STM32引脚的4中输出模式
发布者:温馨幸福最新更新时间:2018-06-18 来源: eefocus关键字:STM32  输出模式 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1、普通推挽输出(GPIO_Mode_Out_PP):
使用场合:一般用在0V和3.3V的场合。线路经过两个P_MOS 和N_MOS 管,负责上拉和下拉电流。
使用方法:直接使用
输出电平:推挽输出的低电平是0V,高电平是3.3V。
2、普通开漏输出(GPIO_Mode_Out_OD):
使用场合:一般用在电平不匹配的场合,如需要输出5V的高电平。
使用方法:就需要再外部接一个上拉电阻,电源为5V,把GPIO设置为开漏模式, 当输出高组态时,由上拉电阻和电源向外输出5V的电压。
输出电平:在开漏输出模式时,如果输出为0,低电平,则使N_MOS 导通,使输 出接地。若控制输出为1(无法直接输出高电平),则既不输出高电平 也不输出低电平,为高组态。为正常使用,必须在外部接一个上拉电 阻。
特性: 它具“线与”特性,即很多个开漏模式 引脚连接到一起时,只有当所有 引脚都输出高阻态,才由上拉电阻提供高电平,此高电平的电压为外部 上拉电阻所接的电源的电压。若其中一个引脚为低电平,那线路就相当 于短路接地,使得整条线路都为低电平,0 伏。
3、复用推挽输出(GPIO_Mode_AF_PP):用作串口的输出。
4、复用开漏输出(GPIO_Mode_AF_OD):用在IIC。
关键字:STM32  输出模式 引用地址:STM32引脚的4中输出模式
上一篇:STM32滴答时钟源的问题
下一篇:STM32的烧录文件.bat 解析
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 16:05
STM32程序超时设计
软件超时机制 1、背景 在嵌入式软件程序设计过程中中,经常会遇到超时(或定时)的处理情况,基本处理思想是在时间到的时候进行相关程序处理,下面介绍两种超时(或定时)的程序设计方案。 2、方案一 基本思想:定时器中断使用一个变量TICK,中断间隔时间t,在准备定时开始时读取此时刻的TICK,在程序运行过程中实时读取当前的TICK信息并计算即可。 因此在时间计算时只需计算开始STARTTICK和结束ENDTICK即可完成时间计算。时间计算T=(ENDTICK-STARTTICK)*t;使用一个定时器中断每t时间处理一次中断,中断里面时间计数值s_u32TCNT++,如下图所示: 程序中定义一个结构体来保存超时开始和超时结
[单片机]
<font color='red'>STM32</font>程序超时设计
STM32编译器keil中printf函数的应用
首先要,请在MDK(keil)工程属性的“Target“-》”Code Generation“中勾选”UseMicroLIB 在程序中添加Printf 1,#include 2,添加 #ifdef __GNUC__ #define PUTCHAR_PROTOTYPE int __io_putchar(int ch) #else #define PUTCHAR_PROTOTYPE int fputc(int ch, FILE *f) #endif PUTCHAR_PROTOTYPE { USART_SendData(USART1, (uint8_t) ch); while (USART_GetFl
[单片机]
使用STM32的PWM输入功能计算输入PWM的周期
1、时钟部分,TIMER2的时钟频率,我是初始化为36M. RCC_PCLK1Config(RCC_HCLK_Div2); //设置低速AHB时钟=系统时钟/2 RCC_PLLConfig(RCC_PLLSource_HSE_Div1, RCC_PLLMul_9); // 倍频系数为9 PLLCLK="8"*9=72 2、TIMER初始化 TIM_DeInit(TIM2); TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = 65535; TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler = 18; TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision
[单片机]
完美实现STM32单总线挂多个DS18B20
  一般常见的STM32的关于DS18B20的例程都是检测一个传感器,代码一般都是跳过ROM检测,直接获取温度值。这种写法并不适用于单总线上挂载多个DS18B20的情况,Sandeepin的这个代码就是针对这种情况完善的单总线挂多个DS18B20检测,实现获取每个DS18B20的ID和温度。   主要的DS18B20时序代码没变,增加了搜索ROM函数,获取温度时先匹配ID。   核心代码如下:   DS18B20.c文件代码: #include DS18B20.h #include Delay.h #include stdio.h // printf用 #define DS18B20_GPIO_NUM
[单片机]
STM32 USART串口的使用方法和程序
通用同步异步收发器(USART)提供了一种灵活的方法来与使用工业标准NR 异步串行数据格式的外部设备之间进行全双工数据交换。 USART利用分数波特率发生器提供宽范围的波特率选择,支持同步单向通信和半双工单线通信。 1、STM32固件库使用外围设备的主要思路 在STM32中,外围设备的配置思路比较固定。首先是使能相关的时钟,一方面是设备本身的时钟,另一方面如果设备通过IO口输出还需要使能IO口的时钟;最后如果对应的IO口是复用功能的IO口,则还必须使能AFIO的时钟。 其次是配置GPIO,GPIO的各种属性由硬件手册的AFIO一章详细规定,较为简单。 接着相关设备需要如果需要使用中断功能,必须先配置中断优先级,后文详述。 然后是配
[单片机]
STM32 SysTick定时器做延时函数
在STM32中延时函数用的非常广泛,具体延时函数怎么使用,下面我们来进行想详解,本文主要介绍采用SysTick计时器来实验系统延时: 原理介绍: SysTick计时器是一个24位的倒计数定时器,主要用来做操作系统的定时器,每来一个时钟周期计数减1,当计数到0时,他就会自动从LOAD寄存器中自动重装设置的初值,操作时只要不把CTRL寄存器中的ENABLE位清0,它就永远不会停止,即使在睡眠状态他也还是在继续奋斗。 配置代码如下: static u8 fac_us=0;//us延时倍乘数 static u16 fac_ms=0;//ms延时倍乘数 //初始化延迟函数 //SYSTICK的时钟固定为HCLK时钟的1/8 //SYSCLK
[单片机]
stm32 ssD1306 OLED驱动架构
#include oled.h #include stdlib.h #include oledfont.h #include delay.h //OLED的显存 //存放格式如下. // 0 1 2 3 ... 127 // 0 1 2 3 ... 127 // 0 1 2 3 ... 127 // 0 1 2 3 ... 127 // 0 1 2 3 ... 127 // 0 1 2 3 ... 127 // 0 1 2 3 ... 127 // 0 1 2 3 ... 127 u8 OLED_GRAM ; //更新显存到LCD void OLED_Re
[单片机]
STM32自动量程电压表设计方案
0 引言 在智能仪器中,常常用到自动量程转换技术,这使得仪器在很短的时间内自动选取最合适的量程实现高精度的测量。自动量程的实现一般通过控制输入信号的衰减放大倍数实现,就电压表来说其输入测量电压会大于其AD 转换器的输入范围,所以它的量程切换基本上是信号衰减倍数切换的过程。 1.系统整体方案与工作原理 系统功能框图如图1所示。STM32F103ZET6处理器是本系统的核心器件,负责控制整个系统的正常工作,包括读取AD 转换后的结果及200mV 与2V 档位的控制;按键输入动作响应;段式液晶的驱动;量程自动转换控制等。 系统功能框图 输入的电压信号经过量程转换模块,变成可供ADC模拟输入端能正常进行采样的电压。交流电压测量
[单片机]
<font color='red'>STM32</font>自动量程电压表设计方案
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
