采用MSP430F247和TMP275的测温仪设计应用
发布者:平和思绪最新更新时间:2016-10-21 来源: elecfans关键字:MSP430F247  TMP275  测温仪 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  TI公司的MSP430单片机以独特的低功耗和模块化设计赢得了设计者的青睐。新型MSP430F247其性价比相当高,该16位单片机处理速度快,超低功耗,能节省很多资源;MSP430F247内置I2C模块,方便了程序编写,大大降低了程序的出错率。同时更多的I/O口可以级联更多的外围器件,而无需使用地址数据锁存器件,既方便了程序的编写,也简化了硬件电路的设计。
  温度传感器TMP275可直接输出数字信号,而无需取样、放大、滤波和模数信号的转换,可以直接传输给单片机信号处理系统;而且输出信号分辨率可以达到0.062 5,测温精度±O.5℃,若使用MSP430F247做控制器,可直接与其自带的I2C模块相连,使用方便。
  2 电路设计
  2.1 总体方案设计
  该测温仪的硬件结构由温度测量、核心控制电路、显示电路和电源电路等4部分组成。总体方案框图如图l所示。
总体方案框图
  2.2 单元模块设计
  2.2.1 核心控制电路
  核心控制电路采用MSP4313F247完成数据的测量和处理,实现温度测量和控制输出显示功能,电路如图2所示,其中的P3.1.P3.2分别是MSP430F247自带I2C模块的SCL和SDA,可以直接连接TMP275,不用再模拟I2C口,应注意接上拉电阻。
核心控制电路
  2.2.2 温度测量
  测温部件采用TI公司生产的温度传感器TMP275,以数字形式用I2C总线向CPU传输数据,图3给出温度测量电路。
温度测量电路
  TMP275是一个I2C总线的温度传感器,测温范围一40℃~+125℃,在一20℃~+100℃之间最大误差仅为±0.5℃。
  TMP275内部有指针寄存器、配置寄存器、温度值寄存器、高温和低温限制寄存器等5个寄存器。
  指针寄存器是通过P1,P0识别哪个寄存器来响应读写命令。其格式字如表1所示,指针地址如表2所示。
格式字
  配置寄存器是一个8位可读写的寄存器,用来存储TMP275的工作模式控制字,详细资料请参见参考文献。
  温度寄存器是12位补码只读寄存器,用来存储最近变换得到的数据,存储形式与TI公司的TMPl00和DALLAS公司的DSl8820相同。该寄存器通过2个字节读写数据,如表3,表4所示,且先传输高8位再传输低8位,其中第一个字节8位有效,第二个字节只有高4位有效。上电和复位后读出的是0°。图4和图5分别是I℃数据写、读时序图。
寄存器通过2个字节读写数据
  2.2.3 显示电路
  图6给出显示电路,显示部分主要由3个共阴数码管组成,以达林顿集成电路ULN2003和74LS06作为反向驱动。
显示电路
  2.2.4 电源电路
  该装置的电源由两部分组成:由三端稳压器LM7805提供的+5 V。主要给ULN2003,74LS06以及温度传感器TMP275供电:由TI公司专用电平转换器TPS76033提供的3.3 V,主要提供MSP430F247单片机工作电源,如图7所示。
电源电路
  3 程序流程图及部分核心程序代码
  3.1 主程序
  程序开始头文件加载、端口及各种寄存器初始化,然后进入显示测温程序,如图8所示。
主程序流程图
程序
  3.2 测温子程序
  3.2.1 测温初始化子程序
  此部分程序分别对MSP430F247自带的I2C模块相关的寄存器进行设置:①设P3.1、P3.2为外部管脚,使能SW Reset;②选择I2C模块操作模式为主机,同步模式;③选择时钟,复位R/W;④设置从机地址,清除SW中断标志,使能Rx中断;⑤设置接收字节计数器是2,目的是读2个字节的温度值;⑥发送I2C开始命令;⑦接收2个字节的温度值;⑧发送I2C停止命令。
程序
程序
测温子程序流程图
关键字:MSP430F247  TMP275  测温仪 引用地址:采用MSP430F247和TMP275的测温仪设计应用
上一篇:STM8固件库GPIO学习笔记
下一篇:采用MSP430的机器人定位系统电路设计
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:16
具有无线数据传输功能的红外测温仪的设计
0 引言 温度作为一种重要的热工参数,在工业生产中的很多场合要求实现实时自动监测和控制温度。传统的接触式测温方式因反应速度慢、测温时间长、干扰物体的温度场等缺点而使其应用范围受到很大限制。随着红外技术的发展,非接触红外测温作为一门新技术迅速崛起,在工业生产、产品质量监测、设备在线故障诊断、安全保护以及节约能源等方面发挥着重要作用。 基于红外测温技术设计的测温仪具有非接触测量、测量范围广、测温速度快、准确度高、灵敏度高、使用方便、寿命长等特点。目前,国内外非接触红外测温技术的发展极为迅速,德国IMPAC公司生产的数字式红外测温仪IS5系列很受用户欢迎,美国雷泰公司的红外测温仪在市场上也占有很大份额。国内生产红外测温仪的厂家和研究
[单片机]
具有无线数据传输功能的红外<font color='red'>测温仪</font>的设计
如何使用便携式红外测温仪测温
  测量被测物体的温度时,应将红外测温仪对准要测的物体,并保证测量距离与光斑尺寸之比满足视场要求,不要太近,也不要太远。然后按下触发器按钮,在仪器的LCD显示屏上即可读出测量温度数据。用红外测温仪时有五件重要的事要记住。   ①只测量物体表面温度。红外测温仪不能测量物体内部温度。   ②不能透过玻璃进行测温。玻璃有很特殊的反射和透射特性,不能够进行精确温度读数,但可通过红外窗口测温。红外测温仪最好不用于光亮的或抛光的金属表面的测温(不锈钢、铝等)。   ③定位热点。要发现热点,先要用仪器瞄准目标,然后在目标上作上下扫描运动,直至确定热点。   ④注意环境条件。蒸汽、尘土、烟雾等会阻挡仪器的光学系统而影响精确测温。   ⑤环境
[测试测量]
福禄克红外热像仪在高炉冷却壁检测上的应用
冷却壁是高炉重要的冷却设备,保护高炉外壳不受内部高温而损坏,但冷却壁可能会因为水冷系统的堵塞失去冷却作用,直接影响高炉炉体的使用寿命和生产安全。福禄克红外热像仪可以检测高炉冷却壁的表面温度分布状况和水冷系统进出水温度,从而保障生产安全和提高高炉炉体的使用寿命。 什么是高炉冷却壁? 冷却壁又称扁水箱,材质有铸铜、铸钢、铸铁和钢板焊接件等,以上各种材质的冷却板在国内高炉均有使用。冷却板厚度 70~110mm,内部铸有无缝钢管,冷却水进出管与炉壳焊接,1块冷却板的面积大约在2平方米左右。 冷却壁的冷却原理是通过冷却壁形成一个密闭的围绕高炉炉壳内部的冷却结构、实现对耐火材料的冷却和对炉壳的直接冷却。从而起到延长耐火材料使
[测试测量]
红外测温仪精确测量温度的技巧与方法
了解更多关于红外及红外测温仪产品知识,以便更好的了解非接触测量的原理及优势。   一、红外测温仪工作原理   红外测温仪由光学系统,光电探测器,信号放大器及信号处理。显示输出等部分组成。光学系统汇聚其视场内的目标红外辐射能量,红外能量聚焦在光电探测器上并转变为相应的电信号,该信号再经换算转变为被测目标的温度值。   二、使用红外测温仪的益处   1、便捷:红外测温仪可快速提供温度测量,在用热偶读取一个渗漏连接点的时间内,用红外测温仪几乎可以读取所有连接点的温度。另外由于红外测温仪坚实。轻巧。(都轻于10盎司),且不用时易于放在皮套中。所以当你在工厂巡视和日常检验工作时都可携带。   2、精确:红外测温仪的另一个先进之处是
[测试测量]
红外线测温仪运用时的反扰乱举措
1红外线测温仪运用时的反扰乱举措   干扰来自干扰源,在 仪表 内外都可能存在。在仪表外部,一些大功率的用电设备以及电力设备有可能成为干扰源,而在仪表内部的开关以及电源线等也均可能成为干扰源,干扰的引入方式主要如下。   1.1串模干扰E   n它是叠加在被测信号之上的干扰,主要由下列方式产生。   1.1.1红外线测温仪运用时的反扰乱举措   电磁感应,也就是磁耦合。工程中使用的大功率变压器、交流电网等的周围空间都存在有很强的交变磁场,信号源与二次仪表之间的连接导线、二次仪表内部的配线通过交变磁场的磁耦合在电路中形成干扰,二次仪表的闭合回路处在这种变化的磁场中将会产生感应电势,感应电势可用式表示。这种感应电势与有用
[测试测量]
基于单片机的宽范围高精度光纤传感测温仪的研制
    摘要: 一种基于单片机的大动态范围、高精度的光纤温度传感器的设计研制,用双光路、可编程增益放大系统来实现大动态范围的温度测量,并利用12位ADC将被测温度信号由模拟量转换为数字量,利用单片机系统达到高精度的要求,整个系统有非线性校正、多点温度被偿、我种测量方式可选、LCD显示和键盘输入等功能,且系统可与计算机通过RS-232接口通讯,将采样数据传输到上位机处理。     关键词: 光纤传感 温度 单片机 光纤传感器测温仪是一种非接触式测温方式与光纤传感技术结合,实现高精度、高重复性、快速响应、非接触式测量和高性价比的新型光纤传感类测温系统。该类测温仪利用光纤的空间滤波效应,使入射光波从空间瞬态变为空间稳
[应用]
红外测温仪到底靠谱不?
新型冠状病毒疫情使测温产品的市场需求急速上升,红外测温仪和口罩一样,成为防疫抗灾的重点管控医疗产品。红外测温仪,常见的市场名称包括耳温枪、额温枪等,是一种常见的二类医疗设备。 随着产量的剧增和应用的增加,也有不少群众在网上反映,一些场所使用的测温仪测量不准,这是什么原因?这方面问题应该怎么解决?本文将从产品设计的角度,对影响红外测温仪准确性的因素进行分析。 体温测量分为接触式和非接触式,接触式的以负温度系数热敏电阻原理(NTC: negative temperature coefficient)为主,非接触式的以红外原理(IR: Infrared)为主: 中国的红外测温设备生产企业主要集中在珠三角和长三角,这也
[测试测量]
红外<font color='red'>测温仪</font>到底靠谱不?
红外测温仪工作原理及应用
1.概述   红外测温技术在生产过程中,在产品质量控制和监测,设备在线故障诊断和安全保护以及节约能源等方面发挥了着重要作用。近20年来,非接触红外测温仪在技术上得到迅速发展,性能不断完善,功能不断增强,品种不断增多,适用范围也不断扩大,市场占有率逐年增长。比起接触式测温方法,红外测温有着响应时间快、非接触、使用安全及使用寿命长等优点。非接触红外测温仪包括便携式、在线式和扫描式三大系列,并备有各种选件和计算机软件,每一系列中又有各种型号及规格。在不同规格的各种型号测温仪中,正确选择红外测温仪型号对用户来说是十分重要的。   红外检测技术是“九五”国家科技成果重点推广项目,红外检测是一种在线监测(不停电)式高科技检测技术,它集光电成
[测试测量]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
热门活动
换一批
更多
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
更多精选电路图
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
随便看看
