常见的复位电路整理【图】
发布者:SparklingStar22最新更新时间:2013-06-07 来源: 21ic关键字:复位电路  系统启动  RC电路 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
复位形式
a. 系统启动时的上电复位
b. 系统运行时的开关(按键)复位
复位电路的构成
复位电路一般由简单的RC电路构成
•电阻: 无用功耗
•电容: 复位时间(充放电时间)
•反相器:波形整形
也可使用较复杂但功能更完善的电路
基本的 RC 复位电路:
增加放电回路的 RC 复位电路
带电压监控功能的复位电路:
实用的复位监控电路:
[page]
集成复位监控电路 - 1:
集成复位监控电路 - 2:
多功能复位监控电路 - 1:
(内置WDT RESET EEPROM 监控器件接口电路)
多功能复位监控电路 - 2:
(内置 SRAM 数据保护电路的监控器件 SA56600-42 的典型应用)
ARM 的复位电路 - 1:
ARM 的复位电路 - 2:
关键字:复位电路  系统启动  RC电路 引用地址:常见的复位电路整理【图】
上一篇:单片机C语言程序设计:闪烁的LED
下一篇:JTAG接口无法连接的问题
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 13:25
51单片机复位电路介绍
复位电路: 当MCS -5l系列单片机的复位引脚RST(全称RESET)出现2个机器周期以上的高电平时,单片机就执行复位操作。如果RST持续为高电平,单片机就处于循环复位状态。 根据应用的要求,复位操作通常有两种基本形式:上电复位和上电或开关复位。 上电复位要求接通电源后,自动实现复位操作。常用的上电复位电路如下图A中左图所示。图中电容C1和电阻R1对电源十5V来说构成微分电路。上电后,保持RST一段高电平时间,由于单片机内的等效电阻的作用,不用图中电阻R1,也能达到上电复位的操作功能,如下图(A)中右图所示。 上电或开关复位要求电源接通后,单片机自动复位,并
[单片机]
51单片机<font color='red'>复位电路</font>介绍
非门RC多谐振荡电路
非门RC多谐振荡电路 该电路输出波形为方波(占空比为50%的矩形波叫做方波),电阻Rs的作用是保护非门的输入端,所以对Rs的选取几乎没有什么要求,常选1MΩ左右的电阻。 当非门的阈值电压V TH =1/2V CC (大多数门电路都符合这个条件)并且R f Rs时 点击这里有:各种振荡器计算工具 使用非常方便.
[模拟电子]
非门<font color='red'>RC</font>多谐振荡<font color='red'>电路</font>
pic系列单片机复位电路
pic系列单片机复位电路的设计很重要,对于稳定运行有很大关系。此列出常用的复位电路,经验证完全可靠。可放心采用。
[单片机]
pic系列单片机<font color='red'>复位电路</font>
单片机复位电路
为确保微机系统中电路稳定可靠工作,复位电路是必不可少的一部分,复位电路的第一功能是上电复位。一般微机电路正常工作需要供电电源为5V±5%,即4.75~5.25V。由于微机电路是时序数字电路,它需要稳定的时钟信号,因此在电源上电时,只有当VCC超过4.75V低于5.25V以及晶体振荡器稳定工作时,复位信号才被撤除,微机电路开始正常工作。 复位电路的分类: 单片机复位电路主要有四种类型:(1)微分型复位电路;(2)积分型复位电路;(3)比较器型复位电路;(4)看门狗型复位电路。 ISA总线的复位信号到南桥之间会有一个非门,跟随器或电子开关,常态时为低电平,复位时为高电平。IDE的复位和ISA总线正好相反,通常两者之间会有一个非门
[单片机]
基于单片机控制的新型智能电梯语音系统设计
   摘 要 :本文设计了一种基于单片机控制的智能电梯语音系统,对整个系统的电路原理、单片机、CPLD和解码器的接口等硬件原理作了详细论述。软件部分针对电梯语音服务的要求,通过对电梯系统中特殊信号的逻辑判断,来完成对电梯语音服务的智能化控制,成功实现了电梯语音服务的智能化和自动化。    引言   语音系统对电梯来说是不可缺少的部分,比如进行楼层报数、方向提示、报警告示、消防对讲甚至广告宣传等。目前绝大多数电梯使用语音芯片来进行语音存储和播放,而语音芯片系统存在一些缺陷,比如外围电路复杂、音质不佳、成本偏高、容量有限以及语音更改不便等。有鉴于此,本文设计了一款基于单片机控制的智能电梯语音系统。    系统概述   电梯
[单片机]
8051基础之复位电路
RESET/Vpd作复位信号复用脚,当8051通电,时钟电路开始工作,在RESET引脚上出现24个时钟周期以上的高电平,系统即初始复位。初始化后,程序计数器PC指向0000H,P0-P3输出口全部为高电平。RESET由高电平下降为低电平后,系统即从0000H地址开始执行程序。 8051的复位方式可以是自动复位(VCC一上电时是通的,待稳定后电容就断开了直流电,RESET为低,此即典型的电阻电容式复位电路),也可以是手动复位(按键后电容充电,RESET为高,松开后,电容放电,直到RESET为低),见上图。此外,RESET/Vpd还是一复用脚,Vcc掉电其间,此脚可接上备用电源,以保证单片机内部RAM的数据不丢失。 有的方案需
[单片机]
8051基础之<font color='red'>复位电路</font>
电源、时钟和复位电路图(Altera FPGA开发板)
电源、时钟和复位电路图(Altera FPGA开发板)如图所示:   图 电源、时钟和复位电路图(Altera FPGA开发板) 图 时钟电路图(Altera FPGA开发板) 图 复位电路图(Altera FPGA开发板)
[电源管理]
电源、时钟和<font color='red'>复位电路</font>图(Altera FPGA开发板)
51单片机复位电路原理介绍
复位电路的工作原理:在书本上有介绍,51单片机要复位只需要在第9引脚接个高电平持续2us就可以实现,那这个过程是如何实现的呢?在单片机系统中,系统上电启动的时候复位一次,当按键按下的时候系统再次复位,如果释放后再按下,系统还会复位。所以可以通过按键的断开和闭合在运行的系统中控制其复位。 1、开机的时候为什么复位? 在电路图中,电容的的大小是10uf,电阻的大小是10k。所以根据公式,可以算出电容充电到电源电压的0.7倍(单片机的电源是5V,所以充电到0.7倍即为3.5V),需要的时间是10K*10UF=0.1S。也就是说在电脑启动的0.1S内,电容两端的电压时在0~3.5V增加。这个时候10K电阻两端的电压为从5~1.5V减少
[单片机]
51单片机<font color='red'>复位电路</font>原理介绍
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
