基于ZigBee技术的汽车胎压监视系统设计
发布者:muhaoying2017最新更新时间:2015-04-27 来源: eefocus关键字:ZigBee技术  汽车胎压  监视系统 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  汽车轮胎压力监视系统(TPMS)是一种能对汽车轮胎气压进行自动检测,并对胎压异常情况进行报警的预警系统。本文结合ZigBee技术的低成本、低功耗、设备地址唯一等优点,将轮胎内部安装的压力、温度传感器组成一个微型ZigBee网络。
  监测网络总体设计
  ZigBee 技术是新兴的一种近距离、低成本、低功耗、低数据速率的无线通信技术。它基于IEEE 802.15.4协议标准,主要工作在免授权的2.4GHz频段,数据速率为20~250Kb/s,最大传输范围在10~75m。ZigBee网络中定义了两种物理设备类型:全功能设备 (FFD)和精简功能设备 (RFD)。其中,FFD支持任何拓扑结构,可以充当网络协调器,能和任何设备通信;RFD不能完成网络协调器功能,且只能与FFD通信,两个RFD之间不能通信,但它的内部电路比FFD少,因此实现相对简单,也更利于节能。
  直接式TPMS系统利用安装在每一个轮胎里的压力传感器来直接测量轮胎的气压,通过无线或者有线的方式将数据传到安装在驾驶台的监视器上,监视器实时显示各个轮胎的状况,一旦出现异常,系统就会自动报警以提醒司机进行及时处理。本监测网络就是一种直接式TPMS系统。
  ZigBee 监测网络原理框图如图1所示,该监测网络包括四个轮胎监测器和一个车载监视器。工作原理:四个轮胎监测器是RFD网络节点,安装在轮毂上,能实时检测轮胎内的温度和压力值并发送到车载监视器显示;驾驶员也可以通过车载监视器主动访问各个轮胎的气压状态。车载监视器是FFD设备,充当网络协调器,通过无线方式接受各轮胎的压力、温度和监测器状态,并通过显示设备进行实时显示或声光报警。由一个FFD网络协调器和四个RFD终端节点共同组成一个星型拓扑结构的微型ZigBee胎压监测网络,射频方式符合IEEE 802.15.4协议标准。
图1 监测网络原理框图
  图1 监测网络原理框图
  监测网络硬件方案设计
  该监测网络中包括两种硬件模块:轮胎监测器和车载监视器。基于ZigBee技术的原理和特点,本文以Chipcon公司的系统级芯片CC2430为核心,设计了轮胎监测器和车载监视器的硬件电路,如图2所示。
 图2 硬件模块框图
  图2 硬件模块框图
  1 射频处理芯片选型
  射频处理单元是无线轮胎监测器模块的核心部分。由于轮胎监测器安装在轮毂上,采用能量有限的锂电池供电,因此射频处理芯片需具有以下特点:功耗低、体积小、支持IEEE 802.15.4标准。
  根据以上特点,并经过分析比较,最终选用了CC2430这款系统级芯片。CC2430是Chipcon公司生产的2.4GHz射频芯片,符合IEEE 802.15.4标准,传输速率最高250Kb/s,采用具有内嵌闪存的0.18μm CMOS标准技术,休眠模式功耗仅0.9μA,集8051内核与无线收发模块于一体,简化了电路的设计,且尺寸只有7mm×7mm。
  2 压力温度传感器选型
  汽车轮胎特殊的工作环境,决定了胎压监测传感器的高要求,即低功耗、宽温区、宽电源电压范围内较高的精度和可靠性。本设计选用了Infineon公司的硅压阻式压力传感器SP12,其工作电压1.8~3.6V,具有压力范围100~450kPa、温度范围-40℃~125℃的测量能力。
  3 车载监视器设计
  如图2所示,车载监视器同样以CC2430为核心,负责射频数据的收发、显示和报警。显示屏为定制的LCD字符型段码屏,通过I/O口模拟I2C与单片机通信,屏上有左前轮、左后轮、右前轮、右后轮以及温度超限、气压低、气压高等可视化图标,再配合蜂鸣器和发光二极管,非常方便驾驶员对轮胎运行状态的掌控。三向键作为一个人机交互的窗口,可通过手动操作查看特定轮胎的运行状态,或设置温度、气压报警门限值。因为车载监视器采用汽车电源供电,因而低功耗设计上的考虑可相对少一些。
  4 电路抗干扰措施
  由于是高频电路,克服器件的相互干扰尤为重要,为保证系统长期稳定、可靠的运行,建议在电路设计中采取以下措施。
  ● 采用四层PCB,顶层主要走信号线,顶层下面依次是是地平面层、电源平面层和底层,为防止高频信号的辐射和串扰,应尽量缩小信号回路面积,同时采用多点接地,降低接地阻抗。
  ● CC2430芯片底部必须采用少量过孔与地相连,保证芯片体可靠接地。
  ● 去耦电容必须尽可能靠近3V和1.8V电源引脚,并且电容接地端通过过孔就近接地,去耦电容的充放电作用使集成芯片得到的供电电压比较平稳,减少了电压振荡现象。
  ● 芯片外围器件的尺寸应尽可能的小,建议使用0402规格的阻容器件。
关键字:ZigBee技术  汽车胎压  监视系统 引用地址:基于ZigBee技术的汽车胎压监视系统设计
上一篇:SWI 软中断详解
下一篇:基于单片机的精度高成本低的测温方案介绍
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 13:59
基于ZigBee技术的无线液位过程控制器的设计和开发
目前,许多领域都需要对水位、油罐液位、锅炉液位等进行监控。然而,传统的液位控制系统中工业现场和控制室之间都是通过有线模式进行信号传输,缺陷非常明显,其安装、调试成本高,铺设线缆麻烦,其他干扰因素繁杂。   为了解决传统液位控制系统中有线模式带来的麻烦,采用基于ZigBee短距离无线通信方式的液位过程控制实验平台,可以克服目前有线模式的不足,降低安装、调试、维护的成本,因此,它必将成为未来过程控制实验平台市场中的主流。   ZigBee核心技术可以归结为无线传感器网络技术,该技术具有低成本、低功耗、方便扩展等优点,它的网络结构灵活多变,传感监测范围广,无需接线即可随时增加监测点。因此,无线传感网络在军事、农业、工业、医学、家居生
[模拟电子]
基于<font color='red'>ZigBee技术</font>的无线液位过程控制器的设计和开发
个人状态远程监视及语音通讯系统研究
引言   个人状态远程监视是指及时地对战场中的士兵或执行危险任务(如反恐)的警察等时刻具有生命危险的人员进行远程生理监护。系统由多台分机和若干台主机构成,各分机能独立采集作战人员的心率、血压和体温等生命信息,并由无线通信送给主机。救护小组根据主机中得到的信息对受伤人员进行及时的救治。另外,实现各对象间的语音通讯对于提高战斗力也是必不可少的。类似的设备亦可用于危重病人监护,以减轻医生负担。因此,该系统具有较大实用价值。   系统组成及工作原理   系统是由分机和主机构成。分机能够采集人体的生命信息,并经无线通讯传送给主机。主机接收生命信息数据,并将其显现在LCD显示屏上。不管是分机还是主机,设备之间均能实现语音通讯。考虑到战
[单片机]
个人状态远程<font color='red'>监视</font>及语音通讯<font color='red'>系统</font>研究
TI新型完全集成开关和传感器监视器可降低系统功耗
德州仪器(TI)(NASDAQ: TXN)近日推出两款多开关检测接口(MSDI)器件,与传统的分立解决方案相比,系统功耗降低多至98%。TIC12400和TIC12400-Q1是首款与电阻编码开关直接相连的开关和传感器监视器。 制造商,尤其是汽车制造商,正面临着在集成更多功能的同时,节省功耗与空间的挑战。TIC12400和TIC12400-Q1可通过本地监测输入、在一个器件中解码多达54个开关的电阻路径,并从处理器中完成卸载信号解码任务,以应对此挑战。此外,通过直接监测及提供24通道输入的内置诊断功能,设备的轮询顺序架构可减少系统微控制器的工作时间,显著降低汽车车身电子设备、工厂和楼宇自动化设备等应用的系统功耗。 TIC1
[汽车电子]
基于ZigBee技术汽车胎压监视系统设计
  汽车轮胎压力监视系统(TPMS)是一种能对汽车轮胎气压进行自动检测,并对胎压异常情况进行报警的预警系统。本文结合ZigBee技术的低成本、低功耗、设备地址唯一等优点,将轮胎内部安装的压力、温度传感器组成一个微型ZigBee网络。   监测网络总体设计   ZigBee 技术是新兴的一种近距离、低成本、低功耗、低数据速率的无线通信技术。它基于IEEE 802.15.4协议标准,主要工作在免授权的2.4GHz频段,数据速率为20~250Kb/s,最大传输范围在10~75m。ZigBee网络中定义了两种物理设备类型:全功能设备 (FFD)和精简功能设备 (RFD)。其中,FFD支持任何拓扑结构,可以充当网络协调器,能和任何设备通信;
[单片机]
基于<font color='red'>ZigBee技术</font>的<font color='red'>汽车</font><font color='red'>胎压</font><font color='red'>监视</font><font color='red'>系统</font>设计
汽车胎压监控系统(TPMS)应用参考指南
轮胎压力监控系统(TPMS)是用于提高汽车安全性的新标准。先进的集成技术被用来提供 TPMS 解决方案,从而实时监控轮胎压力并就不正确的充气轮胎向驾驶员发出警报。如何利用飞思卡尔 TPMS 产品来满足联邦机动车辆安全标准(FMVSS)138和全球汽车制造商的要求呢? 轮胎压力监控系统(TPMS)是用于提高汽车安全性的新标准。飞思卡尔利用其先进的集成技术来提供 TPMS 解决方案,从而实时监控轮胎压力并就不正确的充气轮胎向驾驶员发出警报。飞思卡尔 TPMS 产品满足联邦机动车辆安全标准(FMVSS)138和全球汽车制造商的要求。 传感器(MPXY80x0)也称为Daytona。它是表面经过微机械加工的电容性机电
[单片机]
<font color='red'>汽车</font><font color='red'>胎压</font>监控<font color='red'>系统</font>(TPMS)应用参考指南
新款系统电源芯片打造大屏幕液晶电视及监视器应用
对于大液晶屏,大家都不陌生,想要家里的电视看着画面稳定、动作流畅,系统电源芯片起着关键作用。富士通半导体最近又推出了一款新产品,就是用于大屏幕液晶面板的5通道系统电源芯片,命名为MB39A302。它的功能不小,能够通过单块芯片提供大屏幕液晶面板所需的5种电压。由于内置了VCOM功率放大器、栅极电压整形电路和大电流驱动用开关场效应管,所以MB39A302最适用于大屏幕液晶电视及监视器等应用。   图1:MB39A302的外观。    5通道各有所用   MB39A302是由5个通道的电源控制部分组成的系统电源芯片,包括1个通道的降压转换器、1个通道的升压换器、2个通道的电荷泵、1个LDO通道以及VCOM调节功率放大器和栅极
[模拟电子]
新款<font color='red'>系统</font>电源芯片打造大屏幕液晶电视及<font color='red'>监视</font>器应用
基于ZigBee技术的远程医疗监护系统设计与实现
  远程医疗是信息技术与医学相结合的产物,它使用远程通信和计算机多媒体技术为患者提供医学信息和医疗服务。在信息技术高速发展的今天,它已经成为医学交流中一道亮丽的风景线。   远程医疗主要应用在临床会诊、检查、诊断、监护、指导治疗、医学研究、交流、医学教育和手术观摩等方面。远程医疗监护系统作为远程医疗系统中的一部分,是将采集的被监护者的生理参数与视频、音频以及影像等资料通过通信网络实时传送到社区监护中心,用于动态跟踪病态发展,以保障及时诊断、治疗。随着当今社会老年人口的剧增,医疗资源中监护的作用更加突出。   医疗监护仪器目前可分为两类,一类是指在医院内由职业医生或专业技术人员使用的专门仪器,对病人进行生理指标的监护;另一类是在
[网络通信]
个人状态远程监视及语音通讯系统研究
个人状态远程监视是指及时地对战场中的士兵或执行危险任务(如反恐)的警察等时刻具有生命危险的人员进行远程生理监护。系统由多台分机和若干台主机构成,各分机能独立采集作战人员的心率、血压和体温等生命信息,并由无线通信送给主机。救护小组根据主机中得到的信息对受伤人员进行及时的救治。另外,实现各对象间的语音通讯对于提高战斗力也是必不可少的。类似的设备亦可用于危重病人监护,以减轻医生负担。 系统组成 系统由分机和主机构成。分机能够采集人体的生命信息,并经无线通讯传送给主机。主机接收生命信息数据,并将其显现在LCD 显示屏上。不管是分机还是主机,设备之间均能实现语音通讯。考虑到战场通讯要求可靠性高,抗干扰能力强,并应具有保密性的特点,我们选
[网络通信]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
