多触点绝缘电阻微机测试系统测量原理和系统框图
发布者:ohp991养生的香菇最新更新时间:2018-03-15 来源: eefocus关键字:多触点  绝缘电阻  微机测试系统 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  对于电子设备或多芯电缆某些触点之间的绝缘电阻,通常使用兆欧表测量。兆欧表的测量范围窄(100 kΩ~500 MΩ),精度低(10%~20%),操作复杂,特别是对多触点间的测量很难实现自动化。
  本节设计了一种电桥调零测量法,应用单片机系统,实现了宽量程(20 kΩ~1275MΩ),高精度(误差为±2.5%)和自动测量(自动切换量程和自动切换检测点)。
  一、测量原理和系统框图
  1.测量原理
  本系统采用电桥调零法测量外加电压500 V时的绝缘电阻,电路原理图如下图所示。
电路原理图
  由图可得:
电路原理图
  当Rx很大时,Ux很小,为了保证A/D转换精度,需对Ux进行程控放大。设放大器输出U XK,放大倍数为K,则式(3-6)可写成
  式(3 -7)即是测量的数学模型。从模型可看出:Rx的测量值与外加电压U(500 V)无关,当给定K、Ri和R2时,电桥调平衡,只须测得U2和UXK,则由式(3-7)可求得绝缘电阻Rx。
  2.系统框图
  测量系统由主控电路和采样电路两大部分组成。下图为其系统框图。主控电路是一个8031单片机系统。采样电路由继电器阵列、高压电源检测电桥和程控放大器组成。
系统框图
  系统工作过程是:根据键操作,单片机系统按给定的程序控制继电器阵列,使检测点接入测量电桥的Rx端;高压电源提供500V直流电压;电桥输出的电压经程控放大器放大和A/D转换,被单片机读取;按式(3 -7)计算出Rx,由LED显示或打印机打印记录。
关键字:多触点  绝缘电阻  微机测试系统 引用地址:多触点绝缘电阻微机测试系统测量原理和系统框图
上一篇:多触点绝缘电阻微机测试系统硬件电路设计
下一篇:用单片机测量三相电网功率因数角的接口电路
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:57
如何维护绝缘电阻表_绝缘电阻表维护注意事项
  绝缘电阻表又称摇表,它主要用于高压或低压线路及电气设备的绝缘电阻测定。它具有携带方便,测量时不需其它辅助设备,可直接从表盘读取读数等特点。      绝缘电阻表一般采用自动校准技术,除指明可以更换的部件外,所以元器件不要随意更换,以免技术指标发生偏差。   一、绝缘电阻表的一般性维修保养   1)定期用湿布及中性的清洁剂清理仪表的外壳,不要用研磨剂或溶剂。端子上和表笔端子上污垢会影响读数,可用清洁剂清理每个端子上的污物。   2)不使用时,按POWER键关闭电源,长期用应取出电池。   3)存放仪表应避免潮湿,高温和强磁场。   二、绝缘电阻表更换电池   1)按POWER键关闭电源,并从端子上把表笔或测试导线拆
[测试测量]
如何维护<font color='red'>绝缘</font><font color='red'>电阻</font>表_<font color='red'>绝缘</font><font color='red'>电阻</font>表维护注意事项
绝缘电阻测试仪,三大灵魂拷问
绝缘电阻测试仪,俗称数字摇表、数字兆欧表,已经越来越被广大电气人所接受。很多老式摇表升级上来的工程师,或者很少接触使用摇表的新兵,往往用着用着就有很多困惑。 绝缘电阻测试仪,俗称数字摇表、数字兆欧表,已经越来越被广大电气人所接受。很多老式摇表升级上来的工程师,或者很少接触使用摇表的新兵,往往用着用着就有很多困惑。让我们一一盘点这些灵魂拷问: 1) 绝缘电阻该怎么接线? 答:首先被测系统必须断电,将绝缘表的 绝缘测试电压端和 COM 端,分别接上被测物。 以带绝缘层的导线测量为例,则一端接绝缘胶皮*,一端接金属线,让 测试仪 - 表笔 - 绝缘胶皮 - 金属线 - 表笔 - 测试仪,成为一个回路。 2) 为
[测试测量]
<font color='red'>绝缘</font><font color='red'>电阻</font>测试仪,三大灵魂拷问
绝缘电阻测试仪的性能特点及应用范围
TH2684A绝缘电阻测试仪简要介绍: TH2684型高精度绝缘电阻测试仪是一款能快速测量电子元器件,介质材料,设备和电线电缆等绝缘性能的智能化测量仪器。采用大尺寸的液晶,人性化的菜单布局,使用户可更方便的操作仪器。 采用了可切换输入内阻技术和内置双电压输出,支持预充电,以及接触检查功能,使得仪器可实现电容IR的快速一般技术参数测试。 TH2684可由用户自行编程测试步骤,最多可达18步。例如,用户可编程充电,等待,测试,放电等,每个步骤最长可持续100s。 TH2684标配RS232,USB DEVICE,扫描口,Handler等接口。其中Handler接口为实现自动测试系统提供了方便。扫描口,则为大量元器件的测试提
[测试测量]
在什么情况下应测量电动机的绝缘电阻
在什么情况下应测量电动机的绝缘电阻? 电动机的绝缘电阻是指电机绝缘材料的绝缘性能。它是一个重要的参数,用来评估电机绝缘系统的健康状况和预测可能出现的故障。在什么情况下应该测量电动机的绝缘电阻?本文将详细解释以下几个方面。 第一点,定期维护和保养:电动机作为工业设备的重要组成部分,需要定期进行维护和保养。其中,测量电动机的绝缘电阻是一项必要的操作。这是因为电动机工作时,因为各种原因(如电气应力、机械应力、温度等),电机绝缘材料的绝缘性能会逐渐降低。测量电动机的绝缘电阻可以帮助我们及时发现退化的绝缘部件并采取相应的维修措施,从而延长电动机的使用寿命。 第二点,新安装电动机:当新的电动机安装到一个系统中时,测量绝缘电阻是必要的。这是因为
[嵌入式]
绝缘电阻测试仪前准备工作
绝缘电阻测试仪是利用特殊的测试仪器来完成的。最常用的测试仪器就是,但是其它类型的仪器亦可用来检査不同绝缘类型的完整性。 绝缘电阻测试仪在工作时,自身产生高电压,而测量对象又是设备,所以必须正确使用,否则就会造成人身或设备事故。在使用 绝缘电阻测试仪前,首先要做好以下各种准备工作: (1)测量前必须将被测设备切断,并对地短路放电,决不允许设备带电进行测量,以保证人身和设备的安全。 (2)对可能感应出高电压的设备,必须消除这种可能性后才能进行测量。 (3)被测物表面要清洁,减少接触电阻,确保测量结果的正确性。 (4)测量前要检查兆欧表是否处于正常工作状态下,主要检查其 0 和 ∞ 两点位置。即摇动手摇发电机手柄,使电机达到额定转速
[测试测量]
导致绝缘电阻表指针出现指不到“∞”位置故障的原因及检修方法
导致绝缘电阻表指针出现指不到“∞”位置故障的原因及检修方法如下: (1)电压回路电阻变质,使阻值增大。对此,应重换新的同规格的电阻。 (2)导流丝变形,致使附加力矩增大。对此,应对导流丝进行整形修理,或重换新的导流丝,以使不通电时,将指针置于“∞”位置。 (3)电压变低。对此,应查找电源电压变低的原因,并修理发电机或变压器等,如属漏电引起的,应排除漏电处。 (4)电压线圈内部出现局部短路或断路。对于电压线圈出现的局部短路,可重绕电压线圈;断路故障多出在引出头端或线圈外层,可仔细查找并重新连接好。
[测试测量]
绝缘电阻表及绝缘电阻测量
  绝缘电阻测量用于确认电路的绝缘电阻值高于预定值。   将绝缘电阻表(也称为绝缘电阻测试仪)的一个端子接地,并向电气设备和转换器施加恒定电压。这是检查电流是否流到地面的测试。如果绝缘电阻值低,则导线或可以看出,由于损坏,漏电的风险很高。   在转换器中,低压,高压和特殊高压通过根据工作电压改变施加的电压来测量绝缘性能。   设备为25~50V,控制单元为100~125V,现有低压配电线,新低压配电线为250V并且在一般的电器中,通过向超过500V和600V的转换器施加1.000V的测量电压来测量绝缘。   测量绝缘电阻时,请进行电池检查,零位检查和开路检查,并检查绝缘电阻表是否没有异常。   检查并测量。为了
[测试测量]
<font color='red'>绝缘</font><font color='red'>电阻</font>表及<font color='red'>绝缘</font><font color='red'>电阻</font>测量
怎样正确测量绝缘电阻
  在用电过程中就存在着用电安全问题,在电器设备中,例如电机、 电缆 、家用电器等。它们的正常运行之一就是其 绝缘材料 的绝缘程度即绝缘 电阻 的数值。当受热和受潮时,绝缘材料便老化。其绝缘电阻便降低。从而造成电器设备漏电或短路事故的发生。为了避免事故发生,就要求经常测量各种电器设备的绝缘电阻。判断其绝缘程度是否满足设备需要。普通电阻的测量通常有低电压下测量和高电压下测量两种方式。而绝缘电阻由于一般数值较高(一般为兆欧级)。在低电压下的测量值不能反映在高电压条件下工作的真正绝缘电阻值。兆欧表也叫 绝缘电阻表 。它是测量绝缘电阻最常用的仪表。它在测量绝缘电阻时本身就有高电压 电源 ,这就是它与测电阻仪表的不同之处。兆欧表用于测量绝缘电
[测试测量]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
