推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:39
电阻器阻值的简易测量
一般的电阻器的阻值可用万用表进行测量,测量前应先根据电阻器的标称阻值选择好电阻测量挡,然后将两测试表笔短接进行电阻挡的校零。测量电阻时一只手拿万用表的两个表笔,另一只手捏住电阻器的中间,用两只表笔接触电阻器的两个引出线,即可从万用表中测得电阻值。对于体积较小的电阻器,可将电阻器放在绝
[测试测量]
利用万用表如何测量电阻器的阻值
固定电阻器的常见故障有开路、短路和变值,检测固定电阻器使用万用表的欧姆挡。 在检测时,先识读出电阻器上的标称阻值,然后选用合适的挡位并进行欧姆校零,然后开始检测电阻器。为了减小测量误差,应尽量让万用表指针指在欧姆刻度线中央,若表针在刻度线上过于偏左或偏右,应切换更大或更小的挡位重新测量。 图1所示是一只标称阻值为1.5kΩ的色环电阻器。用指针万用表测量如图1所示,用数字万用表测量如图3所示。 若万用表测量出来的阻值与电阻器的标称阻值相同,说明该电阻器正常;若有偏差,但在误差允许范围内,电阻器也算正常。图3所示数字万用表测量电阻器的阻值为1477Ω,在1500×(1±5%)Ω范围内,故电阻器正常。 若测量出来的阻值无穷
[测试测量]
stm32f103 学习笔记 —— 05 使用SysTick实现硬件延时
SysTick定时时间计算(当系统时钟为72M时) t =重载*(1 / Clk) Clk = 72M时,t =(72)*(1 / 72M)= 1 us Clk = 72M时,t =(72000)*(1 / 72M)= 1ms 1s = 1000ms = 1000 000 us = 100 000 000 ns 当系统定时器中断与外设中断进行优先级比较时,只需要把内核外设的中断优先级的四个位按照外设的中断优先级来分组解析即可,即人为的分出抢占优先级和子优先级 SysTick_Config()函数 //这个固件库函数在core_com3.h中 静态__INLINE uint32_t SysTick_Config(ui
[单片机]
STM32F103RB中的串口和端口
从《STM8S和STM32选型手册》中,可以得到如上图的STM32F103RB的一些硬件参数。 串口(USART)有3个,IO端口有51个。 从如下的原理图中看到,3个串口的引脚分别是(接收数据的引脚Rx,发送数据的引脚Tx): PA9/U1_TX/TIM1_CH2 PA10/U1_RX/TIM1_CH3 PA2/U2_TX/ADC2/TIM2_CH3 PA3/U2_RX/ADC3/TIM2_CH4 PB10/I2C2_SCL/U3_TX PB11/I2C2_SDA/U3_RX 51个IO端口的引脚分别是:PA(0~15)16个,PB(0~15)16个,PC(0~15)16个,PD(0~2)3个,共51个。 PA0/WKU
[单片机]
STM32F103ZET6 — TIM6/TIM7
介绍 STM32F103ZET6 定时器资源非常丰富,根据 datasheet 描述,涵盖如下几种类型: 高级定时器 TIM1 / TIM8 通用定时器 TIM2 / TIM3 / TIM4 / TIM5 基本定时器 TIM6/ TIM7 本次描述的重点是基本定时器 TIM6/ TIM7 基本定时器TIM6和TIM7各包含一个16位自动装载计数器,由各自的可编程预分频器驱动。它们可以作为通用定时器提供时间基准,特别地可以为数模转换器(DAC)提供时钟。实际上,它们在芯片内部直接连接到DAC并通过触发输出直接驱动DAC。这2个定时器是互相独立的,不共享任何资源。 时钟 可以看到来自 APB1 的低频时钟经过频率x2
[单片机]
STM32F103封装方式与功能配置
STM32F103封装主要包括LQFP48、LQFP100、LQFP64、VFQFPN36、BGA100 STM32F103管脚功能配置,引脚功能如下图所示:
[单片机]
世界先进精密微阻值电阻制造厂商德国伊萨(ISA)牵手世强
近日,世强与世界先进的精密微阻值电阻制造厂商ISABELLENHUTTE(以下简称:ISA)达成代理协议,销售其全线产品,包括精密功率、合金、电流电压传感器等产品。 ISA创始于1482年,总部位于德国,主要提供精密功率、合金、电流电压传感器等产品,产品广泛应用于汽车、新能源、机器人自动化、供电及电网、航空、军工、测量、医疗等领域。 自1987年ISA生产出世界第一片表面贴装毫欧姆检流电阻器以来,一直不断开发和发展新的技术和专利,据悉,ISA的产品温飘TCR低 20ppm,长期稳定性好,同等电压温度条件下功率高,并且ISA的产品系列符合RoHS,绝大多数满足AEC-Q200规范,性能优异。ISABELLENHUTTE在
[嵌入式]
Vishay扩大ORN薄膜模压电阻网络的阻值范围
日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,该公司扩大了ORN系列薄膜模压双列直插式表面贴装电阻网络的阻值范围。增强后的器件可提供49.9Ω~500kΩ范围内的13种标准阻值,使设计者在相同的标准窄体SOIC鸥翼型封装内可使用阻值更高或更低的电阻。
ORN系列中的器件具有比分立芯片更高的精度,在一个3.99mm x 4.93mm的8管脚表面贴装的网络内装入了4个相互隔离的电阻。器件具有±0.01%的比例容差,在2000小时和+70℃条件下的比例稳定率特性(ΔR)为±0.015%,以及±5PPM/℃的严格TCR跟踪。
ORN系列的管脚间距为1.27mm,最大封装高度为
[电源管理]
