0 引言
在一些实际的工业现场中,经常会用到对于电压稳定性要求高的直流电压,例如汽车的直流蓄电池的智能充电电源等,但由于工业现场负载复杂,存在许多不稳定的因素而导致电压的上下浮动,即纹波。理论上说,纹波是直流电压中的交流成分,它的成分较复杂,对电网系统存在一定的威胁,为了不影响负载正常的工作,需要对电压进行精确的实时测量。
本文所设计的直流电压纹波测试系统最大量程为600 V,精度达1%,可以满足绝大多数直流电场合的应用,对一些需求较高的直流用电设备,也具有一定的监测作用。
1 系统原理
系统的总体方框图如图1所示。
该测试系统主要包括量程选择、电压分离、A/D采样以及数据处理和显示电路。系统分为六个量程,主要特点是根据采样电压大小自动切换所用量程;其次是电压分离电路,系统采用光耦来隔离供电电压与测试系统,以保证测量的安全。
工作原理如下:首先要测量电压数据,根据电压大小自动选择量程,然后对电压和纹波分别进行测量,对于纹波要多次采集取其平均值,通过A/D电路采样转换后送入单片机进行数据处理,通过液晶和打印机输出。
2 硬件设计
系统主要采用单片机技术,硬件结构包括:数据采集模块、数据处理控制模块(CPU)、数据输出(打印机)模块、数据显示(液晶)模块、辅助电路模块。基本结构图如图2所示。
[page]
2.1 直流电压与纹波的测量
2.1.1 电压的测量
系统待测电压端和电压传感器LV25与控制系统连接,单片机通过继电器来控制电压的测量与否。当继电器接通时开始测量,传感器将待测电压转换并送入A/D芯片进行转换后送入单片机进行处理,最后输出到显示系统,如图3所示。
2.1. 2 纹波的测量
系统采用PKD01,PKD02芯片采集纹波的峰峰值,由于纹波电压是mV级,信号非常微弱,必须送入OP07进行放大后将信号送入A/D芯片进行转换,如图4所示。
为了保证测量的精度,系统采用多次测量求平均值的方法来将一些错误值滤掉,保证测量的准确性。
[page]
2.2 数据采集
数据采集采用TI公司12位开关电容逐次逼近模/数转换器,此款A/D转换芯片体积小,转换速度快,工作温度为0~70℃,能够适应室内或者是室外的工作环境。
单片机与A/D芯片的连接电路如图5所示,图中的电源端串接一个104的电容,保证信号的稳定。
2.3 数据输出
系统采用液晶显示,包括日期、时间、直流电压值、纹波值;对于需要保存的数据采用打印机输出。系统输出通过CPU P0外扩三个74HC 573来控制。74HC573是一个八进制三态非反转透明锁存器,当它的锁存使能端为高时,这些器件的锁存对于数据是透明的(也就是说输出同步);当锁存使能端为低时,符合建立时间和保持时间的数据会被锁存。74HC573带有保护电路,以免被高的静态电压或电场损坏。系统分别用74HC573_00,74HC573_01,74HC573_02控制液晶控制接口、数据接口和打印机接口。
3 软件设计
系统以STC89C52为核心来控制整个系统,STC89C52是一种带8 KB闪烁可编程可擦除只读存储器(FPEROM-Falsh Programmable and Erasa ble ReadOnly Memory)的低电压,高性能CMOS 8位微处理器,该器件采用STC高密度非易失存储器制造技术制造,与工业标准的MCS-51指令集和输出管脚相兼容。STC89C52可以按照常规的方法进行编程,其将通用的微处理器和FLASH存储器结合在一起,特别是可反复擦写的FLASH存储器可有效地降低开发成本。
程序设计时采用5 ms定时中断采集,每次中断到来时采集现场电压信号。当所得电压信号满足指定条件,则将有效数据保留,送入单片机处理,然后输出显示。主控模块程序是用C语言编写,具体流程图如图6所示。
系统首先要对CPU进行初始化,主要是根据实际需要重设定时器的初值和工作方式,待初始化完成后进入工作循环程序,首先判断键按下标志,若为真则转入键设置处理程序模块。通过调用键处理程序完成电压和纹波值上下限设置,日期和时间设置以及查询已存储的电压和纹波值等功能。若键按下标志为否则调用数据采集模块,将采集的值送到CPU。CPU对所采集的数据处理进行去伪存真,将假数据舍弃,真数据送到数据处理模块进行显示和保存。
4 结语
该纹波测量系统采用电压传感器、峰值检测器和单片机,实现了对高压直流电压和纹波的测量。具有智能化、操作简单等优点。本系统已经应用到实际的工业现场当中,并取得了很好的经济效益。
关键字:STC89C52 直流纹波 测试仪 数据采集
引用地址:
基于STC89C52单片机直流纹波测试仪的设计与实现
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 13:12
便携式太阳能电池测试仪系统设计解析
一、太阳能电池板及蓄电池参数 需测太阳能电池板和蓄电池的主要参数有: • 开路电压 (Voc),没有电流时的电池电压 • 短路电流(Isc),负载电阻为零时从电池流出的电流 • 电池最大功率输出(Pmax),电池产生最大功率时的电压和电流点。通常把I-V 曲线上的Pmax点作为最大功率点(MPP) • Pmax的电压(Vmax),电池在Pmax的电压电平 • Pmax的电流(Imax),电池在Pmax的电流电平 • 器件的转换效率(η),太阳能电池接到电路时转换(从吸收光至电能)和收集 功率的百分比。 二、测试仪系统的构成 1.PIC32模块 本模块使用的是PIC32 USB Starter Kit II,主要是程
[测试测量]
保护膜持粘性测试仪的特点及试验步骤的说明
上海诚卫胶带持粘测试仪针对胶带的粘着力做静态负荷试验,在一定的荷重下自动计时胶带所能保持的时间,以确认胶带粘着的时效。适用于压敏胶粘带、医用贴剂、不干胶标签、保护膜、膏药、巴布膏等产品进行持粘性测试试验。 工作原理:把贴有试样的试验板垂直吊挂在试验架上,下端悬挂规定重量的砝码,用一定时间后试样粘脱的位移量,或试样脱离的时间来表征胶粘带抵抗拉脱的能力。 产品特点: 1.严格按照标准设计的试验板和测试砝码,确保了检测数据的准确性 2. 系统由薄膜按键和LCD液晶显示屏,方便用户快速地进行试验操作和数据查看 3. 多测试工位可同时进行多组测试项目 4. 自动计时功能进一步确保试验结果的高准确性 试验步骤 1.裁1英吋宽的长条
[测试测量]
接地电阻测试仪的方法简介
测试方法 1、将 接地电阻测试仪 放置水平位置,检查检流计的指针是否在中心线上,否则应用零位调整器将其调整于中心线上。 2、将 倍率标度 置于最大倍数,慢慢转动发电机的摇把,同时转动 测量标度盘 使检流计的指针指于中心线上。 3、当检流计的指针接近平衡时,加快发电机摇把的转速,使其达到每分钟120转以上,同时调整 测量标度盘 ,使指针指于中心线上。 4、如 测量标度盘 的读数小于1时,应将倍率置于较小的倍数,在重新调整 测量标度盘 以得到正确的读数。 5、在填写此项记录时,应附以电阻测试点的平面图,并应对测试点进行顺序编号。 注意事项 1、接地线路要与被保护设备断开,以保证测量结果的准确性。 2、被测地极附近不
[测试测量]
10kv绝缘电阻测试仪摇表的使用及注意事项
首先说下10kv绝缘电阻测试仪摇表的选用,关于额外电压500伏一下的设备,选用500伏或1000伏的摇表(兆欧表),额外电压在500伏以上的选用1000伏~2500伏的兆欧表。 摇表的运用办法: 摇表(兆欧表)有三个丈量端钮,一个线路端钮(L),另一个是接地端钮(E),还有一个为屏蔽端钮(G)。一般丈量相片或电力线路对地的绝缘电阻时,只用L和E端,接线如下左图所示。“L”端接到被测设备的“火”或“相端”,“E”端接到被测设备的“地”端。在丈量电缆对地绝缘电阻时或被测设备的漏电流严峻时,运用“G”端钮。如下右图所示为丈量电缆绝缘电阻接线图。 线路接好后,可按顺时针方向转不坚定表的发电机摇把,使发电机转子宣布的电压供丈量运用。
[测试测量]
高速数据采集系统在基于ARM动态称重系统中的应用
0 引言 随着经济的不断发展和各地物流业的不断扩大。有些人为了追求更高的局部利益,往往会擅自改装运输工具,增大车载量,从而导致超载现象屡见不鲜。根据“四次方原则”,车辆超载给我国的公路,桥梁等交通基础设施带来了极大的破坏力。 动态称重系统能够在车辆行驶过程中得知其重量,该系统由于不会给交通带来堵塞而受到各交通部门的青睐。由于动态称重过程中得到的信号是短历程、非平稳信号,信号中混杂了很多于拢信号。因此,为了净化信号,本设计引入了小波分析去噪和神经网络等新型算法,但这些算法计算量大的缺点严重影响到系统的运行效率,即系统只有等整个算法运行完后,才能开始新一轮的数据采集。为此,目前一些动态称重系统使用多CPU来解决这个问题,但这
[单片机]
DVB-H测试仪在移动终端中的应用
移动电话业界和广播网络运营商越来越愿意为包括笔记本电脑、移动电话和PDA在内的移动接收终端提供多媒体流的视频内容服务。DVB-H(数字视频广播-手持)克服了移动环境下采用DVB-T(数字视频广播-地面)的限制之后,已准备好为手持设备传输电视信号。此外,为DVB-H应用的测试技术正在评估中,以保证电路、终端和网络的可靠集成。 DVB-H对于移动电视发送是再合适不过的技术,因为它可以适应移动电视所遇到的两大困难: • 第一,DVB-H采用称为MPE-FEC的附加错误纠正(incorporating additional error correction),这在DVB-T中是没有的。MPE-FEC工作在互联网协议(IP)层,在许多数
[测试测量]
继电保护测试仪器的工作原理和特点
继电保护测试仪是在总结国内外同类产品优缺点的基础上,广泛听取用户意见,充分运用现代微和电子技术而实现的一种新型小型化微机继电保护测试仪,它采用国际流行的dsp和开关放大器技术,单机独立运行功能已十分强大,再配以pc软件,使其能联接运行,功能锦上添花,而其体积和重量只有传统测试仪的一半,先进的设计理念使该款测试仪达到了国际先进水平。 一、继电保护测试仪器的工作原理: 继电保护测试仪器分为主回路和辅回路两个回路,主回路采用大旋钮调节,辅回路采用小旋钮调节,主回路通过面板上“输出选择”按键开关控制其输出的各种量,并且每切换一种输出的同时,仪器上的数字电压/电流表可自动监视其输出值。辅回路通过输出开关控制直接调节输出,测量可外附测量。
[测试测量]
基于USB总线的高速数据采集系统
摘要:介绍了一种基于USB总线的高速数据采集系统,讨论了USB控制器EZ-USB FX2CY7C68013的性能及传输方式给出了该系统的硬件和基于GPIF主控方式实现数据传输的软件设计方法。
关键词:USB;数据采集;EZ-USB FX2;GPIF
1 引言
现代工业生产和科学研究对数据采集的要求日益提高。目前比较通用的是在PC或工控机内安装数据采集卡(如A/D卡及422、485卡)。但这些数据采集设备存在以下缺陷:安装麻烦、价格昂贵、受计算机插槽数量、地址、中断资源的限制,可扩展性差,同时在一些电磁干扰性强的测试现场,可能无法专门对其作电磁屏蔽,从而导致采集的数据失真。
传统的外设与主机的通讯接口一般是基于PCI总
[应用]
