PCF8563时钟+AT24C02+LCD12864显示时钟程序
发布者:玉树琼花最新更新时间:2018-01-07 来源: eefocus关键字:PCF8563时钟  AT24C02  LCD12864  显示时钟 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
//aa 00 47 13 25 63 00 04 04
//秒 分 时  日 星期和月(最高3位0-6,代表1-7)
#include
#include
#include "hcLCDdot.h"            //点阵库
#define Uchar unsigned char
#define Uint  unsigned int
#define SomeNOP(); _nop_();_nop_();_nop_();
/*LCD驱动要用到的一些口线定意*/
#define LCDPORT P0
sbit D_I = P3^7;
sbit R_W = P3^6;
sbit E = P3^5;
sbit CS1 = P3^2;
sbit CS2 = P3^4;
sbit RST = P3^3;
/*I2C要用到的口线定意*/
sbit SDA = P2^7;
sbit SCL = P2^6;
////////////以下为函数声明///////////////////////////////
//LCD驱动要用到的一些函数
void lcdwrite_cmd(Uchar cmd_dat);
void lcdwrite_dat(Uchar dot_dat);
void lcd_busy();
Uchar  lcdread_dat(void);
void lcddispon(void);
void lcddispoff(void);
void lcdclrall(void);
void lcdini(void);
void Hz12disp(Uchar Nowrow,Uchar Nowcol,Uchar CHplace);
void ASC12disp(Uchar Nowrow,Uchar Nowcol,Uchar ASCplace);
void flashlogo(Uchar Bmpcol);
void Disp128_64(Uchar BMPplace);
void delay(void);
//I2C驱动要用到的一些函数
void Delay_1ms(Uchar time);
void I2CStart(void);
void I2CStop(void);
void ACK(void);            //AcknowLEDge信号
void NACK(void);            //没有Acknowledge信号
void AutoACK(void);        //在一定的时间内自动确定ACK的信号//
void Writex(Uchar j);
Uchar Readx(void);
void X24_Write(Uchar Addresshigh,Uchar Addresslow,Uchar Write_date);
Uchar X24_Read(Uchar Addresshigh,Uchar Addresslow);
void X24_WritePage(Uchar Addresshigh,Uchar Addresslow,Uchar idata *Writeip);
void X24_ReadPage(Uchar Addresshigh,Uchar Addresslow,Uchar idata *ReaDIP);
void GetPCF8563(Uchar idata *Getip);
void SetPCF8563(Uchar idata *Setip);
Uchar ReadPCF8563(Uchar AddrePCF);
void WritePCF8563(Uchar AddrePCF,Uchar PCFdata);
void SetWaring (Uchar Wyear,Uchar Wmonth,Uchar Wday);
bit CheckTime(void);
void rs232(void);
void time0(void);
/*定义一个接收的数组*/
Uchar data recdata[8];            //
Uchar idata L24cxxdata[64];        //用于读出或写入24C16的数据
Uchar idata cLOCkdata[7];        //系统时钟
Uchar pcpointer,timecount,timecount2,*gettimeip;                //用于设定从PC接收和发的指针
/*定义二个地址编码寄存器,设定地址线稳定时间,定时器2的延时时间参数,动画的时位置参数,发码结束后取消静音的时间*/
Uchar data MCaddreh,MCaddrel,MCaddtime,time2_1s,time2_10s,time2_10sx,logocol;
Uint data nomutetime;
Uchar newbmpcount;
/*定义标志位存放的寄存器*/
Uchar bdata myflag,myflag2,bmpflag;                //定义一个用于标志寄存器存放的
sbit nomutebit = myflag^0;        //用于开始取消静音标志
sbit recpcokbit = myflag^1;        //用于设定接收到一个完整的控制指令码
sbit returnbit = myflag^2;        //用于向PC回传数据标志
sbit findokbit = myflag^3;        //寻找到明码地址
sbit sendbit = myflag^4;        //开始发码
sbit timenewbit = myflag^5;        //时钟更新标志
sbit callnewbit = myflag^6;        //有新的呼叫
sbit endnewbit=myflag^7;        //呼叫结束
sbit w24cxxbit = myflag2^0;        //设定明码表
sbit timeoutbit =myflag2^1;
sbit newtimebit = myflag2^2;    //设定新的系统时间
sbit r_lbit    = bmpflag^0;
sbit b_wbit = bmpflag^1;        //图和文字标志
sbit newbmpbit = bmpflag^2;        //更新图片
void main(void)
    TH0 = 0xf8;                    //2ms
    TL0 = 0xce;
    TH1 = 0xfd;                    //以9600Baud的速率和PC机通信
    TL1 = 0xfd;
    TH2 = 0x4c;                    //50ms
    TL2 = 0x00;
    T2CON = 0x00;
    TMOD = 0x21;                //Time0为16位,Time1为8位常数自装
    SCON = 0x50;
    IP = 0x10;
    TR0 = 1;
    TR1 = 1;
    TR2 = 1;
    time2_1s=0x14;
    time2_10s=0x0a;
    time2_10sx=0x0c;
    IE = 0x92;                    //Time0,Time2,RS232中断
    timecount = 0x64;
    timecount2 = 0x32;
    newbmpcount = 0x01;
    logocol =0;
    r_lbit =0;
    timeoutbit =0;
    b_wbit=1;
//    setadd(80);
    lcdini();
    while(1)
        lcdclrall();
        HZ12disp(0x00,0x04,0x01);            //承
        HZ12disp(0x00,0x10,0x02);            //接
        HZ12disp(0x00,0x1C,0x03);            //单
        HZ12disp(0x00,0x28,0x04);            //片
        HZ12disp(0x00,0x34,0x05);            //机
        HZ12disp(0x00,0x40,0x06);            //开
        HZ12disp(0x00,0x4C,0x07);            //发
        HZ12disp(0x00,0x58,0x08);            //及
        HZ12disp(0x00,0x64,0x09);            //解
        HZ12disp(0x00,0x70,0x0A);            //密
        HZ12disp(0x01,0x0A,0x0B);            //各
        HZ12disp(0x01,0x16,0x0C);            //类
        ASC12disp(0x01,0x22,0x0B);            //I
        ASC12disp(0x01,0x28,0x0C);            //C
        HZ12disp(0x01,0x2E,0x0D);            //卡
        ASC12disp(0x01,0x3A,0x0D);            //;
        ASC12disp(0x01,0x40,0x0A);            //P
        ASC12disp(0x01,0x46,0x0B);            //I
        ASC12disp(0x01,0x4C,0x0C);            //C
        HZ12disp(0x01,0x52,0x03);            //单
        HZ12disp(0x01,0x5E,0x04);            //片
        HZ12disp(0x01,0x6A,0x05);            //机
        ASC12disp(0x02,0x0A,0x05);            //5
        ASC12disp(0x02,0x10,0x01);            //1
        HZ12disp(0x02,0x16,0x0E);            //编
        HZ12disp(0x02,0x22,0x0F);            //程
        HZ12disp(0x02,0x2E,0x10);            //器
        ASC12disp(0x02,0x3A,0x0D);            //;
        ASC12disp(0x02,0x40,0x0A);            //P
        ASC12disp(0x02,0x46,0x0B);            //I
        ASC12disp(0x02,0x4C,0x0C);            //C
        HZ12disp(0x02,0x52,0x0E);            //编
        HZ12disp(0x02,0x5E,0x0F);            //程
        HZ12disp(0x02,0x6A,0x10);            //器
        HZ12disp(0x03,0x00,0x14);            //星
        HZ12disp(0x03,0x0c,0x15);            //期
        ASC12disp(0x03,0x2c,0x02);            //2
        ASC12disp(0x03,0x32,0x00);            //0
        HZ12disp(0x03,0x44,0x11);            //年
        HZ12disp(0x03,0x5c,0x12);            //月
        HZ12disp(0x03,0x74,0x13);            //日
        ASC12disp(0x04,0x5c,0x0e);            //:
        ASC12disp(0x04,0x6e,0x0e);
        while(b_wbit==1)
            if(timenewbit==1)
                Uchar newtime0;
                timenewbit=0;
                newtime0=(clockdata[6]>>4)&0x0f;
                ASC12disp(0x03,0x38,newtime0);
                newtime0=clockdata[6]&0x0f;
                ASC12disp(0x03,0x3e,newtime0);
                newtime0=(clockdata[4]>>4)&0x01;
                ASC12disp(0x03,0x50,newtime0);
                newtime0=clockdata[4]&0x0f;
                ASC12disp(0x03,0x56,newtime0);
                newtime0=((clockdata[4]>>5)&0x07)+0x16;
                HZ12disp(0x03,0x1B,newtime0);            //几号
                newtime0=(clockdata[3]>>4)&0x03;
                ASC12disp(0x03,0x68,newtime0);
                newtime0=clockdata[3]&0x0f;
                ASC12disp(0x03,0x6e,newtime0);
                newtime0=(clockdata[2]>>4)&0x03;
                ASC12disp(0x04,0x50,newtime0);
                newtime0=clockdata[2]&0x0f;
                ASC12disp(0x04,0x56,newtime0);
                newtime0=(clockdata[1]>>4)&0x07;
                ASC12disp(0x04,0x62,newtime0);
                newtime0=clockdata[1]&0x0f;
                ASC12disp(0x04,0x68,newtime0);
                newtime0=(clockdata[0]>>4)&0x07;
                ASC12disp(0x04,0x74,newtime0);
                newtime0=clockdata[0]&0x0f;
                ASC12disp(0x04,0x7a,newtime0);
            if(r_lbit==0)
                flashlogo(logocol++);
                if (logocol==32)
                {r_lbit=1;}
                lcddispon();
                delay();
            else
                flashlogo(logocol--);
                if(logocol==0)
                {r_lbit =0;}
                lcddispon();
                delay();
        while(b_wbit==0)
            if(newbmpbit==1)
                newbmpbit=0;
                Disp128_64(newbmpcount);
//以下为定时器TIME0中断程序
void time0(void) interrupt 1
    TH0 = 0xf8;
    TL0 = 0xce;
    timecount--;
    if(timecount==0)
        timecount = 0x64;
        gettimeip=&clockdata[0];
        GetPCF8563(gettimeip);
//        clockdata[0]=0x25;
//        clockdata[0]=0x12;
//        clockdata[1]=0x34;
//        clockdata[2]=0x56;
//        clockdata[3]=0x78;
//        clockdata[4]=0x90;
//        clockdata[5]=0x88;
//        clockdata[6]=0x77;
        timenewbit=1;
        timecount2--;
        if(timecount2==0)
            timecount2=0x32;
            b_wbit = !b_wbit;
            if(b_wbit==0)
                newbmpbit=1;
                newbmpcount++;
                if(newbmpcount==0x03)
                {newbmpcount=0x01;}
    if(newtimebit==1&&recpcokbit==1)
//设定新的系统时间
        Uchar *pcfsetip;
        newtimebit=0;
        recpcokbit=0;
        pcfsetip=&recdata[1];
        SetPCF8563(pcfsetip);
        WritePCF8563(0x00,0x00);
        WritePCF8563(0x01,0x00);
        WritePCF8563(0x0d,0x83);
//以下为串行口中断程序,用于接收串行数据
void rs232(void) interrupt 4
    if(RI==1)
//原输入格式为AA 秒,分,时 日,星期,月年
        if (SBUF==0xaa)
            newtimebit=1;
            pcpointer=0;
        RI = 0;
        recdata[pcpointer++]=SBUF;
        if(pcpointer==8)
            pcpointer =0;
            recpcokbit =1;        //指针还原,置收到完整的控制码
    else
        TI = 0;
void time2(void) interrupt 5
    TF2 = 0;
    TH2 = 0x4c;                    //50ms
    TL2 = 0x00;
/*---------------LCD驱动要用到的一些子程序--------------------*/
/*向LCD写指令*/
    D_I = 0;
    R_W = 0;
    E = 0;
    LCDPORT = cmd_dat;
    SomeNOP();
    E = 1;
    SomeNOP();
    E = 0;
/*向LCD写数据*/
    D_I = 1;
    R_W = 0;
    E = 0;
    LCDPORT = dot_dat;
    SomeNOP();
    E = 1;
    SomeNOP();
    E = 0;
/*判断LCD是否处于*/
void lcd_busy()
    Uchar i;
    D_I = 0;
    R_W = 1;
    while(1)
        E = 0;
        LCDPORT = 0xff;
        SomeNOP();
        E = 1;
        SomeNOP();
        i = LCDPORT;
        E = 0;
        if(i<0x80) break;
{    Uchar i;
    D_I = 1;
    R_W = 1;
    E = 0;
    LCDPORT = 0xff;
    SomeNOP();
    E =1;
    SomeNOP();
    i = LCDPORT;
    E = 0;
    LCDPORT =0xff;
    SomeNOP();
    E = 1;
    SomeNOP();
    i =LCDPORT;
    E =0;
    return(i);
//开LCD显示
    CS1=0;CS2=1;
    lcdwrite_cmd(0x3f);
    CS1=1;CS2=0;
    lcdwrite_cmd(0x3f);
//关LCD显示
    CS1=0;CS2=1;
    lcdwrite_cmd(0x3e);
    CS1=1;CS2=0;
    lcdwrite_cmd(0x3e);
//对整屏清除,就是写空的数据
    Uchar i,j;
    for(i=0;i<8;i++)
        CS1=0;CS2=1;
        lcdwrite_cmd(i|0xb8);
        lcdwrite_cmd(0x40);
        for(j=64;j>0;j--)
            lcdwrite_dat(0x00);
            lcd_busy();
//            P3_1=!P3_1;
        CS1=1;CS2=0;
        lcdwrite_cmd(0x40);
        for(j=64;j>0;j--)
            lcdwrite_dat(0x00);
            lcd_busy();
//LCD初始化
void lcdini(void)
    CS1=0;CS2=1;
    lcdwrite_cmd(0xc0);                //从第0行开始显示
    CS1=1;CS2=0;
    lcdwrite_cmd(0xc0);
    lcddispon();
/*在指定的行列上显示12点阵的汉字*/
void HZ12disp(Uchar Nowrow,Uchar Nowcol,Uchar CHplace)
    Uchar i,tmp1,tmp2,k=12;
    Uint j;
    j = (CHplace-1)*24;
    if((Nowrow%2)==0)            //
        switch(Nowrow)
            case 0: i=0;break;
            case 2: i=3;break;
            default: i=6;
        while(k!=0)
            if(Nowcol<0x40)
                {CS1=0;CS2=1;}
            else
            {    if(Nowcol<0x80)
                {CS1=1;CS2=0;}
                else
                {break;}
            lcdwrite_cmd(Nowcol|0x40);
            lcdwrite_dat(Hzk12[j]);
            lcd_busy();
            lcdwrite_cmd((i+1)|0xb8);    //到下一页
            tmp1 = lcdread_dat();
            lcdwrite_dat((Hzk12[j+12]&0x0f)|(tmp1&0xf0));
            j++;
            Nowcol++;
            k--;
    else
        switch(Nowrow)
            case 1: i=1;break;
            default: i=4;
        while(k!=0)
            if(Nowcol<0x40)
            {CS1=0;CS2=1;}
            else
                if(Nowcol<0x80)
                {CS1=1;CS2=0;}
                else
                {break;}
            tmp1=lcdread_dat();
            tmp1=tmp1&0x0f;
            tmp1=(Hzk12[j]<<4)|tmp1;
            tmp2=(Hzk12[j+12]<<4)|(Hzk12[j]>>4);
            lcdwrite_dat(tmp1);
            lcd_busy();
            lcdwrite_dat(tmp2);
            j++;
            Nowcol++;
            k--;
//6*12点阵的ASC码显示程序
    Uchar i,tmp1,tmp2,k=6;
    Uint j;
    j = ASCplace*12;
        switch(Nowrow)
            case 0: i=0;break;
            case 2: i=3;break;
            default: i=6;
        while(k!=0)
            if(Nowcol<0x40)
                {CS1=0;CS2=1;}
            else
            {    if(Nowcol<0x80)
                {CS1=1;CS2=0;}
                else
                {break;}
            lcdwrite_dat(ASC12[j]);
            lcd_busy();
            lcdwrite_dat((ASC12[j+6]&0x0f)|(tmp1&0xf0));
            j++;
            Nowcol++;
            k--;
    else
        switch(Nowrow)
            case 1: i=1;break;
            default: i=4;
        while(k!=0)
            if(Nowcol<0x40)
            {CS1=0;CS2=1;}
            else
                if(Nowcol<0x80)
                {CS1=1;CS2=0;}
                else
                {break;}
            tmp1=lcdread_dat();
            tmp1=tmp1&0x0f;
            tmp1=(ASC12[j]<<4)|tmp1;
            tmp2=(ASC12[j+6]<<4)|(ASC12[j]>>4);
            lcdwrite_dat(tmp1);
            lcd_busy();
            lcdwrite_dat(tmp2);
            j++;
            Nowcol++;
            k--;
//以动画的形式显示公司的标志,入口为在水平的第几个位置,现把它做,从32到1,由2张32X16的图组成
    Uchar i,j,p;
//把当前要用的区间清空
    CS1=0,CS2=1;
    lcdwrite_cmd(0xbe);
    lcdwrite_cmd(0x40);
    for(i=64;i>0;i--)
        lcdwrite_dat(0x00);
        lcd_busy();
    lcdwrite_cmd(0xbf);
    lcdwrite_cmd(0x40);
    for(i=64;i>0;i--)
        lcdwrite_dat(0x00);
        lcd_busy();
//开始写要设定的数据(左半边)
    lcdwrite_cmd(0xbe);
    lcdwrite_cmd(0x40);
    j=Bmpcol;
    for(;j<=32;j++)
        lcdwrite_dat(Bmp1zk[j-1]);
        lcd_busy();
    lcdwrite_cmd(0xbf);
    lcdwrite_cmd(0x40);
    j=Bmpcol;
    for(;j<=32;j++)
        lcdwrite_dat(Bmp1zk[j-1+32]);
        lcd_busy();
//开始写要设定的数据(右半边)
    j=Bmpcol;
    lcdwrite_cmd(0xbe);
    lcdwrite_cmd((32+j-1)|0x40);
    p=0;
    for(;j<=32;j++)
        lcdwrite_dat(Bmp2zk[p++]);
        lcd_busy();
    j=Bmpcol;
    lcdwrite_cmd(0xbf);
    p=0;
    for(;j<=32;j++)
        lcdwrite_dat(Bmp2zk[32+(p++)]);
        lcd_busy();
//显示一幅128X64的图片,参数为图片在bmp12864放置的第几个图
    Uchar    i,Nowcol,k;
    Uint    j;
    j=(BMPplace-1)*1024;    //计算出在图表格中的起始位置
    lcdclrall();
    for(i=0;i<8;i++)
    {    Nowcol=0x00;
        k=128;
        while(k!=0)
            if(Nowcol<0x40)
            {CS1=0;CS2=1;}
            else
            {        if(Nowcol<0x80)
                {CS1=1;CS2=0;}
                else
                {break;}
            lcdwrite_dat(bmp12864[j]);
            lcd_busy();
            Nowcol++;
            j++;
            k--;
void delay(void)
    Uchar i,j,k;
    for(i=0x02;i>0;i--)
        for(j=0x96;j>0;j--)
            for(k=0xfa;k>0;k--)
                _nop_();
//                _nop_();
/*----------------------I2C要用到的一些子程序---------------------------------*/
/***********************以下为一些用到的子程序*********************************/
/*延时子程序*/
    Uchar j;
    while(time--)
        for(j=163;j!=0;j--)
/*I2C的起动程序*/
void I2CStart(void)
    SDA = 1;
    SomeNOP();
    SCL = 1;
    SomeNOP();
    SDA = 0;
    SomeNOP();
    SCL = 0;
    SomeNOP();
/*I2C的停止程序*/
void I2CStop(void)
    SDA = 0;
    SomeNOP();
    SCL = 1;
    SomeNOP();
    SDA = 1;
    SomeNOP();
void ACK(void)            //Acknowledge信号
    SDA = 0;
    SomeNOP();
    SCL = 1;
    SomeNOP();
    SCL = 0;
    SomeNOP();
void NACK(void)            //没有Acknowledge信号
    SDA = 1;
    SomeNOP();
    SCL = 1;
    SomeNOP();
    SCL = 0;
    SomeNOP();
void AutoACK(void)        //在一定的时间内自动确定ACK的信号//
    Uchar i = 0;
    SCL = 1;
    SomeNOP();
    while((SDA == 1)&&(i<255))i++;
    SCL = 0;
    SomeNOP();
/*I2C写数据程序(向数据线上写一个BYTE)*/
    Uchar i,temp;
    temp = j;
    for (i=0;i<8;i++)    //串行移位,先送高位,再送低位//
        temp =temp<<1;
        SCL = 0;
        SomeNOP();
        SDA = CY;
        SomeNOP();
        SCL = 1;
        SomeNOP();
    SCL = 0;
    SomeNOP();
    SDA = 1;
    SomeNOP();
/*I2C读数据程序(从数据线上读出一个BYTE)返回值为读出的数据(BYTE型)*/
Uchar Readx(void)
    Uchar i,j,k=0;
    SCL = 0;
    SomeNOP();
    SDA = 1;
    for (i=0;i<8;i++)    // 串行移位,先读出高位,后读出低位//
        SomeNOP();
        SCL = 1;
        SomeNOP();
        if(SDA ==1) j=1;
        else    j=0;
        k =(k<<1)|j;
        SCL = 0;
    SomeNOP();
    return(k);         //返回读出的值//
//******************以下为对24CXX系列的读写程序******************************//
//*************24CXX的devICe address 为写0A0H,读为0A1H*********************//
/*某个地址写数据*/
    I2CStart();
    Writex(0xA0);
    AutoACK();
    Writex(Addresshigh);
    AutoACK();
    Writex(Addresslow);
    AutoACK();
    Writex(Write_date);
    AutoACK();
    I2CStop();
    Delay_1ms(10);
/*对某个地址读操作,函数值为读出的数据*/
    Uchar i;
    I2CStart();
    Writex(0xA0);
    AutoACK();
    AutoACK();
    Writex(Addresslow);
    AutoACK();
    I2CStart();
    Writex(0xA1);
    AutoACK();
    i =Readx();
    //ACK();    //注意:这里不能有ACK应答信号//
    I2CStop();
    Delay_1ms(0);
    return(i);
/*对内存中的数据块写入,入口为写EEPROM的地址,内存缓冲中的数据的起始地址(是IDATA的数据)*/
    Uchar i;
    I2CStart();
    Writex(0xA0);
    AutoACK();
    AutoACK();
    Writex(Addresslow);
    AutoACK();
    for(i=0;i<64;i++)
        Writex(*Writeip++);
        AutoACK();
    I2CStop();
/*把EEPROM中的数据读出来存放在内存缓冲中,起始地址为(是IDATA的数据)*/
void X24_ReadPage(Uchar Addresshigh,Uchar Addresslow,Uchar idata *Readip)
    Uchar i;
    I2CStart();
    Writex(0xA0);
    AutoACK();
    AutoACK();
    Writex(Addresslow);
    AutoACK();
    I2CStart();
    Writex(0xA1);
    AutoACK();
    for(i=0;i<63;i++)        //PAGE读的时候最后一个BYTE不要ACK信号//
        *Readip = Readx();
         Readip = Readip++;
         ACK();
    *Readip = Readx();
    NACK();
    I2CStop();
    Delay_1ms(0);
//*******************以下为对PCF8383/PCF8563的读写子程序********************//
//**********时钟片device address的写地址为0A2H,读地址为0A3H******************//
/*对PCF8563的时钟读到内存中,以IDATA指针开始的连续7个BYTE*/
//****读出的内容依次为“秒,分钟,小时,日,星期,月/世纪,年********************//
//PCF8585依次为“秒,分钟,小时,日,星期月
    Uchar i;
    I2CStart();
    Writex(0xA2);
    AutoACK();
    Writex(0x02);    //从秒地址开始读//
    AutoACK();
    I2CStart();
    Writex(0xA3);
    AutoACK();
    for(i=0;i<6;i++)
        *Getip = Readx();
        Getip = Getip++;
        ACK();
    *Getip = Readx();
    NACK();
    I2CStop();
    Delay_1ms(0);
/*设定8563/8583的时间内容依次为“秒,分钟,小时,日,星期,月/世纪,年*/
    Uchar i;
    I2CStart();
    Writex(0xA2);
    AutoACK();
    Writex(0x02);
    AutoACK();
    for(i=0;i<7;i++)
        Writex(*Setip++);
        AutoACK();
    I2CStop();
    Uchar i;
    I2CStart();
    Writex(0xA2);
    AutoACK();
    Writex(AddrePCF);
    AutoACK();
    I2CStart();
    Writex(0xA3);
    AutoACK();
    i =Readx();
    I2CStop();
    Delay_1ms(0);
    return(i);
    I2CStart();
    Writex(0xA2);
    AutoACK();
    Writex(AddrePCF);
    AutoACK();
    Writex(PCFdata);
    AutoACK();
    I2CStop();
    Delay_1ms(10);
    X24_Write(0x07,0xf0,Wyear);
    X24_Write(0x07,0xf1,Wmonth);
    X24_Write(0x07,0xf2,Wday);
/*返回值为1和0,1为已溢出,0为没有溢出*/
bit CheckTime(void)
    Uchar j,k;
    j = X24_Read(0x07,0xcb);
    k = ReadPCF8563(0x08 );        /*读年的时间*/
    if(k    {
        return(0);
    else
        if(k>j)
            return(1);
        else
            j = X24_Read(0x07,0xCC);
            k = ReadPCF8563(0x07)&0x1f;    /*读月的时间*/
            if (k            {
                return(0);
            else
                if(k>j)
                    return(1);
                else
                    j = X24_Read(0x07,0xcd);
                    k = ReadPCF8563(0x05)&0x3f;    /*读日的时间*/
                    if (k>j)return(1);
                    else return(0);
hclcddot.h
unsigned char code  Hzk12[]={
/*--  文字:  承  --*/
/*--  宋体9;  此字体下对应的点阵为:宽x高=12x12   --*/
/*--  高度不是8的倍数,现调整为:宽度x高度=12x16  --*/
0x08,0x88,0x79,0x11,0x51,0xFD,0x55,0x13,0xF9,0x10,0x08,0x00,0x02,0x01,0x00,0x01,
0x05,0x07,0x01,0x01,0x00,0x01,0x02,0x00,
/*--  文字:  接  --*/
0x44,0x44,0xFF,0x24,0x52,0xD6,0x7A,0x53,0xDA,0x56,0x52,0x00,0x04,0x04,0x07,0x00,
0x04,0x05,0x05,0x02,0x03,0x04,0x04,0x00,
/*--  文字:  单  --*/
0x00,0x00,0x7C,0x55,0x56,0xFC,0x56,0x55,0x54,0x7C,0x00,0x00,0x01,0x01,0x01,0x01,
0x01,0x07,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0x00,
/*--  文字:  片  --*/
0x00,0x00,0xFF,0x48,0x48,0x48,0x4F,0xC8,0x08,0x08,0x08,0x00,0x04,0x02,0x01,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x07,0x00,0x00,0x00,0x00,
/*--  文字:  机  --*/
0x84,0x64,0xFF,0x24,0x44,0xFE,0x02,0x02,0xFF,0x02,0x00,0x00,0x01,0x00,0x07,0x04,
0x02,0x01,0x00,0x00,0x07,0x04,0x07,0x00,
/*--  文字:  开  --*/
0x20,0x22,0x22,0xFE,0x22,0x22,0x22,0xFE,0x22,0x23,0x22,0x00,0x04,0x04,0x02,0x01,
/*--  文字:  发  --*/
0x08,0x0E,0x88,0x78,0x2F,0xE8,0x28,0xA9,0x6A,0x08,0x08,0x00,0x04,0x02,0x05,0x04,
0x02,0x02,0x01,0x02,0x02,0x04,0x04,0x00,
/*--  文字:  及  --*/
0x00,0x01,0x81,0x7F,0x11,0x61,0x81,0x9D,0x53,0x30,0x00,0x00,0x04,0x02,0x05,0x04,
0x02,0x02,0x01,0x01,0x02,0x04,0x04,0x00,
/*--  文字:  解  --*/
0x08,0xFE,0xAB,0xFE,0xAA,0xF8,0xAA,0xA6,0xFA,0xAA,0xAE,0x00,0x06,0x01,0x00,0x07,
0x04,0x07,0x00,0x00,0x07,0x00,0x00,0x00,
/*--  文字:  密  --*/
0x44,0x56,0x4A,0x3A,0x62,0x57,0x4A,0x76,0x02,0x12,0x26,0x00,0x00,0x00,0x07,0x04,
0x04,0x07,0x04,0x04,0x04,0x07,0x00,0x00,
/*--  文字:  各  --*/
0x90,0x88,0x44,0xC7,0xAA,0x92,0xAA,0xA6,0xC2,0x40,0x40,0x00,0x00,0x00,0x00,0x07,
0x04,0x04,0x04,0x04,0x07,0x00,0x00,0x00,
/*--  文字:  类  --*/
0xA4,0xA4,0x95,0x8E,0x84,0xDF,0x84,0x8E,0x95,0xA4,0xA4,0x00,0x04,0x04,0x04,0x02,
0x01,0x00,0x01,0x02,0x04,0x04,0x04,0x00,
/*--  文字:  卡  --*/
0x10,0x10,0x10,0x10,0xFF,0x52,0x52,0x92,0x92,0x12,0x10,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x07,0x00,0x00,0x00,0x00,0x01,0x00,0x00,
/*--  文字:  编  --*/
0xD8,0xB4,0x53,0x48,0xFE,0xAA,0xEA,0xAB,0xEA,0xAA,0xEE,0x00,0x02,0x02,0x05,0x02,
0x07,0x00,0x03,0x00,0x03,0x04,0x07,0x00,
/*--  文字:  程  --*/
0x8A,0x6A,0xFF,0x49,0x20,0xAF,0xA9,0xE9,0xA9,0xAF,0x20,0x00,0x01,0x00,0x07,0x00,
0x04,0x04,0x04,0x07,0x04,0x04,0x04,0x00,
/*--  文字:  器  --*/
0xA0,0xAF,0xA9,0xE9,0xAF,0x30,0xAF,0xA9,0xF9,0xAF,0xA0,0x00,0x00,0x07,0x04,0x04,
0x07,0x00,0x07,0x04,0x04,0x07,0x00,0x00,
/*--  文字:  年  --*/
0x88,0x84,0xF3,0x92,0x92,0x92,0xFE,0x92,0x92,0x92,0x82,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x07,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
/*--  文字:  月  --*/
0x00,0x00,0x00,0xFF,0x49,0x49,0x49,0x49,0xFF,0x00,0x00,0x00,0x00,0x04,0x02,0x01,
0x00,0x00,0x04,0x04,0x07,0x00,0x00,0x00,
/*--  文字:  日  --*/
0x00,0x00,0xFF,0x11,0x11,0x11,0x11,0x11,0x11,0xFF,0x00,0x00,0x00,0x00,0x07,0x02,
0x02,0x02,0x02,0x02,0x02,0x07,0x00,0x00,
/*--  文字:  星  --*/
0x00,0x80,0x7F,0x55,0x55,0xF5,0x55,0x55,0x55,0x5F,0x00,0x00,0x05,0x04,0x05,0x05,
0x05,0x07,0x05,0x05,0x05,0x05,0x04,0x00,
/*--  文字:  期  --*/
0x82,0xFF,0xAA,0xAA,0xFF,0x82,0x00,0xFF,0x49,0x49,0xFF,0x00,0x04,0x02,0x01,0x00,
0x01,0x02,0x04,0x03,0x00,0x04,0x07,0x00,
/*--  文字:  ①  --*/
0xF8,0x04,0x02,0x01,0x09,0xFD,0x01,0x01,0x02,0x04,0xF8,0x00,0x00,0x01,0x02,0x04,
0x05,0x05,0x05,0x04,0x02,0x01,0x00,0x00,
/*--  文字:  ②  --*/
0xF8,0x04,0x02,0x19,0x85,0x45,0x25,0x99,0x02,0x04,0xF8,0x00,0x00,0x01,0x02,0x05,
0x05,0x05,0x05,0x05,0x02,0x01,0x00,0x00,
/*--  文字:  ③  --*/
0xF8,0x04,0x02,0x89,0x05,0x25,0x25,0xD9,0x02,0x04,0xF8,0x00,0x00,0x01,0x02,0x04,
/*--  文字:  ④  --*/
0xF8,0x04,0x02,0x61,0x51,0x49,0xFD,0x41,0x02,0x04,0xF8,0x00,0x00,0x01,0x02,0x04,
0x04,0x05,0x05,0x05,0x02,0x01,0x00,0x00,
/*--  文字:  ⑤  --*/
0xF8,0x04,0x02,0xBD,0x15,0x15,0x15,0xE5,0x02,0x04,0xF8,0x00,0x00,0x01,0x02,0x04,
/*--  文字:  ⑥  --*/
0xF8,0x04,0x02,0xF9,0x25,0x25,0x25,0xC9,0x02,0x04,0xF8,0x00,0x00,0x01,0x02,0x04,
/*--  文字:  ⑦  --*/
0xF8,0x04,0x02,0x0D,0x05,0xC5,0x35,0x0D,0x02,0x04,0xF8,0x00,0x00,0x01,0x02,0x04,
0x04,0x05,0x04,0x04,0x02,0x01,0x00,0x00,
unsigned char code   ASC12[]={
/*--  文字:  0  --*/
/*--  宋体9;  此字体下对应的点阵为:宽x高=6x12   --*/
/*--  高度不是8的倍数,现调整为:宽度x高度=6x16  --*/
0xF8,0x04,0x04,0x04,0xF8,0x00,0x01,0x02,0x02,0x02,0x01,0x00,
/*--  文字:  1  --*/
0x00,0x08,0xFC,0x00,0x00,0x00,0x00,0x02,0x03,0x02,0x00,0x00,
/*--  文字:  2  --*/
0x18,0x84,0x44,0x24,0x18,0x00,0x03,0x02,0x02,0x02,0x02,0x00,
/*--  文字:  3  --*/
0x08,0x04,0x24,0x24,0xD8,0x00,0x01,0x02,0x02,0x02,0x01,0x00,
/*--  文字:  4  --*/
0x40,0xB0,0x88,0xFC,0x80,0x00,0x00,0x00,0x00,0x03,0x02,0x00,
/*--  文字:  5  --*/
0x3C,0x24,0x24,0x24,0xC4,0x00,0x01,0x02,0x02,0x02,0x01,0x00,
/*--  文字:  6  --*/
0xF8,0x24,0x24,0x2C,0xC0,0x00,0x01,0x02,0x02,0x02,0x01,0x00,
/*--  文字:  7  --*/
0x0C,0x04,0xE4,0x1C,0x04,0x00,0x00,0x00,0x03,0x00,0x00,0x00,
/*--  文字:  8  --*/
0xD8,0x24,0x24,0x24,0xD8,0x00,0x01,0x02,0x02,0x02,0x01,0x00,
/*--  文字:  9  --*/
0x38,0x44,0x44,0x44,0xF8,0x00,0x00,0x03,0x02,0x02,0x01,0x00,
/*--  文字:  P  --*/
0x04,0xFC,0x24,0x24,0x18,0x00,0x02,0x03,0x02,0x00,0x00,0x00,
/*--  文字:  I  --*/
0x04,0x04,0xFC,0x04,0x04,0x00,0x02,0x02,0x03,0x02,0x02,0x00,
/*--  文字:  C  --*/
0xF8,0x04,0x04,0x04,0x0C,0x00,0x01,0x02,0x02,0x02,0x01,0x00,
/*--  文字:  ;  --*/
0x00,0x00,0x20,0x00,0x00,0x00,0x00,0x08,0x06,0x00,0x00,0x00,
/*--  文字:  :  --*/
0x00,0x00,0x10,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x02,0x00,0x00,0x00,
unsigned char code   Bmp1zk[]={
/*--  调入了一幅图像:C:\prog\合创\庆丰.bmp  --*/
/*--  宽度x高度=32x16  --*/
0x00,0x00,0x00,0xF8,0x08,0x88,0x88,0x89,0xF6,0x44,0x44,0x44,0x44,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x10,0x90,0x90,0x90,0xFF,0x48,0x48,0x48,0x08,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x40,0x30,0x0E,0x41,0x20,0x10,0x08,0x06,0x01,0x06,0x18,0x60,0x40,0x40,0x40,0x00,
0x00,0x00,0x04,0x04,0x04,0x04,0x04,0x7F,0x02,0x02,0x02,0x02,0x02,0x02,0x00,0x00,
unsigned char code   Bmp2zk[]={
/*--  调入了一幅图像:C:\prog\合创\电子.bmp  --*/
0x00,0x00,0xF0,0x10,0x90,0x90,0xFF,0x48,0x48,0x08,0xF8,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x80,0x80,0x84,0x84,0x84,0x94,0xE2,0x52,0x4A,0x46,0x42,0x40,0x40,0x40,0x00,
0x00,0x00,0x07,0x04,0x04,0x04,0x1F,0x22,0x22,0x22,0x23,0x20,0x20,0x38,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x10,0x20,0x40,0x3F,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
unsigned char code bmp12864[]={
/*--  调入了一幅图像:C:\prog\合创\menuDat8.bmp  --*/
/*--  宽度x高度=128x64  --*/
0xFF,0x01,0x6D,0xB5,0xD9,0x6D,0xB5,0xD9,0x6D,0xB5,0xD9,0x6D,0xB5,0xD9,0x6D,0xB5,
0xD9,0x6D,0xB5,0xD9,0x6D,0xB5,0xD9,0x6D,0xB5,0x01,0x01,0xFD,0x09,0x31,0x09,0xFD,
0x01,0xE1,0x51,0x51,0x51,0x61,0x01,0xF1,0x21,0x11,0x11,0xE1,0x01,0xF1,0x01,0x01,
0x81,0xF1,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0xE1,0x11,0x11,0x21,0xFD,0x01,0x81,0x51,
0x51,0x51,0xE1,0x01,0x11,0xFD,0x11,0x01,0x81,0x01,0x81,0x51,0x51,0x51,0xE1,0x01,
0xFD,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0xE1,0x11,0x11,0x11,0xE1,0x01,0xE1,0x11,0x11,0x11,
0xF1,0x01,0xD9,0x25,0x25,0x25,0xD9,0x01,0x01,0xD9,0x6D,0xB5,0xD9,0x6D,0xB5,0xD9,
0x6D,0xB5,0xD9,0x6D,0xB5,0xD9,0x6D,0xB5,0xD9,0x6D,0xB5,0xD9,0x6D,0xB5,0x01,0xFF,
0xFF,0x00,0xF1,0x11,0x10,0x11,0x11,0x10,0x11,0x91,0x90,0x91,0x91,0x90,0x11,0x11,
0x10,0x11,0x91,0x90,0x91,0x91,0x90,0x91,0x91,0x90,0x90,0x11,0x10,0x10,0x10,0x11,
0x10,0x90,0x11,0x91,0x11,0x90,0x10,0xF1,0xE0,0x00,0x00,0x01,0x00,0xF0,0x11,0xD1,
0x50,0x51,0x50,0x50,0x50,0x50,0x50,0x50,0x50,0x51,0x51,0x51,0x51,0x90,0x90,0x11,
0x11,0x11,0x11,0x10,0x10,0x10,0x11,0x11,0x10,0x10,0x10,0x11,0x11,0x11,0x11,0x10,
0x11,0x11,0xF1,0xE1,0x01,0x00,0x00,0xF1,0x11,0x11,0x10,0x90,0x50,0x55,0x55,0x55,
0x53,0x50,0x50,0x51,0x91,0x91,0x50,0x50,0x90,0x10,0x11,0x11,0x10,0x11,0x11,0x10,
0x11,0x11,0x90,0x51,0x51,0x50,0x51,0x51,0xD0,0x11,0x11,0x10,0xF1,0xE1,0x00,0xFF,
0xFF,0x00,0xFF,0x00,0x00,0x08,0x00,0x08,0x00,0x0F,0x00,0xE0,0x20,0x2F,0x28,0xE8,
0x08,0x08,0x0F,0x00,0x00,0xE0,0x20,0x20,0xE0,0x00,0x0F,0x08,0x08,0x08,0x00,0x08,
0x00,0x0A,0x00,0xA0,0x00,0x20,0x00,0xFF,0xFF,0x00,0x00,0x00,0x00,0xFF,0x00,0x1F,
0x10,0x15,0x15,0x15,0x15,0x15,0x15,0x15,0x15,0x15,0x15,0x15,0x10,0x08,0x08,0x05,
0x02,0x02,0x02,0x02,0xC2,0x42,0xC2,0x02,0x02,0x02,0xC7,0x47,0x47,0xC7,0x07,0x07,
0x00,0x00,0xFF,0xFF,0x00,0x00,0x00,0xFF,0x00,0x1E,0x09,0x04,0x04,0x04,0x0C,0xC8,
0x78,0x40,0x78,0xC8,0x04,0x04,0x08,0x08,0x07,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x80,
0x40,0x3F,0x00,0x80,0x8C,0x92,0x92,0x8D,0x82,0x41,0x3F,0x00,0xFF,0xFF,0x00,0xFF,
0xFF,0x00,0xFF,0x00,0x00,0xF2,0x10,0xE2,0x00,0xE2,0x92,0xE3,0x00,0x10,0xF0,0x13,
0x02,0xE2,0x92,0xE2,0x02,0xF3,0x00,0x00,0x03,0xE2,0x12,0xE2,0x02,0xE2,0x10,0x52,
0xC0,0x02,0xF8,0xDA,0x08,0xF8,0xF8,0x0F,0xFF,0x00,0x00,0x00,0x00,0xFF,0x00,0x00,
0xF0,0x50,0x20,0x00,0xE0,0x90,0xE0,0x00,0xF0,0x50,0xA0,0x00,0xE0,0x90,0xE0,0x00,
0xF0,0x20,0x41,0x21,0xF1,0x00,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0x00,0x00,0xF9,0x29,0xA9,
0x88,0xF8,0x0F,0xFF,0x00,0x00,0x00,0xFF,0x00,0x00,0xE0,0x10,0x10,0x10,0x00,0xE7,
0x90,0xE0,0x00,0xF7,0x00,0x00,0x00,0xF0,0x00,0xF0,0x50,0xA0,0x04,0x22,0x11,0x08,
0x04,0x02,0x01,0x00,0x00,0x00,0x00,0xF8,0xA8,0xA8,0x08,0xF8,0x0F,0xFF,0x00,0xFF,
0xFF,0x00,0xC3,0x44,0x4C,0x4D,0x4D,0x4C,0x4C,0x4D,0x4C,0x4D,0x4C,0x4C,0x4D,0x4C,
0x4C,0x4D,0x4C,0x4D,0x4C,0x4D,0x4D,0x4D,0x4C,0x4C,0x4D,0x4C,0x4C,0x4C,0x4D,0x4D,
0x4D,0x4C,0x4F,0x4A,0x4A,0x4A,0x4B,0xC8,0x8F,0x00,0x00,0x00,0x00,0xC3,0x44,0x4C,
0x4D,0x4C,0x4C,0x4C,0x4D,0x4C,0x4D,0x4C,0x4D,0x4C,0x4D,0x4C,0x4D,0x4C,0x4D,0x4C,
0x4D,0x4C,0x4C,0x4C,0x4D,0x4C,0x4D,0x4C,0x4C,0x4C,0x4C,0x4C,0x4C,0x4F,0x4A,0x4A,
0x4A,0x4B,0xC8,0x8F,0x00,0x00,0x00,0xC3,0x44,0x4C,0x4C,0x4D,0x4D,0x4D,0x4C,0x4D,
0x4C,0x4D,0x4C,0x4D,0x4D,0x4D,0x4C,0x4D,0x4C,0x4D,0x4D,0x4C,0x4C,0x4D,0x4C,0x4C,
0x4C,0x4C,0x4C,0x4C,0x4C,0x4C,0x4C,0x4F,0x4A,0x4A,0x4A,0x4B,0xC8,0x8F,0x00,0xFF,
0xFF,0x00,0xFF,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xF8,0xF8,
0x18,0xD8,0x98,0x18,0x18,0x88,0xC0,0x60,0xB0,0x18,0x08,0x04,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xFF,0xFF,0x00,0x00,0x00,0x00,0xFF,0x00,0x00,
0x00,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x60,0x18,0x60,0x80,0x00,0xE0,0x18,0x60,0x80,
0x00,0xE0,0x18,0x60,0x80,0x00,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0xFF,0xFF,0x00,0x00,0x00,0xFF,0x00,0x00,0x8C,0x9E,0xBF,0x33,0x33,0xF7,
0xF6,0xE6,0x00,0xFE,0xFE,0xFE,0x26,0x26,0x26,0x26,0x06,0x00,0x00,0xFE,0xFE,0xFE,
0x26,0x26,0x3E,0xFC,0xE0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xFF,0xFF,0x00,0xFF,
0xFF,0x00,0xFF,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x3F,0x3F,
0x30,0x30,0x31,0x33,0x37,0x31,0x30,0x3F,0x3F,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0xE0,0x20,0xE0,0x20,0xE0,0x3F,0xFF,0x00,0x00,0x00,0x00,0xFF,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x01,0x03,0xE0,0xB0,0x10,0x11,
0xB3,0xE0,0x00,0x00,0x01,0x03,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xE0,0x20,0xA0,
0xA0,0xE0,0x3F,0xFF,0x00,0x00,0x00,0xFF,0x00,0x00,0x01,0xF3,0x13,0xD3,0xD3,0xF3,
0x03,0x01,0x00,0x93,0x93,0x93,0xF3,0x03,0xF3,0x13,0x13,0xF0,0x00,0xF3,0x13,0x13,
0xF3,0x03,0x93,0x93,0x91,0xF0,0x00,0xE0,0x20,0xA0,0xA0,0xE0,0x3F,0xFF,0x00,0xFF,
0xFF,0x80,0x8F,0x90,0xB0,0xB0,0xB0,0xB0,0xB0,0xB0,0xB0,0xB0,0xB0,0xB0,0xB0,0xB0,
0xB0,0xB0,0xB0,0xB0,0xB0,0xB0,0xB0,0xB0,0xB0,0xB0,0xB0,0xB0,0xB0,0xB0,0xB0,0xB0,
0xB0,0xB0,0xBF,0xAE,0xAE,0xA8,0xAF,0xA0,0xBF,0x80,0x80,0x80,0x80,0x8F,0x90,0xB0,
0xB0,0xB0,0xB0,0xB0,0xB0,0xB0,0xB0,0xB0,0xB0,0xB0,0xB0,0xB0,0xB2,0xB3,0xB0,0xB0,
0xB3,0xB2,0xB0,0xB0,0xB0,0xB0,0xB0,0xB0,0xB0,0xB0,0xB0,0xB0,0xB0,0xBF,0xAA,0xAA,
0xA8,0xAF,0xA0,0xBF,0x80,0x80,0x80,0x8F,0x90,0xB0,0xB0,0xB3,0xB2,0xB2,0xB2,0xB3,
0xB0,0xB0,0xB0,0xB7,0xB4,0xB4,0xB4,0xB0,0xB7,0xB4,0xB4,0xB7,0xB0,0xB7,0xB4,0xB4,
0xB7,0xB0,0xB4,0xB4,0xB4,0xB7,0xB0,0xBF,0xA8,0xAA,0xA8,0xAF,0xA0,0xBF,0x80,0xFF,
/*--  调入了一幅图像:C:\prog\合创\menuAide.bmp  --*/
0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,
0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0x81,
0xC1,0x61,0x51,0x49,0x4D,0xFD,0x81,0x01,0x01,0x81,0x71,0x09,0x01,0x81,0x61,0x19,
0x09,0x09,0x09,0x89,0x79,0x01,0x81,0x61,0x39,0x29,0x29,0x09,0x09,0x09,0x01,0x01,
0xFF,0x00,0x81,0x41,0x20,0x11,0x11,0x08,0x09,0x09,0x08,0x09,0x09,0x08,0x09,0x89,
0x88,0x88,0x88,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,0x88,0x88,0x88,0x08,0x08,0x08,0x88,
0x88,0x88,0x08,0x08,0x08,0x88,0x88,0x88,0x08,0x08,0x08,0x88,0x88,0x88,0x09,0x09,
0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,0x09,0x09,0x08,0x08,0x09,0x08,0x08,0x08,0x09,0x09,0x09,
0x09,0x09,0x09,0x08,0x08,0x08,0x09,0x09,0x09,0x09,0x09,0x09,0x08,0x08,0x08,0x08,
0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,
0x09,0x09,0x08,0x09,0x09,0x08,0x09,0x09,0x08,0x11,0x11,0x20,0x41,0x81,0x00,0xFF,
0xFF,0x00,0xFF,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x1E,0x21,0x4C,
0x52,0x52,0x4A,0x21,0x1E,0x00,0x00,0x00,0x41,0x60,0x50,0x48,0x47,0x00,0x3F,0x40,
0x40,0x40,0x3F,0x00,0x3F,0x40,0x40,0x40,0x3F,0x00,0x21,0x40,0x44,0x44,0x3B,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x80,0xE0,0x30,0x18,0x0C,0xCE,0x2E,0x1E,0xCE,
0x66,0x76,0x36,0x36,0x76,0xE6,0xCC,0x98,0x70,0xE0,0x80,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xFF,0x00,0xFF,
0xFF,0x00,0xFF,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x80,0x40,0x40,0x40,0x40,0x80,0x00,0x00,
0x00,0x40,0x20,0x00,0x00,0xC0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xC0,0x00,0x00,0x40,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xFC,0xC3,0x00,0x00,0x00,0xFF,0x00,0x00,0xFF,0x01,
0x00,0x00,0x00,0x02,0xFC,0x00,0xFF,0xFF,0xFC,0x03,0xFF,0xFC,0x00,0x00,0x00,0x00,
0xFF,0x00,0xFF,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x11,0x22,0x22,0x24,0x24,0x18,0x00,0x1E,
0x25,0x25,0x25,0x16,0x00,0x3F,0x12,0x21,0x21,0x1E,0x00,0x1A,0x25,0x25,0x15,0x3E,
0x00,0x12,0x25,0x25,0x29,0x12,0x01,0x3F,0x21,0x00,0x3F,0x00,0x1E,0x25,0x25,0x25,
0x16,0x00,0x3F,0x01,0x01,0x01,0x3E,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x07,0x3F,0xFC,0xFC,0xFC,0xFF,0xF8,0xC0,0x0F,0x78,
0xC0,0x80,0x40,0xB0,0xEF,0xF0,0x7F,0xBF,0xCF,0xF0,0xFF,0x1F,0x10,0xE0,0xC0,0x80,
0xFF,0x00,0xFF,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xF0,0x00,
0xF0,0x90,0x90,0x90,0x90,0x00,0xF0,0x90,0x90,0x90,0x10,0x00,0xF0,0x90,0x90,0x90,
0x10,0x00,0xF0,0x90,0x90,0x90,0x90,0x60,0x00,0xC0,0x20,0x10,0x10,0x10,0x20,0xC0,
0x00,0x10,0x60,0x80,0x00,0x80,0x60,0x10,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x01,0x03,0x07,0x0F,0x0F,0x0F,0x0E,
0x0C,0x0D,0x0D,0x0D,0x0D,0x0E,0x07,0x03,0x01,0x03,0x07,0x0F,0x1E,0x3F,0x7F,0xFF,
0xFF,0xFE,0xFC,0xF8,0xF0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xFF,0x00,0xFF,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x06,0x08,0x08,0x07,0x00,
0x0F,0x08,0x08,0x08,0x08,0x00,0x0F,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x0F,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x0F,0x00,0x00,0x01,0x06,0x08,0x00,0x03,0x04,0x08,0x08,0x08,0x04,0x03,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x0F,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x01,0x01,0x01,0x01,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xFF,0x00,0xFF,
0xFF,0x80,0x83,0x84,0x88,0x90,0x90,0xA0,0xA0,0xA0,0xA0,0xA0,0xA0,0xA0,0xA0,0xA0,
0xA0,0xA0,0xA0,0xA0,0xA0,0xA0,0xA0,0xA0,0xA0,0xA0,0xA0,0xA0,0xA0,0xA0,0xA0,0xA0,
0xA0,0xA0,0xA0,0xA0,0xA0,0xA0,0xA0,0xA0,0xA0,0x90,0x90,0x88,0x84,0x83,0x80,0xFF,
关键字:PCF8563时钟  AT24C02  LCD12864  显示时钟 引用地址:PCF8563时钟+AT24C02+LCD12864显示时钟程序
上一篇:时钟芯片ds12c887的驱动程序
下一篇:1335 lcd显示C程序
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:51
单片机与控制实验(5)——重量测量并在LCD12864显示
一、实验目的和要求   掌握点阵式液晶显示屏的原理和控制方法,掌握点阵字符的显示方法。 掌握模拟/数字(A/D)转换方式, 进一步掌握使用C51语言编写程序的方法,使用C51语言编写实现重量测量的功能。 二、实验设备 单片机测控实验系统 重量测量实验板/砝码 Keil开发环境 STC-ISP程序下载工具 三、实验内容 编写C51程序,使用重量测量实验板测量标准砝码的重量,将结果(以克计)显示到液晶屏上。误差可允许的范围之间。 四、实验步骤 1. 阅读实验原理,掌握YM12864C的控制方式,编写出基本的输出命令和数据的子程序; 2. 掌握点阵字模的构成方式。使用字模软件PCtoLCD2002,设定正确的输出模式,生
[单片机]
单片机与控制实验(5)——重量测量并在<font color='red'>LCD12864</font><font color='red'>显示</font>
51单片机和LCD12864贪吃蛇
单片机源程序如下: #include 12864.h #include tcs_resource.h #define num 15 //用来描述蛇在液晶上面一个点的结构体 struct she { unsigned char x,y,value; unsigned char direction; }; struct loop_queue //利用循环数组实现循环队列,拐点不会超过15个。所以大小选15足以。 { unsigned int front; unsigned int rear; unsigned int count; struct she da
[单片机]
51单片机和<font color='red'>LCD12864</font>贪吃蛇
STC89C52+AT24C02实现设备开机次数记录
一、项目介绍 在一些设备的使用过程中,需要对设备的使用次数进行统计和记录。这可以用于评估设备的实际使用寿命、确定维护周期、预测故障风险等方面,对于提高设备的稳定性和可靠性具有重要意义。 当前项目采用STC89C52作为主控芯片,AT24C02作为存储芯片,实现了设备的开机次数记录功能。每次设备上电启动时,程序会从AT24C02中读取之前的记录值并加1,然后再将新的记录值写入AT24C02中,从而完成一次开机次数的记录。通过这种方式,可以实时、准确地记录设备的使用次数,并且不受断电影响,数据可靠性高 二、AT24C02介绍 AT24C02是一款由Atmel公司生产的串行EEPROM存储器芯片,可以存储2K(2048bit)
[单片机]
用51单片机控制LCD12864显示屏源程序
12864液晶在出厂时其对比度已经调好,所以用户在使用的时候第三管脚可不用接任何东西,本实验板上为了兼容多家12864液晶所以加了液晶对比度调节电位器,若用户使用我们配套的12864液晶可不用管它,液晶的第三管脚悬空就可以。有些液晶功耗比较大,用户在使用的时候可将液晶的第19、20引脚的背光不接,这样字体会很清楚。 单片机源程序如下: /**********************BST-V51实验开发板例程************************ * 平台:BST-V51 + Keil U3 + STC89C52 * 名称: * 晶振:11.0592MHZ * 说明:免费开源,不提供源代码分析. ********
[单片机]
用51单片机控制<font color='red'>LCD12864</font><font color='red'>显示</font>屏源程序
LCD12864的串口驱动(asm/c51)
串行数据传送共分三个字节完成: 第一字节:串口控制 格式 11111ABC A 为数据传送方向控制:H 表示数据从LCD 到MCU,L 表示数据从MCU 到LCD B 为数据类型选择:H 表示数据是显示数据,L 表示数据是控制指令 C 固定为0 第二字节:(并行)8 位数据的高4 位 格式 DDDD0000 第三字节:(并行)8 位数据的低4 位 格式 0000DDDD 串行接口时序参数:(测试条件:T=25℃ VDD=4.5V) ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
[单片机]
<font color='red'>LCD12864</font>的串口驱动(asm/c51)
51单片机OLED时钟显示
oled时钟单片机源程序如下: #include REG52.h #include oled.h #define uchar unsigned char #define uint unsigned int #include intrins.h sbit DQ = P3^6; //数据口define interface /***********************DS1302端口定义*******************************************/ sbit clock_rst=P3^5; //1302复位管脚定义 sbit clock_dat=P1^3; //13
[单片机]
I2C总线AT24C02芯片应用
I2C总线进行数据传送时,时钟信号为高电平期间,数据线上的数据必须保持稳定,只有在时钟线上的信号为低电平期间,数据线上的高电平或低电平状态才允许变化。 起始和终止信号 :SCL线为高电平期间,SDA线由高电平向低电平的变化表示起始信号;SCL线为高电平期间,SDA线由低电平向高电平的变化表示终止信号。 数据传送格式(1)字节传送与应答 每一个字节必须保证是8位长度。数据传送时,先传送最高位(MSB),每一个被传送的字节后面都必须跟随一位应答位(即一帧共有9位)。如果一段时间内没有收到从机的应答信号,则自动认为从机已正确接收到数据。 3引角对应,为当前电路中的地址选择线,三根线可选择8个芯片同时连接在电
[单片机]
I2C总线<font color='red'>AT24C02</font>芯片应用
凌阳61单片机使用7段数码管显示数字时钟的程序
#include SPCE061v004.h #include unspmacro.h //中断函数定义 void IRQ1(void) __attribute__((ISR)); void IRQ5(void) __attribute__((ISR)); void IRQ6(void) __attribute__((ISR)); enum { RUN, CHGSECOND, CHGMINUTE, CHGHOUR } clock_status; //时钟的状态 unsigned int hour,minute,second; unsigned int show_hour, show_minute, show_sec
[单片机]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
