Azure ARM (12) ARM模式下,在负载均衡器上设置多个公网IP地址
发布者:760802csy最新更新时间:2019-12-12 来源: eefocus关键字:ARM模式  负载均衡器  公网IP地址 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  最近在帮助一个客户设置WAF (Web Application Firewall),WAF厂商要求在负载均衡器上,设置多个公网IP地址。架构如下图:
  我研究了一下,在Azure ARM模式下可以实现,在这里记录一下。
  在默认情况下,Azure负载均衡器可以有5个公网IP地址。
  https://docs.microsoft.com/en-us/azure/azure-subscription-service-limits
  如果我们想在负载均衡器上,设置超过5个公网IP地址,我们可以联系微软支持(如果使用国内Azure,请联系世纪互联)
  1.首先我们登录Azure ARM Portal,http://portal.azure.cn
  2.选择一个Resource Group,然后选择Public IP,然后点击Add。如下图:
  3.在弹出的窗口中,创建一个新的 Public IP Address,根据实际需要,可以设置为固定IP (Static IP),或者动态Dynamic
  如果需要对这个Public IP Address增加CNAME,可以设置下图的DNS Name Label
  4.然后我们创建另外一个VIP,命名为VIP3。
  5.然后再选择Azure Load Balancer,我们点击Frontend IP Pool,然后点击Add
  将上面创建的Public IP Address: VIP2和 VIP3,与Load Balancer产生关联。
  6.然后我们在上图的Frontend IP Pool,添加另外的VIP3。步骤略。执行结果如下图:
  7.这样这个Load Balancer上,就有三个公网IP地址了。但是这时候还没有设置负载均衡器的规则,并没有流量通过VIP2和VIP3,流入到后面的虚拟机里。
  我们可以设置负载均衡器规则
VIP NamePublic PortPrivate Port
VIP2443444
VIP3443445
  8.首先设置VIP2,Public Port: 443,Private Port 444
  9.然后设置VIP3,Public Port: 443,Private Port 445
  这样就配置成功了
关键字:ARM模式  负载均衡器  公网IP地址 引用地址:Azure ARM (12) ARM模式下,在负载均衡器上设置多个公网IP地址
上一篇:Azure ARM (11) ARM模式下,创建虚拟机并配置负载均衡器
下一篇:Azure ARM (13) 从现有VHD文件,创建新的ARM VM
推荐阅读最新更新时间:2024-11-03 08:02
ARM中的5种异常模式和7种中断源
ARM中有5种异常模式,有7种中断源。这7种中断源中有些中断是我们希望发生的,但有些中断是我们不希望发生的。 我们希望发生的中断: 软中断:属于svc模式,通过SWI指令便可以产生软中断,进入到svc模式。 irq中断:属于irq模式,当产生普通的外部中断时,处理器便进入到IRQ模式。 fiq中断:属于fiq模式,当产生高优先级外部中断时,处理器便进入到FIQ模式。 我们不希望发生的中断: 复位:属于svc模式,当系统上电时便会产生复位中断,系统进入到svc模式。复位中断不需要中断返回。 取指中止中断:属于abt模式,当预取指发生错误时,便产生取指中止中断,进入到abt模式。 数据中止中断:属于abt模式,当访问数据存储器
[单片机]
<font color='red'>ARM</font>中的5种异常<font color='red'>模式</font>和7种中断源
S3c2440ARM异常与中断体系详解2---CPU模式(Mode)状态(State)
这节课我们来讲CPU的工作模式(Mode) 状态(State)寄存器 7种Mode: usr(用户模式) sys(系统模式) undefined(und)(未定义模式) Supervisor(svc)(管理者模式) Abort(abt)(中止模式) IRQ(irq)(中断模式) FIQ(fiq)(快速中断模式) 2种State: ARM state Thumb state 寄存器: 通用寄存器 备份寄存器(banked register) 当前程序状态寄存器(Current Program Status Register);CPSR CPSR的备份寄存器:SPSR(Save Program Statu
[单片机]
S3c2440<font color='red'>ARM</font>异常与中断体系详解2---CPU<font color='red'>模式</font>(Mode)状态(State)
Arm推出Flexible Access模式,降低芯片授权门槛
  7月17日消息,据国外媒体报道,当地时间周二,软银旗下的英国芯片设计公司Arm宣布,它将调整芯片设计授权费模式。   Arm Flexible Access是Arm的一种新的业务模式,它允许芯片设计师在为最终的选择支付授权费之前,尝试不同的芯片设计。这是一种访问业界领先芯片技术的全新方式,这种方式速度更快,更容易,也更灵活。   有了Arm Flexible Access模式,企业的设计团队能够更自由地进行实验、评估和创新。   Arm公司IP产品部门总裁雷内·哈斯(Rene Haas)表示:“Arm Flexible Access的创建,是为了应对拥有1万亿安全连接设备的世界所带来的机遇。通过融合无限制的设计访问,而
[半导体设计/制造]
<font color='red'>Arm</font>推出Flexible Access<font color='red'>模式</font>,降低芯片授权门槛
arm寄存器 svc模式
ARM 处理器有二十七个寄存器,其中一些是在一定条件下使用的,所以一次只能使用十六个... 寄存器 0 到寄存器 7 是通用寄存器并可以用做任何目的。不象 80x86 处理器那样要求特定寄存器被用做栈访问,或者象 6502 那样把数学计算的结果放置到一个累加器中,ARM 处理器在寄存器使用上是高度灵活的。 寄存器 8 到 12 是通用寄存器,但是在切换到 FIQ 模式的时候,使用它们的影子(shadow)寄存器。 寄存器 13 典型的用做 OS 栈指针,但可被用做一个通用寄存器。这是一个操作系统问题,不是一个处理器问题,所以如果你不使用栈,只要你以后恢复它,你可以在你的代码中自由的占用(corrupt)它。每个处理器模式都有
[单片机]
ARM与安谋,中国模式的平衡之道
双赢才是王道 昨日,外媒援引知情人士消息称, ARM新任CEO Rene Haas 在发给员工的备忘录中表示,ARM将在英国和美国裁员12%至15%。今年年初以来的不到三个月的时间内,围绕ARM的消息不断出现。英伟达放弃ARM、ARM启动IPO、ARM换CEO,三件重磅消息无缝衔接,却又在意料之中。去年,芯谋研究做了一项调研, 充分分析了英伟达收购ARM这件事对产业的影响 ,最终也做出了收购失败的预测。果不其然,这件对ARM产业链客户伤害很大的并购,最终走向了失败。 如今,ARM启动IPO,必然要解决与其中国合资公司安谋科技的关系。过去几年,ARM与安谋科技两者之间关系的走向成为了产业界极其关心的话题。当下,一些
[嵌入式]
<font color='red'>ARM</font>与安谋,中国<font color='red'>模式</font>的平衡之道
热门放大器推荐
  •  pdf文件深度实践嵌入式Linux系统移植
  •  pdf文件物联网与智能卡技术基础 (王爱英编著)
  •  pdf文件ARM嵌入式系统原理与应用 (王晓峰)
  •  pdf文件arm64体系结构编程与实践
  • 系统发生错误
    系统发生错误
    您可以选择 [ 重试 ] [ 返回 ] 或者 [ 回到首页 ]
    [ 错误信息 ]
    页面错误!请稍后再试~
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
  • 学习ARM开发(16)
    ARM有很多东西要学习,那么中断,就肯定是需要学习的东西。自从CPU引入中断以来,才真正地进入多任务系统工作,并且大大提高了工作效率。采 ...
  • 学习ARM开发(17)
    因为嵌入式系统里全部要使用中断的,那么我的S3C44B0怎么样中断流程呢?那我就需要了解整个流程了。要深入了解,最好的方法,就是去写程序 ...
  • 学习ARM开发(18)
    上一次已经了解ARM的中断处理过程,并且可以设置中断函数,那么它这样就可以工作了吗?答案是否定的。因为S3C44B0还有好几个寄存器是控制中 ...
  • 嵌入式系统调试仿真工具
    嵌入式硬件系统设计出来后就要进行调试,不管是硬件调试还是软件调试或者程序固化,都需要用到调试仿真工具。 随着处理器新品种、新 ...
  • 最近困扰在心中的一个小疑问终于解惑了~~
    最近在驱动方面一直在概念上不能很好的理解 有时候结合别人写的一点usb的例子能有点感觉,但是因为arm体系里面没有像单片机那样直接讲解引脚 ...
  • 学习ARM开发(1)
  • 学习ARM开发(2)
  • 学习ARM开发(4)
  • 学习ARM开发(6)
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
