2009年10月22日,Cirrus Logic公司(纳斯达克代码:CRUS)拓展了其Apex Precision Power®产品系列,面向压电驱动器市场推出性能更高的高电压、高速功率放大器PA107DP和 MP103FC。PA107DP可实现高达3000V/µs的摆率,提高了单封装混合电路的门槛。MP103FC是一种新的双通道混合电路方案,可以同时提供2路高达15A的输出电流。两款器件都可在200V电源电压下运行。
针对于医学成像、超声波器械,以及ATE(自动测试仪器)市场可编程电源的压电元件驱动,PA107DP是一个理想之选,这是因为高摆率可以增加电压响应速度。最终结果是实现更高精确度快速地为整个终端系统提供电压,这有助于加速实现图像扫描,以及更高效地的提供电源。追求高速度的用户将会选择PA107DP,因为该器件可以实现比Apex Precision Power产品系列的PA85高三倍的摆率性能,PA85的摆率为1000V。PA107DP还提高了输出电流性能,达到持续1.5 A/峰值5 A的输出电流,和180MHz的高增益带宽。该器件采用12引脚Power SIP封装,所需电路板空间不到2平方英寸。
Cirrus Logic Apex Precision Power事业部副总裁兼总经理Greg Brennan表示:“通过Apex Precision Power产品品牌,Cirrus Logic一直致力于压电驱动器市场高电压、高速度产品的创新。我们看到现有的压电驱动技术不断地得到新的细分市场的接受,如采用典型的大型分立元器件解决方案的医学成像设备。通过推出PA107DP和 MP103FC这两款产品,我们将继续提升单封装IC及混合压电驱动器的性能参数,这些驱动器可以简便集成到现有系统,或用于下一代设计的原型。”
MP103FC是一款双通道器件,有助于设计人员节省多通道系统重要的电路板空间。该器件每通道可以实现高达15A的输出电流,工作电压范围为30V到200V,摆率为每微秒180V。MP103FC的目标应用是驱动大幅面工业喷墨打印机的压电打印头,典型应用是生产宽幅横幅和广告牌。
MP103FC采用了满足工业温度范围的“开放结构”封装模式,这一封装模式专为一些Apex Precision Power产品所设计,与密封混合电路相比,这种封装模式在保持高性能的情况下降低了单片成本。
关键字:Cirrus Logic 放大器 单封装
编辑:于丽娜 引用地址:Cirrus Logic公司推出高电压、高速功率放大器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:15
基站对高集成度低噪声放大器的要求
随着无线宽带系统的频率带宽越来越宽,基站性能的要求也越来越高。低噪放,作为基站塔放中的关键器件之一,它不仅影响基站的覆盖范围,而且也决定了其他邻近基站的发射功率和杂散要求。安华高的高集成度低噪放,例如MGA-63X系列,具有好的噪声系数和线性度,完全可以满足此类基站的要求。 目前,一个基站的站点通常需要安放多个无线发射器。共享站点的方式,一来可以降低同一区域的基站站点数量,二来可以降低各种服务成本。为满足这两个要求,基站的接收链路需具有如下两个特点:高接收灵敏度和高带内/带外杂散的抑制能力。 接收灵敏度用来表示接收器的弱信号接收能力。具体公式如下: 其中BW是指信号带宽,SNR是指特定信号的信噪比,F是
[电源管理]
LTC6605-10-具低噪声、低失真差分放大器的双通道、匹
LTC6605 描述
LTC®6605-10 包含两个独立的全差分放大器,被配置成匹配的二阶 10MHz 低通滤波器。滤波器的 f-3dB 在 9.7MHz 至 14MHz 范围是可调的。 内部放大器是全差分型的,具有非常低的噪声和失真,而且与 16 位动态范围系统相兼容。输入能够接受单端或差分信号。为每个放大器提供了一个输入引脚,用于设定差分输出的共模电平。 经过激光修整的内部电阻器和电容器负责确定一个精准、高度匹配的 (在增益和相位上) 10MHz 二阶滤波器响应。用于每个通道的单个可任选外部电阻器能够修整每个放大器的频率响应。 三态 BIAS 引脚用于确定每个放大器的功耗,从而允许在停机、中等功率或满功率
[模拟电子]
技术专家手把手教你计算放大器噪声系数(三)
4. 放大器噪声系数计算
4.1 Inverting 输入运放噪声系数计算
假定:
计算出总的输出噪声如下:
4.2 Non-Inverting 输入运放噪声系数计算
同样的计算方法,假定一个Non-Inverting 电路如下:
Figure 13 Non-Inverting 放大器噪声模型
根据如下信噪比计算公式:
5. 案例分析
由附件里的计算工具可以得到:
Rs=50 Ohm,
Rg=80 Ohm
Rf=2.4 KOhm
[模拟电子]
采用MSP430设计的12位心电(ECG)放大器
作者Email: newtonian@263.net
摘要:本文介绍了心电放大器的基本电路构成,以及采用TI公司的MSP430系列单片机对心电信号进行模数转换处理的方法,还着重探讨了采用带硬件乘法器的MSP430F14X系列单片机对心电信号进行滤波处理的方法,并给出了相应的实验结果。
人体心肌产生的电信号传导到体表之后,由于在体表分布的不同而产生电位差,将这种电压只有mV级别的电位差放大并绘制成图,就得到了心电图(ECG)。心电图在心血管疾病的临床诊断中有非常重要的作用。通常采用的心电图按照导联数分有单导联,三导联,五导联以及十二导联等等;按照精度分常用的有8位和12位精度等等。单导联,精度低的心电图常用于进行心电监控以及心
[应用]
技术简介:数控双极性放大器
这篇技术简介要求理解放大器典型增益控制电路的配置,讨论了线性和非线性数字电位器应用。基本的技术需求是在音频或其它电位器/运算放大器应用中,用固态电位器代替传统的机械电位器。本文还介绍了校准和偏置控制应用中(诸如工业控制、音频和电信)用数字电位器代替机械电位器的背景需求。 简介 图1所示电路提供了一个反相或同相放大信号的配置。当开关S1闭合、S2断开时,电路表现为一个标准的反相放大器;当S1断开、S2闭合时,信号传送到运算放大器的同相输入端,电路表现为一个同相放大器。如果S1和S2是单芯片模拟开关,可利用数字信号完成对该电路的控制。 图1. 当S1断开、S2闭合时,电路为-1倍增益的反相放大器;当S1闭合、S2断开时,电路为+1倍
[模拟电子]
模拟信号隔离放大器技术应用
模拟信号隔离放大器技术应用 说 明: ISO系列隔离放大器是一种将模拟信号按比例进行隔离和转换的混合集成电路(IC),它分为有源(含辅助电源)型和无源型两大类。
20mA/0-5V/0-10V/0-±5V/1-5V等输入与输出之间的隔离及变换。 无源型IC 内部包含有电流信号调制解调电路、信号耦合隔离变换电路等,很小的输入等效电阻,使该IC的输入电压达到超宽范围(7.5—32V),以满足用户无需外接电源而实现信号远距离、无失真传输的需要。内部的陶瓷基板、印刷电阻工艺及新技术隔离措施使器件能达到3KVAC绝缘电压和工业级宽温度、潮湿、震动的现场恶劣环境要求。ISO4-20mA系列产品使用非常方便无需外接任何元件即可
[模拟电子]
全差分可变增益放大器LTC6412
描述
LTC®6412 是一款全差分可变增益放大器,采用对数线性模拟增益控制。它专为IF接收器链路 (从 1MHz 至 500MHz) 中的 AC 耦合操作而设计。该器件在一个很宽的输出幅度范围和 31dB 增益控制范围内具有一个恒定的 OIP3。而且,输出噪声 (NF + 增益) 与增益的关系曲线也是平坦的,以在 240MHz 和整个增益控制范围内提供一个 120dB 的一致无寄生动态范围 (SFDR)。
LTC6412 非常适合与 LT®5527 和 LT5557 下变频混频器、LTC6410-6 IF 放大器以及适合在 12 位、14 位和 16 位 ADC 应用中使用的 LTC6400/ LTC6401
[模拟电子]
LTC6915型增益可编程精度仪表放大器
摘要:LTC6915是具有14级可编程增益的仪表放大器,采用轨对轨输出,其增益可通过串行或并行接口方便设置。适用于温度或压力检测,医疗仪器和数据采集等领域。文中介绍LTC6915的技术性能、工作原理及应用电路。
关键词:可编程增益 零漂移 轨对轨 SPI接口 放大器
1 概述
LTC6915是精密的增益可编程仪表放大器。通过并行或串行接口可将增益设置为0、1、2、4、8、16、32、64、128、256、512、1024、2048或4096。5V单电源供电时,
共模抑制比的典型值是125dB(与增益无关)。失调电压低于10μV,电压漂移小于50nV/℃。
LTC6915采用电荷平衡数据采样技术将一个差分输入电压转换成一
[模拟电子]
