™,更久电池续航) SRAM的片上ECC功能可使之具有最高水准的数据可靠性,而无需另外的错误校正芯片,从而简化设计并节省电路板空间。该MoBL器件可延长工业、军事、通讯、数据处理、医疗和消费电子等应用领域里手持设备的电池续航时间。 背景辐射造成的软错误可损坏
[嵌入式]
Cypress EZ-BT 网状网络评估套件贸泽开售
专注于引入新品的全球电子元器件授权分销商贸泽电子 (Mouser Electronics) 即日起备货Cypress Semiconductor的EZ-BT™网状网络评估套件。此套件由电池或USB供电,可帮助设计师评估CYBT-213043-02 EZ-BT WICED® 模组的蓝牙® SIG 网状网络功能。 贸泽供应的Cypress EZ-BT网状网络评估套件包含四个评估板,工程师只需这一个套件即可评估网状网络。每个评估板均包含经过完全认证的CYBT-213043-02 EZ-BT模组、热敏电阻、环境光传感器和PIR运动传感器、纽扣电池座、micro-USB 连接器、板载编程器和USB-UART桥接器。 CYBT-
[物联网]
<font color='red'>Cypress</font> EZ-BT 网状网络评估套件贸泽开售
网今采用赛普拉斯的EZ-USB FX3 USB 3.0控制器
FX3具有USB SuperSpeed带宽,可实时传输未压缩的高清视频。 赛普拉斯半导体公司日前宣布,网今科技在其新款高清彩色视频会议摄像机中采用了赛普拉斯的EZ-USB® FX3™ USB 3.0 控制器。型号为HD820-SN6300的这款摄像机具有全高清分辨率和20倍的光学变焦能力,采用FX3解决方案作为USB 3.0桥接器件,能实现5-Gbps的带宽。这使得它无需进行有损图像质量的压缩即可传输高清视频。正在台北举办的2014 COMPUTEX(台北电脑展)上,赛普拉斯将会展示FX3。 EZ-USB FX3是业界唯一一款的可编程USB 3.0外设控制器。它具有高度可配置的通用可编程接口(GPIF™II),可配置为
[嵌入式]
赛普拉斯推出QDRII 和DDRII SRAM器件
赛普拉斯半导体公司推出业界首款四数据速率II+ (QDRII+)和双数据速率II+ (DDRII+) SRAM器件。这些存储器芯片是世界上密度最高带宽最大的,比现有QDRII和DDRII的系统级带宽大50%。这些存储器加速了各种数据密集产品的读写功能,可用于交换机、路由器、服务器、存储设备、无线基站和测试设备。 QDRII+和DDRII+的工作速率高达500MHz,带宽高于QDRII和DDRII,他们均使用相同占位引脚,封装形式为165引脚FBGA封装。这些SRAM的引脚与其它QDR联盟的产品兼容,包括NEC、IDT、Renesas和三星。Cypress的QDRII+/DDRII+ SRAM均采用Cypress的90nm RAM
[新品]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
