MSP430中断嵌套机制
发布者:EnchantedBreeze最新更新时间:2015-10-08 来源: eefocus关键字:MSP430  中断嵌套机制 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
(1)msp430默认的是关闭中断嵌套的,除非你在一个中断程序中再次开总中断EINT。
(2)当进入中断程序时,只要不在中断中再次开中断,刚总中断是关闭的,此时来中断不管是比当前中断的优先级高还是低都不执行。
(3)若在中断A中开了总中断,刚可以响应后来的中断B(不管B的优先级比A高还是低),B执行完现继续执行。注意:进入中断B生总中断同样也会关闭,如果B中断程序执行时需响应中断C,则此时也要开总中断,若不需响应中断,则不用开中断,B执行完后中跳出中断程序进入A程序时,总中断会自动打开。
(4)若在中断中开了总中断,后来的中断同时有多个,则会按优先级来执行,即中断优先级只有在多个中断同时到来才起做用!中断服务不执行抢先原则。
(5)对于单源中断,只要响应中断,系统硬件自动清中断标志位,对于TA/TB定时器的比较/捕获中断,只要访问TAIV/TBIV,标志位倍被自动清除;对于多源中断要手动清标志位,比如P1/P2口中断,要手工清除相应的标志,如果在这种中断用“EINT();”开中断,而在打开中断前没有清标志,就会有相同的中断不断嵌入,而导致堆栈溢出引起复位,所以在这类中断必须先清标志现打开中断开关。
关键字:MSP430  中断嵌套机制 引用地址:MSP430中断嵌套机制
上一篇:新手如何入门MSP430
下一篇:MSP430开发注意事项
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 14:34
单片机的两大系列进行PK_MSP430和AVR
  单片机种类有很多,好多厂商都推出了自己的MCU,对于众多品牌的单片机,我比较看重MSP430和AVR系列的,下面就从他们各自的特点,分几个方面,进行PK分析。   既然进行PK,如同体育竞赛,要选择相同等级的进行对比,为此,选择MSP430G2553和ATMEGA88PA-AU,性能差不多,以此作为比较。   一、处理器位数和频率   两种芯片都支持片内振荡器   MSP430G2553 16位 16MHZ 大部分指令系单指令周期   ATMEGA88PA 8位 20MHZ 单指令周期   若按8位的标准来计算,处理器速度应是8位的2倍,这对运算速度是好事。但在实际中16位处于一个很尴尬的境地,若与高端的相比,上有32
[单片机]
单片机的两大系列进行PK_<font color='red'>MSP430</font>和AVR
MSP430 在3V与5V混合系统中的逻辑接口技术
MSP430超低功耗微处理器是TI公司推出的一种新型单片机。它具有16位精简指令结构,内含12位快速ADC/Slope ADC,内含60K字节FLASH ROM,2K字节RAM,片内资源丰富,有ADC、PWM、若干TIME、串行口、WATCHDOG、比较器、模拟信号,有多种省电模式,功耗特别小,一颗电池可工作10年。开发简单,仿真器价格低廉,不需昂贵的编程器。 MSP430其特点有:1.8V~3.6V低电压供电;高效16位RISC CPU可以确保任务的快速执行,缩短了工作时间,大多数指令可以在一个时钟周期里完成;6微秒的快速启动时间可以延长待机时间并使启动更加迅速,降低了电池的功耗。MSP430产品系列可以提供多种存储器选择
[单片机]
<font color='red'>MSP430</font> 在3V与5V混合系统中的逻辑接口技术
利用MSP430在SD卡上实现FAT32文件系统
经过一周左右时间的摸索,终于明白了如何用msp30在SD卡实现FAT32文件系统,很开心~在学习的过程中,也发现一个问题,就是网上系统地讲SD卡的资料很少,而讲SDHC卡的资料则更少,所以决定写一篇博客与大家分享,由于SDHC卡大部分内容都与SD卡一样,所以下文除非是特别介绍SDHC卡,其余都会以SD卡代替SDHC卡。如果发现文中存在问题,欢迎指正,谢谢。 首先,我们先说明一下本文的主要内容,本文的主要侧重点在于利用msp430(其它单片机应该类似)驱动SD卡。驱动方式选用SPI方式,驱动成功之后,将FAT32文件系统移植过来。所以如果想要仔细学习FAT32文件系统的,可以忽略本文了,想要快速地利用单片机
[单片机]
利用<font color='red'>MSP430</font>在SD卡上实现FAT32文件系统
MSP430x09x 系列 MCU 在电动剃须刀中的应用
摘要 MSP430x09x是TI推出的业界首款名符其实的0.9V微控制器 (MCU),它的出现让便携式设备中真正使用单电池供电成为可能,将推动单节电池供电的、更小巧、更低成本的便携式产品的发展。与现有号称0.9V 技术的MCU不同,MSP430x09x能够以0.9V的低电压运行所有模拟和数字逻辑,因此该系列MCU无需板载升压转换器,从而可为整体系统降低功耗,减少了对外部电路的需求。同时,在降低工作电压的情况下,仍继承了MSP430 系列单片机原有的优秀特性和丰富外设,并开创性的设计了功能丰富的模拟功能模块—模拟功能池(A-Pool)。本文将介绍MSP430x09x系列MCU在电动剃须刀系统中的应用,并着重阐述该系统的软硬件设计。
[单片机]
<font color='red'>MSP430</font>x09x 系列 MCU 在电动剃须刀中的应用
MSP430F149;二、TIMEA
前面讲了几个寄存器,现在说说定时器A的三种功能 定时器 定时器主要是配置tatcl 在TASSELx 选择时钟源(这里X是因为有两位来控制,或者查询IAR里面的430的头文件找简单的书写方式,有对应的 #define) 这边我一般都是是选用ACLK,到时候用外部中断唤醒CPU 对应时钟就是分频,选择IDx(1/2/4/8) 选择MCx,来控制16位计数器计数模式。 这里面会用到寄存器中的TACCR0,这是一个16位的寄存器,可以存0~65536之中的任意值,(一般根据计算机器周期等等的,输入一个值,来使TAR计数器累加到咱们计算出啦的数字后产生中断)比如,我知道计数器数数字数到32768需要一秒时间,那我就可以在taccr
[单片机]
<font color='red'>MSP430</font>F149;二、TIMEA
MSP430f149使用XT2的8M晶振输出PWM
由于需要将PWM保持在20khz来控制BUCK电路降压,同时又需要步进改动占空比,故需要TA利用8M晶振输出PWM,经测试,最大占空比频率可达4M,将频率定为20khz时,有200个步进点,BUCK输入电压为18V,每次改变占空比输出电压约变化0.1V可达到要求。 系统版XT2IN与XT2O直接连接高频晶振8M晶振,TI官方例程所给程序无使用XT2的程序(但是有开启HF XTAL的:BCSCTL1 |= XTS;)由于我们的板子8M晶振被接在了XT2IN和XT2O上,所以只能使用(BCSCTL1 &= ~XT2OFF; //打开XT2高频晶体振荡器)来打开8M晶振,之后通过(BCSCTL2 |= SELM_2 + SELS;
[单片机]
MSP430单片机的发展及特点
  MSP430单片机的发展   德州仪器1996年到2000年初,先后推出了31x、32x、33x等几个系列,这些系列具有LCD驱动模块,对提高系统的集成度较有利。每一系列有ROM 型(C)、OTP 型(P)、和 EPROM 型(E)等芯片。EPROM 型的价格昂贵,运行环境温度范围窄,主要用于样机开发。这也表明了这几个系列的开发模式,即:用户可以用 EPROM 型开发样机;用OTP型进行小批量生产;而ROM型适应大批量生产的产品。   2000 年推出了11x/11x1系列。这个系列采用20脚封装,内存容量、片上功能和 I/O 引脚数比较少,但是价格比较低廉。   这个时期的MPS430已经显露出了它的特低功耗等的一系列技
[单片机]
<font color='red'>MSP430</font>单片机的发展及特点
TIMSP430x461x1智能水表和煤气表解决方案
TI公司的智能水表和煤气表解决方案采用MSP430 16位超低功耗MCU MSP430x461x1, 2.4 GHz Zigbee 和802.15.4解决方案CC2510Fx/CC2511Fx,小于1GHz RF器件CC1110Fx/CC1111Fx, 850 – 950 MHz RF前端器件CC1190,以及RFID 预付费解决方案TRF7960/61和超低静态系统电源LM2840, LM2841或LM2842,马达驱动器与温度传感器TMP105等.本文介绍了智能水表和煤气表解决方案方框图和设计考虑以及主要器件的主要特性. 图1.智能水表和煤气表解决方案方框图 智能水表和煤气表设计考虑 Gas and Water AMR (Au
[嵌入式]
TI<font color='red'>MSP430</font>x461x1智能水表和煤气表解决方案
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
